А такое-же только Евро-3 в природе существует?iceman писал(а):Ребята, вот этот набор шлангов http://ajstyle.ru/product/3251/ на евро-2?
Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
НЕ знаю как эти, но я покупал 8мм силиконовый голубенький шланг,цены космической,так он только в сильную жару мякенький.дубеет конкретно при небольшом плюсе уже,а при минусе им можно убить.
И прозрачность у них быстро кончается.
Вспомните электрические кабели: какие из них в мороз не теряют гибкости-исключительно в резиновой изоляции типа КГ-ХЛ .
- Patriot.ru
- Андрей, Кунцево
У меня японец в багажнике валяется. Если кому надо - могу подарить. Не понравился нестабильностью температуры (от 80 до 95).Patriot.ru писал(а):Вот и я три года назад поменял на 87 прамовский и никаких проблем. Всегда 84-90, в пробках 93, летом исключительный случай, если поднимется до 95-ти.nikser писал(а):У меня стоит наш на 87. Работает прекрасно. ТАМА лежит в гараже. Если будешь мимо проезжать заскакивай, отдам.
Сейчас (с лета) трудится Прамо на 85 градусов. Температура стабильная и зимой и летом. В машине тепло, радиатор не загораживал даже при минус тридцати.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- shestakovg
- Машина: Уаз Патриот 2011
Привет всем! Требуется консультация. У меня евро 3 2011г. Ранее температура почти всегда была 80. Если чуть нагреется газонешь и прям на глазах стрелка падает до 80. Решил поставить систему кинескопа с помпой , что бы не было перегрева при остановки движка. Пока поставил новый корпус термостата- мне туда врезали датчик тм106.11 ну и еще датчик родной бошевский поставил новый, купленный в уазпотребсоюзе. И еще бачек поставили от газели. Помпу пока не ставил. Систему кинескопа пока отключил - у меня заводская вязкомуфта.
Т.е. Ничего не изменилось по сути. Только бачек появился и термостат в новый корпус поставили.
Произошли изменения. Теперь при начале движения температура подпрыгивает до 88, потом резко оступается до 77, а далее стабилизируется и ведет себя вроде нормально минут 5 -10. Т.е. Изменяется от 80 до 85. Но дальше температура устанавливается 85 и не меняется не зависимо от скорости или подгазовки. Иногда конечно падает до 80 но по каким то своим законам.
Раньше заезжал на парковку на 80 градусах и пару минут ждал , стрелка поднималась и я глушил двигатель. Сейчас останавливаюсь - 85 градусов. И так и стоит. Температуру сейчас смотрю по б.к.
Ну и, так что не так?shestakovg писал(а):Привет всем! Требуется консультация. У меня евро 3 2011г. Ранее температура почти всегда была 80. Если чуть нагреется газонешь и прям на глазах стрелка падает до 80. Решил поставить систему кинескопа с помпой , что бы не было перегрева при остановки движка. Пока поставил новый корпус термостата- мне туда врезали датчик тм106.11 ну и еще датчик родной бошевский поставил новый, купленный в уазпотребсоюзе. И еще бачек поставили от газели. Помпу пока не ставил. Систему кинескопа пока отключил - у меня заводская вязкомуфта.
- shestakovg
Может все так. просто стало по другому. Почему температура колом 85 стоит. Газуешь-стоит. Разгоняешься стоит. Я предполагаю может термостат стронули - он стал чуть по другому работать. С новья помню было ровно 80. Когда стрелка стала заходить за границу 80 - выяснилось что это антифриз ушел, - подлил все вернулось. Я конечно понимаю народ специально ставит термостаты на большую температуру. А я из за 85 беспокоюсь. В общем то беспокойство не из за 85 , а из за того что изменилось привычное поведение системы.
- shestakovg
Психологический момент безусловно есть - больше внимания стал уделять. Вывел температуру на бк, тестирую цауувод.. Но реально что то поменялось. Хотелось бы понять физику. Стоит температура 85, 95 ( не важно) - это чего термостат не хочет открываться или открылся , а температура не сбивается? так я по трассе еду, обязана упасть. Тоже думал о таме , только на 82 , на 89 как то стремно.
- DenMax
1.5 года стоит ПРАМО на 87гр. никаких проблем тоже. 84-90. держит,до этого экспериментировал и ВИИН и Томпсон ставил-все не то.Patriot.ru писал(а):Вот и я три года назад поменял на 87 прамовский и никаких проблем. Всегда 84-90, в пробках 93, летом исключительный случай, если поднимется до 95-ти.nikser писал(а):У меня стоит наш на 87. Работает прекрасно. ТАМА лежит в гараже. Если будешь мимо проезжать заскакивай, отдам.
Alex_
Нет так его диаметр 64 мм
я про нижнюю тарелку спрашиваю она 30мм
и взял то нашел описания тамы размеры соответсвуют.
Открываться он правда начинаиет примерно при 90 едва едва а полностью при 95-97
хотя пару градусов можно скинуть на точность китайского термометра, так как он кипящую воду показывал 101.3 градуса
- TXA
Нормально он открывается. У меня в прошлом году на Туапсинском серпантине при температуре окружающего воздуха +45 по Цельсию , БК - показывал максимум +96 градусов по Цельсию температуру двигателя.
А сейчас около +90 постоянно держиться - расход как и положено по книжке. Хотя конечно немного не Е3 сразу, но оно мне надо?!
Да нормально встаёт нижняя тарелка на Е3 без переделки. У корпуса термостата на Е3 нижнее отверстие (соответственно и нижний патрубок) меньшего диаметра, чем у Е2.Alex_ писал(а):...
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн окт 07, 2013 11:54, всего редактировалось 1 раз.
- pavel13426
Слава, ты нижнюю менял потому, что у тебя корпус термостата Е2.пианист писал(а):По поводу нижней тарелки - я сейчас уже не помню, что там больше, а что меньше. Помню, что нижнюю тарелку я воткнул от родного термостата, который стоял с завода. А с верхней по диаметру снял примерно 1 мм. Три года уже стоит и радует температурой..
- пианист
Возможно, Сань, не помню уже. Помню, что на все ушло минут сорок. Уже три года проблем не знаю.ZamPoteh писал(а):Слава, ты нижнюю менял потому, что у тебя корпус термостата Е2.пианист писал(а):По поводу нижней тарелки - я сейчас уже не помню, что там больше, а что меньше. Помню, что нижнюю тарелку я воткнул от родного термостата, который стоял с завода. А с верхней по диаметру снял примерно 1 мм. Три года уже стоит и радует температурой..
- Александр1978
Поставил сегодня Таму на Евро 4.
Обточил только большую тарелку на миллиметр и поставил на место.
Едешь температура по БК 90, останавливаешься на светофорах поднимается до 93 и постепенно доходит до 90. Пока нравится как работает, буду наблюдать дальше.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
Alex_
Сегодня испытал то что поставил. обточил только верхнюю тарелку.
температура 90-93. После того как заглушишь двигатель поднимается до 95-97.
кстати удалось снять просто крышку термостата не снимая его всего (раньше не получалось)
возможно потому-что поставил прямоугольную прокладку потолще когда грм менял и болтику хватило места что бы выкрутиться
- ledobur
А я просто взял и отрезал 8 мм от длины болта, вворачиваемого ближе к блоку. :) И графиткой желательно резьбу болтов смазывать, дабы в будущем проблем с отворачиванием не иметь. Инача антифриз, попадая на пару сталь-алюминий (болт - корпус термостата) вызывает их взаимную коррозию и прикипание.Alex_ писал(а):....кстати удалось снять просто крышку термостата не снимая его всего (раньше не получалось)
- OLEL
Итак, штатный термостат перестал нагревать больше 75 - решил поставить ТАМу 88. Авто евро-3 2008 г.
Поставил. Спасибо братьям по разуму за подсказки - все без проблем, но с последующим обрезанием ближнего к двигу болта на 1 см. Теперь температура стабильно 90-93, НО
раньше при +10 на улице на рабочие 82-84 выходил за 15-20 минут, теперь динамика прогрева такова:
50 град - 7 минут (ХХ),
60 - дополнительно 7 минут езды по городу,
к 80 градусам подходит только минут через 25-30 езды. И это еще температура на улице плюсовая!
Кроме самого термостата еще на этот прогрев что-то влияет? где-то график на глаза попадался динамики прогрева - найти теперь не могу, как у людей-то еще бывает?!
дырку -развоздушку нужно было отглушить мелким болтиком ,прогревался бы втрое быстрее тем более у нас есть отдельный паровоздушник малого круга,в шланг которого тоже дроссель полезно вставить(кусок шпильки м8 сантим длиной с просверленным отверстием 1мм).
сказки про 90 за 3-5минут.таблицу с замерами можете сделать?
типа:
это у меня на мелкой и то после третьего притёртого ино термоса.
патриот немного быстрее греется тк двигло объёмнее и термос не травит в радиатор через дырку.
типа:
- OLEL
во-во, так раньше примерно и было.Andy_M писал(а):У меня прогрев до 60-ти 5-7 минут, на улице -5. правда термос штатный стоит. Двиг закрыт одеялом
спасибо, luchsergey - точно, дроссель должен уменьшить циркуляцию тосола и,как следствие, уменьшит теплопотери. А помпе хреново не станет? Хочу еще уточнить: дырка-развоздушка она где? и паровоздушник малого круга - это шланг от термостата с которого сливался тосол?
И все-таки вопрос остался: почему на штатном термостате быстрее прогревался? заметил отличие ТАМА от старого - в ТАМА маленькая висюлька в верхней тарелке термостата стоит набалдашником вверх, а было вниз...может в этом собака порылась?..
вот эту висюльку откусить и дырку мелким болтиком с гаечкой отглушить или чем подобным.
кстати эта мерзкая висюлька на наших термосах часто зажимается клапаном термоса и тот не может закрыться плотно.
паровоздушка из корпуса термоса.
я ниже -40 морду не закрываю,одеяло не пользую и жабры не затыкаю,тк термос не травит и держит 93.
помпе вообще пофиг тк мы не закрываем же малый круг,еслиб и закрыли ей тоже пофик.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн ноя 11, 2013 18:51, всего редактировалось 1 раз.
- OLEL
ага, теперь понятно, что есть что. Огромное спасибо! буду дальше колдовать.luchsergey писал(а):вот эту висюльку откусить и дырку мелким болтиком с гаечкой отглушить или чем подобным.паровоздушка из корпуса термоса.
главное чтоб верхний шланг в радик не грелся до 88,а с висюлько-дыркой радик будет теплеть сразу же после пуска и в морозяк фига нагреете мотор без намордников и одеял,а если всё плотно в термосе,то ничего не нужно и электовентиляторы работать до лета не будут.
- Димитрий
Внесу свои пять копеек .С лета стоит ТАМА ,отверстие в термосе по совету Сергея заглушил посредством винта м3,в шланг развоздушки вставил дроссель наточил разных диаметров пока работает первый вариант,потом посмотрим может ещё зажмём.Вся система пока работает без сбоев утром греется быстро
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- OLEL
может, там эта висюлька сама запала-заклинила - вот и греет путем.ZamPoteh писал(а):Наверно это:пианист писал(а):OLEL, что?:Dпианист писал(а):...Я ничего не заглушал, у меня до 90 градусов нагревается минут за пять, не больше.
90°С за 5 мин. - это ты Слав конечно погорячился. До 60°С за 5 мин. я согласен с тобой. :)
Frol
Витамин509
Практически идетнично всё:
Слева тама,справа наш родной.
Тама работает уже много лет у нас у многих без единого нарекания.
Заглушенная мелким болтикогаечкой паразитная и не нужная нам дырка:
Замерил прогрев патра секундомером телефона,дополнил табличку:
