ЗПЦ цепь .
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 22, 2016 18:33
mservis писал(а): Интересно звезды для 240 и 252 вала одинаковы?
Они для всех двигателей идут одним номером . Для 406 мотора и все .
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 22, 2016 18:39
expert_ssd писал(а):
mservis писал(а): Это по бумагам, в реальности может другой стоять, по форумам у некоторых попадались, про фазы тоже везде пишут 20/19, а на деле лично у меня было 14/19 и таких много с зпц.
Сколько раз посылали запросы на ЗМЗ.
Ответ один:
- углы - 19/20,
Узнайте зарплату сборщика серийных двигателей на ЗМЗ. После этого будет понятна его квалификация.
По фото все прекрасно видно . По расположению валов они не могут быть одинаковыми ( 20 -19 на глаз у вас будут одинаковы . один градус вы не заметете ) . После замены цепей метки идеально по срезу головки встали . А метки я думаю точно не сборщик ставит .
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 22, 2016 18:42
Ну либо валы стали разными ( не сами а сверловка под штифт ) . По другому НИКАК не получится сделать фазы 20 - 19 .
Но какой в этом смысл ?
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 22, 2016 19:25
38 рег. писал(а):Ну либо валы стали разными ( не сами а сверловка под штифт ).
+1.
Между штифтами распредвалов на которых фиксируются звёздочки есть угол.
Во фланце каждого распредвала для установки штифта фиксации звёздочки просверлено два отверстия.
Штифт вставляется:
- во впускной (левый) распредвал - в левое отверстие,
- в выпускной (правый) распредвал - в правое отверстие.
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 22, 2016 20:13
+1.
Ну в такой идиотизм завода я не верю . Им делать что ли нечего как просто поменять сверловку чтобы штифты не одинаково располагались . Смысл ? Да и по кулачкам видно что не одинаково стоят .
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 22, 2016 21:00
38 рег. писал(а): Ну в такой идиотизм завода я не верю.
А зря не верите. Это Правда.
igor56
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение igor56 » Вт фев 23, 2016 17:22
двиг 4092.10 был куплен новым в 2013г. и установлен на пассажирскую газель в январе 2014г. С завода стояли ЗПЦ, практически сразу через 5-7 тыс.км. заменил г/н на Ракету. проверял углы (фазы) сначала каждые 15000 км., потом бросил. При 35 000км. установил разрезные шестерни из заказанного про запас комплекта Прогресс. В 88 000 км. начитавшись про обрывы, разобрал ГРМ. Очень боялся обрыва цепей вдали от дома. Перед разборкой фазы проверили- как буд-то только выставили. износа шестерён, цепей - вообще нет. Башмаков- 0,5 мм.
Поставил новые цепи и башмаки на старые шестерни. На новых цепях пробег уже 70 000 км. При 40 000 км проверял фазы - всё как установил. Натяжители всё те же. Масло- маннол с молибденом п/с. Машина работала раньше на заказе, в основном м/город (вахты), прицеп таскал весом 500-600кг. Пробег 10 000км в месяц т-это норма. Сейчас (всвязи с кризисом на постоянке) работаю на гор. маршруте уже пол-года. Эксплуатация жесточайшая! пробег в день 320-330 км. правда выше 3500 об/мин не кручу и так тяги хватает. Думаю до 100 000км дотянуть и посмотреть что с цепями.
Езжу на ЗМЗ около 15 лет. Пока я ЗПЦ, доволен.
ruslan59
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ruslan59 » Вт фев 23, 2016 20:55
igor56 писал(а):двиг 4092.10 был куплен новым в 2013г. и установлен на пассажирскую газель в январе 2014г. С завода стояли ЗПЦ, практически сразу через 5-7 тыс.км. заменил г/н на Ракету. проверял углы (фазы) сначала каждые 15000 км., потом бросил. При 35 000км. установил разрезные шестерни из заказанного про запас комплекта Прогресс. В 88 000 км. начитавшись про обрывы, разобрал ГРМ. Очень боялся обрыва цепей вдали от дома. Перед разборкой фазы проверили- как буд-то только выставили. износа шестерён, цепей - вообще нет. Башмаков- 0,5 мм.
Вот тоже повелся на проблемы зцп вынул гидронатяжители все в норме,двигатель шепчет
тьфу тьфу ,пробег с родным комплектом 59000 (как и с родным сцеплением ЗМЗ которое тоже рекомендовали заменить )из стока заменил шкворня ваксойл с заменой кастора и все остальное сток
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ZamPoteh » Вт фев 23, 2016 22:22
Для Родоса главное страха нагнать, а бабло сдавать очередь сама выстроится к нему.
И главное, всё на добровольной основе. :D
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Ср фев 24, 2016 00:40
ZamPoteh писал(а):Для Родоса главное страха нагнать, а бабло сдавать очередь сама выстроится к нему.
Этот флуд тоже техническая информация по теме про ЗПЦ?
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 25, 2016 07:18
Странно другое.
То что человек с газелью на уазовском форуме имеет дату регистрации близко с "экспертом", и в одном сообщении сразу захвалил марьяж зпц-ракета...
Это уже не один такой подозрительный пост. )))
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Чт фев 25, 2016 09:03
Иван Шмит писал(а):Странно другое.
igor56
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение igor56 » Вт мар 01, 2016 20:49
это ты про меня наверно? Я здесь зарегился примерно год назад именно из-за этих цепей. Месяца 2.5 не заходил на форум (некогда было), а когда решил зайти - на сайте проблемы. Пришлось регистрироваться по новому. Двиг. у меня 4092.10 2013 г.в. на сайтя газелистов я есть как gazelist56, но там ЗПЦ у едениц и эта тема особо не обсуждается. ЗМЗ на Газели с 2008г. не ставят.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 01, 2016 23:26
Уж кто бы о флуде говорил... Ты вспомни темы о ИСАИ, о натяжителях, о ЗПЦ.
Вот и вскрылась твоя сущность, юный барабанщик: http://youtu.be/c1EApXGgv3g когда правда глаза колет.
wrag
С какого года ставят ЗПЦ?
Сообщение wrag » Ср мар 02, 2016 18:46
Собственно все в заголовке.Как определить,какая цепь без разборки?Машина декабрь 2012года.
igor56
Re: С какого года ставят ЗПЦ?
Сообщение igor56 » Ср мар 02, 2016 20:49
wrag писал(а):Собственно все в заголовке.Как определить,какая цепь без разборки?Машина декабрь 2012года.
пока клапанную крышку не снимешь - не определишь
.S.R.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение .S.R. » Ср мар 02, 2016 21:01
ЗПЦ устанавливали на двигатели Евро-4. На Евро-3 их точно не ставили.
Сообщение Иван Шмит » Ср мар 02, 2016 21:06
ЗПЦ, можно к бабушке не ходить ;)
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Ср мар 02, 2016 22:02
У меня декабрь 2012. ЗПЦ.
wrag
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение wrag » Ср мар 02, 2016 22:29
Всем Спасибо за ответы.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт мар 04, 2016 00:59
ZamPoteh писал(а): http://youtu.be/c1EApXGgv3g
Хорошо тебя в бабу загримировали.
Ты же сердцем чуешь в каком шкафу мои сапоги по ночам прячутся от твоей непроизвольно выписнувшейся струи.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 04, 2016 07:11
"- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь!..." (Высоцкий В.С.)
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Blondi13 » Пт мар 04, 2016 08:17
Тема закрыта - отдохните пока.
CAHbKA
Re: Выбор цепей грм на 409
Сообщение CAHbKA » Сб апр 30, 2016 22:42
А ни кто случайно не знает на что можно поменять штатную зпц??? То есть сами цепи какого нибудь другого производителя. От какого другого авто можно заказать. Нарезать и сростить не проблема .Шестерни родные как показала практика изнашиваются не сильно , а вот к цепям " чешского" производителя есть нарекания. Сдается что эта чехия затерялась где то в поднебесной . Лежит у меня прогресовский комплект зпц и башмаков к ним , и честно сказать доверия не внушает. Попробовать поставить какой нибудь Ditton или что то подобное было бы куда интереснее. Только вот где его взять и от чего может подойти -вопрос.
У кого какие будут мысли?
Unlight
Сообщение Unlight » Сб апр 30, 2016 23:21
Саш. Я так понял, что ты бы хотел ЗПЦ чехов заменить на ЗПЦ другого производителя.... Актуальный вопрос. Поддерживаю. Я не раз пытался задать его. Как косвенно так и прямо. Ответа пока нет. Все ищут альтернативу ЗПЦ. Хотя подозреваю что не такая уж она плохая - чешская. Вопрос возможно в звездах. И судя по инфе, то Прогресс со звездами навел порядок. От сюда логично предположить что комплект не так и плох. Но нет статистики его эксплуатации.
ПС: Лично из своего личного опыта езды на разных цепях. Я говорю о пробных поездках на разных машинах. Там конечно много но... Но ЗПЦ вкуснее!!!
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс май 01, 2016 11:35
CAHbKA писал(а):А ни кто случайно не знает на что можно поменять штатную зпц??? То есть сами цепи какого нибудь другого производителя. От какого другого авто можно заказать. Нарезать и сростить не проблема .Шестерни родные как показала практика изнашиваются не сильно , а вот к цепям " чешского" производителя есть нарекания. Сдается что эта чехия затерялась где то в поднебесной . Лежит у меня прогресовский комплект зпц и башмаков к ним , и честно сказать доверия не внушает. Попробовать поставить какой нибудь Ditton или что то подобное было бы куда интереснее. Только вот где его взять и от чего может подойти -вопрос.
Я писал что есть ЗПЦ цепь Кировского завода. Даже в руках держал. Вполне ничего себе. Ее кладут в комплект Х-ТУРБО. Отзывов на тот момент не нашел и побоялся ставить. Но надо чтобы кто нибудь попробовал - вдруг она и лучше окажется.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Blondi13 » Вс май 01, 2016 14:22
Тема открыта.
Будете опять отношения выяснять - опять закрою.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 15:56
Unlight писал(а):Саш. Я так понял, что ты бы хотел ЗПЦ чехов заменить на ЗПЦ другого производителя.... Актуальный вопрос. Поддерживаю. Я не раз пытался задать его. Как косвенно так и прямо. Ответа пока нет. Все ищут альтернативу ЗПЦ. Хотя подозреваю что не такая уж она плохая - чешская. Вопрос возможно в звездах. И судя по инфе, то Прогресс со звездами навел порядок. От сюда логично предположить что комплект не так и плох. Но нет статистики его эксплуатации.
Да, вот и меня как то не очень тянет на двухрядку. Конструкция то ведь неплохая.На многих иномарках Зпц ходит очень долго.
Прогрессовский комплект может и не плох ,но это тот же завод только в профиль. Цепи те же , и сдается сделаны далеко от чехии. У меня завод прошел 27500 и уже все признаки растяжения как говорится на лицо. Докатаю до 30 и буду менять. Если ничего стоящего не найду поставлю цепи от прогресса.
Из личных наблюдений. Цепи сильно износились из за режима эксплуатации. Частые короткие пробеги+ недостаточный прогрев+ гидронатяжитель, приговорили мою цепь раньше срока. После установки механического натяжителя процесс практически остановился. И думается что с мехнатяжителем даже та же "чешская" цепь проживет значительно дольше. Но все таки я склонен считать что качественная цепь по ресурсу сможет приблизится к двухрядке. Пока есть еще время для сбора информации. В экзисте заказать не проблема. Знать бы от чего может подойти.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 16:31
38 рег. писал(а): Я писал что есть ЗПЦ цепь Кировского завода. Даже в руках держал. Вполне ничего себе. Ее кладут в комплект Х-ТУРБО. Отзывов на тот момент не нашел и побоялся ставить. Но надо чтобы кто нибудь попробовал - вдруг она и лучше окажется.
Очень даже возможно. Даже больше скажу где то здесь проскакивала информация что сейчас на заводе ставят как раз кировские цепи. Кто то в соседней теме выкладывал фото. Машина там уже с новым натяжителем. Этакий ход конем.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс май 01, 2016 17:16
CAHbKA писал(а): Из личных наблюдений. Цепи сильно износились из за режима эксплуатации. Частые короткие пробеги+ недостаточный прогрев+ гидронатяжитель, приговорили мою цепь раньше срока. Пока есть еще время для сбора информации.
Ни фига !! У меня 95 % пробега - трасса . Все равно вытянулась . Обе одинаково а натяжители стояли разные - штат ( низ ) и ракета ( агат )
Кстати я одну цепь разъеденил . Износ не на пластинах ( основной ) - оси выгрызены . Но всеже мне думается что вина износа в не оптимальных ( или нерабочих нормально ) НАТЯЖИТЕЛЕЙ . ( почитайте первые страницы темы ) .
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вс май 01, 2016 17:30
На моторах VW BZB похожая цепь, но на сколько она иденттчна и как вообще зпц маркируются по размерам не знаю.
Номерки вот, может что сможете выяснить
06H109158H
06H109158J
Первая вроде короткая, вторая длинная. Получится ли из длинной две змз хз...
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс май 01, 2016 20:37
Тут бы подтянуть тех у кого знакомые иномарками занимаются. Так экспериментировать цена кусачая. Вот авто где эти цепи стоят
http://chelyabinsk.oemvag.ru/product/4487796/
http://chelyabinsk.oemvag.ru/product/ce ... k109158aa/
Что интересно, пока искал про эти цепи то, вычитал что саньенговцы тоже мучаются со своими цепяи ГРМ. Да еще как альтернативу ставят наши цепи - чешские и кировские. Вот https://www.drive2.ru/l/8392542/
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 21:01
А вот это уже интересно . Сфотографировать не сможите? В интернете видел фото и видео материалы с разборкой нашей цепи . И везде оси целые , а отверстия в пластинах расточены. А если у вас основной износ на осях , то это как раз таки доказывает теорию о нестабильности качества самих цепей
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 21:09
Unlight писал(а):Вот авто где эти цепи стоят
Не это не наши цепи. Посмотрите внимательно у них 5 и 4 пластины, а у наших 4 и 4.
Про актион в курсе , там проблема еще острее. Конструкция грм другая , одна длинная цепь вместо двух коротких, и цепь немного другой формы. Наша им даже лучше подходит.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 21:24
Иван Шмит писал(а):На моторах VW BZB похожая цепь, но на сколько она иденттчна и как вообще зпц маркируются по размерам не знаю.
06H109158H
06H109158J
Спасибо! Очень похожи на наши постараюсь что то на них нарыть.
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс май 01, 2016 21:42
Понятно, что это не наши цепи. Но вроде это указанные 06H109158H, 06H109158J. Я же говорю по картинкам мы далеко не уйдем. Да и фото в инете не факт, что настоящие. Надо подтягивать тех кто с Москвы. Там выбор хоть есть. У нас, допустим, все на заказ возят. Теперь про пластины - я так понял что главное профиль, а от количества пластин зависит усилие. Может они тоньше но их больше... Вообще наше гадание на "кофейной гуще" никуда не приведет. Народ надо подтягивать с возможностями.
И не плохо бы пробить что там все же на новых ставят? Кировские или чешские? Читал переписку как один делал цепи для актиона в Кирове на оборудовании для цепей ЗМЗ. Он отчет делал. Качество не понравилось- заусенцы и прочее.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 22:06
Выложу фото нашей цепи для сравнения вдруг кто нибудь что то похожее видел.
Вес двух цепей 650гр
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс май 01, 2016 22:16
Знаешь что надо? Брать нашу цепь, брать звезду и в магазин к иномарщикам. Ориентировочно только определится на каких похожие стоят.Смотреть как их цепь ляжет на нашу звезду. Ты может возмешься? Ты вроде рядом с Москвой. Оказией какой.
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вс май 01, 2016 22:25
Вот интересная статья http://autobild.by/index.php?id=3607
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 22:36
Я можно сказать в Москве. Попробую к друзьям из магазина удочку закинуть. Но на самом деле у нас тоже так же почти все на заказ , кроме расходников. Особенно такие товары как цепи мало пользуются спросом. Вообще все с кем не общался из владельцев иномарок считают цепь чуть ли не вечной, и искренне удивляются тому что я в 30тык собрался менять. )))
Но у нас есть еще плюшки в виде разборок, и громадных рынков автозапчастей, где редкие запчасти бывают в наличии. С оказией заскочу туда разузнаю что да как. Сравнить у меня есть с чем.Звезд вот к сожалению нет.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Вс май 01, 2016 22:45
Unlight писал(а):Вот интересная статья http://autobild.by/index.php?id=3607
Да, попадалась мне эта статья. Здесь как раз привод почти как на акционе- не самая удачная конструкция на мой взгляд . Наша получше
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Пн май 02, 2016 04:41
Статья эта очень давнишняя. И главный вывод какой стоит из нее сделать, даже после всех усилий немцев (заменили натяжитель, изменили порядок цепи, качество, тд...), добиться большого ресурса так у них и не получилось как вроде. Опыт корейцев опять же... Толстенная зпц в нашей раздатке даймос, ради продления жизни которой даже пары поменяли...
Вобщем все это говорит о том, а стоит ли делать ставки на зпц вообще?
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Пн май 02, 2016 10:39
Возможно ты и прав Иван. Время покажет. Но отвечу тебе твоими же аргументами. Немцы почему то не ушли с ЗПЦ, а работают по пути модернизации и в первую очередь улучшения качества продукции. И лично я вижу в этой статье в первую очередь вопрос в качестве изготовления, а уж потом конструктивные доработки. Теперь представим... если бардак у немцев, то что у нас? Цена ремонтов ты сам видел. Плюс кампания по устранению брака, отзыву и замене. Так не проще ли было сделать новые цепи и звезды и быть железобетонно уверенными в своей продукции если по твоей логике итог ясен? Технологии и гибкость производства я думаю у них по круче. Они глупее ? Не думаю... Они же иду по пути работы с ЗПЦ. Нет универсальной таблетки от всех болезней есть плюсы и минусы и у той и у той цепи. Ни кто тут не пытается навязать свое мнение в части езды только на этом!!! Все ищут. И если кто то может дать дельный совет или идею по ЗПЦ то было бы здорово. И было бы не плохо что бы и ты подключился к этому...
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пн май 02, 2016 11:13
Сфотать могу но выложить форум не дает . Фото с вырванными пластинами видел - но думаю что причина там в заклиненных натяжителях .
А вот износ осей как раз больше наводит на мысль о не подходящих к ЗПЦ натяжителях . Оси выгрызают рывки и постоянные колебания ( болтанка ) цепи . При набегании цепи на шестерню с осей нагрузка снимается ( цепь расклинивается зубцами между зубьями шестерни и тянет пластинами ) . Я считаю что проблема ( основная ) в натяжителях .
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Пн май 02, 2016 11:17
Я думаю от зпц не уходят из-за требований по уровню шума. Это с одной стороны, а с другой неломающиеся двигатели с большим ресурсом не современно, хватает двигателя на 100 тк гарантийных ну и побоку что там зпц.
Ну а в третьих это цена. Количество деталей в зпц равно двум, пластина и ось. Дешево и технологично. Ну и на последок, стабильный заработок на продаже запчастей с отличной накруткой.
Так что конкурентов зпц, по этим признакам нет и близко.
BORISOVICH
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение BORISOVICH » Пн май 02, 2016 18:47
ЗПЦ изготовитель CZ порвало нижнюю цепь уже 2й раз,на пробеге 35 000км, без звуков и прочих косяков, бздынь и приехал, думаю фуфло это, надо ставить 2х рядку что и буду делать.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
СалУрал
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение СалУрал » Вт май 03, 2016 02:36
С какими натяжителями? Я тоже при пробеге 34600 вскрыл из-за страха, фазы чуть ушли, но износа ЗПЦ фактически нет, только нижний башмак покоцан, видно перетягивала. Пока не будет "обкатанного" комплекта, тоже проголосовал рублем за вт.рол. двухрядку.
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Вт май 03, 2016 16:15
Не снимая цепь износ не увидеть, и даже снятую нужно проверять каждое звено, бывает на 10-е звено дикий люфт до 1мм, потом опять как новая. Вообщем эта цепь изнашивается очень неравномерно, может из-за кривых пластин и неравномерного шага, которые притираются по звездам и в итоге выравнивают шаг разбивая штифты, а может просто качество штифтов-пластин такое.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 03, 2016 16:54
mservis писал(а):Не снимая цепь износ не увидеть, и даже снятую нужно проверять каждое звено, бывает на 10-е звено дикий люфт до 1мм, потом опять как новая. Вообщем эта цепь изнашивается очень неравномерно, может из-за кривых пластин и неравномерного шага, которые притираются по звездам и в итоге выравнивают шаг разбивая штифты, а может просто качество штифтов-пластин такое.
У ЗПЦ всё видно.Там дыры бывают огромные,нужно только прокрутить коленвал и внимательно посмотреть.У ЗПЦ если она не качественная разбиваются соединения звеньев с осями.В месте соединений звеньев появляются отверстия в виде элипса.Эту хрень видно сразу.Цепь не растягивается,как двухрядки.Это барахло 100% надо менять на 2-х рядку..только какую? Вот вопрос?
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 03, 2016 17:45
Астроном писал(а):
nik333 писал(а):.... барахло 100% надо менять на 2-х рядку..только какую? Вот вопрос?
Чем двухрядки от мерседеса не устраивают?
Да устраивают,только продавались бы комплектом.Я бы хоть сейчас купил.У нас всё надо заказывать по отдельности.Цепи отличные,а какие звёзды?И всё остальное?
