Горит чек на ХХ
Горит чек на ХХ
Всем привет.
Подскажите где искать:
Завожу двигатель - горит чек, нажимаю на педаль газа - чек гаснет. Если двигатель прогревается на ХХ - чек горит и не гаснет до следующего запуска, а если немного поднять обороты педалью газа, то чек не горит.
Думал датчик положения ДЗ, поменял - эффекта нет
Патриот 2007, Евро-2
- evilman
Не может быть, чтоб у кого-нибудь из знакомых автомобилистов не было своего OBD-II сканера. В крайнем случае, поездить по гаражным сервисам и за символическую плату попросить попользоваться.Jippo писал(а):до лета конечно можно и подождать, но вот горящая лампочка бесит :)
Начинать действительно лучше с кода ошибки, гадать долго можно.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
- Gorunuch
2Полицай
поверить какая ошибка и сбросить её, ну или меры принять по устранению, для этого нужно:
1. купить самый простой БК (поставить-убрать) ну или нормальный БК (поставить и пусть стоит), все зависит от средств от 1500 - ... варианты рекомендуемые тут http://www.uazpatriot.ru/content/view/273/239/
2. приехать на СТО где есть диагностика двигателей и сделать тоже самое (думаю от 500 до 1000)
- Полицай
Спасибо большое попробую сделатьGorunuch писал(а):2Полицай
еще раз всем привет
узнал я что за ошибка: 0192 высокое напряжение датчика распредвала, но вот легче мнеине стало, почему когда газанешь во время, сразу после заводки и держишь обороты педалью газа до t-ры градусов 50, ошибка не появляется, а если просто оставить прогреваться на ХХ, ошибка точно появляется
А просто поменять датчик?Jippo писал(а):еще раз всем привет
Стоит он не баснословных денег (в 200 рэ уложишься), меняется за 10 мин. с двумя перекурами.
- Полицай
Ребят подскажите, что с моим Патриком, не тянет больше 40 км.час (3 передачи можно сказать нет, переключаешь а скорость не набирает, чек горит, форсунки чистили месяц назад перестал гореть, но через 2 дня снова стал выдавать ошибки что забиты)в последней ездке стало колбасить движок. Пробовала сегодня завести сама с первой попытки все без проблем, а вторая попытка уже показала колбасит сильно. На нем ездит муж прошляпил, что нет масла, подскажите кто может посмотреть машину и объяснить доступным языком, что и как, я своего мужа в этом вообще понять не могу, возможности далеко от района уехать нет по причине что права получила не так давно боюсь выезжать в большой поток по району свободно езжу. Очень прошу помощи!!!!!!
- Полицай
Согласна, что не близко и проверенного сервиса на районе не знаю, а ехать абы куда к чурекам не хочу мозги ж запудрят, что даже если в чем то соображаю все равно не сделают а бабосики состригут((((( Мужа просить бесполезняк, не знаю как он брал машину что даже не в курсе что за масло там залито, просто если учесть что проблема в том что там нет масла, просто пойти и купить любое (синт. полусинт. или минерал.) тоже не вариант я думаю. Нужно что бы мне хоть объяснили что да как потому что муж в сервис ездил а толку как видите ноль сам не может объяснить ни чего, что с машиной сегодня пока сама не завела долго не могла понять что он от меня хочет
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
- Полицай
красная лампочка горит, сегодня пару часов назад точно горела и пока движок работал тоже горела, когда при повторном заводе начало колбасит тоже горела, но не рискнула заглушила движок, вытащила щупик масла на самом кончике, боюсь даже до сервиса можно не доехать, на сухую ехать то тоже чревато последствиями по серьезней. Колбасит так что не то что зажигалка падает, ее вообще не реально туда поставить.
Слить остатки масла и залить свежее до нормы с заменой масляного фильтра. Посмотреть что будет. (яма для этого не нужна, нужен только тазик литров на десять).
А на приборке зум пищал о недостатке давления?
Странно, у меня когда щуп практически сухой движок маслом не голодает.
Так где сами то обитаете?
- Полицай
Обитаю в районе Печатники, нет ничего не пищало все тихо, за исключением движка, я понимаю что когда заведен то он имеет вибрацию, но что б на столько впервые видела. Горит лампочка чека, про ошибки на данный вечер ничего не скажу т к появляются они только тогда, когда прогреешься поехал и грубо говоря при первом нажатии на тормоз (светофор или еще по какой причине...)выдает форсунки.
- fzr1114
[quote="Jippo"]нет, пока не решил, заказал себе шнурок для дигностики, жду когда придет, потом буду смотреть[/qu
жаль что не решили, хотелось бы готовый рецепт :)
есть сканер китайский, разъемы на сканерах OBD-2 я так понимаю у всех стандартные, а вот где взять шнурок подходящий к патриоту не подскажите?
