утечка бензина((((
Драник
утечка бензина((((
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 08:56
В -26 запустил двигатель, минут через 10 обнаружил лужу бензина под правым баком!!!Добрался до модуля, внутри флянса модуля-СУХО, сверху бака видны подтеки(((. Трубки и хомуты на месте. Замерзание фитингов???..Газы????...(установлен гидроник). При вторичном пуске-ТИШИНА.....ЧТО ЭТО??????
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 09:31
Комфорт 2009г евро 3
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 05, 2012 09:44
Может с дюритных соединений (перекачки например)? Металл на морозе сжимается больше, чем резиновый патрубок. Хомут уже не плотно обжимает, вот и продавило. Поднагрелось - вот и не течёт.
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 12:18
Везде пластик на фитингах шланг один по ходу газоотводный затянуто все до безумия. Летом бенз фигачил с абсорбера при полных баках. Не нравится мне все это сгорю нафиг. Да и баки с горючкой вряд ли нагрелись. не то место. Избыточное давление из за абсорбера? Скорее фитинги или трубки на ершах скукожились+ давление.
Сообщение 599 » Чт янв 05, 2012 12:33
Может шланги все топливные продуть? Может засор?
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 15:56
Ротом все булькатит да швыркает уже проверил. Буду ждать холодов. Седло не стал ставить. Пока тишина но это не дело ерзать
Крестьянин
Сообщение Крестьянин » Чт янв 05, 2012 16:06
Посмотри соединения на пароотводящих шлангах у меня было текло нещадно ослабли хомуты
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 16:22
Истина где то рядом.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 05, 2012 16:50
Драник писал(а):Истина где то рядом.
ышо раз - неоднородные тела имеют разную температуру расширения (на морозе - скукоживания (сжатия). Отсюда и ПЛЯШИ.
А то,что греется на морозе или не греется - согревается, даже тёплым воздухом из под моторного отсека, да и пары, и бензин обратка тёплые идут. :wise:
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 17:01
Ента все понятно. НО тада все б ссало. - 26 далеко не критическая температура. К тому же все ползанье материалов заложенно конструктивно и компенсируется уплотнительными кольцами-резинками. К тому же зажим свободно вращается на носике штуцера. Герметичность обеспечивают эти же колечки. Нет какого та фактора для вторичного излияния топлива.
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 05, 2012 17:12
Создать ручным насосом давление глядишь чего и швыркнет. + мыло с водой. Завтра замучу. Надо тока заглушить не нужное.
Драник
Сообщение Драник » Пт янв 06, 2012 14:10
Короче ни фига! Больше дуть боюсь чо нибудь раздует. На низкой температуре резинки фитингов могли потерять свою элластичность. Еще один выстрел буду менять все. Одно радует поменял решето на модуле да фильтр. Обратил внимание на то что насос работает с перебоеми где то с долей сек. Может из за воздуха попавшего в систему? Движок работает ровно а он как икает. Часом от часу
Михаил_04
Сообщение Михаил_04 » Ср янв 18, 2012 17:30
Была такая хрень недавно, ехал по трассе, окошко открою покурить, бензином с улицы тащит конкретно, всю машину излазил - видимых потеков нет. Далее по ходу увидел - правое крыло, весь задний бампер в разводах. Оказалось при полном правом баке фигачило из под крышки заливной горловины и растекалось где попало. Причем в процессе эксплуатации выяснилось что раз на раз не приходится - крышка то держит то нет.
Может тут что-то аналогичное?
Павел59
Сообщение Павел59 » Вс янв 22, 2012 08:30
ZamPoteh писал(а):Может с дюритных соединений (перекачки например)? Металл на морозе сжимается больше, чем резиновый патрубок. Хомут уже не плотно обжимает, вот и продавило. Поднагрелось - вот и не течёт.
У моего Патра именно такая хрень приключилась: подтекало возле топл.фильтра.Замена нового пластикового шланга с етими дюритными соединениями - без результата,т.е. на морозе -35 всёравно подтекает(на трассе).Теплее-не подтекает.Кто-нибудь менял эту пластмассу на металл?
Что посоветуете?Может просто утеплить?
Borisow
Сообщение Borisow » Вс янв 22, 2012 08:40
У меня было на новом Патре, приехал из салона в гараж, а снизу бензин капает, причём только когда Патр работает. Снял бак, оказалось что металлическая трубка (на которую одевается шланг) плохо припаяна к баку (имелись две или три раковины). Здоровым паяльником пропаял как следует, чтобы припой равномерно разлился в месте соединения трубка-бак, течь была устранена.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 22, 2012 08:41
При -42 утречком обнаружил что закапл снежок под авт о атифризом (яркий такой зелененький япончексий) и от куда? с мёртво затянутого по теплу кранчика слива с блока :shock: , вот она и физика в действии, за -40 всех уравнивает, все хомуты стяжки расслабляются :D
Прохладненько потому что.....
Жду когда осядет....
Павел59
Сообщение Павел59 » Вс янв 22, 2012 09:19
Политрук писал(а):
Павел59 писал(а): У моего Патра именно такая хрень приключилась: подтекало возле топл.фильтра.Замена нового пластикового шланга с етими дюритными соединениями - без результата,т.е. на морозе -35 всёравно подтекает(на трассе).Теплее-не подтекает.Кто-нибудь менял эту пластмассу на металл?
С течью антифриза тоже периодически также сталкиваюсь и борюсь,
иногда доливаю.Опять-же все проблемы в основном зимой.
Вывод- сидеть дома(а Патру в гараже) когда под- 40 ?!
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 22, 2012 10:26
Павел59 писал(а): С течью антифриза тоже периодически также сталкиваюсь и борюсь,
ВЫВОД - НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!! :wise:
Хоть и не по теме ( да простит меня модератор :respect: :respect: :respect: ), но поясню.
Чтобы было неподтекающее соединение резиновый патрубок-стальная (медная, "люминёвая" и т.д.) трубка необходимо выполнение, изначально, одного условия - резиновый патрубок должен одеваться на трубку с небольшим натягом!
Что имеем мы? Самые места течи антифриза это:
1. Патрубок соединяющий помпу и корпус термостата.
2. Патрубок отводящий ОЖ от помпы на печку.
Постоянная протяжка хомутов имеет малый эфект.
1. Как то сняв корпус термостата, для замены его элемента, обратил внимание, что резиновый патрубок чуть ли не болтается на патрубке помпы. Заменил его, что бы с натягом значит. Пять лет с этого места протечек не было после этого.
2. В конце декабря менял помпу. Сняв патрубок с трубки отвода ОЖ на печку, обратил внимание, что трубка имеет утолщение на конце длинной сантиметра два. А хомут обжимал патрубок далеко за этим утолщением. Замена патрубка (один фиг его резать пришлось ("окаменел")) и установка хомута "по науке" решили и эту проблему.
Модератору: если надо будет удалить мой пост, - перенесите его пожалуйста в соответствующую тему.
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 22, 2012 13:53
Да нет вроде все по теме. Соединение патрубки мороз. Какая разница на что они идут? Резина каках энто факт. То дубеет то раскисает. Кагда такое ползанье то хомут не помошник. Менять все на армированные и чуть меньшего диаметра. Вопрос где это все искать? Мне кажится все логично-лучше день-два потратить чем где нибудь сгореть или движку запороть.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июн 04, 2012 11:36
Не совсем по теме... но более подходящей пока не нашел :oops:
Тоже обнаружил течь бенза... По сливной пробке правого бака, пока подмазал эпоксидкой, но похоже халтурно, все равно сочится :oops: . Кто что посоветует? Болт подтянул, не помогает, сажать на герметик, накидать под болт медных шайб? Никто не сталкивался?
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 04, 2012 11:58
Dragon писал(а):Не совсем по теме... но более подходящей пока не нашел :oops:
Недавно кто то уже спрашивал об этом.
"Накидать" шайб не получится - резьба конусная.
На герметик бензостойкий, либо анаэробный фиксатор резьбы зелёный (слабый).
rezan
Сообщение rezan » Пн июн 04, 2012 15:47
у меня подтекало в месте соединения бензопровода со штангой подачи бензина к форсункам, там пластмассовое крепление вот из под него и текло, я снял пластмассу и просто закрепил на штанге с помощью хомута. Вот теперь не знаю можно так или нет-но думаю что можно и даже надежней))
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт июн 05, 2012 03:44
rezan писал(а):у меня подтекало в месте соединения бензопровода со штангой подачи бензина к форсункам, там пластмассовое крепление вот из под него и текло, я снял пластмассу и просто закрепил на штанге с помощью хомута. Вот теперь не знаю можно так или нет-но думаю что можно и даже надежней))
Тоже самое было.Посадил на герметик и хомут и забыл.
Victor94
Сообщение Victor94 » Вт июн 05, 2012 04:17
Я спрашивал. Вылечил герметиком-прокладкой бензомаслостойкой для картеров. Выкрутил болты, промазал и закрутил. вроде сухо пока. А да, в баки бензин не заливал около 10 часов, чтоб схвтилось.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 05, 2012 05:32
Victor94 писал(а):... А да, в баки бензин не заливал около 10 часов, чтоб схвтилось.
Сильно. Вот это терпение!!!
Можно и полчасика подождать, герметик в резьбе уплотняется. :)
Victor94
Сообщение Victor94 » Ср июн 06, 2012 11:38
Эти 10 часов я работу на работе работал :). А попутно снял ГЦС и РЦС (Феноксовские) и доработал поршеньки на работе под 2 манжеты, плюс пружинку в ГЦС посильнее воткнул. Так что я не терпило :).
Dragon
Сообщение Dragon » Чт июн 07, 2012 07:24
Шпасибки еще раз за советы, в выхи попробуем-с :twisted:.
ПС А всякие там вроде красного Абро и т.п. они бензостойкие? Просто валяется в заначке...
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 07, 2012 07:48
Dragon писал(а):...
Да хоть паклей - в резьбе всё уплотняется, не разъест. Только маж на резьбу пробки-болтика, и ни в коим разе не на резьбу отверстия.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Чт июн 07, 2012 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Trans Comp
Сообщение Trans Comp » Чт июн 07, 2012 09:27
У меня потек латунный уголок, вкрученый в правый бак отдельно от остальных выходов, в передней части. Причем весело так, что непонять то-ли из под резьбы, то-ли трещина. Вокруг машины запах - мама не горюй. Может это связанно с тем, что у меня перекачка из бака в бак проходит как-то медлено? примерно 1,5литра в минуту. Или наоборот из-за трешины идет подсос воздуха, поэтому и перекачка такая?
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вс июн 10, 2012 10:53
Если я правильно понял где это, то у меня тоже там потекло после 200 км пробега. Единственно я пластмасску не трогал, хомут подтянул (легко подтянулся), вроде не течет.
Единственно возник вопрос по топливопроводу, уж больно он мне кажется хлипкий и тонкий. Есть у меня сомнения в его надежности в целом. Думаю поменять, правда пока не понял на какой лучше, изучаю литературу :)
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 20, 2012 09:59
Про конусную резьбу на сливной пробке сразу вспоминается лента ФУМ. Она и для конусных резьб и бензостойкая, фторопласт. Газовики же применяют, правда лента у них немного другая, жирная на ощупь, не как у сантехников.
