Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
trax777
Сообщение trax777 » Вт окт 09, 2012 11:53
Dragon писал(а): А с внутренним шестигранником- обычным уголковым шестигранником :D , для усиления одев трубочку :twisted:
все эти черные угловые ключики - только мебель собирать домохозяйкам, а из комплекта торкс не подлезет.....забей насовсем эту идею
Патриот 2020 АКПП
ledobur
Сообщение ledobur » Вт окт 09, 2012 14:04
ZamPoteh, trax777 - злые вы! :twisted:
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 09, 2012 14:11
ledobur писал(а):ZamPoteh, trax777 - злые вы! :twisted:
Не, мы добрые и пушистые. Но местами твёрдые. :P :D
Просто лишний гемор пытаемся отсечь, дабы по граблям не ходили. :friends: :)
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 09, 2012 14:53
Сегодня состоялась замена штатного термоса на 85й,(томпсон),до этого температура была вообще 60 -70. и быстро охлаждался при движении бывало до 56гр..когда ,после мучений с верхним болтиком( ближним к мотору,сверху) понял что не откручу..и с карданчиком из набора ослабил болты под шестигранник,короче когда всё снял :D не поверил глазам :shock: ,вынув старый увидел ,что гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться,я показал другу мы поржали...положил на облицовку и пошел за тел. чтобы сфоткать..тут он благополучно ёб..улся на землю и "расщелкнулся" :( фотка не удалась...ладно суть не в этом..терь тоже темп 84 гр ...в горку в натяг 87-88 было и всё :) ..пока доволен...заберу термос домой ,дома вскипячу и посмотрю,как эта херня могла заклинить тарелку)))
ledobur
Сообщение ledobur » Вт окт 09, 2012 15:00
DenMax писал(а):...не поверил глазам :shock: ,вынув старый увидел ,что гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться...
Хм-м... Надо будет более тщательно изучить места задиров на штоке у первого термостата в свете открывшихся подробностей. Прямо как в анекдоте про танцора, которому "гантельки" мешали. :D Значит, будем ампутировать! :wink:
Сообщение luchsergey » Вт окт 09, 2012 15:03
Болтик то подпилили?
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 09, 2012 15:05
DenMax писал(а): ... гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться...
Тело штифта "висюльки" чуть больше положенной длинны, расклепали не там где нужно. Отожми тарелку пальцем, а другим пальцем гантельку к тарелке перемести, и всё увидишь.
Проходили это...
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 09, 2012 15:09
вот я и хотел сказать,гантелька на втором(новом)другая ,короче)))и покрупнее :) чуточку
а болтик да,подпилили болгаркой,заходик сделали,всё встало... ,теперь должен выниматься без тех"основных" болтов)))
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 09, 2012 15:12
ты и вправду? или издеваешься?...у меня пальцы уже болят..))я пытаюсь разжать эту пружину :D ,чтоб захреначить всё как было))
Dragon
Сообщение Dragon » Вт окт 09, 2012 15:14
Кстати мне так и не ответили- чем грозит разница в направлении гантелей штатного и ТАМы :P Они ж в разные стороны работают...
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 09, 2012 15:22
Dragon писал(а):...
Да ничем не грозит. Повторяю ОДНА ТЫСЯЧА ПЕРВЫЙ РАЗ - эта "висюлька" предназначена только лишь для очистки этого отверстия от накипи-засёра (вибрируя своим телом при прохождении жидкости и воздуха).
Сообщение luchsergey » Вт окт 09, 2012 15:28
тк начиная с е3 в корпусе термоса есть пароотвод ,то имеет смысл либо его глушить,оставляя висюльку,либо наоборот.
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 09, 2012 15:31
ну думаю лучше с "висюлькой" по старинке :lol: ,без висюльки хреново как то будет ,думается мне :lol: ,это доживём до 80-90,там можно уж и без висюльки))) (так лир. отступление)))извините))
Ежек
Сообщение Ежек » Ср окт 10, 2012 12:05
Подскажите - сколько и как лучше слить тосола чтобы поменять термос? Бензинка, Евро-3, 2010 г.в. Сразу скажу, что ямы нет... тосол новый, т.е. открутить пробку радика и всё на асфальт, как-то ....жаба душит.... Думаю - может можно снять один из верхних тонких трубок с расширительного.... завести холодный мотор и таким образом слить 2-3 литра в баклажку?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср окт 10, 2012 12:19
Легко.
Надо две полуторалитровых бутылки и откутить от расширительного один шланжик (который из корпуса термоса идёт).
Выльется примерно литра три-три с половиной. Где-то поллитра конечно разольётся (хотя однажды не потерял вообще ни капли :D
Слить в две бутылки антифриз, открутить два болта, поменять термос и скрутить всё назад.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср окт 10, 2012 12:29
т.е слить можно просто с этой трубки незаводя мотор?
Сообщение luchsergey » Ср окт 10, 2012 12:39
бутылку(канистру 5л) только вниз поставить на жестянку.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср окт 10, 2012 13:28
Ежек писал(а):т.е слить можно просто с этой трубки незаводя мотор?
Да, только крышку расширительного открыть надо...
Ежек
Сообщение Ежек » Ср окт 10, 2012 13:31
Всем, большой спасибо! :)
Сообщение luchsergey » Ср окт 10, 2012 14:06
Если она вылечена,те в ней выброшен клапан,то не нужно.
bursach
Сообщение bursach » Пт окт 12, 2012 00:14
Подтверждаю. Стоит термостат Прамо на 87 с простым отверстием, опускаем бутыль вниз на защиту и через шланг с термостата выливается около 5 литров. Только диффузор снять надо.
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
Сообщение 599 » Пт окт 12, 2012 09:15
bursach писал(а):Подтверждаю. Стоит термостат Прамо на 87 с простым отверстием, опускаем бутыль вниз на защиту и через шланг с термостата выливается около 5 литров. Только диффузор снять надо.
А диффузор чем Вам помешал?
bursach
Сообщение bursach » Пт окт 12, 2012 09:29
Это кому как нравится!
ledobur
Сообщение ledobur » Пт окт 12, 2012 14:33
А я снимал расширительный бачок с кронштейна, опускал его до уровня рулевого вала, и через отверстие горловины откачивал шлангом с грушей тосол в канистру - чисто, а главное - сухо! :D 50 грамм тосола из крышки корпуса термостата не в счет... Можно еще так (гарантированно для Евро-3): в правом нижнем углу радиатора есть сливное отверстие, заглушенное болтом - подбираем шланг с диаметром, подходящего сечения, чтобы одевался на данный болт и на тот рудимент штуцера, что вварен в радиатор. Ставим под машину справа, в районе радиатора, ведро или канистру, заводим в нее конец шланга и отворачиваем болт в радиаторе. Потом с определенной расторопностью напяливаем на штуцер с болтом второй конец шланга и отворачиваем пробку на горловине расширительного бачка. Сливаем нужное количество тосола и заворачиваем пробку, потом вворачиваем болт в радиатор. Этот способ более "слякотный", но тоже работает.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт окт 12, 2012 17:03
ledobur писал(а):А я снимал расширительный бачок с кронштейна, опускал его до уровня рулевого вала, и через отверстие горловины откачивал шлангом с грушей тосол в канистру - чисто, а главное - сухо! :D 50 грамм тосола из крышки корпуса термостата не в счет... Можно еще так (гарантированно для Евро-3): в правом нижнем углу радиатора есть сливное отверстие, заглушенное болтом - подбираем шланг с диаметром, подходящего сечения, чтобы одевался на данный болт и на тот рудимент штуцера, что вварен в радиатор. Ставим под машину справа, в районе радиатора, ведро или канистру, заводим в нее конец шланга и отворачиваем болт в радиаторе. Потом с определенной расторопностью напяливаем на штуцер с болтом второй конец шланга и отворачиваем пробку на горловине расширительного бачка. Сливаем нужное количество тосола и заворачиваем пробку, потом вворачиваем болт в радиатор. Этот способ более "слякотный", но тоже работает.
С медным оренбуржским радиатором "слякоти" нет, как и болта впрочем тоже нет...там всё удобнее, нужён шланчик и нано-ключь (вроде на 19) :D
Жду когда осядет....
ledobur
Сообщение ledobur » Пт окт 12, 2012 18:03
А про оренбуржскую медную шаль разговора и не было, иначе бы я так и написал: "на медных тым-тырым, радиаторах ага-ага, производства тум-турум, берем шлагн с внутренним диаметром 8-10 мм и ключем с нанонапылением баблораспыляющих малекул ключим против направления движения стрелок на Брегете оборотов эдак 5.... " :D я таким радиатором тоже обладаю с некоторых пор, ага. :yes:
Dragon
Сообщение Dragon » Пн окт 15, 2012 08:44
В общем болт побежден, с помощью кувалды, зубила и такой-то матери :D , в общем проблема решена с помощью стандартного набора уазовода :P
ledobur
Сообщение ledobur » Пн окт 15, 2012 15:32
Подрезали его по длине? Помазали? :D Иначе опять придется двух женщин звать - Кувалду и чию-то Матерь.... :wink:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт окт 23, 2012 00:10
а стоит именно брать таму, под ее кодом полно замены?
Сообщение luchsergey » Вт окт 23, 2012 03:47
по моему с темпой 88 нет кроме неё ничего больше с нужным нам форм-фактром,а если есть,то не проверено уазоводами и дороже тамы.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Ср окт 24, 2012 00:35
да оригинальный термостат на митсубиси. цена дороже. завтра забираю свой 88 :)
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт окт 25, 2012 00:03
восторга не ощутил тут описаного от термостата. температура прыгает, нагреет до 93 потом до 87 скинет и так очень часто
Сообщение luchsergey » Чт окт 25, 2012 05:21
так и живём.но на третий год у меня заработал как надо вроде-90 в основном держит.Обкатался чтоли.
bursach
Сообщение bursach » Чт окт 25, 2012 08:33
Год назад после того как на заводском термостате на 82 темпер двигла зимой упал до 76 гр. , поставил термостат "прамо" на 87 гр. В жару и в холод( - 35 до + 35 ) термокачку не наблюдал, на прогретом двигле 90 в движении, 93 при краткой остановке , в условиях пробки и в затяжных подъемах 95. Даже с постоянно вкл. кондиционером на проходе затяжных перевалов проблем не имел. Система охлаждения штатная т.е. вискомуфта штатная и главное рабочая. Хочу отметить что термостат ведет себя адекватно, радиатор защищен антимоскитной сеткой и продувается для профилактики, клапан из крышки расширительного бачка удален как враг радиатора. Вот как - то так. Прошу не забывать что покупка запчастей это лотерея, "безвыиграшная"
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн ноя 05, 2012 08:11
Поставил ТАМу, температура скачит 86-94, причём происходит это буквально за 5-10 сек (мож и быстрее, , только похоже, опрос датчика идёт раз в 2-3 сек), но это же тем-пра ОЖ, не думаю, что темп. блока так быстро меняется. Скорее всего, дело в резком почти полном открытии/закрытии клапана термостата из-за того, что нижняя тарелка на 2-3 мм выше, чем в родном.
Т.е, иными словами, если родной термостат работает в аналоговом режиме, ТАМА - в режиме ШИМ :)
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 05, 2012 08:42
Ну так переставь тарелку.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 05, 2012 10:43
ZamPoteh писал(а):Ну так переставь тарелку.
Дело не в тарелке, а длине штока на котором она сидит. Получается у ТАМы он короче, поэтому переставлять тарелку бесполезно.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 11:33
рядом ставил тамарку и наш вроде идентичны соверншенно по длинне штока и расположению клапанов.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 05, 2012 12:01
:shock: :shock: :shock: да ну.
А мне подумалось, что полезно: http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 05, 2012 12:14
Переставлять тарелку смысла нет, тарелка ТАМы хоть и меньше стандартной, но перекрывает необходимое отверстие с лихвой.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 05, 2012 12:46
Alex Sport писал(а):Переставлять тарелку смысла нет, тарелка ТАМы хоть и меньше стандартной, но перекрывает необходимое отверстие с лихвой.
Поменяв тарелку - получаем меньшее время на перекрытие малого круга, и увеличиваем время его открытия.
Вот как то так.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн ноя 05, 2012 14:43
За счет чего? Мне тоже показалось, что шток ТАМы короче. Тарелка там плоская, если поставить родную, гнутую, то за счёт изгиба получится как бы ещё короче. Иль я чё не понял?
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 05, 2012 15:53
Некто Е писал(а):За счет чего? ...?
За счёт уменьшения расстояния от тарелки до отверстия патрубка малого круга.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 16:05
одинаковое расстояние
тут плохо видно,но я их рядом ставил(тамарку и нашего для холодильника).
NSS
Сообщение NSS » Пн ноя 05, 2012 16:38
У меня сегодня точно такой же вопрос возник про длину штока. Термос потек где-то, пришлось разобрать, вот фоты с ТАМА-88:
как видно с фот, тарелка на ~ на 1 сантик не достаёт. :(
Чё делать?
И ещё, пользуясь случаем вопрос: достаточно ли будет на корпус установить прокладку или промазать её герметиком с 2-х сторон или вообще без прокладки на чистом герметике зафигачить? Подскажите как лучше?
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 16:44
так она затыкает малый круг при открытии большого.те так и должно быть до 93 градусов.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 05, 2012 16:45
Так она и должна не доставать иначе протока ни какого не будет совсем. При нагревании тарелка опускается и перекрывает отверстие малого контура, пуская тосол по большому кругу.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 05, 2012 16:52
NSS, теперь "свари" всё это и посмотри при какой температуре перекроется малый круг (если она вообще его перекроет)?
Прокладки продаются в любом Газелячем-Волговском магазине зап.частей.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 16:57
на большинстве авто термос одноклапанный и просто открывает большой круг ПАРАЛЕЛЬНО малому ,те малый ничем не затыкается ,а жижа то не дура- сама идёт по пути меньшего сопротивления те по большому кругу,так что не стоит фигнёй страдать никому.
NSS
Сообщение NSS » Пн ноя 05, 2012 17:07
Фух, успокоили, а то сами понимаете, с Патром никак не получается расслабиться: только с каким-нибудь гемором раскидаешься как ещё что-нить вылазиет :).
ZamPoteh Прокладку купил и герметик тоже и патрубки и хомуты (менять-так менять!) :D.
Так вот как лучше сделать, чтобы в будущем забыть про этот узел?
