Давление масла!
Маркировка "TANAKI" TKG-382910-51. Упакован в фирменную упаковку "запчасти ЗМЗ двойной ресурс".Mmm18 писал(а):НачальникЮрОтдела какая маркировка датчика?
Фото упаковки здесь: http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/15/
Качество снимков не очень, снимал мобильником.
Цена 230р.
- Steuermann
злой инженер
злой инженер
klock
Слушайте, коллеги по несчастью, а может можно как-то вкрячить вместо этого пищащего глюкавого датчика какой-нибудь имитатор (сопротивление, диод какой-нибудь, индуктивность, или что-то такое), чтоб прибор всегда показывал типа 1,5 и не пищал?
Никто не в курсе, как бы попытаться обмануть хитрую приборку, подсунув ей вместо датчика електрическую "куклу"?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- НачальникЮрОтдела
я повторюсь купил в марте датчик в магахине на перерве д.43. пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем. не надо изобретать колесо, а то потом понесется.NATOvec писал(а):Многим помогает нахождения положения датчика или верхней контактной колодки путем поворачивания до того момента когда писк пропадает и начинает показывать нормальные значения.У меня датчик проворачиватся и поэтому на долго не хватает :(
Не думай о секундах с высока, наступит время сам поймешь, наверное (с)
- NATOvec
Я то же повторюсь что взяли в магазине целый ящик датчиком и замерили сопротивление и одинаковых не нашли так что только опытным путем все решается :DНачальникЮрОтдела писал(а):я повторюсь купил в марте датчик в магахине на перерве д.43. пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем. не надо изобретать колесо, а то потом понесется.NATOvec писал(а):Многим помогает нахождения положения датчика или верхней контактной колодки путем поворачивания до того момента когда писк пропадает и начинает показывать нормальные значения.У меня датчик проворачиватся и поэтому на долго не хватает :(
- НачальникЮрОтдела
возьмите мой и замерьте. может что то станет ясно.NATOvec писал(а):Я то же повторюсь что взяли в магазине целый ящик датчиком и замерили сопротивление и одинаковых не нашли так что только опытным путем все решается :DНачальникЮрОтдела писал(а): я повторюсь купил в марте датчик в магахине на перерве д.43. пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем. не надо изобретать колесо, а то потом понесется.
klock
Тебе крупно повезло.НачальникЮрОтдела писал(а):пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем.
У нас они обычно работают от недели до месяца, потом - в помойку. :( Или ездить "с соловьями", как я езжу.....
- НачальникЮрОтдела
А Вы датчик где покупали последний раз?klock писал(а):Тебе крупно повезло.НачальникЮрОтдела писал(а):пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем.
- СЛОНЕНОК
Всем, привет...
Мой Танаки проработал мужественно начало жары и сдох, в июле поставили в Бошсервис волговский-тьфу (три раза).
К вопросу: по дороге (в г. Апрелевке) был куплен Танаки, но электрик в Бош сервис сказал, что явная подделка и таких много. Но ведь, волговский отработал весь пик жары и сейчас работает-тьфу 3 раза (правда, чуток от коллектора отвернули)?
klock
Интересно. Если нам подходит ГАЗовский датчик для Волги и Газели, то это упрощает дело. :) Да и магазин ГАЗ на Дмитровке недалеко...
Слоненок, а можешь каталожный номер этого ГАЗ-овского датчика списать и сюда кинуть? Думаю, это нам всем будет полезно!
Заранее спасибо. :)
Заранее спасибо. :)
klock
И еще один вопрос.
На форуме пишут, что если обмотать датчик фольгированной теплоизоляцией, то это продлевает срок его недолгой жизни. На даче нашлись обрезки строительной теплоизоляции "Теплоизол" такого вида: с одной стороны - фольга, с другой - такой зеленовато-прозрачный пористый полимерный материал примерно 3-4 мм толщиной.
Вопрос: не расплавится ли и не потечет ли в нашем подкапотном пространстве этот полимерный материал, если такой теплоизоляцией обмотать датчик?
- Nomad
Заменил старый датчик на новый того-же завода. Давление типа выросло на 0.7-0.8. :D На ходу при 2500-3000 оборотах вместо прежних 3.2-3.4 показывает 3.9-4.2. Прежний умер (взбесился) при пробеге 21500 км от резкого нагрева (резкая остановка после сильной нагрузки двигателя). Такой же перегрев один раз случился с газовым редуктором (резкая остановка на вершине перевала). Т.е., Патру нужен "типа турботаймер", или дырка в капоте (крыле), или медленная "заминка" после высоких режимов. :D
В инструкции есть этот "турботаймер" :D , но каждый раз ждать 2 минуты слегка надоедает. А почему у нас карлсоны не работают после выключения двигателя, как на других автомобилях? :(
- Nomad
- Аналогичный вопрос, но про Вибропласт...klock писал(а):И еще один вопрос.
Он не закапает? Если нет, то это, вроде, самое простое решение проблемы (в 2-3 слоя)....
- НачальникЮрОтдела
можно еще пенофол на проволоку. точно не течетNomad писал(а):- Аналогичный вопрос, но про Вибропласт...klock писал(а):И еще один вопрос.
klock
Оказывается, работают! Но я это обнаружил только этим летом. Несколько раз, в самую жарищу, по пробкам. Тогда, если сразу после пробочного перегрева, когда стрелка термометра вплотную подползает к карасной зоне, если потом остановиться и заглушить - слышно, что электровентиляторы работают, и продолжают работать еще минуты полторы-две после выключения двигателя.Nomad писал(а):А почему у нас карлсоны не работают после выключения двигателя, как на других автомобилях? :(
Но не в экстремальных режимах - этого не происходит. Видимо, у нас пороговое значение температуры, при достижении которого электровентиляторы остаются работать какое-то время с выключенным движком, установлено весьма высоко.
- НачальникЮрОтдела
- Mmm18
можно просто отключить датчик (у меня не пищит, некоторые пищут, что пищит постоянно).Никто не в курсе, как бы попытаться обмануть хитрую приборку, подсунув ей вместо датчика електрическую "куклу"?
как уже сказано пенофол отлично работает, не плавится см. фото в инете, или на любом строй рынке.
p.s я прочитал мнение, что из-за нагрева датчика, повышается его внутренне давление и начинается писк, дескать надо просверлить и все ОК.
Просверлил, теперь он вообще не пашет (наверное место не шибко удачное для дырки выбрал), зато теперь не пищит вообще, даже индикации давления нету.
klock
Посмотрел в интернете картинки по слову "пенофол" - похоже, найденные на даче обрезки - это он самый и есть! "зеленовато-прозрачная пористая хрень" - это таки вспененный полиэтилен. Есть, конечно, сомнения что он не потечет при наших температурах под капотом, но имеет смысл попробовать...
злой инженер
- Геолог 2
Фольгированный "ТЕПЛОИЗОЛ" выдерживает температуру до +150 градусов.klock писал(а):Посмотрел в интернете картинки по слову "пенофол" - похоже, найденные на даче обрезки - это он самый и есть! "зеленовато-прозрачная пористая хрень" - это таки вспененный полиэтилен. Есть, конечно, сомнения что он не потечет при наших температурах под капотом, но имеет смысл попробовать...
Есть на даче толщиной 3 мм, могу кусок привезти на ДРП-2010, если получится приехать.
Патриот 2009 Евро-3
- НачальникЮрОтдела
у меня работаетNomad писал(а):Заменил старый датчик на новый того-же завода. Давление типа выросло на 0.7-0.8. :D На ходу при 2500-3000 оборотах вместо прежних 3.2-3.4 показывает 3.9-4.2. Прежний умер (взбесился) при пробеге 21500 км от резкого нагрева (резкая остановка после сильной нагрузки двигателя). Такой же перегрев один раз случился с газовым редуктором (резкая остановка на вершине перевала). Т.е., Патру нужен "типа турботаймер", или дырка в капоте (крыле), или медленная "заминка" после высоких режимов. :D
- IgorG
Заменил свой вечно пищавший на маленьких оборотах датчик 23.3829 на 2312.3829 (только такой был в наличии). В результате он теперь пищит из-за высокого давления на рабочих оборотах двигателя -5,2-5,5 атм показывает. На холостых оборотах на светофоре теперь показывает 2.0-2.2 и не пищит больше. Надо полагать, что по мере износа датчика его показания будут постепенно снижаться, пока в какой-то счастливый момент не станут точными.
klock
Ремонтники УАЗиков с Красной Горки говорят, что постоянно имеют дело с обоими типами жалоб - либо датчик показывает ноль или ноль-с-чем-то (как у меня) и пищит "слижком низкое", либо показывает 5 - 9 и пищит "слишком высокое". В зависимости от того, в каком положении застревает искореженная перегревом мембрана у него внутре :(IgorG писал(а):Надо полагать, что по мере износа датчика его показания будут постепенно снижаться, пока в какой-то счастливый момент не станут точными.
- СЛОНЕНОК
злой инженер писал(а):Да, да. Слоненок я тоже жду и не дождусь каталожный номер с газелевско-волговского датчика. Прям "писаю" кипятком от нетерпения.
БЛИН, ПОРДОН, ДРУГИ- У МЕНЯ НЕ ПРИХОДИЛИ СООБЩЕНИЯ.
ПОЗВОНИТЕ ЗАВТРА И НАПОМНИТЕ, СФОТКАЮ КАК СТОИТ.
ТОКА ПОЗВОНИТЕ 89032807097, А ТО ГОЛОВА ВСЯ ЗАБИТА- УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ В МЧС ПРОХОЖУ...
ЛАДНО?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- аптекарь
Тож. столкнулся с этим. Пищит и давл.0,4. Дома померил механическим манометром. Холостые 1,5-2,0, на оборотах до 5.
Вкрутил от ГАЗ-24(в огороде стоит, дети в машинки играют) показывает 3 на холостых. Двиг. глушу, включаю зажигание -на незаведенном показывает 1,5(тоже брак).
По резьбе подходит любой Газовский, можно и Москвичевский вкрутить, но его надо вкручивать до определенного положения метки.(там написано "верх""низ"). При откручивании надо осторожно прилагать усилия. Можно свернуть тройничек. На заводе походу датчик сажают на какой-то клей или герметик.
paflight
Каждый месяц будешь пробовать... :DAndz476 писал(а):однозначно менять датчик.лично опробовано
Однозначно менять раз в месяц, ну, или, не менять - это как повезет.
Поставил 3 месяца назад ТАНАКИ - запищал, собака. Правда, пищит по другому.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
злой инженер
klock
А что ты воткнул вместо него в электроцепь?злой инженер писал(а):я его отключил.
Я так понимаю, что если просто отсоединить от него контакт - то приборная панель будет пищать непрерывно?
И надо ж вместо датчика воткнуть какое-то сопротивление или еще какую-нибудь "дурилку"?
злой инженер
А нечего не втыкал. Решил поэкспериментировать как-то когда пил пиво в гараже, отсоединил датчик от провода, за изолировал, а потом завел двигатель. Давление на приборке вообще не показывает, т.е. показывает время и вольтаж бортовой сети. Раз давление не показывает значит панель не раздражает своим писком. А аварийный датчик давления масла я все же оставил (лампочка). Вот теперь сомнение меня распирает "карлсоны" от какого датчика срабатывают.klock писал(а):А что ты воткнул вместо него в электроцепь?злой инженер писал(а):я его отключил.
klock
Гениально! Сегодня же так и сделаю!злой инженер писал(а):А нечего не втыкал. Давление на приборке вообще не показывает, т.е. показывает время и вольтаж бортовой сети. Раз давление не показывает значит панель не раздражает своим писком.klock писал(а): А что ты воткнул вместо него ?
