![:wink:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
нужна ли вискомуфта зимой?
- Валерий76
термоклапан есть.
это видимо просадка на 1 кг от открытия термоклапана?
если бы этот термоклапан был бы настроен на 100гр...
80 наверное рановато?
буду смотреть.клапан открывает проход маслу при достижении давления 0,7-0,9...
при достижении температуры 81+/-2*С начинает открываться термоклапан. Полное поткрытие при температуре 110*С.
315196-035-01
И я ездил в кабине татры пергруженной в подъёмы море раз в своё время и какое это имеет отношение к нетурбованному авто с жидкостной системой охлаждения?роман300 писал(а):"luchsergey" Вы чего так "раскричались" :D . На воздушном охлождение темп. мерился по темп маслу ( на "ТаТРЕ" каталсяв детстве у у отца запор был, таже тема )
У меня у друга ауди твинтурбо со стрелочным прибором температуры масла и я тоже с ним много раз ездил.
таам не только термоклапан но и редукционный,который должен открываться только при превышении давления его срабатывания.когда я его выкидывал на нём было если не запамятовал ,чтото типа 3 нацарапано,хотя это может ни о чём цифра,я лично не морочился,выбрасывая весь этот отстой.
термоклапан выкидывается полностью и длинный штуцер,
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i616/1206/37/6ea86ba85d19.jpg)
на котором он держится и маслофильтр накручивается на который,меняется на обычный короткий копеечный жиговский,сливной шланг в картер от маслозмевика я заткнул жиговским фильтром топливным и вывел наверх-резерв ставки на случай обмерзания сапуна.
тогда нужно выкрутить нагнетательный шланг из термоклапана,отпилить трубку с запасом,заплющить,загнуть и ещё раз заплющить и вкрутить эту заглушку назад.я не трубку отпиливал а завальцовку шланга наждаком срезал и плющил,гнул,плющил трубку.
так и оставил потом на хантере,но на патре тармоклапан мешается крутить нормальные маслофильтры и зачем он ненужный будет стоять на моторе.
а вообще если редукционный клапан в термоклапане открывается только выше 3 очков,тогда получается что и летом маслозмеевик редко включается в работу,тк выше трёх очков,да на гавнойле давление может быть только на холодную,но тогда термоклапан закрыт,либо на горячую на отсечке,но так мало кто ездит-вот Вам ещё один повод наморщить лоб по поводу этой системы.
- Unforgiver
Откатал без виски чуть больше месяца. Температура у нас ниже -11 не опускалась. Ездил и по городу и "на дальняк".
Впечатления:
1. двигатель прогревается очень быстро, рабочая температура немного подросла.
2. поэтому пока еду на работу 6 км (15 минут), салон прогревается до нормы. За бортом тоже, правда, не сильно морозит.
3. на ходу движок не греется, но стОит остановиться- температура полезла до включения первого вентилятора.
4. система охлаждения стала более требовательна к уровню антифриза и вентиляции подкапотного пространства.
5. температура двигателя сильно скачет от 84 до 97 градусов. Похоже, термостат подклинивает. Раньше не замечал.
Впечатления:
- Unforgiver
С виской зимой ставил перед радиатором картонку. В нашем климате достаточно. Температура не прыгала постоянно. А сейчас скачет сильно, что не есть хорошо для двигла.
А летом просто вытаскивал резиновый уплотнитель капота. Но без виски не рискну ездить летом в нашем климате.
пробки корявые продаются,давление Вы в курсе какое там масла,хочется рискнуть?а штуцер он именно с того места.
масло фильтр со штуцером у меня ни на одной авто не откручивался.
"тщательное исключение":выкрутил длинный штуцер,выкинул термоклапан,вкрутил короткий.Скрытых зарытых собак в этом процессе нет никаких.
- nikser
Да, похоже на термостат. У меня в движении стоит железно 90. Очень редко на длинном спуске, накатом опускается до 87, и так же при длительном ускорении (педаль в пол при скорости более 120) поднимается до 92.Unforgiver писал(а): 5. температура двигателя сильно скачет от 84 до 97 градусов. Похоже, термостат подклинивает. Раньше не замечал.
А на стоянке у меня и при виске карлсон включался.
- Unforgiver
- ДЮшес
А как же резьбу протереть, очистить от масла, нанести герметик и закрутить короткий штуцер - можно принебреч?luchsergey писал(а):пробки корявые продаются,давление Вы в курсе какое там масла,хочется рискнуть?а штуцер он именно с того места.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" ![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
