Что то зацокало в движке 409 ом
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 14:00
Все здрасте.Сегдня в гараже завёл машину всё нормально,работает,выкатился из гаража,заглушил.Занимался всякой ерундой часа 2,потом завожу и что то за цокало под капотом.Открыл капот что то цокает в районе движка,непойму что.Звук похож на метелический цокот.Машине 4 й месяц и стучать начало ни стого ни ссего.Можеть компенсатор стучит,пробывал нагреть до рабочей температуры,думал пропадёт, нет,звук остался. Я в шоке :shock:Жду совета,мужики, по гарантии гнать далеко(250км)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт апр 05, 2011 14:32
Как вариант, пипец гидронатяжителю, если он то ни чего страшного, меняется быстро стоит не дорого. компенсаторам рано еще из стоя выходить, если ты конечно в двигатель не лил откровенную дрянь.
Я не псих - Я военный разведчик!!!
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 14:36
Chekanoff писал(а):Как вариант, пипец гидронатяжителю, если он то ни чего страшного, меняется быстро стоит не дорого. компенсаторам рано еще из стоя выходить, если ты конечно в двигатель не лил откровенную дрянь.
В движок вообще ни чего не лил,Масло проверял, по уровень,про гидронатяжитель давай по подробней,где стоит и счем его едят.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт апр 05, 2011 14:54
Было прошлым летом, совпало с отсоединением проводка от генератора. Остановился, заглушил, прицепил проводок, завелся-все нормально. Больше не повторялось(ттт)
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт апр 05, 2011 14:56
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
Посмотри покопайся, я не парюсь, отдаю деньги и меняю в сервисе. Не дорого все это стоит.
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 15:04
Georgiy писал(а):Было прошлым летом, совпало с отсоединением проводка от генератора. Остановился, заглушил, прицепил проводок, завелся-все нормально. Больше не повторялось(ттт)
Это что же генератор такие звуки издавал? (цок цок цок)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт апр 05, 2011 15:06
Мне думается что совпадение :)
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 15:34
Chekanoff писал(а):http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
Вот ты предположил,что гидронатяжитель,а какой звук то при выходе ентого из строя - Шелест цепи??? У меня звук буд то клацает один клапан
Последний раз редактировалось alex524 Вт апр 05, 2011 19:28, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт апр 05, 2011 16:15
Вот ты предположил,что гидрокомпенсатор,а какой звук то при выходе ентого из строя - Шелест цепи??? У меня звук буд то клацает один клапан
На Волге звук был такой, как будто все компенсаторы стучат. Звук именно клацкающий.
Но там проблема была другая, машина простояла год не заведенной, а когда завели я думал двигателю писец. После замены масла стало по проше и по тише но звук не пропал до конца, поехал к своему мастеру, приговор, гидронатяжитель. 30 минут работы и после этого проехал 70 тысяч без замечаний к двигателю.
после продал и купил Патриот))))
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт апр 05, 2011 16:18
И еще, нормальный мастер тебе скажет что с двиглом с помощью простого металлического прутка.
Покажись такому и он тебе скажет истинную причину стука.
Может на самом деле и компенсатор какой крякнул.
Хотя и это не беда и особо на деньги не попадешь.
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 16:43
Щас ходил в гараж,душа не терпит,завёл,звук этот не изчез.Куда лезть? :shock: Собственно вот этот звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
прогрел как следует,по газовал, Мля прошло!на холостых работает чисто.Что это гидротолкатель? Масло надо чтоль поменять на хорошее?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ledobur
Сообщение ledobur » Вт апр 05, 2011 17:01
alex524 писал(а):Щас ходил в гараж,душа не терпит,завёл,звук этот не изчез.Куда лезть? :shock:Собственно вот этот звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
Не жмись, поменяй масло на хорошую полу- или синтетику! Желательно масло менять в два захода с прогоном двигателя на оборотах больше 3000 - иначе в масляном радиаторе остается некоторая его порция и масло быстро темнеет. Сливаем старое, заливаем полусинтетики (оригинального заводскому) Лукойловской, прогреваем, сливаем и потом уже заливаем нормальное масло. У меня также было с магазина до 3 тысяч - то цекотили, то нет (после прогрева под нагрузкой). Теперь все тихо, даже после длительной стоянки на морозе.
sanali
Сообщение sanali » Вт апр 05, 2011 17:14
Так с завода и есть откровенная дрянь :D СРОЧНО(!) поменяй масло на нормальное. Такой звук будет если в компенсатор попал какой то кал(типа соринка какая то, кусочек облоя и т.д.) поменять масло, прогазовать-обычно помогает :oops:
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 17:16
по заводской бумажке на лобовом стекле у меня залито минеральное масло Лукойл стандарт API SF\CC SAE 10W30,10W40, так как ты говориш надо купить 2 канистры,сначало полусинтетику Лукойл типа ей промыть? а потм уже то на каком буду ездить?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Вт апр 05, 2011 17:37
Купи синтетику Ликви Моль. В полне подойдет 5W40 и да будет тебе счастье, и не парься на счет того какое масло советует завод, пусть его нет в перечне за то двигатель его обожает и о работает на нем как часы, и зимой проблем ни будет ни каких.
И вообще профессионалы говорят так, если синтетика то Ликви Моль, если полусинтетика то любое финское масло, будь то Кастрол, Мобил, BP и иже с ними.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт апр 05, 2011 18:36
Возможно сдыхают обводные ролики ремня.
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 05, 2011 18:44
Chekanoff писал(а):Купи синтетику Ликви Моль. В полне подойдет 5W40 и да будет тебе счастье, и не парься на счет того какое масло советует завод, пусть его нет в перечне за то двигатель его обожает и о работает на нем как часы, и зимой проблем ни будет ни каких.
спасибо за информацию.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт апр 05, 2011 20:39
А у меня тысячах на 15 зацокало прямо как будто несколько компенсаторов (хотя на 10 тыс кум мне INA-вские поставил новые). На холостых звука вообще нет - разгоняешься начинается такими сериями, как будто половина компенсаторов - тррррысь, трыыысь, трыыысь.
Натяжители говорите?..... Гм.
alex524
Сообщение alex524 » Чт апр 07, 2011 05:51
Вчера купил масло ZIC, подскажите где находятся сливные пробки все на движке?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт апр 07, 2011 07:28
На двигателе одна сливная пробка, на картере, со стороны стабилизатора поперечной устойчивости. Под ключ, как помню, на 15
alex524
Сообщение alex524 » Чт апр 07, 2011 17:37
спасибо
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт апр 07, 2011 18:18
про zic напиши, че как по осчучениям, я не рискнул, дюже агрессивно рекламируют :?
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Чт апр 07, 2011 20:51
У меня была такая ситуация один в один на 406 моторе. Разобрал через несколько дней. Что сделал:
1) Снял клапанную крышку.
2) Снял переднюю крышку ГБЦ
3) Снял гидро-натяжитель цепи
4) открутил две звезды распред-валов, предварительно, открутив пластиковые успокоители, разумеется...))))
5) Открутил все крышки распред. валов
6) Снял распред валы и магнитом вынул все компенсаторы
7) Разглядывая их все по одному с точностью было определено, что в одном из компенсаторов шпинёк запал, то есть полностью ушёл внутрь.
Диагноз - накрывшийся компенсатор, в качестве лечения - замена.
После сборки всё работало идеально. Думаю, что, судя по описанию - скорее всего он!!!
alex524
Сообщение alex524 » Чт апр 07, 2011 21:15
Дмитрий 2011 писал(а):У меня была такая ситуация один в один на 406 моторе. Разобрал через несколько дней. Что сделал:
нагрел до рабочей температуры погазавл вроде прошло,советуют люди поменять масло,вот буду менять масло.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт апр 08, 2011 10:42
Если после прогрева прошло, то однозначно менять масло и фильтр. Причём у меня было так, что фильтр не забился, а "накрылся". Причём так интересно, что давление почти пропало, но было. Поменял фильтр и масло и всё хорошо стало. Я же менял у себя компенсатор после нескольких дней езды и неприрывного стучания, там он, таки, на самом деле накрылся ( он - в смысле компенсатор).
Кстати бывает ещё, что само проходит - это когда пищинка в канал компенсатора попадает, он стучать начинает. Может целый день так простучать-процокать. Потом машина остывает, на утро заводишь - масло в движке густое. Вымывает густым маслом эту самую пищинку - и всё налаживается. Пару раз у меня и такое было.
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 08, 2011 15:40
Дмитрий 2011 спасибо
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
YoNas
Сообщение YoNas » Пт апр 08, 2011 16:31
Менять масло надо с промывкой, а не просто сливать. Покупается большая банка ХайГира (чё-то там типа для сильнозагрязнённых моторов), далее всё по инструкции на банке - льёшь в прогретое двигло, работает 5 (или сколько там на банке написано, не помню) минут, глушишь, сливаешь. А масло, которое лучше всего очищает двигатель - Эссо 10W40. Вымывает все гОвны Движок внутри - какукотайайтса!
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 08, 2011 17:47
YoNas писал(а):Менять масло надо с промывкой, а не просто сливать. Покупается большая банка ХайГира (чё-то там типа для сильнозагрязнённых моторов), далее всё по инструкции на банке - льёшь в прогретое двигло, работает 5 (или сколько там на банке написано, не помню) минут, глушишь, сливаешь. А масло, которое лучше всего очищает двигатель - Эссо 10W40. Вымывает все гОвны Движок внутри - какукотайайтса!
Я уже проштудировал этот форум http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-dl ... t7725.html Масло заменил. Залил промывку 5 минутку (400 мл) бухнул в движок, 5 минут потарабанил и слил масло.Отвернул фильтр и заливную пробку.в масленном радиаторе полюбому масло остаётся.Открутил штуцер,который вкручен в районе масленного фильтра и дунул дуда компрессором ,что бы выгнать масло с масленного радиатора.Покурил часик пока масло скапает, завернул всё и залил масло,завёл,на первых секундах зацокал компенасатор,пока масло в системе не прогнало,потом стало тихо,вроде всё нормально. :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
YoNas
Сообщение YoNas » Пт апр 08, 2011 18:46
Ну, что б и дальше всё было хорошо! :)
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 08, 2011 20:35
YoNas писал(а):Ну, что б и дальше всё было хорошо! :)
спасибо вам того же.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Сб апр 09, 2011 20:09
Дальше хорошо, я думаю, и будет. Если компенсатор накрывается, то ему уже всё равно какое масло, а если прошло, думаю, что теперь всё хорошо должно быть.... :wink:
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 10, 2011 14:47
Дмитрий 2011 писал(а):Дальше хорошо, я думаю, и будет. Если компенсатор накрывается, то ему уже всё равно какое масло, а если прошло, думаю, что теперь всё хорошо должно быть.... :wink:
Мля, вчера завёл ,опять цокает,нагрелся пропало,потм где то через час опять пробовал завести,не цокает.Это что, типа компенсатор накрывается, да вроде рано,всего 1000 накатал.Где то тут на форуме читал,кто то в салон пришёл забирать Патра, а там они стучат на новом.В принципе может ещё опкатывается у меня,пришмыгается,может не стоит паниковать.В мурзилке написано что возможно постукивание гидрокомпенсаторов на холодном двигателе,по мере нагревания до рабочей температуры стуки должны изчезнуть.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Ср апр 20, 2011 13:09
короче прогнал его по трассе,всё,больше не стучит,не на холодную, ни как. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
mayor
Сообщение mayor » Пн фев 20, 2012 16:59
Такой же звук появился после замены масла. Думаю, наверно, компенсаторы, т.к. при покупке тарахтели. Поменял масло, все прошло. Прошел 19200, все началось заново. Подскажите... Скорее всего, компенсаторы менять придется??? Если да - то какие???
alex524
Сообщение alex524 » Пн фев 20, 2012 21:42
mayor писал(а):Прошел 19200, все началось заново. Подскажите... Скорее всего, компенсаторы менять придется??? Если да - то какие???
Я думаю ни хрена страшного,у меня временами появляется стук,нагревается до 80 и проходит после небольшой газовки.В книжке даже написано, что возможен стук компенсаторов, который должен исчезнуть помоему Изображениечерез 30 мин.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Atil
Сообщение Atil » Пн фев 20, 2012 22:01
у меня такое было раза три. первый раз помогла просто замена фильтра (стоял маленький от 2109). Потом замена масла. Обычно к 8 тыщам от замены начиналось.. последний раз в сильные морозы после мойки загнал в теплый бокс.. завелся выезжать стучит.. подумал, что конденсат образовался..
обычно когда прислушивался успокаивал себя смотрел думал вентилятор цепляет, звук прям откуда-то из него шел.. но вроде нормально было.. тут кто-то про ролик писал.. у меня ролик умер! вот и думаю.. может и правда.. ролик так умирал??
alex524
Сообщение alex524 » Пн фев 20, 2012 22:48
Собственно вот мой звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт фев 21, 2012 09:04
ребят, если это происходит зимой, то обычно хватает замены фильтра, есть в нем противодренажный клапан, который препятствует сливу масла с корпуса, в морозяки хорошие его бывает накрывает сильным давлением густого масла, после этого обычно масленка долго горит при пуске и гидрики стучат на сухую, зимой как правило уходит два фильтра :) , без смены масла, задачка на две минуты, тока патрика грязного обнимать приходится :D
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт фев 21, 2012 09:10
alex524 писал(а):Собственно вот мой звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
прослушал, бегом менять натяжители, ЭТО- не гидрики :shock: ,звук слишком громкий и шелестящий, компенсаторы издают четко-звонкий-сухой отдельный щелчок с четкой частотой, мне кажется чета с цепями :(
Atil
Сообщение Atil » Вт фев 21, 2012 09:24
У меня звук точь в точь как у автора был.. Замена масла и фильтра помогала! Наверно совпадение..
alex524, посмотри как тут пишут ролики!!! Вдруг..
Потому мне таки казалось, что звук откуда-то от пропеллера идет и он какой-то механический...
Леха213
Сообщение Леха213 » Вт фев 21, 2012 10:29
[quote="Chekanoff"]Купи синтетику Ликви Моль. В полне подойдет 5W40 и да будет тебе счастье, и не парься на счет того какое масло советует завод, пусть его нет в перечне за то двигатель его обожает и о работает на нем как часы, и зимой проблем ни будет ни каких.
И вообще профессионалы говорят так, если синтетика то Ликви Моль, если полусинтетика то любое финское масло, будь то Кастрол, Мобил, BP и иже с ними.[/
Полностью согласен)))) слил заводскую дрянь (промыл промывкой) и потом залил Ликви Моли 5W40 работает как часы рядом стоишь и не слышно... и совет меня масляный фильтр раз тыс в 5 т.к он маленький а мотор большой
trax777
Сообщение trax777 » Вт фев 21, 2012 10:59
а нет фильтра большего объема? может от ЗИЛа, со сменным элементом?
Atil
Сообщение Atil » Вт фев 21, 2012 11:36
Трубки кондея не позволяют большой ставить..
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт фев 21, 2012 12:08
все аккуратно гнется и большой влазит, но толку в этом немного, лучше два фильтра на одну смену масла
Atil
Сообщение Atil » Вт фев 21, 2012 12:16
Мы о каком говорим?
Я так понимаю есть три варианта: от ВАЗ классики (больше, подходит после отгиба чуть трубок), от ВАЗ переднеприводных (меньше). А есть еще от УАЗ или ГАЗ такой здоровенный-здоровенный, он точно не встанет..
trax777
Сообщение trax777 » Вт фев 21, 2012 13:07
так а если авто без кондея, то любой встанет?
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 21, 2012 15:07
ребята, если бы натяжители гремели или цепь,то они бы гремемели постоянно, звук то с прогревом двигателя исчезает. Это гидрик(один) так стучит. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
