Двигатель не заводится
bbrothers
Сообщение bbrothers » Ср июл 28, 2010 10:36
Уважаемые коллеги,Помогите разобраться.
Ехал в городе,наехал на 3 кочки. Машина подпрыгнула,заглохла. Больше не заводится,стоит вот у бордюрчика на солнцепеке. Симптомы такие: питание есть,то есть клемму не сорвало. Ключом зажигания крутится стартер,двигатель,но не заводится. Что может быть причиной? Есть подозрения на какой-то предохранитель,т.к.перестал показывать одометр и датчик бензина. Зажигания нет.
Bassya
Сообщение Bassya » Ср июл 28, 2010 11:11
Машина какого года?
bbrothers
Сообщение bbrothers » Ср июл 28, 2010 11:30
Bassya писал(а):Машина какого года?
конец 2006- начало 2007. То есть, куплена в 2007, выпущена в2006
Bassya
Сообщение Bassya » Ср июл 28, 2010 11:33
Микас 7 или 11?
Тут поже больше электрика виной. Вопрос только в том какая. Могут мозги конючить, а мог датчик накрыться.
В том что приборка не светить может быт просто стечение обстоятельств.
Tankist
Сообщение Tankist » Ср июл 28, 2010 12:11
А бензонасос работает?
bbrothers
Сообщение bbrothers » Ср июл 28, 2010 12:19
Bassya писал(а):Микас 7 или 11?
Микас 11
bbrothers
Сообщение bbrothers » Ср июл 28, 2010 12:20
Tankist писал(а):А бензонасос работает?
И бензонасос не работает. И лампа... На панели вообще ничего, кроме часов не горит
bbrothers
Сообщение bbrothers » Ср июл 28, 2010 12:26
Ключевой момент в том, что все это сразу после проезда кочек, то есть тряски, произошло. Значит что-то оторвалось/отвалилось/открепилось. Вопрос в том, что это может быть?Может клеммочка какая-то? Или проводочек? Может, предохранитель?
Сообщение NATOvec » Ср июл 28, 2010 19:18
Лезишь в блок предохранителей под капотом и если там сгорел пред отвечающий за насос,разбираешь юоковину тонеля то под бородой и находишь дополнительный разьем диагностический внимательно его осмотри,у меня саморез как раз на плюс красный провод острием бил.Просто на этом преде и Микас висит соот пока не заизолируешь так и будет
