СРОЧНО нужна помощ по установке Webasto
- Sanchezzz
приобрёл предпусковой подогреватель webasto и никак не могу понять куда эту бандуру затолкать :(  если есть у кого подобный девайс помогите плиз :)  если есть фото где установлен и куда что направлено буду признателен :!:
						- Sanchezzz
я тоже думал туда затолкать, только куда бак омывателя девать :(  а с другой стороны труба турбины мешает и шланги кодиционера :o  чесно говоря я думал эта штука поменьше будет а оно оказалось (235-162,8-105,5) и инструкция по установке только на германском
  хотя это уже не проблема, куда что подсоединять разобрался...
						- Yurgen_T
Бачок омывателя там же, единственное что слетает он терь с кронштейна периодически, буду переделывать, как время появится, а пока поправляю.
Здесь вот автономник ставили http://www.uazpatriot.ru/forum/avtonomn ... 11705.html погляди тему может полезное чего узришь для себя.
- Дробильщик
- Sanchezzz
и есчо вопросик, как вы ентот агрегат питаете, точнее откуда от основного АКБ или от дополнительного? ато он у меня довольно мощный 4,2Кв  :D
					Последний раз редактировалось Sanchezzz Пн июн 28, 2010 22:08, всего редактировалось 1 раз.
						- Ep
я от дополнительного питаю. и бинар, и вебасту аиртоп 2000ST и вообще все доп. оборудование. аккум 200 а/ч в багажнике. с основным развязан через УРА200.
поставить вебасту туда, куда у меня установлен бинар не получится до тех пор, пока виску и ее кожух -дефлектор не выкинешь.
мне установщики сказали, что на многих машинах продукцию вебасто в бампер ставят. спроси у Aleks_andr-а, по-моему у него именно так вебасто какое-то установлено.
- Sanchezzz
вот и я так думаю что немного грязи вредно ему будет :x  сегодня утром примерял куда толкнуть и без вариантов... только вместо бака омывателя, а его чуток сдвинуть придётся либо за заборник воздуха и развернуть на 90гр. либо поближе к воздушному фильтру :o  под бампер даже мерить не полезу :evil:  да и переделкой охлаждения заниматься нет желания чтоб виско выкидывать с диффузором
						- Ep
автономки вообще не стоит сильно купать. даже в воде.Ерофей писал(а):Всем Привет!Питается от основного,а в обшем как пользовать.В бампер тоже вариант,тока думаю в дерьмо не стоит окунать.
если с местом совсем никак - можно сделать фальшпанель в том месте, где бачок. и на нее вешать уже все доп оборудование.
у меня такой фокус не канает, потому что там находятся 2 бачка омывателя, блок управления лебедкой, переходная труба шноркеля, электроклапана от печки и пневмоподвески :)
а на стандартной машине в этом месте вообще пусто можно сказать :)
- Ep
я давно не заглядывал под капот дизельной машины, но помню что там какие-то железные шланги толстые в изобилии накиданы :)
в любом случае, бачок омывателя - самая примитивная весчь, которую можно перенести куда угодно. я вот все чаще задумываюсь его куда-нить совсем далеко запихнуть. в бампер например. и сделать раза в 3 побольше :) и чтоб сразу все 3 моторчика в одну емкость засунуть. наверное, придется на заказ че-нить варганить..... или с иномарок подбирать.
