Термоизоляция катализатора
Сообщение Ep » Вс май 20, 2012 11:07
MOHCTPOXOD писал(а): Прокладка приёмной трубы у меня без проёма была, так же поверхность фланца тоже без проёма. Помнится кто-то пугал что без проёма должен быть "газелевский" резонирующий звук. Поставил прокладку с проёмом, посмотрим будет ли разница. Всё равно придётся приёмную трубу ещё раз снимать.
пердящий звук будет, если кат уберешь. для этого и пропил делают. с катом не пердит.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс май 20, 2012 15:55
Понятно. А кат я решил не убирать а просто обмотать термоизоляционной лентой.
Сообщение Ep » Вс май 20, 2012 21:37
а я решил его даже лентой не обматывать :) стянул остатки экрана стальными стяжками - держатся пока.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн май 21, 2012 07:06
Ep писал(а):а я решил его даже лентой не обматывать :) стянул остатки экрана стальными стяжками - держатся пока.
Смысл не в том чтобы держался, а в том, чтобы траву сухую не поджигал.
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 08:20
обмотаешь - выложи фотки с испытаний. посмотрим.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн май 21, 2012 15:40
Испытывать по сухой траве? :D
Политрук
Сообщение Политрук » Пн май 21, 2012 15:51
MOHCTPOXOD писал(а):Испытывать по сухой траве? :D
Можно просто сена напихать и понаблюдать из ямы с огнетушителем наперевес, и ехать никуда не надо :D
А если серьезно,то думаю обмотать асбестовой нитью для начала жгуты лямбов обоих, кожухи защитные совсем поплавились... :(
Жду когда осядет....
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн май 21, 2012 18:30
Политрук писал(а):кожухи защитные совсем поплавились... :(
Какие кожухи у тебя поплавились?
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 18:30
а асбест долго не проживет, имхо
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн май 21, 2012 20:19
Ep писал(а):а асбест долго не проживет, имхо
Эти термоленты вроде и не из азбеста.
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 20:25
да. тока сначала обмотай и испытай травой :)
зы. тока в конопляное поле не заезжай :)
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пн май 21, 2012 22:16
Обмотка асбестом не протянет, ну или до первого ручья, может до хорошего дождичка. Делайте новый мет.кожух. Не теряйте время на косяки. :D
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт май 22, 2012 18:44
Василь писал(а):Обмотка асбестом не протянет, ну или до первого ручья, может до хорошего дождичка.
Ещё раз: речь не про азбест а про специальную термоизоляционную ленту для обмотки выпускных труб, не содержащую азбест кстати.
Серп
Сообщение Серп » Ср май 23, 2012 06:47
Катализатор тоже наверно охлаждаться как то должен, а то соты внутри перегреются, закоксуются и гавкнут как в Фукусиме :D
Последний раз редактировалось Серп Ср май 23, 2012 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср май 23, 2012 07:11
Что за лента ?Где применяется,игде её искать.
А то прикупил лист асбеста и тормознулся прочитав пост...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 23, 2012 07:34
вот с первой попавшейся ссылки
А по запросу термолента для глушителя, поисковик выдает кучу вариантов.
inventor
Сообщение inventor » Ср май 23, 2012 12:21
Серп писал(а):Катализатор тоже наверно охлаждаться как то должен, а то соты внутри перегреются, закоксуются и гавкнут как в Фукусиме :D
Вот и меня смущает вопрос, а не приведет ли теплоизоляция катализатора к ощутимому росту температуры внутри? Ну положим ничего там не гавкнет. А вот как это может сказаться на его работе-живучести?
Политрук
Сообщение Политрук » Ср май 23, 2012 17:47
Вот-вот, на гелендвагене не катализатор теплоизолирован, а стоит защита кузова от всего выпускного тракта, какая-то плетёнка на вид.......
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт май 24, 2012 06:52
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт май 24, 2012 15:14
Сегодня купил ленту "Термо тек".
Не думаю что что-то произойдёт с катализатором т.к. во-первых он сам имеет свой штатный экран, который кстати у меня уже наполовину отгнил, нижней половинки нету, а верхняя как фольга тонкая, а во-вторых в машинах с катализатором под капотом он штатно заключен в тканевый теплоизолятор. В-третьих многие на легковушках обматывают и ничего не случается. Просто тепло будет выделяться не на катализаторе а вылетать в трубу.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт май 24, 2012 23:01
MOHCTPOXOD писал(а): Просто тепло будет выделяться не на катализаторе а вылетать в трубу.
Иными словами будет нагреваться вся остальная (находящаяся за нейтрализатором) выхлопная "канализация". Ну и нафига козе баян? :shock: :shock:
Самые разумные фразы написаны Серпом и Политруком. Особливо с "качеством" нашего, так называемого, "бензина" :evil: :evil: :evil:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт май 25, 2012 07:41
Ну вы конечно как хотите, но моё дело предупредить. Термозащита кузова - это конечно хорошо но от пожара не спасёт.
Василь
Сообщение Василь » Пт май 25, 2012 07:50
Каждый в праве делать что хочет. :)
Колхозить буду мет.экран.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт май 25, 2012 07:54
Василь писал(а):Каждый в праве делать что хочет. :)
Он там уже есть.
inventor
Сообщение inventor » Пт май 25, 2012 14:04
Пожалуй, в словам Монстрохода есть резон. Количество тепла, пролетающего через эту железяку намного превышает количество тепла, отводимого через корпус наружу. Может не так уж все и плохо будет после теплоизоляции ката.
В любом случае, мы в недалеком времени узнаем о результате :)
XAH
Сообщение XAH » Сб май 26, 2012 18:51
Кат. настолько греет пластик салона, что впору выкидывать его, чтоб не загорелся (евро3) Кондей есчо до жары врубал, иначе как в топке. Вчера вырезал сей ненужный девайс.. и о счастье! Пластик и у правой ноги пол холодный). как выяснилось, Теплозащиты как на иномопилях нет, да воткуть ее места нет на евро3. мало того, он в КПП дышит жаром. Ф топку!!!
ЗЫ евро2 все иначе.система выпуска иная.
Patriot sport limited 2010г.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб май 26, 2012 23:34
XAH писал(а):Кат. настолько греет пластик салона
Кстати, причина нагрева пластика салона катом оказалась в слетевшем пыльнике ручки КПП. Привинтил пыльник на место на новые клипсы и проблема нагрева салона катом исчезла. Правда я одновременно с этим ещё и дофига шумопоглотителя там везде проклеил который так же теплоизолятором является.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 27, 2012 07:27
у меня ката нет, перепрошил на евро3-2 т.е. удалил второй лябда зонд.
вместо ката- приемная от евро 2, с одним датчиком.
обмотал термолентой, и каминным герметиком(до 1200 цельсия).
ощущения - СУПЕР. звук выхлопа стал намного глуше. отку да то появились лишние лошади. рукой притрагиваться не стоит, но на расстоянии жар почти не ощущается.
лошади появились наверно из-за
при более высокой температуре газов, быстрее скорость их прохождения выпускного тракта, тем быстрее проветриваются цилиндры
фото нет, так как перчатки были все в герметике.
мотал так, мазал отрезок трубы герметиком, наматывал ленту, далее мазал следующий отрезок- мотал.
потом сверху всю ленту еще раз обмазал герметиком.
он морозо-влаго-огнестойкий. после высыхания можно отшлифовать и покрасить. для желающих.
inventor
Сообщение inventor » Вс май 27, 2012 08:07
kuznetsovmv писал(а):...
Это неправильное объяснение. При увеличении температуры плотность газа уменьшается. Следовательно при том же количестве газов, проходимых через катализатор, объемный расход увеличивается. Эта дополнительная нагрузка увеличивает сопротивление потоку.
Так что ищите причину увеличения мощности в другом, если только это не эффект плацебо :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 27, 2012 17:06
так я этого и не ожидал, так что не плацебо...
сам офигел, когда движок начал бодрее крутить.
расход не изменился.
но при уменьшении плотности, его легче протолкнуть..
так где то объясняли...
inventor
Сообщение inventor » Вс май 27, 2012 20:20
все с точностью до наоборот :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн май 28, 2012 08:29
может быть :) но ожидаемый эффект - снижение нагрева, есть.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт июн 07, 2012 10:09
На предыдущей машине после удаления остатков катализатора, после его разрушения, появился металлический пердящий звук, когда газанешь резко.
Устранил этот эффект заложив листовой гибкий асбест 5мм (в качестве виброшумоизоляции) между экраном катализатора и самим катализатором. Развальцевал экран, заложил асбест, зажал в тиски и завальцевал обратно. Стало тихо.
bab75
Сообщение bab75 » Сб июн 09, 2012 10:49
сижу читаю.....у самого от длительной дороги жопа в мыле от жары....((((((((((( Сука конструктора ну сколько можно этого не замечать и лепить туфту!?????????????? под офисное кресло зухерачьте себе колорифер и сидите работайте мля((((((( посмотрим на сколько вас хватит!!!! неужели не могут устраинить????? хотя сам в машиностроении давно и повидал разные заводы и их конструкторов.....думаю и дальше ничего не изменится(
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб июн 09, 2012 11:52
bab75 писал(а):сижу читаю.....у самого от длительной дороги жопа в мыле от жары....((((((((((( Сука конструктора ну сколько можно этого не замечать и лепить туфту!?????????????? под офисное кресло зухерачьте себе колорифер и сидите работайте мля((((((( посмотрим на сколько вас хватит!!!! неужели не могут устраинить????? хотя сам в машиностроении давно и повидал разные заводы и их конструкторов.....думаю и дальше ничего не изменится(
Это мы только сидя в кресле за компьютером все такие умные, говорим людям как бы мы сделали их работу если бы умели. Проблема не в конструкции а в сборке. Я когда снял корпус туннеля, обнаружил что у меня слетели оба пыльника ручек трансмиссии. Жар в салон от катализатора шел через отверстие рычага КПП. Привинтил пыльники нормально и никакого жара теперь нет, уже целый год.
bab75
Сообщение bab75 » Сб июн 09, 2012 12:40
да повторно буду разбирать и смотреть.....на раздатке был порван... заменил и еще под пыльником проклеил тонкой шумкой тоннель....заглушил подачу ОЖ на печку в салоне. Результат - жарит не сразу....но жарит.....по кожуху над тоннелем вижу дует где то из-под ручника... [/quote]
bab75
Сообщение bab75 » Сб июн 09, 2012 12:42
MOHCTPOXOD да и еще на счет сидя на месте все умные....я не теоретик и не конструктор - а результату моей работы а главное труда по внедрению в производстве есть и видно...)))) так что это не ко мне - все ручками ручками)))))))
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб июн 09, 2012 18:28
bab75 писал(а):MOHCTPOXOD да и еще на счет сидя на месте все умные....я не теоретик и не конструктор - а результату моей работы а главное труда по внедрению в производстве есть и видно...)))) так что это не ко мне - все ручками ручками)))))))
У меня ничего не греется и не грелось никогда, все в стоке.
а если у кого греется после переделок охлаждения (убрали защиту двигателя, катализатора, убрали вискомуфту, прорезали жабры ручками ручками) то претензии только к себе. еще раз повторяю все в стоке. машина 2011 года.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб июн 09, 2012 22:59
Spir0 писал(а): У меня ничего не греется и не грелось никогда, все в стоке.
У меня грелось без каких либо переделок. У тебя видимо не греется потому что сборщик, привинчивающий пыльник ручки КПП был трезв и пыльник до сих пор на месте т.к. он не раскрошил клипсы чрезмерным усилием отвёртки.
У меня адский жар проходил через отверстие в кузове мимо сорванного пыльника, нагревал всю пластмассу туннеля и выходил через щель ручника.
Я заменил клипсы на железные, привинтил пыльник на место на всякий случай посадив его на герметик. Больше ничего не греется.
ЗЫ. При всех проблемах этого автмобиля, этих проблем всё равно меньше чем с б/у иномаркой-одноклассником за его цену.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вс июн 10, 2012 06:06
Да действительно у меня все на месте. как то раз сидя под машиной просил брата погазовать хорошенько, поток воздуха от вентилятора мощнейший выходит от катализатора в сторону коробки охлаждая штаны и катализатор. так что с неисправными пыльниками вполне верю что будет задувать этот жар в салон.
Но я имел в виду проблему с нагревом пола под сидением. у меня там все продувается и поэтому не греется. но машина 2011 года, а на предыдущих выпусках вроде бы эта проблема имела место. Поэтому выше и написАл свой способ теплоизоляции а заодно и виброизоляции листовым асбестом, вдруг кому пригодится.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс июн 10, 2012 09:16
Под пластмасской, которая накрывает пол под сиденьем, у меня приклеен слой вибры и 2 слоя шумопоглотителя дополнительно к 1 слою штатной термоизоляции.
А вообще сам катализатор я предлагал заматывать не для того чтобы салон не грелся а для того чтобы сухую траву не поджигал.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс июн 10, 2012 13:04
Я нижнюю почти отгнившую часть защиты каталика приделал самопальную. Плюс стянул это дело двумя самопальными хомутами.
Вид вот такой (это со снятой защитой):
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн июн 11, 2012 07:13
Смысл этого экрана в том, что он должен находиться на расстоянии в несколько мм от самого катализатора т.к. это экран а не термоизоляция.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Вс мар 26, 2017 14:58
кат четыре года
...чота нада делать..
есть нержа, но по жестянке я не спец(((
Игорь.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Вс мар 26, 2017 20:04
Я очень просто поступил.Я его снял и продал! И трава мне не страшна.А на его место поставил пламя-гаситель MG-RACE прямоточный .= 8.000 рублей Из нержавейки двух слойный плюс обманку лямбда зонда.Машина как ни странно стала работать тише и прёместей в разы! . Расход снизился на 1.5 литра ВОНЬ ПРОПАЛА тоже! хотя чего Вы так боитесь травы у Вас же стоит защита( штаны).Ладно у меня всё снято Когда пилил корпус католизатора вдоль шва то наблюдал искры в нутри.Значит он был проварен не сплошняком. И там наверное подсекало+ когда отварачивали трубу у ДВС. то увидели сломанную шпильку.Толи в Ульяновске,толи в Заволжске. Так что сколько у меня теперь лошадок стало не знаю? Было 135 . O---O Вся работа заняла 60 минут+ 30 ехал по МКАД до Ереванской и радуюсь по сей день.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вс мар 26, 2017 22:13
мне снимать нет необходимости, двиг устраивает и выхлоп норм... хотя, честно говоря.. эта "жаровня" просто самим фактом своего существования напрягает, да и не защитит этот щиток никак... :sad: он уже по факту прогорел , глина с травинками там у меня постоянно набивается ,
Игорь.
Dan758
Машина: Патриот 2010
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Dan758 » Сб июл 14, 2018 22:27
Когда забрал машину у прежнего хозяина, сразу обратил внимание, что как-то гретым пластиком попахивает с нарастанием тепла на улице.
Облазили всё, пока не обнаружил, что запахи концентрируются у тоннеля пола. Ручка стояночного у основания накаляется до 85 градусов (пирометром из любопытства поменял). Верхний экран катализатора отгнил полностью, до пыльников ещё не добрался.
PS как поставить новый верхний экран катализатора? Полчаса строго смотрел на это всё и не понял, как подбираться и на чем он висит.
(Машина 2010 г/р)
