Кратковременный скрежет после запуска
yaffs
Сообщение yaffs » Пн апр 23, 2012 19:41
Доброе время суток, появился скрежет после запуска двигателя. Проявляется на непрогретом автомобиле, длится 2-3 секунды.
Вот запись звука http://youtu.be/hGGCj55FCt0
Евро 3.
Мне кажется что это что-то очевидное, но подобного опыта просто нет, заранее спасибо за советы.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 23, 2012 20:18
Посмотри крепление кожуха вискомуфты. Может крыльчатка лопастями задевает.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 23, 2012 20:37
стартер ,точнее подклин бендикса
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 23, 2012 22:05
БиогенераторЪ писал(а):стартер ,точнее подклин бендикса
Блин! Точно!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 24, 2012 07:21
+100
inventor
Сообщение inventor » Вт апр 24, 2012 10:05
Еще один возможный вариант - защита двигателя в районе переднего кардана может упираться в картер двигателя. При старте движок дергается, шоркается об нее и издается похожий звук. А ущучил эту заразу, когда место упора немного подтерлось и подобные звуки стали издаваться уже при выжиме сцепления при трогании с места. Переустановил щиток, и тишина... А ведь до этого всякие глупости в голову лезли :)
yaffs
Сообщение yaffs » Вт апр 24, 2012 10:51
Всем спасибо, буду смотреть.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 24, 2012 11:02
2 yaffs Тебе надо попросить кого нибудь завести двигатель, а самому в это время стоять у открытого капота с правой стороны (по ходу) двигателя. Стартер отлично виден. И локализовать источник скрежета будет намного проще. :wink:
Raleo
Сообщение Raleo » Ср июн 27, 2012 21:36
Ну, и в чём причина? Как лечится?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб июл 21, 2012 23:52
Raleo писал(а):Ну, и в чём причина? Как лечится?
У меня это было. Долбаный шланг от рампы трижды облил стартер бензином. Прошло само через пару месяцев. Подшипники скольжения в стартере, вроде, смазку потеряли, не силен в его устройстве.
Atil
Сообщение Atil » Пн окт 29, 2012 09:22
Подниму тему
Похожая проблема. В субботу после покатушечек, после запуска появился подобный скрежет.. Повторяется каждый запуск и на холодную и на горячую.. На ремень и ролики не похоже.. Вот думаю лезть в стартер или подождать просохнет? Что посоветуете?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 29, 2012 13:42
Atil писал(а):Подниму тему
если исповедуешь принцып:
после нароста в 4.55 см грязь отваливаетсяСАМА!
то жди!
Сообщение NATOvec » Пн окт 29, 2012 14:32
Для начала рекомендую массу что на гене и на стартере проверить и на аккууляторе,обычно когда контакт плохой так начинает скрежетать,точно так же было что хотел уже снимать стартер,сделал массу все нормуль стало 8)
ligen
Благодарил (а): 69 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение ligen » Вт окт 30, 2012 13:23
Было после бродов... Будто мусор в колоколе раскидает по сторонам и тихо. В след. раз опять на 2-3 сек. и тихо... Само прошло.
ligen
Сообщение ligen » Вт окт 30, 2012 13:25
Хотя может пока давление масла не поднимет...
rasul
Сообщение rasul » Чт ноя 01, 2012 23:45
Необходимо снять стартер и ОБСЛУЖИТЬ!
