И все же при каком пробеге менять грм
Petrpetroviz
Сообщение Petrpetroviz » Ср фев 15, 2012 14:13
И какой ремкомплект брать!!!!?[/quote]
радиогубитель
Re: И все же при каком пробеге менять грм
Сообщение радиогубитель » Ср фев 15, 2012 17:36
Petrpetroviz писал(а):И какой ремкомплект брать!!!!?
[/quote] :shock: :?:
а про исходные данные мы сами догадатся должны Изображение
Сообщение Ep » Ср фев 15, 2012 19:46
когда моторист скажет "менять" значит пора :)
ну или если сам соображаешь, то можно и без моториста послушать.
ну а если превентивно, то на 150 тысячах , думаю, можно уже. открыть глянуть чо там.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср фев 15, 2012 21:53
А цепи грм однорядные на двухрядные взаимозаменяемые или нет и я тк понимаю что все звездочки тоже однорядки
Сообщение Ep » Ср фев 15, 2012 22:15
цепи поменять можно, но звездочки тоже менять придется, разумеется. натяжители. однорядки, наверное, только на относительно свежих машинах могут быть.. а на евро4 вообще цепи морзе теперь будут.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 16, 2012 06:59
Ep писал(а):а на евро4 вообще цепи морзе теперь будут.
А разве это плохо? :oops:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт фев 16, 2012 08:35
Ep писал(а):...
Я бы, с высоты приобретённого "опыта" в эти новогодние праздники :), рекомендовал бы вскрыть "голову" и посмотреть цепи и весь механизм ГРМ на 100 000 пробега.
Сообщение Ep » Чт фев 16, 2012 14:07
Миш, если б не пробка, нихрена б твоему грму не было бы.
ты бы и не знал что это такое минимум тыщ 200 :)
а там бы уже цепь окончательно растянулась , и ее все равно менять бы пришлось.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс мар 11, 2012 08:46
в сервисной книжке не нашёл что-то упоминания о ГРМе в принципе, до 100ткм осталось 2, на что там посмотреть можно? натяжители может поменять надо хотя бы? я так понимаю если клапанную крышку снять, то растяжение цепи будет видно при вращении (чем вращать его только :? может стартером попробовать?), а остальное как проверить, или шестерёнкам ничего не сделается, только цепь растянуться может?
столько вопросов потому, что ни разу ещё в ГРМ не лазил, не приходилось как-то :unknown: крышку то клапанную за 100тыщ не снимал ни разу
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс мар 11, 2012 21:53
Присоединяюсь к вопросу у меня евро2 110тыс.
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 07:37
На предыдущей машине за 93 т. км. не менялось ничего.
На Газели с ЗМЗ-4063 за 275 т.км менял верхний натяжитель 2 раза, башмаки - 1 раз, успокоитель верхней цепи - 1 раз на пробеге примерно 200 т.км.. Цепи и звезды не менял.
