Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
ledobur
Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 17:21
Aleks_andr писал(а):
ledobur писал(а):1. на наждаке доведен диаметр большой тарелки Тамы до 73 мм
:lol: Ты ее наваривал-наращивал что-ли!!!??? :P
Ой-ой-ой, посрамили!!! :D Шестьдесят три (63!!!) мм. Расклепал на коленке! :lol: Зубами отжувал! А то действительно будете наваривать... Поправил ужо. :oops:
ledobur
Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 17:25
пианист писал(а):
Aleks_andr писал(а): :lol: Ты ее наваривал-наращивал что-ли!!!??? :P
Да понятно, что 63, а не 73. Ошибся просто человек.
:D :D :D У меня была "Тама - специал эдишн", увеличенного диаметра для беспрепятственного пропуска гигакалорий. Я не ошибся, я описАлся. :D Мельком на штангель глянул, единицы миллиметров уловил, а десятки -так, краем глаза отследил лишь.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 17:33
v030766 писал(а):ledobur, а смысл в чём:
2. с большой тарелки Тамы демонтирован подвижный элемент и установлен болтик диаметром 2 мм (установлен с зазором - гайкой выставил возможность его перемещения в осевом направлении в пределах 1 мм и накернил гайку для предотвращения отварачивания, тем самым сымитировав действие оригинального элемента).
Не одно ли и тоже получилось? Может стоит этот "подвижный элемент" просто оставить? Нижнюю тарелку оставили ТАМАвскую? Спасибо за отчёт, буду руководствоваться им. В субботу заказал. В среду должны привести, цена 660 руб.
Да кто бы его знал, ежели честно? Когда разберете, то сами все увидите. Дальнейшая эксплуатация покажет, насколько наши "вывихи сознания" в отношения этой висюльки оправданы. Вроде и сохранил ее, вроде и минимальный зазор для пропуска возможных паровоздушных пробок оставил... Выкинуть в случае чего не долго. :) А нижнюю тарелку оставил оригинальную тамовскую - диаметр нижнего протока с лихвой перекрывается маленькой тарелкой.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс фев 20, 2011 17:55
Вчера катался по городу - стабильно 90, редко-редко 93... Но вдруг, уже перед гаражем, ушла с 90 на 84 и потом набрал обратно... Неожиданный и значительный провал - будем наблюдать. Еще странно то, что температуру в рабочем диапазоне БК "дозирует по 3 градуса": 81, 84, 87, 90, 93... Возможно датчик так дает сигнал.
Шпень
Сообщение Шпень » Вс фев 20, 2011 18:02
Vitamin писал(а):Еще странно то, что температуру в рабочем диапазоне БК "дозирует по 3 градуса": 81, 84, 87, 90, 93... Возможно датчик так дает сигнал.
Не датчик, а МЕ17.9.7(если конечно машина с ним). Даже стрелка на приборке кажет дискретно, а не плавно, как на МИКАСах. Подключал сканер к диагностической колодке: так же скачками.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс фев 20, 2011 18:07
уже и отписывался от этой темы - мол не хочу больше получать уведомления об ответах, и игнорил... да все тянет обратно :)
Ledobur, мои поздравления! :friends:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс фев 20, 2011 19:09
Vitamin писал(а):Вчера катался по городу - стабильно 90, редко-редко 93... Но вдруг, уже перед гаражем, ушла с 90 на 84 и потом набрал обратно... Неожиданный и значительный провал - будем наблюдать. Еще странно то, что температуру в рабочем диапазоне БК "дозирует по 3 градуса": 81, 84, 87, 90, 93... Возможно датчик так дает сигнал.
Абсолютно никакого криминала в этом не вижу. Объясняю по "провалу" до 84 градусов: пока вы двигались, термостат, приоткрываясь, стабильно выдерживал требуемые 90 градусов. Перед гаражом наверняка была остановка, обороты двигателя снизились до холостого хода, термостат открылся полностью и запустил ОЖ по большому кругу. Вот вам и падение температуры ОЖ до 84 градусов.
Теперь по "дозировке" БК. Не знаю с какой дискретностью выдаются сигналы с ЭБУ в К-линию, скорее всего обновление идёт каждую секунду, может чаще ,( БК берёт данные для собственной обработки и вывода на дисплей именно с К-линии диагностического разъёма), только скорее всего тут дело в программном обеспечении самого БК.
Шпень
Сообщение Шпень » Вс фев 20, 2011 19:22
Макашев М.К. писал(а):...только скорее всего тут дело в программном обеспечении самого БК.
Это вряд ли: 1. Посмотрите внимательно на изменение температуры по стрелке. Она скачкообразная.
2.Один и тот же БК показывает изменение температуры по-разному у разных контроллеров.
3. Сканер-тестер СТМ-5 Патриотовский в том числе. Это все-таки прибор для диагностики и рекомендуется для небольших СТОА и вряд ли его программное обеспечение по температуре будет показывать дискретную инфу.То, что идет по К-линии, то и кажет БК.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 20:34
suiPSYco писал(а):уже и отписывался от этой темы - мол не хочу больше получать уведомления об ответах, и игнорил... да все тянет обратно :)
Спасибки за праздравления! :wink: Буду таперича всем местным патриотоводам ракамендавать данный девайс к употреблению!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 20, 2011 21:03
:D Ну куда-ж ты теперь денешься из нашего тайного "Ордена ТАМы"!!! 8)
ledobur
Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 21:31
Кто-то, кстати, обещал дать сыграть на там-тамах! :P
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 06:11
неплохо бы всё же карслоны подвинуть(температуру включения): а то не раз уже до 95 доходило,потом сброс.но ето уже мне не по силам пока,либо на лето предыдущий 87-ой наш поставлю.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн фев 21, 2011 09:45
luchsergey писал(а):.но ето уже мне не по силам пока,либо на лето предыдущий 87-ой наш поставлю.
Почему не по силам? Ведь стоит БК U12. В нем есть режим "тропик" Можно выставить желаемую температуру и будет включаться левый по ходу движения карлсон.
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 09:48
неа тропик правым рулит.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн фев 21, 2011 09:49
у меня он рулит левым по ходу движения.
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 09:50
разве им можно выставлять позже стока: те вышее 96? если и рулит то тока в раньшую сторону.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн фев 21, 2011 09:53
Ну да, он в меньшую сторону рулит конечно. А зачем в бОльшую сдвигать? Если рабочая с тамой получается 93 плюс-минус... Или это на будущее, чтоб рабочую вывести за 100 градусов?
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 10:05
у мну с тамой раза 4 до 95 доходило и это без намордника,потом проваливалось на 84,те радик холодный и нет циркуляции, а при 96 карслон заведется а круг не открыт...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн фев 21, 2011 10:08
Ясно. Я себе вчера прамо на 87 поставил. С открытой мордой рабочая температура получилась в пределах 84-87 (с заводским была 79-82. редко до 84 доходила кратковременно). В пробках пару раз доходила до 90 на несколько секунд, и сразу падала до 87.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 23, 2011 06:38
В с вязи с наступившей оттепелью до -10 градусов, снял "намордник" с решетки радиатора - температура двигателя сразу устаканилась на отметке 90 градусов. Изредка, при езде на малой скорости под нагрузкой, температура повышается до +93, но тут же опускается. Машина ощутимо едет по другому, как-то сыто ей что ли стало? :D
viktaver
Сообщение viktaver » Ср фев 23, 2011 10:49
Установили ТАМУ на два патриота (Е3 и Е2). На евро 3 заглушили дырку болтиком, тарелку не меняли.. На евро 2 поменяли тарелку дырку не глушили... На Е3 температура стабильно 90-93, на Е2 80-82 :shock: В чём проблема???
Сообщение luchsergey » Ср фев 23, 2011 10:55
3мм не заглушенная дырка только разница,вроде как.потеплеет и дырявый до 93 нагреется.
viktaver
Сообщение viktaver » Ср фев 23, 2011 11:31
В том то и дело что не греется нихрена. До 82 дойдёт затем сброс до 80ти.. :evil: аааааа.. хочу тоже как у всех 90 :suicide:
Сообщение luchsergey » Ср фев 23, 2011 12:36
неужто и таму китаёзы или наши в подвалах делают путем закладки в тамовскую коробку наших родных термосов?видать наших тем начитались и погнали контрафакт.
если серьёзно спробуйте тот исправный с Е3 не меняя ничего на нём.ребята писали что и так ставили.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 23, 2011 13:45
ledobur писал(а): Машина ощутимо едет по другому, как-то сыто ей что ли стало? :D
Колбасы обожралась :roll:
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 23, 2011 13:51
Вот-вот, типа того, ага!!! :D :D :D Урчит себе довольно так и прет, аки танка! :roll:
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 23, 2011 14:07
ledobur писал(а): Урчит себе довольно...!
А я-то думаю куда у нас кот подевался?
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 23, 2011 17:27
Шпень писал(а):А я-то думаю куда у нас кот подевался?
Так то ваш был?! :shock: То-то я думаю - откель на моторе такой гламурный утеплитель появился... :unknown:
viktaver
Сообщение viktaver » Ср фев 23, 2011 22:26
luchsergey писал(а):неужто и таму китаёзы или наши в подвалах делают путем закладки в тамовскую коробку наших родных термосов?видать наших тем начитались и погнали контрафакт.
про китаёз первая мысля была :D Дак они с одной партии.. попробую поменять. За темой слежу с самого начала, ещё с Новосибирской ветки где она зародилась.. А так у кого какие мнения? может термос бракованный попался?
ledobur
Сообщение ledobur » Чт фев 24, 2011 05:39
viktaver писал(а):... А так у кого какие мнения? может термос бракованный попался?
Вполне может быть, изделие ведь "само в себе". Брал давеча блок питания компьютерный в уважаемой фирме - сколько там чего уже купил, все было ОК. А тут попался с заводским браком. В фирме сами удивились такому. Поменяли без разговоров. А вам имеет смысл термостат извлечь и вскипятить в кастрюльке вместе с термометром - сразу все ясно станет.
Сообщение luchsergey » Чт фев 24, 2011 07:04
лучше оба вместе кипятнуть -наглядно все станет.только вот владелец исправного термоса может воспротивиться эксперименту.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт фев 24, 2011 07:44
luchsergey писал(а):лучше оба вместе кипятнуть -наглядно все станет.только вот владелец исправного термоса может воспротивиться эксперименту.
Ну да, ездить потом на "вареном" термостате не каждый согласится! :D
Сообщение toledo » Чт фев 24, 2011 07:48
А что с ним будет-то?
Его же не кипятят 20 минут чтобы вкрутую сварить, его нагревают до температуры открытия и смотрят на эту температуру.
Сообщение luchsergey » Чт фев 24, 2011 08:16
Я имел в виду что челу на исправном термосе не очень захочется вставать на прикол на пол дня и разбирать-собирать исправное авто.но искусство требует жертв.
а кипячение вообще никаких проблем не несёт,наоборот.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт фев 24, 2011 10:00
toledo писал(а):А что с ним будет-то?
Я пошутил. :oops: Конечно, чего ему будет-то? Не до 1000 градусов греем же.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 24, 2011 10:07
:D Посолить-поперчить воду не забудьте!!! :P
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт фев 24, 2011 11:02
Aleks_andr писал(а)::D Посолить-поперчить воду не забудьте!!! :P
Сань, ты будеш следующей жертвой пермского комрада 8)
Щаз же опять придет, ругаца будет... :shock:
:D
Джексон
Сообщение Джексон » Чт фев 24, 2011 12:05
"Галина бланка" рулит .... :P С двух термов бульончик не очень. Боше надо. :)
Изображение Изображение
пианист
Сообщение пианист » Чт фев 24, 2011 12:06
:lol: :lol: :lol:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт фев 24, 2011 12:22
Джексон... :lol:
viktaver
Сообщение viktaver » Чт фев 24, 2011 12:48
Я тут по ходу первый у кого ТАМА захандрила.. :(
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 24, 2011 12:57
suiPSYco писал(а): Сань, ты будеш следующей жертвой пермского комрада 8)
:D
:shock: Это ты о ком???
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт фев 24, 2011 12:58
viktaver писал(а):Я тут по ходу первый у кого ТАМА захандрила.. :(
Ты это.... Тут нам идилию не порти... Виш как от сабжа горячим антифризом справляем физиологические потребности? :)
Мош и правда бракованый попался? С фига ле ТАМЕ хандрить? :shock:
ledobur
Сообщение ledobur » Чт фев 24, 2011 13:01
Может, попросту положили на 82 градуса? На тарелке чего выбито было?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт фев 24, 2011 13:02
:D
Да там, где то выше было. Не запомнил ник.
Лан, забей :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Чт фев 24, 2011 13:15
suiPSYco писал(а):
Aleks_andr писал(а): :shock: Это ты о ком???
Лан, забей :wink:
Прям заинтриговали! Придется опять все перечитывать.... :o Умеешь же ты суметь заставить! :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 24, 2011 13:38
ledobur писал(а): Прям заинтриговали! Придется опять все перечитывать.... :o Умеешь же ты суметь заставить! :wink:
:D Вспомнил!!! 36-ая страница темы!!! :lol:
Сообщение luchsergey » Чт фев 24, 2011 13:55
конечно не первый.просто рёв заворожённых и зачарованных всё покрывает.
viktaver
Сообщение viktaver » Чт фев 24, 2011 14:54
88 было , всё как положено..
Oleg VS
Сообщение Oleg VS » Чт фев 24, 2011 15:44
Лан, забей :wink:
Да нет я лучше со стороны посмотрю как вы друг друга ласково обзываете. :lol: Чуть не забыл рвотный рефлекс то прошел на слово термо?
