Есть поблема
serg 4513
Есть поблема
Сообщение serg 4513 » Пн дек 20, 2010 20:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а то мучаюсь 2 год. У меня уаз хантер евро3 с приходом холодов начинаются проблемы, как только на градуснике становится ниже 0 уаз перестает ехать. Заводится нормально, на холостых работает ровно и газует на месте хорошо, а вот как только начинаешь ехать появляются провалы. Трогаешься с места и секунд через 5-10 перестает ехать, отпустишь затем нажмешь педаль газа вроде поехал метро через 20 опять не едет вот и приходится постоянно педаль газа отпускать затем нажимать. Думал что педаль газа глючит, поставил другую тоже самое. А самое интересное что один день может постоянно тупить, а на следующий раз 5-6. Как только на улице + все становится нормально глюк пропадает. Диагностика говорит, что все нормально. Фильтра все менял.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 21, 2010 11:38
Да, проблема... х.з. что за глюк, может начать думать отсюда:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 10461&st=0
serg 4513
Сообщение serg 4513 » Вт дек 21, 2010 17:06
Спасибо за ссылку на днях попробую, потом напишу
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 21, 2010 17:21
Возможно это усугубляется некондиционным датчиком, связанным с температурой. Мож плохой контакт, "плавающий" (при повышении температуры, материалы расширяются) и еще хуже настройками мозгов.
Не секрет, что МЕ17.9.7 настроен на Т не холоднее 32...35градусов. Мож в Вашем на 0? К стати, первые Тайгеры не заводились вообще при -1...-5, пока корейцы не подсказали заводу, что надо исправить в программе.
patr33
Сообщение patr33 » Чт дек 23, 2010 19:14
Проверьте конечные выключатели на педале тормоза, может на холоде один из них "подвисает" а они "предназначены для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства".
serg 4513
Сообщение serg 4513 » Чт дек 23, 2010 19:41
Сначала я тоже думал, что может педаль мерзнет или датчик какой и в целях эксперимента на педали вывел патрубок от печки с теплым воздухом,но нечего не изменилось.
ivan217
Сообщение ivan217 » Вс янв 09, 2011 22:26
Греется пол под ногами водителя. Ктонибудь что-то делал с этим? Заранее спасибо.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 09, 2011 23:54
ivan217 писал(а):Греется пол под ногами водителя. Ктонибудь что-то делал с этим? Заранее спасибо.
Доп. печка - каталик греет.
