Термостат Gates на евро 2
- den 3163
А кто на евро 2 не пользовал термостат Gates TH43080, встает без переделки, или тама лучше? Думаю 8 купить, да и цена как у тамы.
- den 3163
Ну раз все молчат, отпишусь сам. Купил, в existе отдал 600 руб. На корпусе надписи "MotoRad" и "Germany". По геометрическим размерам полностью соответствует оригиналу(евро2), диаметр клапана большого круга меньше на 2 мм, но по сравнению с прамо и тама открывается на больший зазор.
Далее испытал в кастрюле его и тама.
Выводы следующие:
+ инерционность меньше чем у тамы(возможно связано с примененным медным термоэлементом, размером больше чем у тамы)
+ не надо переделок(уменьшения диаметра, замены нижнего клапана)
+ диаметр клапана большого круга большена 3 мм
+ ход клапана больше на 4 мм.
+ расово правильный
Ну дальше что не понравилось, но это под вопросом:
- на коробке "gates", а внутри MotoRad.
- нет уплотнителя в комплекте
- нет возможности без проблем как на тамо поменять клапан малого круга(для евро 2 не актуально)
- взял на 80 градусов(других не было), посмотрим на прогрев, но думаю на лето с московскими пробками самый раз.
Не собираюсь очернять таму, читал все посты, но просто решил запытать другой девайс.
[/img][/url]
Выводы следующие:
+ расово правильный
[/img][/url]
- REGION 116
- Эксгуматор
