Не перекачивает из бака в бак
PVE
Сообщение PVE » Ср апр 18, 2012 08:48
Спасибо!
Если Кимры - не столица, то и Волга - не река
Frol
Сообщение Frol » Ср апр 18, 2012 11:57
PVE писал(а):... Остановился, смотрю, из под горловины правого (основного) бака бензин хлещет, т.е. получается, что из левого бака постоянно перекачивается топливо... Может, кто-нибудь сталкивался с этой траблой?
Это невозможно. На стоящей, заведенной машине из-под крышки течет бензин?
Евро 2/3?
PVE
Сообщение PVE » Ср апр 18, 2012 12:55
Именно! Я сам был в лёгком шоке, при том, что до этого момента(35000 км пробега), заправлялся только через левый бак... Я, честно говоря, такого ещё не встречал((( В итоге, открыл горловину левого бака, чтобы стравить давление воздуха... ЧуднО, если не сказать больше...
PVE
Сообщение PVE » Ср апр 18, 2012 12:57
А, да, забыл... Евро 3, машине и года нет...
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 18, 2012 13:27
PVE писал(а):Именно! Я сам был в лёгком шоке, при том, что до этого момента(35000 км пробега), заправлялся только через левый бак... Я, честно говоря, такого ещё не встречал((( В итоге, открыл горловину левого бака, чтобы стравить давление воздуха... ЧуднО, если не сказать больше...
Так и должно быть ( у нас). Если на правом пробка не герметична и перекачка работает как положено то побежит. :D
PVE
Сообщение PVE » Ср апр 18, 2012 14:01
С чего, интересно, она потеряла свою герметичность? Я её последний раз открывал, когда первый раз заправлял машину, в августе прошлого года... Резинки - Г......О??
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 18, 2012 14:09
PVE писал(а):С чего, интересно, она потеряла свою герметичность? Я её последний раз открывал, когда первый раз заправлял машину, в августе прошлого года... Резинки - Г......О??
Резинка могла банально съехать. Открути другую крышку и посмотри - как там лежит эта резинка. Там есть специальное углубление, где должна эта резинка находиться.
PVE
Сообщение PVE » Ср апр 18, 2012 14:13
Гляну, спс...
PVE
Сообщение PVE » Чт апр 19, 2012 07:29
Резинка на месте, аналогично как и на левой пробке... А заправляться-то теперь боязно...
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 19, 2012 07:53
PVE писал(а):Резинка на месте, аналогично как и на левой пробке... А заправляться-то теперь боязно...
Чудес не бывает, не может из герметичной ёмкости что либо вытекать. Значит где то всё таки неплотность есть.
Устраняй и ничего не бойся.
Frol
Сообщение Frol » Пт апр 20, 2012 13:12
Зачем тогда один из 2 шлангов под номером 10?
крышки у них текут....
http://www.imagesnake.com/img/25069/013.gif
Последний раз редактировалось Frol Вс апр 22, 2012 23:26, всего редактировалось 1 раз.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс апр 22, 2012 13:18
Мой вопрос вызван перекачкой топлива, поэтому задам его здесь.
На фотографии представлен мой бензонасос. Подскажите, что за металлическая хреновина слева и насколько она вообще нужна? Просто у меня не перекачивается топливо из левого бака (точнее, очень слабо перекачивается) и я решил купить просто новый насос. Но проблема в том, что на обычном 3163-насосе такой фиговины нет. Поэтому либо ее вмонтировать со старого (но тогда я теряю гарантию на новый насос), либо просто заглушить данную трубку...
Последний раз редактировалось demoniqus Вс апр 22, 2012 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 22, 2012 13:39
Евро какой?
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс апр 22, 2012 14:04
Евро 3
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 22, 2012 14:09
Эта фигня что к попловку прикручена? У меня такого нет, Е-3.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 22, 2012 14:14
demoniqus писал(а):Евро 3
Скорее всего ты приобрёл бензонасос для Е2, там этой радости нет. Т.к. перекачка конструктивно выполнена немного по другому. На Е3 перекачка вмонтирована в модуль бензонасоса.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс апр 22, 2012 14:20
не поплавок, а длинная металлическая трубка
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Вс апр 22, 2012 14:56
Да, похоже, что это не Е3. Недавно смотрел на свой евро-3, тут (на приведеном фото) вроде вообще насоса нет!? Да и сам топливный модуль по-другому выглядит!?
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс апр 22, 2012 18:37
в общем эта хрень похоже от вебасты.
Насос я заменил, перекачка пошла. А данную хреновину я не устанавливал - просто заглушил трубку.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Ср апр 25, 2012 09:23
Всем привет у меня тож проблема на Евро-2, качает из правого бака, обратка хлещет в левый и из левого через адсорбер на улицу, запарился уже от заправки до заправки гоняю, и с конистрой. почитал на форуме что забита трубка от регулятора давления, вчера снял от струйного, отсоединил трубку но не от регулятора, а от стыка и продул, всё чисто никакой проблемы не увидил, но ситуация не изменна, льёт в левый бак, может сам регулятор? и ещё ошибка низкие обороты холостого и джеки чан загорается, регулятор холостого поменял, дросель почистил, свечи новые, но нет режима прогрева движка, может дптчик температуры??
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Frol
Сообщение Frol » Ср апр 25, 2012 22:45
На работающем моторе сними аккуратно средний шланг со струйника. Ничего течь не должно, а даже воздух подсасываться. Если течет, сними шланг уходящий в правый бак.
Надеюсь до этого шланги не перепутал при работах. С какого момента перестал работать?
Хренасе, через адсорбер, там же клапан отсекатель стоит...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт апр 26, 2012 05:01
Борт866corsaR писал(а):Всем привет у меня тож проблема на Евро-2, качает из правого бака, обратка хлещет в левый ...
У меня было такое на Евро-3.
Причина - криворукие сервисмены при установке левого бака перепутали шланги обратки и дыхательного.
Перекачка из левого в правый не работала, левый бак наполнялся полностью через обратку и начинал переливаться через шланг адсрбера.
Поменяли шланги как надо - всё заработало штатно.
amidalk
Сообщение amidalk » Пн май 21, 2012 19:45
Всем привет!Я по поводу перекачки со многими не согласен, по своему опыту на протяжении 7 лет, скажу:
1. Это сетка на бензонасосе 100%
2. Фильтр вполне вероятно
3. Крышки бензобаков,
4. Ну электродвигатель топливного насоса 110%
Если не работает бензонасос не обязательно покупать целиком, всего лишь меняется электродвигатель топливного насоса.
Всем удачи!
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн май 21, 2012 20:36
это не единственные причины мой друг, у меня например не перекачивал, из за того что трубка на модуле насоса была зажата резинкой которая стоит в стакане, что бы он не уплывал в баке, снял её нах и выкинул, всё работает. А сеточек могу надарить сколько хошь, менял каждый раз они чистые. работает система и с крышками и без, но от насоса тоже зависит, но если он подыхает впринципе как и сетка забивается то перекачка на холостом будет медленная, а на скорости может и не быть, но когда совсем сдохнет, про перекачку забудете вовсе и только до 2 тыщ на любой передачи будет поднимать, а потом и вовсе только на холостых и то на первой пониженной ехать будет а потом всё.
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 22:42
у кого-нить на евро3 после удаления абсорбера и клапана вентиляции бензобаков было такое, что при атмосферном давлении в баках левый бак не полностью выкачивается, а как ставишь обратно клапан вентиляции - выкачивается до конца? при этом давление в баках однозначно получается не атмосферное, ибо при откручивании крышек слышен ощутимый "пшик".
я так понимаю, что в евро3 одним из условий нормальной работы перекачки является наличие этого клапана....
потому как даже замена топливного модуля целиком , не говоря уже о сеточках и фильтрах не восстанавливала 100% перекачку....
Сообщение Ep » Вт май 22, 2012 14:34
Frol писал(а): EP, я честно пытался понять. Т.е ты просто трубку с сепаратора выводишь повыше в атмосферу отсоеденив от клапана? А что тогда пшыкает...
дык вот у меня складывается впечатление, что при атмосферном давлении (будь это негерметичная крышка или отсоединенная от клапана дыхалка бензобаков ) левый бак до конца не выкачивается. поставил обратно клапан(правда от уазика не нашел, поставил от жигулей) - левый бак выкачался и опять стал слышен "пшик" при откручивании крышки, тока ощутимо более заметный, чем ранее , когда был уазиковский родной клапан перед абсорбером.
Frol
Сообщение Frol » Вт май 22, 2012 16:27
Но как не понятно. Давление в баках одинаковое...
Сам принцип работы струйника не предполагает какого-либо внешнего воздействия помимо энергии обратки.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт май 22, 2012 18:53
Ep писал(а):...дык вот у меня складывается впечатление, что при атмосферном давлении (будь это негерметичная крышка или отсоединенная от клапана дыхалка бензобаков ) левый бак до конца не выкачивается. ...
Адсорбер у меня удалён давно, дыхательная трубка левого бензобака выведена через жигулёвский топливный фильтр в левое крыло (без клапана).
Сейчас как раз заканчивается левый бак.
Посмотрю, насколько он выкачается, отпишусь.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт май 22, 2012 19:00
адсорбер удален, клапанок односторонний оставил на магистрали, высасывает бак практически досуха, заправлял 74 литра, по пробегу и расходу сходилось практически в ноль, так как БК казал 3 литра, а пихло теряло обороты, при разгонах-торможениях бенз плескался :)
Сообщение ZamPoteh » Вт май 22, 2012 19:24
Max 533 писал(а):адсорбер удален, клапанок односторонний оставил на магистрали, высасывает бак практически досуха, заправлял 74 литра, по пробегу и расходу сходилось практически в ноль, так как БК казал 3 литра, а пихло теряло обороты, при разгонах-торможениях бенз плескался :)
Естествоиспытания это конечно хорошо. Тока поаккуратнее. Не любит инжекторный бензонасос работать на сухую...
Не легче было бы опустошить левый бак по БК, и хотя бы на 1/3 правый и замерить остаток в левом?
Последний раз редактировалось ZamPoteh Ср май 23, 2012 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Frol
Сообщение Frol » Ср май 23, 2012 03:49
для желающих заняться испытаниями: опустошаем левый бак, отворачиваем пробку снизу, смотрим остаток. наверно за 1-2 литра бороться не стоит. с правым посложнее, гонять до суха-сокращать жизнь моторчика. я при проверке сеточки сначала переставил трубку от левого бака на напорный штуцер. Завел,подождал пока заглохнет сам. сменил топливный фильтр,в это время насос в холостую перекочал все в левый бак (по звуку). снял модуль, оценил звиздец. У меня недобор 10 литров из-за гнутого бака. ПОправил брусом.
(будьте осторожны, это бензин, проверьте заодно трубки у моторного щита. Долго не гоняйте на сухую,нсос хоть и в холостую ккачает, но вссе равно ему не особо "весело"),
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 08:35
тут еще проблема в том, что у меня баки по 70 литров. и пока был абсорбер ни разу такой фигни не было, чтобы не до конца выкачивал. было такое, что при забитой сеточке перекачка сразу пропадала, а чтоб так - то качаю, то нет - это началось после того только , как я при удалении абсорбера клапан дыхательный сломал (он просто на 2 половинки развалился)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 23, 2012 09:02
Хм, надо мне тоже поменять этот клапан наверно. А то, последнее время, хочу качаю, хочу не качаю... Езда на газе, конечно сглаживает эту проблему, но не хорошо это.
Frol
Сообщение Frol » Чт май 24, 2012 22:42
В описание работы клапана адсорбера ткните пожалуйста..
Сообщение ZamPoteh » Чт май 24, 2012 23:02
Frol писал(а):В описание работы клапана адсорбера ткните пожалуйста..
Пожалуйста: http://autodoki.com/node/573
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-72671.html
Ну, и родное: http://www.uazpatriot.ru/forum/adsorber ... 10392.html
Сообщение Ep » Сб май 26, 2012 19:23
вопчем чо имею сказать. после внедрения жигулевского клапана вентиляции бензобаков перекачка работает. правда, по трассе не ездил еще - но по городу без проблем выкачивает весь левый бак досуха довольно таки быстро. прям мистика какая-то...
буду разбираться какой насос в актуальном погружном модуле стоит (его точные ТТХ) и какой в запасном(который с машиной куплен был). потому как в запасной я точно помню - ставил десяточный насос, тока чо на нем были за цифры - не припоминаю. но точно не такие как на родном насосе из погружного модуля, который с завода стоял.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб май 26, 2012 21:35
А ты не пробовал, как новый жигулевский клапан работает? Я свой снял, продул... Он как крышка на расширительном почти. В обе стороны продувается после небольшого усилия. Только усилие меньше, ртом легко дуется.
ЗЫ. как только снял, он у меня в обе стороны легко дулся, видимо попало что-то. А после того, как продул, начал работать как описал выше. Перекачку пока не проверил, еще не ездил никуда
Сообщение Ep » Сб май 26, 2012 23:03
да в том и странность. уазовский клапан дуется в обе стороны, а жиговский у меня мощщи хватает тока в одну сторону ртом продуть. я так подозреваю, что у них крышки бензобаков не глухие - типа там тоже может клапан стоять. короче, очкую я чо баки давлением сплющить может :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб май 26, 2012 23:28
крышки там глухие. Система аналогична нашей, только с одним баком. Глухая крышка на бак - в задней левой арке стоит типа отстойника что-то, дальше трубка пошла на этот клапан, дальше адсорбер и его электромагнитный клапан, и соответственно трубка в коллектор. А в какую сторону он дуется? В сторону бака или адсорбера?
Сообщение Ep » Сб май 26, 2012 23:38
абсорбера. но, опять же, я его не разбирал и не знаю как должно быть. может, он тупо бракованный или у мну дыхалки не хватает.
но я с ним уже довольно давно катаюсь - баки вроде ровные, тупежа двигла не замечено, скорее наоборот , перекачка работает...
Сообщение Ep » Пн май 28, 2012 23:18
чо опять имею сказать. фигня этот клапаночек дыхательный. нипричем он. седня надо было в курск поехать - на скорости нифига не работает перекачка все равно. пришлось снимать погружной модуль, менять сеточку. заодно укоротил мальца сливную трубочку обратки. перекачка возобновилась, даже со снятым клапаночком - выкачивает весь левый бак в том числе и на скорости. не буду его обратно ставить. буду искать правильные насосы у которых маркировка на 001 заканчивается.
Rolly
Сообщение Rolly » Вт май 29, 2012 04:51
У меня трубочка обратки - давно укорочена. Но все-равно на скорости нифига не перекачивает. Сеточка - меняна месяц назад.Правда у меня теперь левый бак замят по самое нехочу.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт май 29, 2012 08:35
Тем более, что этот клапан действительно должен дуться в обе стороны. Он двухходовой. Его номер 2105-1164060. Именно он с абсорбером ставится. А тот, что в одну сторону дуется 2108-1156010. Этот ставился на обратку от карбюратора до бензобака.
Frol
Сообщение Frol » Вт май 29, 2012 21:44
Ну раз на скорости не перекачивает- значит не хватает производительности насоса. Снабжать двигатель хватает, а энергии обратки уже нет.
ЕР, ты же знатный экеспериментатор. Попробуй покататься с обраткой выведенной в салон в пластиковую каннистрочку. Сравнить просто поток на хх и в режиме полной мощности, на авто с проблемой перекачки на скорости.
Вывести можно через снятый лючок )))
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт май 29, 2012 21:49
Так на евро 3 не за счет обратки перекачивает, а за счет разряжения. На Е3 нет струйного насоса. Или я ошибаюсь?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт май 29, 2012 21:53
Frol писал(а):Ну раз на скорости не перекачивает- значит не хватает производительности насоса.
Производительности скорее всего хватает, а вот редукционный клапан насоса сбрасывает давление. И на клапан в модуле уже не подаётся значительно более 3,8 bar. Вот и нет обратки, и следовательно перекачки.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт май 29, 2012 21:56
Серёга34 писал(а):Так на евро 3 не за счет обратки перекачивает, а за счет разряжения. На Е3 нет струйного насоса. Или я ошибаюсь?
На Е-3 есть всё - и регулятор давления в топливной рампе, и струйный насос, и обратка. Только всё это реализовано компактно в модуле бензонасоса. :)
2%
Сообщение Ep » Вт май 29, 2012 22:09
Frol писал(а):Ну раз на скорости не перекачивает- значит не хватает производительности насоса. Снабжать двигатель хватает, а энергии обратки уже нет.
я чо, похож на самоубийцу? :)
я када снимал вчера погружной модуль - обратил внимание что масса с РДТ слетела и уже начал очковать, что мог шарахнуть у меня бензобак :)
а тут такое предлагают... тем более, в пластиковую канистрочку... одна искорка - и превед. нету епамобиля :)
кстати сказать, посмотрел я чо за бензонасос стоит в погружном модуле запасном. 453 -й. при случае поменяю на более производительный.
кстати сказать, под конец уже вчерашнего эксперимента машина настока сильно затупила, что это даже на ездовых характеристиках стало отражаться. и терпеть уже невозможно было. прям на заправке погружной модуль пришлось доставать. первый раз со мной такое. раньше когда менял их местами всяко до дома успевал доезжать... и где я тока такого говенного бензина налить умудрился...чтоб подряд 2 погружных модуля угандошить... причем, на первом чистая сетка была ваще. а вот на втором вся серо-бурая какая-то... притом что заправляюсь тока на роснефти и лукойле. ну разве что у казахов на их местных заправках заправлялся, но машина ехала после этого и перекачка работала, хотя и частично.
надо штоль в левый бак заглянуть, может это туда какая гадость попала...
Тугрин
Сообщение Тугрин » Ср июн 27, 2012 09:51
Прочитал, не знаю верно ли понял или нет, но если верно, то тогда при погружении насоса в канистру (бак например пробит) то ехать машинка будет, так? Евро3
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 27, 2012 10:38
Тугрин писал(а):Прочитал, не знаю верно ли понял или нет, но если верно, то тогда при погружении насоса в канистру (бак например пробит) то ехать машинка будет, так? Евро3
Ну если будет в канистре отверстие достаточное для установки модуля целиком, то да... Если только сам насос погрузить (на удлинённом шланге и с соответствующей "обраткой"), то возможно возгорание, т.к. в модуле не всё идеально: незначительно "сопливит" из-под регулятора давления (совсем чуть-чуть, возможно не у всех), подтекает в районе Г-образного "колена" струйного насоса (скорее всего у всех - у кого больше, у кого меньше). Для Е-3. :)
2%
