не работает бензонасос
- Abramovich
- Abramovich
- Aleksandr_89
:D Так зачем новое то заливать!!!??? Фильтр просто поменял, и продолжай подливать!!!Abramovich писал(а): просто через каждый 7000 новое надо залить и все)
- Aleksandr_89
Ну тогда глубже копать... колпачки маслосъемные, кольца... :PAbramovich писал(а):а если не поможет процедура? и опять литр на 1000км будет уходить? кто ответит ?))
- yu_yu
Aleks_andr прав на счёт геметизации маслоотражательной пластины.
На Хантере сделали эту процедуру при пробеге ок. 20000 км (расход был от макс. до мин. по щупу на 10 тыс. км). Сейчас пробег более 100 тыс. км. Расход масла - ноль. И это при том, что двигатель "потеет" по "лобовине" и задней крышке ГБЦ. Крана нет, установлен термоклапан.
- Aleksandr_89
:D Вы опять про "лихие 90-ые"??? :x :twisted: :P
:lol:
- Comanche
Re: не работает бензонасос
Здравы буде бояре!
Столкнулся с интересной неисправностью, пока не могу допетрить где глюк -
с утра не завелся - тупо молотит, но не схватывает, свечи сухие
реле и пред ЭБН целые, на преде есть +12. пред не горел, реле проверялось заменой. но щелчка на нем нет
все остальные преды в блоке целые (тут советовали глянуть преды на ЭБУ). реле ЭБУ которое рядом с реле ЭБН щелкает исправно
при повороте ключа лампа джекичана тестируется нормально
ошибок нет
снял сидуху, вытащил модуль ЭБН
на разъеме подходящем к модулю при провороте ключа мультиметр показывет +12 на серм проводе, но контрольная лампа при этом не загорается
при подаче напряжения на ответное гнездо на модуле - насос стартует
при подаче напряжения напрямую на контакты насоса - насос стартует
ошибок нет
- Blondi13
Может быть обрыв провода или окислившиеся контакты одном из переходных разъёмов.
Без нагрузки на разъёме модуля есть 12 В, а под нагрузкой нет.
Проверь разъём за приборкой и разъём около рычага КПП. И там и там возможны обрывы в результате перетирания жгута об металлические кронштейны. И в месте выхода жгута под машину (в ногах заднего правого пассажира).
Ну и проверить ещё раз подменой сам предохранитель - на вид может быть целый, а на самом деле...
- Comanche
предохранитель поменял местами со стартерным, не помогло
буду разбирать тоннель, посмотрю по проводам - там от прошлого хозяина знатный клубок проводовв
- Blondi13
Вот где-то в этом клубке и запутались 12 В на бензонасос...
- Comanche
снял тоннель, проверил всю косу в центральном тоннеле. убрал сопли предыдущего владельца (имплантированую им проводку на верхнюю люстру, запитанную от цепи электростеклоподъемников (с реле на 40А и кнопкой)Blondi13 писал(а):Вот где-то в этом клубке и запутались 12 В на бензонасос...
родная коса вся живая и не потёртая на вид, разъемы перещелкнул - бенсонасос молчит (кстати так и не нашел в ней серочерный провод который приходит на бензонасос)
попутный вопрос - я практически в момент неисправности обнаружил дохлую свечу на первом цилиндре, на которой вертелся изолятор и она выжгла контакт на свечном наконечнике ВВ провода (напомню, евро2, две катушки и провода).
не смог найти на схемах блоков предохранителей, что у нас отвечает защиту цепи катушек. преды, реле...
- Blondi13
Провод в проводке серый, а предохранитель один и реле тоже - главное реле и предохранитель на него.
Ещё этот предохранитель идёт концевики педалей, приборку, разъём ОБД...
- Comanche
разъем обд работает (мультитроникс здоровается), приборка светит
значит не оно
значит не оно
- Blondi13
Тогда осмотр жгута двигателя.
Об этом было ранее написано на форуме.
