собсно сабж-надоело быть спонсором производителей антифриза и играть в недешевую лотерею с радиаторами, посему был куплен радик от шнивы за 1100 дерева, шнивоспарку 2700, ЦАУУВОД шим 2700 от Кинескопа и понеслась.........решено было сделать силовую раму и усилить телевизор патра дабы исключить перекосы и страдания от ударов. матерьял был под рукой- уголок 50 и 35 равнополочный, взяв все четыре элемента в руки понял- без доп. мероприятий не обойтись :) пришлось неподецки попользоватся керном и заготовить баночку СОЖ, получилось вот ЭТО :
радик было решено воткнуть через попавшие под руку резинки, от такие
собрал раму на болты м8 с внут. шестигранником впотай
с обратной стороны, где поместились, навернул контргайки
собсно сборка с радиатором
эт нижняя часть, в нее радик вставляется бобышкой через резинку (не очень плотно, туго оделось через кембрик плотный, одетый на бобышку), сверху вот так
бобышки стоят не в одной плоскости, а со смещением.
для крепления верха изобразил фиксаторы
с радиком собсно все, дальше были игрища со спаркой и шимом
провода 6 квадратов (рекомендация Кинескопа) напаял на клеммы моторов без мам, колодку просверлил и одел как колпачек с герметиком (интересно наскока трудно загерметизировать сами моторы :) )
на других концах залудил кольца и приобрел клемничек с предами под гайку
на шиме провода силовых выводов тож припаял и затянул винтами
крепить Кинескоп предлагал к крышке предохранителей, но чет пластик дырявить не захотел, нашел усилитель рулевой с симпатичной дыркой, сваял кронштейн под шим, приверну барашком, шоб сымать мона было, иначе до предов не добратся
под провода забацал альтернативную дырку
в качестве уплотнителя прекрасно подошел пыльник шаровой, приворачивается за уши :) , жгуты собрал спиралайтом ,отличная штука, очень удобно, думаю обернуть все силовые провода
концы выплести не вопрос, и плотный, 25 метров- 420 рябчиков
продолжение воспоследует, нада идтить работать :D
