ПОСОВЕТУЙТЕ-ТЕЧЬ МАСЛА-КРЫШКА ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ...
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт май 18, 2010 17:41
Собственно ЗМЗ-409. 2008 г.
Раз 6 обращался в сервис по вопросу течи масла то из под самой крышки, то из под болтов, которые ее держат.
Ни чего не помогает.
Кто сталкивался и чего делать?
Крышку посадили на герметик, но говорят это не рекомендуется. Да и опять там масло обнаружил. Может болты от вибрации откручиваются?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт май 18, 2010 18:58
Други, посоветуйте уже чего- нибудь- удохался...
Сообщение ZamPoteh » Вт май 18, 2010 20:29
СЛОНЕНОК писал(а):Други, посоветуйте уже чего- нибудь- удохался...
"ПОСОВЕТУЙТЕ-ТЕЧЬ МАСЛА-КРЫШКА ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ..." ? :shock: Так, всё таки, "крышка гидронатяжителя" или крышка клапанов? Не понятен вопрос.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт май 18, 2010 21:33
рисунок 5.2.
девайс №21
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... ukcii.html
Сообщение ZamPoteh » Вт май 18, 2010 22:01
Понятно. :roll: Чудес на свете не бывает. Смотрим там же 5.10.2. Написано : 9. Смажьте прокладку крышки гидронатяжителя герметиком, уложите в крышку шумоизоляционную шайбу, установите крышку на место и закрепите болтами. Значит герметик, в разумных пределах, необходим. Только попробуй крышку ставить не сразу как герметик намажешь, а дай ему минут 10-15 подзастыть. А потом устанавливай крышку на место. Да, не забудь обезжирить сопригаемые поверхности.
Удачи!
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт май 18, 2010 22:13
Эту процедуру проделывали 6 раз.
Что же получается, не соблюдали вышеизложенную технологию сборки? У официалов руки кривые?
Как не парадоксально, на вышеуказанные вопросы я бы ответил утвердительно... :o
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Вт май 18, 2010 22:25
У меня была такя же проблема. но оказалось, что масло токло из под передней крышки, аккурат в районе нижнего гидронатяжителя, рядом с технической пробкой. в этом месте как раз находится центровочная втулка передней крышки, а через нее подается масло к гидронатяжителю. Видимо зимой продавило. Пока замазал суперцементом. месяца 2 пока езжу.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср май 19, 2010 15:42
Виксаныч писал(а):У меня была такя же проблема. но оказалось, что масло токло из под передней крышки, аккурат в районе нижнего гидронатяжителя, рядом с технической пробкой. в этом месте как раз находится центровочная втулка передней крышки, а через нее подается масло к гидронатяжителю. Видимо зимой продавило. Пока замазал суперцементом. месяца 2 пока езжу.
Здесь это где место находиться?
рис. 5.2
Усенка
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Усенка » Ср май 19, 2010 16:06
Всем здрасти! У меня тоже ЗМЗ-409. 2008 г, из под крышки подтеки были и на крышке, посмотрели - винты которые ближе к капоту вообще не затянуты были. Мало того, все колодцы залиты маслом, все промыли, поменяли все резинки, долго ездила. В январе смотрю все по новой, в колодцах правда масла не было, может заметила во время. Гоняла в сервис, там сказали, что крышка местами не плотно прижимает прокладки. Показали места контактов, уж чем они притирали незнаю, но даже мне (женщине) понятно стало в каком месте течет. Говорят: сейчас подточим, если все получиться, забудешь о проблеме, если не получиться - надо крышку новую покупать. Вроде получилось, с января - все хокей, чего и Вам желаю.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср май 19, 2010 16:25
Мне то же точили, но хватило не надолго :(
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Ср май 19, 2010 18:29
рис. 5.2
Поз.21, Расположена на передней крышке под генератором. Непосредственно рядом с ней в прокладке между передней крышкой и блоком образовалась течь. Увидеть можно только при помощи зеркала или при снятом генераторе. НО это если течет в районе нижнего гидронатяжителя.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вт ноя 30, 2010 23:03
Чуть позади крышки нижнего натяжителя есть пластмассовая пробка. Уменя по ней текло масло пока не поставил стальную с герметиком резьбы. Сначала тоже менял прокладки под крышкой. Чтобы добраться надо снять генератор.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Чт фев 24, 2011 14:45
Матчезерский писал(а):Чуть позади крышки нижнего натяжителя есть пластмассовая пробка. Уменя по ней текло масло пока не поставил стальную с герметиком резьбы. Сначала тоже менял прокладки под крышкой. Чтобы добраться надо снять генератор.
Параметры этой стальной пробки на замену можно озвучить? В каталоге сборочных единиц не могу найти :(.
Да, еще может кто в курсе, когда начали ставить стальную пробку?
Последний раз редактировалось vigortaurus Чт фев 24, 2011 15:10, всего редактировалось 1 раз.
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Чт фев 24, 2011 15:09
Уж, не эта ли пробка 296562-П29 Пробка КГ 1/4" масляной магистрали?
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Чт фев 24, 2011 21:38
Дык в аккурат она и есть.
AVK
Сообщение AVK » Чт фев 24, 2011 23:24
у меня было так, ставил натяжитель, прикрутил крышку, через центральное отверстие отстрелил натяжитель и когда вворачивал центральный болт, крышка лопнула, потекла не сразу, и притирал и прокладки с герметиком менял раз 5, потом только заметил. заменил, проблема пропала
застрял сам, застрянь другого!!
vigortaurus
Сообщение vigortaurus » Пт фев 25, 2011 09:45
У меня откуда-то сифонит, точно понять сложно: пробку из под генератора не видно, а корпус нижнего натяжителя в масле.
