И снова про ремни и ролики...
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср янв 30, 2013 13:13
Это вот эти ролики продают в той теме по верхней ссылке:
http://www.luxservis.ru/product.html - не в целях рекламы!
Мой друг один такой поставил - подшипник загудел через 5 месяцев - по ходу Кэтай и ремень проел в люмини канавку.... :D
Они там без защитных крышек, а у MOHCTPOXODа крышки присутствуют.... Он сам писал люминь стирается... :)
Короче сталь и что покрепче рулит....
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Ср янв 30, 2013 16:39
Алюминий на роликах из первой партии (без усиленных двойных подшипников) за 10.000км сточился на 0,1-0,2мм. Поменяны в связи с выходом более лучшего варианта. У первой партии осевой люфт присутствовал...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср янв 30, 2013 20:05
Тринадцатый писал(а): Зачем что-то колхозить если есть готовые решения
Ну дык они-ж без крышек.
А на алюминии сам накололся. Изнашивается он тыльной стороной ремня. Обратил внимание на всякие конструкции станков и везде ролики, по которым ремень ездит тыльной стороной, материал - сталь. Если ездит рабочей стороной - алюминий.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Чт янв 31, 2013 05:24
arithmetik писал(а):
Kozyrny писал(а):От камаза стопор пальца поршня
Это для какого ролика?
Там два типа по диаметру: 1. 40 под подшипник и 42.5 для стопорного; 2. 47 под подшипник и 49.5 под стопорное.
Мне мотористы отсыпали, там были и чуть побольше и чуть поменьше, подошли, короче, и туда и туда.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт янв 31, 2013 06:57
Везет.... :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт янв 31, 2013 09:58
Работа закипела.... :D Токарь точит, жду с нетерпением результата. Выбрал материал сталь 45 конструкционная, думаю ее за глаза хватит на ролики...
Теперь смотрю подшипники..... склоняюсь в Вологодским или FAG. Кто что думает?
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Чт янв 31, 2013 18:58
Подскажите начинающему уазоводу... Патриот 2012 евро-3 без кондиционера, пробег 11000. Внутренняя сторона ремня генератора вся в трещинах, буду менять. Заодно думаю заменить ролик натяжной ремня генератора (если я правильно понимаю - это он у нас расходник), т.к утром, в морозы, в первые 5 сек работы двигателя - треск под капотом. Подскажите, пожалуйста, артикул данного ролика. В основном темы про уазики с кондеем...
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт янв 31, 2013 22:20
у меня такая же хрень была на 5000, гуром отрегулировал натяг натяжного ролика. там должно быть зазор в 18 мм (по руководству) а с завода было 13 мм. и ремень был перенатянут
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 31, 2013 22:40
arithmetik писал(а):Работа закипела.... :D Токарь точит, жду с нетерпением результата. Выбрал материал сталь 45 конструкционная, думаю ее за глаза хватит на ролики...
45-тую осталося закалить, нагреть до 800 градусов и охладить в масле, ремень её никогда не сточит... у меня машина с кондиционером и в натяжителе стоит 202 подшипник сразу давайте делать все три точить, почему разговор только про те которые заводской производитель применяет, а ведь есть и импортные запчасти, в муфту кондиционера подшипник стоит примерно 2300 рублей...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт фев 01, 2013 07:35
Дождался!!! :D Вот усиленные ролики (комплект):
Осталось подобрать нормальные подшипники... :)
Закалка я думаю не нужна.... :D И так стереть их будет сложно. Да и после закалки надо делать отпуск, чтоб ослабить внутренние напряжения металла....
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Пт фев 01, 2013 08:39
INA 531075910 - это лучшее, что можно купить? разницы в роликах кондей/некондей нет? :D
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт фев 01, 2013 09:27
TpyI7 писал(а):Подскажите начинающему уазоводу... Патриот 2012 евро-3 без кондиционера, пробег 11000. Внутренняя сторона ремня генератора вся в трещинах, буду менять. Заодно думаю заменить ролик натяжной ремня генератора (если я правильно понимаю - это он у нас расходник), т.к утром, в морозы, в первые 5 сек работы двигателя - треск под капотом. Подскажите, пожалуйста, артикул данного ролика. В основном темы про уазики с кондеем...
Треск первые 5 секунд это гидрокомпенсаторы стучат. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4% ... 0%F2%EE%F0
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Пт фев 01, 2013 17:28
блин...пол дня убил :shock:, скоро крыша поедет Подскажите, натяжной ролик евро-3 без кондея 406-1308080 такой артикул или это обводной на патра с кондером :o , или это вообще одно и тоже :D
ну не снимать же перед магазином ролик :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт фев 01, 2013 18:31
А кто-нибудь такое использовал?
Последний раз редактировалось Бэтмен Пт фев 01, 2013 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 01, 2013 18:34
Alex Sport писал(а):А кто-нибудь такое использовал?
http://parts.stock-nn.ru/children/produ ... 11/19.html
Дык у нас вроде ролик то с плоской поверхностью, как на коробке нарисован, а по ссылке какой то не такой :shock:
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 01, 2013 20:24
TpyI7 писал(а):блин...пол дня убил :shock:, скоро крыша поедет Подскажите, натяжной ролик евро-3 без кондея 406-1308080 такой артикул или это обводной на патра с кондером :o , или это вообще одно и тоже :D
нужно ина брать...
315196-035-01
роман300
Сообщение роман300 » Сб фев 02, 2013 09:04
Ну Х.З. :D Я как-то "влип" , до города 170км., довезли кто возвращался, в магазине "продали" ролик - ремни. Вот ролик не мой (для Е-2) :shock: , ну ремни пригодились. С моим роликом всё "ничтяк", это Я его не правильно поставил :oops:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб фев 02, 2013 20:12
Хм, а тут даже какое-то подобие крышки защитной есть. Может и неплохая вещь при условии если подшипник достаточно хорошего качества.
pelsh
Сообщение pelsh » Вс фев 03, 2013 03:17
если это тот который с натяжителем (поменьше), я его на глаз купил без натяжителя, от чего он не знаю, но подошел. А остальные ролики как у всех.
finansist
Сообщение finansist » Вс фев 03, 2013 23:43
Ребята! Писк прерывистый нечастый на холостых на холодном двигателе - это ролик? Прогревается - тишина.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пн фев 04, 2013 00:15
Открой капот. Если ролик - сразу поймёшь...
finansist
Сообщение finansist » Пн фев 04, 2013 00:38
Так ить я открывал)
У меня с новья так пищит.
Наверное, надо попробоваать заменить. Быстрее будет, чем к официалам гнать, да на ночь им оставлять, чтоб они услышали.
Illyxep
Сообщение Illyxep » Пн фев 04, 2013 00:38
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=144349
Такие кто- то ставил?
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пн фев 04, 2013 01:05
У меня стоят. 2 тысячи уже. Лёшка мой товарищ их реализовывает в Москве. Ездил и на предыдущей модели, в этой устранили осевой люфт. Очень солидно получилось. Тут где-то уже писал. На предыдущей партии за 10 000км алюминий сточился всего на 0,2-0,3мм, но там с осевым люфтом было похуже. И подшипник один был...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 04, 2013 07:41
Illyxep писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=144349
К сожалению алюминий не подходит в качестве материала для роликов, работающих по тыльной стороне ремня. Такие ролики пилятся ремнём по свидетельствам тех, кто их поставил. У меня самодельные ролики хоть и прошли уже 50 тык, но тоже имеют очевидный износ поверхности. Теперь сделал стальные, правда пока не поставил их.
И ещё косяк: у этих роликов отсутствуют защитные крышки. Основная проблема выхода роликов из строя на УАЗе - это попадание в подшипник пыли и грязи, которая просасывается через радиатор вентилятором. На иномарках (на которых двигатель установлен продольно) ролики как правило, имеют защитную крышку.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн фев 04, 2013 10:12
Штатный ролик с подшипником Craft № 201 (30 мм) и усиленный ролик с подшипником Craft № 206 (58 мм):
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн фев 04, 2013 10:20
второй прямо как на иномарках...
315196-035-01
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн фев 04, 2013 11:03
Вот иномарочные ролики:
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Пн фев 04, 2013 12:49
Такие ролики ставил год назад. Прожили 30 000 км и 1 год. Перед смертью две недели издавали не очень страшные звуки. Поскольку в Москве стояли морозы в конце декабря, откладывал замену до тепла. Итог - пришлось менять по морозу, ибо подшипник схватил клина и красивый и могучий алюминевый роли пулей слетел с пошипника, полностью срезав алюминиевый буртик ролика. Слава богу, что свой полет ролик закончил под аккумулятором, по пути ничего не слова и не заклинив. Звук бы такой, как будто лом на капот уронили.
Так - что не рекомендую эти ролики. Кстати - перед установкой пошипник был вскрыт и смазан мобиловской синей смазкой. Бесполезно!
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт фев 07, 2013 14:14
По результатам испытаний в течение 40 тык аллюминиевых роликов, решили улучшить конструкцию.
Во-первых новые ролики из стали т.к. алюминий изнашивается тыльной стороной ремня.
Во-вторых подшипник будет сажаться свободно и зажиматься в посадке крышками на болтах. Это упросит замену ролика и исключит вероятность проворачивания ролика в постели. На чертеже 2 варианта крышек: точеные в сборе с роликом и штампованные отдельно.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 07, 2013 18:49
То, что прописано! А чертежи можно получить :respect:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт фев 07, 2013 19:00
Можно, но наверное сначала нужно их привести к тому виду, в котором их сможет токарь читать. Пока ни размеров, ни обозначений.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 07, 2013 19:43
Понял, будем ждать. У меня сейчас высококлассный токарь как раз в отпуске.
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 07, 2013 19:52
Вы там только про охлаждения ролика не забывайте. И про лишнюю массу тоже надо иметь ввиду.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт фев 07, 2013 20:19
У стального так или иначе охлаждение лучше чем у пластмассового. Даже при том, что у пластмассового есть лопасти :D
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пт фев 15, 2013 17:06
На СД можно будет посмотреть металлические ролики улучшенные на машине, и старая версия в ремкомплекте...
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср фев 20, 2013 22:54
При том что родные у меня отходили не менее 100тыс км, не вижу особого смысла в охлаждении-мохлаждении. :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 20, 2013 23:23
ZamPoteh писал(а):И про лишнюю массу тоже надо иметь ввиду.
Масса то сдесь причём??? Вот про нагрев согласен, пластик никогда не нагреется как железо, теплоотдачи и теплоёмкости у пластика практически отсутствует...
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 20, 2013 23:49
poLevoz писал(а): Масса то сдесь причём??? ...
"Элементарно, Ватсон..." Излишняя масса тормозит при резком ускорении (поскальзывание нагрев-износ). В силу своей инертности при резком торможении опять таки проскальзывание нагрев-износ.
Ну, как то так мне видится.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 21, 2013 01:01
Значит будем делать из титана :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт фев 21, 2013 12:47
Ну Саш развеселил :) Для нашего мотора тупова как валенок, с его сумашедшим подхватом нужет маховик побольше да потяжелее, что бы проскользнуть под ремнём, чисто теоретически да, ты прав тут сомнений ни каких...
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 21, 2013 13:02
poLevoz писал(а): Ну Саш развеселил :) ...
Ну так, что б жизнь серой не казалась. :D
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пт мар 01, 2013 05:49
ждем с нетерпением чертежей
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб мар 02, 2013 18:59
Сегодня тоже решил, повысить напряжение, соответственно пришлось снять ремень и оказалось что за 27т.км верхний ролик загремел, а нижний подклинивал, приобрел родные за 60 рубов за штуку и заказал диновские за 300 руб за штуку, интересно проходят они тоже в пять раз дольше. Ремень снялся без проблем за пару минут, не трогая ничего лишнего, надеюсь поставится так же быстро и просто. Маленький ролик жив как никогда да и стоит тоже недорого.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн мар 04, 2013 06:19
А никто не задавался вопросом, можеть можно изготовить крышки защитные на стандартные ролики?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн мар 04, 2013 06:26
Снимал генератор для замены РР на Энергомаш, заодно перетряхнул ролики (пробег 4000 км).
Обводные стоят с большими подшипниками, как Nomad на стр.22 показывал, только сами подшипники наши, смазки там достаточно.
Научились собирать, или на Лимитед другая комплектация идет?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 04, 2013 08:55
Сергей Михайлович писал(а):Снимал генератор для замены РР на Энергомаш, заодно перетряхнул ролики (пробег 4000 км).
Не обнадёживай себя. Ставят то, что подвезут в сборочный цех. Типа:"Я его слепила из того что было..." :D
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн мар 04, 2013 23:38
[quote="Alex Sport"]А никто не задавался вопросом, можеть можно изготовить крышки защитные на стандартные ролики?[/quote
Точно, как на шниве, защелкнул и усе.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 05, 2013 00:13
Alex Sport писал(а):А никто не задавался вопросом, можеть можно изготовить крышки защитные на стандартные ролики?
Задавался, даже сделал, щас тестирую вот на этой странице посмотри я фотки выклыдывал http://www.uazpatriot.ru/forum/i-snova- ... 2-225.html :oops:
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт мар 05, 2013 01:17
PoLevoz! Из чего сделаны эти крышечки,металл?
