Хрен знает откуда капает тосол
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 20, 2009 07:31
8) Мож все-таки краник не на картере, а блоке цилиндров???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт ноя 20, 2009 10:24
Aleks_andr писал(а):8) Мож все-таки краник не на картере, а блоке цилиндров???
похоже биже к истине..как его увидеть то?? откуда?? покрутить как?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 20, 2009 15:15
:wink: Под выпускным коллектором, на блоке... краник для слива тосола...
chigan
Сообщение chigan » Пт ноя 20, 2009 15:20
C правой стороны, если смотреть на морду.
Подтягивается только на горячем движке :lol: :lol:
chigan
Сообщение chigan » Пт ноя 20, 2009 15:36
У меня после ТО 10 000 лужица масла после суток стояния стала появлятся. Погружение под пипелац выявело приблизительный источник - район масляного фильтра. Попытался подтянуть... Ни на гадус не повернулся... Долил пол литра... Неделю покатался без асфальта по полному "г"... Лужи нет!!! Масло в двигле на уровне!!!
Мистика... :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт ноя 20, 2009 15:43
ага..парни..понял..спасибо..сёдня посмотрю... :roll:
IGARA
Сообщение IGARA » Пт ноя 20, 2009 17:13
Привет всем.Проблема в выборе радиатора.Кто ставил на EVRO-3 с кандеем медный радиатор? Что-то алюминевые отказываются долго ходить. У нас в магазинах их раскупают на ура.Год, полтора и верхние 4 соты начинают бежать. Ремонтировать алюминевые никто не берётся а покупать по 10 с полтиной тыщ с переодичностью год, полтора нет желания и возможности. Предлагают медный Новгородский за 16 тыщ его хоть запаять можно. Суть вопроса, ХОДЯТ? или НЕТ ?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт ноя 20, 2009 17:42
ээээ.... я конечно извиняюсь, а что новые радиаторы действительно стоят по 10 000р???? :shock: :shock: :shock: :shock: я себе на 6ой год покупал за 4 000р...
IGARA
Сообщение IGARA » Пт ноя 20, 2009 17:59
kruzenwtern писал(а):ээээ.... я конечно извиняюсь, а что новые радиаторы действительно стоят по 10 000р???? :shock: :shock: :shock: :shock: я себе на 6ой год покупал за 4 000р...
У нас, да. Две недели назад заказывали на аудюшку 100ку 2500. а здесь я тоже в :shock: :shock: :shock:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт ноя 20, 2009 18:04
посмотрел магазы - ну не больше 8 000 р...
IGARA
Сообщение IGARA » Пт ноя 20, 2009 18:18
kruzenwtern писал(а):посмотрел магазы - ну не больше 8 000 р...
Хорошо в ваших магазинах. Надо заказывать , но и за доставку платить. Но больше интересует с медными таже проблема?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт ноя 20, 2009 18:21
ну вот за 16 медный точно нет :) теже 8 вроде как... посмотрите на 3160ру, на уазобазе - они доставляют почтой вроде как...
IGARA
Сообщение IGARA » Пт ноя 20, 2009 18:28
kruzenwtern писал(а):ну вот за 16 медный точно нет :) теже 8 вроде как... посмотрите на 3160ру, на уазобазе - они доставляют почтой вроде как...
Спасибо, сейчас загляну.
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Пт ноя 20, 2009 19:36
Конечно на блоке цилиндров!!! :oops: (буду читать перед тем как отправлять, а то пишу одно а думаю о картере :cry: ) В выходные полезу
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Пт ноя 20, 2009 19:38
А почтой они радиотор доставлять будут сколько денег захотят?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 09, 2010 02:32
Вот и у меня блин началось... (патр 2007)
течет то с нижнего патрубка радиатора, из под хомутов или перетирается. или еще откудато.
Или с этого долбанного доп.насоса...
Который разобрал, посадил на герметик прокладку, вроде все ок.. А он как потек опять зараза...
И тоже на холодную...
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср дек 22, 2010 03:43
При - 20 после запуска остаётся зелёненькая лужица (под капотом с левой стороны) а вот ешё крышечку с р,бака снимаю а на ней сасулька зелёная, а в бочке вроде жидко
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 22, 2010 17:30
rigrey писал(а):При - 20 после запуска остаётся зелёненькая лужица (под капотом с левой стороны) а вот ешё крышечку с р,бака снимаю а на ней сасулька зелёная, а в бочке вроде жидко
Если машин 2007 года или старше, с гуром ZF
то это нижний патрубок радиатора!
Он перетирается о ГУР.. На заглушенном двигле там даже зазор есть.. А если едешь(особенно вне дорог) двигатель колбасит и ГУР достает до помпы.
Те болт не просто достает до резинового патрубка и трется об него.. Болт физически достает до помпы! поэтому всякие прокладки это как мертвому припарка. У меня даже на помпе вмятины видны аккурат под тем местом где патрубок пробивается.
MAS
Сообщение MAS » Ср дек 22, 2010 17:39
Немного поправлю,не об Гур перетирается,а об редуктор. Второй слой такого же патрубка очень даже надолго помогает.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср дек 22, 2010 20:24
Наверно течь тосола Это визитная карточка Российских автомобилей
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 22, 2010 20:55
MAS писал(а):Немного поправлю,не об Гур перетирается,а об редуктор. Второй слой такого же патрубка очень даже надолго помогает.
У нас ГУР и редуктор это по сути один девайс..
Так что можно и так и этог сказать..
Второй слой помогает.. если по асфальту ездишь..
А стоит только вылезти в говна где иногда рывками ещешь.. Так сразу падла пробивает =(
Буду ставить проставки под подушки двигателя
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 23, 2010 02:12
Незнаю гур делпфи. ТЕчёт только при запуске на холодно,м .какойто хомутик слаб.
MAS
Сообщение MAS » Чт дек 23, 2010 13:08
А у меня это разные девайсы,ГУР вообще никак не касается. :D
100 т.к. со вторым слоем. Сам понимаешь,не только по асфальту.
пульман
Сообщение пульман » Ср янв 26, 2011 16:54
мля такаяже беда уже даже болт сточил на редукторе один хрен не помогло может кто что подскажет может радиатор поднять или еще чего нибудь достало просто там течь а удобство его поменять так єто просто самоудовлетворение подскажите пожалуста :idea: :ahelp: :O:
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср янв 26, 2011 20:30
Один владелец Патра 2006 года с нова подложил под крепление радиатора дополнительно прокладки 1см толщиной, вроде уже пробег у него за 100 перевалил, а патрубки родные не перетирались
пульман
Сообщение пульман » Пт янв 28, 2011 14:47
спс буду пробовать у кого какие еще будут советы
SleePy
Сообщение SleePy » Пт янв 28, 2011 15:42
IGARA писал(а):Привет всем.Проблема в выборе радиатора.Кто ставил на EVRO-3 с кандеем медный радиатор? Что-то алюминевые отказываются долго ходить. Суть вопроса, ХОДЯТ? или НЕТ ?
Ставил перед зимой себе на евру 3 медный. Заказывал за 9500.. Чуть дороже чем через интернет магазины. Пока стоит - все нормально.
пульман
Сообщение пульман » Чт фев 03, 2011 11:14
ааа это какаято жо.....а приехал вчера в магазин выхожу из машины а она сссыт как корова открываю капот бачок расширительный мокрый сверху и пришлось долить литра 2 тосола ( пока не заливал в расширительный такого небыло как залил от туда выгнало че это может быть два дня не заливаю (в расширительный бачок)тосол на месте я за зиму разорюсь не на бензине а на тосоле
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт фев 03, 2011 13:36
пульман
Проверь крышку расширительного бачка.
пульман
Сообщение пульман » Чт фев 03, 2011 16:18
николай писал(а):пульман
а что с ней может быть не так
bakiv
Сообщение bakiv » Чт фев 03, 2011 16:57
Такая же фигня была. Завожусь, прогрелся до 60, поехал, смотрю температура 90, 100, 105 заглушил. Расширительный бочек полный и течет из него как с ведра. Открутил крышку, завел, патрубок покачал, тосол усосался весь назад из бочка. Долил литра два. Подозреваю что из-за текущего радиатора образовалась воздушная пробка, и была нарушена циркуляция. Заменил радиатор, уже как месяц такой проблемы нет.
bakiv
Сообщение bakiv » Чт фев 03, 2011 17:01
За каждый день езды у меня уходило по 1,5 - 2 литра антифриза, литров 10 накатал, достало и поменял радиатор и бачек расширительный )))
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Чт фев 03, 2011 17:38
... так же ссало невесть откуда - доливал литр за пару дней... Хорошо, что незадолго до ТО-1. Исход - замена радиатора по гарантии... :-)
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт фев 03, 2011 18:03
пульман
В крышке клапан стоит.Есть две причины;1я-не работает клапан и 2я-отвалился клапан.Поменяй крышку.В 2010г по дороге в Астраханскую волость отвалился клапан от крышки и почти весь тосол выбило и естественно температура к сотке.По дороге на заправке купил крышку залил 5л.тосола и вперёд на рыбалку.В запас купил ещё.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт фев 04, 2011 09:53
bakiv писал(а):Такая же фигня была. Завожусь, прогрелся до 60, поехал, смотрю температура 90, 100, 105 заглушил..
А уменя наоборот бывает. Температура в районе 86 градусов. Покатался, заглушил, если завести через минут пять, то бываек БК орёт - температура 105 и смотрю, стрелка в красной зоне, но после как завёлся, стрелка сраз упадает. Почему?
BAD BALANCE
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт фев 04, 2011 10:26
Серёга82
Привет земеля.1я прчина; после езды нужно,что бы машина поработала на холостых 2-3минуты.2е- заедает термостат. 3е-тосолу маловато. 4е-небольшая воздушная пробка. 5е-забит радиатор
пульман
Сообщение пульман » Пт фев 04, 2011 10:55
завтра буду менять все нахренг достало эта вазня с тосолом поменяю радиатор подниму его и поменяю расш бачог отпишусь помогло или нет
еще вопрос машина 05г.в. расшир. вак висит слева ниже радиатора думаю его переместить туда где на более новых моделях тоесть в право над вакумник будет-ли от этого лудше или теже яйца только в профиль
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт фев 04, 2011 12:49
пульман
Бачок на вакум-правильное дело. По теории тосол должен под свои давлении вытеснять воздух из системы охлаждения.
Чукча
Сообщение Чукча » Пт фев 04, 2011 13:05
Я знаю откуда течет антифриз
Чукча
Сообщение Чукча » Пт фев 04, 2011 15:08
Пащиму никто ни спрашивает откуда??????????????
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 04, 2011 15:25
Чукча писал(а):Пащиму никто ни спрашивает откуда??????????????
Ну и..? 8)
aytuganoff
Сообщение aytuganoff » Сб фев 05, 2011 07:42
Из машины!!!!!!!!!!!!
Патриот пока мечта
Чукча
Сообщение Чукча » Сб фев 05, 2011 07:47
Нуно сперва 100 рублей попросить однако
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 07, 2011 13:58
Чукча писал(а):Нуно сперва 100 рублей попросить однако
Ну дай сто рублей! :twisted:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн фев 07, 2011 14:53
николай писал(а):Серёга82
Спасибо.
А в Люберцах где живетё, далеко от ул.Кирова?
BAD BALANCE
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн фев 07, 2011 15:18
Серёга82
ул.Строителей
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн фев 07, 2011 16:48
ул.Строителей
3-я ? :)
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
пульман
Сообщение пульман » Чт фев 10, 2011 09:37
ну вообщем расказываю
-заменил нижний патрубок естественно родного не наше воткнули что подобрали подобрали хорошо но на это ушло 5 часов работы и блин новый термостат началглючить то открывал четко на 80 а то на 95 и не открылся вышел из машины открыл капот попробовал снять крышку радиатора а от туда давлением тосол вугоняет закрыл заглушил подождал завел и термостат открылся вопрос следующего порядка (хотя теоретически догадываюсь что надо крышку радиатора менять но хочется уточнить) почему в расширительный не пошел ????? трубка продуваеца клапана в крышке РБ у меня нет значит писец крышке радиатора
ledobur
Сообщение ledobur » Чт фев 10, 2011 17:29
пульман писал(а):ну вообщем расказываю
Сам и ответил. :D
пульман
Сообщение пульман » Пт фев 11, 2011 10:29
ну да :D
