Запоздалая борьба с перегревом
- Ep
под термоударом имхо понимают значительное повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой.
встречный вопрос - вы про какую машину? про уаз-патриот евро3? у него штатная система охлаждения по определению не может быть исправна :) радиаторы бракованные на заводе ставят. вискомуфты в пробках при температуре в тени от 40 градусов не справляются с задачей поддержания температуры ОЖ ниже 100 градусов по цельсию, а штатные электровентиляторы установлены на радиаторе кондиционера :) и при включении от них шума больше чем пользы - они температуру почти не сбивают.
получить термоудар на такой системе более чем реально. чтобы это сделать, надо приехать летом в Воронеж и просто поездить днем по магазинам :) лампочка аварийного перегрева двига будет пищать постоянно.
а вообще, мне кажется, что в прошлом году кто-то уже теми же фразами оперировал когда были ежегодные предсезонные споры о пользе/вреде замены виски на электровентиляторы+силычи.
Извените, что перебил! Вчера в делах гаражных задался и задал вопрос про перегрев, но тишина. Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, и на проверил на своем японце. Разница в том, что крышка расширительного бачка на японце, да и в прочем на других закрывается не герметично, но на Патре когда выкручиваешь выходит воздух и сильно уплотненный верхний патрубок. Создаваемое дополнительное давление в системе охлаждения способствует тому, что крыльчатка помпы не прогоняет нужное кол-во тосола(буксует). Может я не прав??? И какой выход из данной ситуации?
- kineskop
- Машина: Патриот
Не совсем прав в том, что избыточное давление не дает закипать ОЖ при температурах выше 100. Если будет негерметична система, то возможно "выбивание ОЖ" через крышку.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- yu_yu
На "японцах" (почти на всех) стоит крышка на радиаторе, которая поддерживает давление в системе охлаждения на уровне 1,1 Атм (в стоке), расширительный бачок является только хранилищем вытесненного антифриза и крышка на нём только для защиты от выплёскивания ОЖ и от попадания грязи. На Патриоте Евро-3 (2010 г. включительно) - крышка расширительного бачка выполняет роль и крышки, регулирующей давление в системе охлаждения (как крышка радиатора), по этой причине в расширительном бачке при нагретом двигателе повышенное давление.Alekswolk писал(а):Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, и на проверил на своем японце. Разница в том, что крышка расширительного бачка на японце, да и в прочем на других закрывается не герметично, но на Патре когда выкручиваешь выходит воздух и сильно уплотненный верхний патрубок.
- Матчезерский
Alekswolk писал(а): Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, Создаваемое дополнительное давление в системе охлаждения способствует тому, что крыльчатка помпы не прогоняет нужное кол-во тосола(буксует). Может я не прав??? И какой выход из данной ситуации?
Дополнительное давление в системе, а в нашем случае и в расширительном бачке, возникает от нагрева ОЖ (точнее- от нагрева присутствующего некоторого количества воздуха), регулируется клапаном в крышке бачка и имеет целью повысить до определённых пределов температуру закипания ОЖ. Но вязкость ОЖ от этого не увеличивается и циркуляция не ухудшается. Вот если ОЖ вскипит, то паровоздушную смесь крыльчатка не будет перекачивать со "всеми вытекающими".
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
1. Не волнуйтесь. Избыточное давление в системе не влияет на поизводительность насоса. Избыточное давление благоприятно повышает температуру кипения ОЖ.Alekswolk писал(а):Извените, что перебил! Вчера в делах гаражных задался и задал вопрос про перегрев, но тишина. Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, и на проверил на своем японце. Разница в том, что крышка расширительного бачка на японце, да и в прочем на других закрывается не герметично, но на Патре когда выкручиваешь выходит воздух и сильно уплотненный верхний патрубок. Создаваемое дополнительное давление в системе охлаждения способствует тому, что крыльчатка помпы не прогоняет нужное кол-во тосола(буксует). Может я не прав??? И какой выход из данной ситуации?
2. Про термоудар. Раньше под термоударом понималось заливание холодной воды во вскипевший или перегретый пустой двигатель. R-R, насколько я помню, делал таким методом испытания своих двигателей, и оно называлось именно испытаниями на термоудар. Повышение температура двигателя выше допустимой - это все-таки плавное повышение. Больше всего при этих перегревах страдает голова, т.к. именно в ней будет зона перегрева выше тепмературы кипения ОЖ.
- Палыч_dup1
Теплонапряженные узлы начнут остывать сразу, как только топливо перестанет поступать в двс, т.к. тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. В двигателе – от наиболее теплонапряженных узлов к менее теплонагруженным и охлаждающей жидкости.Ep писал(а):под термоударом имхо понимают значительное повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой.
"Термоудар", в таком понимании, не более чем очередная "страшилка" :evil: :) .
Кроме того, как определить температуру этих узлов с помощью ДТОЖ, установленного в термостате? И какая она, предельно допустимая для них температура?
Про любой уаз-патриот и евро3, в том числе.Ep писал(а):встречный вопрос - вы про какую машину? про уаз-патриот евро3?
Если беспокоит повышение температуры охлаждающей жидкости на заглушенном двигателе, то стоит изучить многолетний положительный опыт волгарей:
перегрева охлаждающей жидкости на заглушенном двигателе ЗМЗ не будет, если штатный вентилятор работает правильно и другие элементы системы охлаждения исправны.
Естественная конвекция - хорошая вещь: электропомпы нет, а её функции выполняются 8) :
видео (1 минута) http://photofile.ru/users/sergej_69/vid ... 7e54/view/
- kineskop
- Машина: Патриот
Дык он сначала рабочую температуру поднял до 97, а теперь идет борьба "чтобы не кипел" :o
Надо думать- там остается совсем немного...
Ну а на самом деле обдув после выключения пользителен хотя бы тем, что исключает неравномерную температуру по движку :D
- Ep
насколько я знаю, чаще всего от перегрева страдает ГБЦ.Палыч писал(а): Теплонапряженные узлы начнут остывать сразу, как только топливо перестанет поступать в двс, т.к. тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. В двигателе – от наиболее теплонапряженных узлов к менее теплонагруженным и охлаждающей жидкости.
после остановки двигателя тепло будет подводиться к ГБЦ от более горячих узлов и будет отводиться от ГБЦ к более холодным узлам и в масло/ОЖ.
является ли ГБЦ теплонапряженным узлом? несомненно.
будет ли она остывать сразу после остановки ДВС? не уверен. надо проверять. если можете, докажите ваше утверждение.
я не понял, в каком понимании?Палыч писал(а): "Термоудар", в таком понимании, не более чем очередная "страшилка" :evil: :) .
вы не сформулировали ваше понимание термоудара, а охарактеризовали его как страшилку.
вы нарочно штоли ерунду спрашиваете? откуда я знаю какая в каждом конкретном случае предельно допустимая температура узла? это конструкторы должны знать, им вопрос задайте.Палыч писал(а): Кроме того, как определить температуру этих узлов с помощью ДТОЖ, установленного в термостате? И какая она, предельно допустимая для них температура?
и зачем нам определять температуру узлов с помощью ДТОЖ в термостате? проще тепловизор взять.
не, меня не беспокоит повышение температуры ОЖ на заглушенном двигателе, я просто хочу сделать чтоб пищалка в приборке у меня не пищала по поводу аварийной температуры ОЖ. если угодно, рассматривайте это как блажь. мне просто так захотелось и я сделал, используя электропомпу, поставленную на заводе и собственноручно установленные шнифские электровентиляторы+силыч и электроклапан от бмв 60 кузов.Палыч писал(а):Про любой уаз-патриот и евро3, в том числе.Ep писал(а):встречный вопрос - вы про какую машину? про уаз-патриот евро3?
честно сказать, я не до конца, понял что происходит на видео по вашей ссылке. я надеюсь это была не попытка разрекламировать очередной шим-регулятор скорости вращения электровентилятора :)
- Ep
секундочку. не передергивай. рабочую температуру до 99 градусов поднял не я , а завод, когда соответствующим образом запрограммировал мозги на включение электровентиляторов.kineskop писал(а):Дык он сначала рабочую температуру поднял до 97, а теперь идет борьба "чтобы не кипел" :o
Надо думать- там остается совсем немного...![]()
сколько там "остается" мне неизвестно, но когда я только купил уазик и еще не переделал систему охлаждения, то температура по жаре у меня даже на ходу зачастую поднималась выше 100 градусов, включалась лампочка аварийного перегрева ОЖ и противно пищала приборка. а уж после непродолжительной остановки с выключением двигателя, так это в 99% случаев было. это на новой машине, только из салона. я считаю, что если у нас в городе летом температура зашкаливает за 40 по цельсию в тени, это вовсе не повод воздерживаться от езды на машине :)
- Палыч_dup1
Ер, это подмена исходного тезиса и дискуссия с самим собой :( . "Термоудар", в значении "повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой", когда ни одна ни другая температуры не известны, я продолжаю считать очередной "страшилкой", а вывод "термоудар, прощай - не поминай лихом", сделанный на основе эксперимента, проведенного в начале апреля на ХХ - преждевременным.Ep писал(а):является ли ГБЦ теплонапряженным узлом? несомненно.
30-ти амперный электровентилятор вращается с частотой, не позволяющей термостату закрыться раньше времени и небольшого тока из бортсети (измеряется мультиметром, он виден на некоторых кадрах ) оказывается вполне достаточно для отвода излишков тепла, после остановки ДВС, при температуре ОЖ на несколько градусов ниже предельно допустимой рабочей.Ep писал(а):честно сказать, я не до конца, понял что происходит на видео по вашей ссылке.
Алгоритм работы вентилятора, приблизительно, такой:
Это захват и удержание температуры ОЖ вместо "запоздалой борьбы с перегревом".
Не очередной. Это была информация о первоисточнике 8) .Ep писал(а):я надеюсь это была не попытка разрекламировать очередной шим-регулятор скорости вращения электровентилятора :)
- Ep
это не то чтобы подмена, это дальнейшее размышление.Палыч писал(а):Ер, это подмена исходного тезиса и дискуссия с самим собой :( . "Термоудар", в значении "повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой", когда ни одна ни другая температуры не известны, я продолжаю считать очередной "страшилкой", а вывод "термоудар, прощай - не поминай лихом", сделанный на основе эксперимента, проведенного в начале апреля на ХХ - преждевременным.Ep писал(а):является ли ГБЦ теплонапряженным узлом? несомненно.
вопрос так и остался без ответа - задам его еще раз: есть ли в двигателе такие теплонапряженные узлы, которые после прекращения подачи топлива вместо того чтобы сразу остывать, наоборот, нагреваются выше своей рабочей температуры, получая тепло от более нагретых узлов и отдавая тепло(с меньшей скоростью, ввиду отсутствия принудительной циркуляции масла и ОЖ) менее нагретым узлам.
так как мне не удалось выяснить, какой же смысл вкладываете вы в понятие "термоудар", предлагаю его, как не поддающееся однозначному определению, исключить вообще. так как никто из нас наверняка не знает, как изменяется со временем температура теплонапряженных узлов (в первую очередь ГБЦ) и может ли это повлиять на дальнейшую работоспособность (или ресурс?) двигателя, вопрос о том, стоит ли делать принудительную циркуляцию ОЖ с помощью электропомпы сразу после остановки двигателя оставляем на дальнейшую проработку.
вы говорите, что начало апреля - не сезон. давайте вернемся к этой теме в начале октября :)
кстати, а есть ли еще какие-нибудь аргументы "против", кроме того, что понятие, ранее обозначавшееся как "термоудар" - не более чем страшилка? :)
чем плоха по-вашему принудительная циркуляция ОЖ на заглушенном двигателе в течение некоторого времени после остановки?
все, теперь понялПалыч писал(а):30-ти амперный электровентилятор вращается с частотой, не позволяющей термостату закрыться раньше времени и небольшого тока из бортсети (измеряется мультиметром, он виден на некоторых кадрах ) оказывается вполне достаточно для отвода излишков тепла, после остановки ДВС, при температуре ОЖ на несколько градусов ниже предельно допустимой рабочей.Ep писал(а):честно сказать, я не до конца, понял что происходит на видео по вашей ссылке.
то есть, вы принципиально не против охлаждения ОЖ на заглушенном двигателе, но принципиально против использования штатной электропомпы в качестве циркуляционного насоса и считаете что будущее за "естественной" циркуляцией? не понимаю, что вас так напрягает то? чем принудительная циркуляция хуже?
на видео был самый первый в мире шим-регулятор? на основании чего вы его именуете "первоисточником" ? :)Палыч писал(а):Не очередной. Это была информация о первоисточнике 8) .Ep писал(а):я надеюсь это была не попытка разрекламировать очередной шим-регулятор скорости вращения электровентилятора :)
- Ep
и еще. мы не коснулись 2 варианта применения системы силыч+электропомпа : на работающем двигателе.
забор ОЖ в печкину магистраль осуществляется в районе 4 цилиндра. включив на работающем двигателе электропомпу мы, тем самым, обеспечим отвод некоторого доп. объема сильноразогретой ОЖ и подвод ее напрямую к штатной мех. помпе, минуя ГБЦ. там она смешивается с ОЖ, прошедшей радиатор и поступает в рубашку охлаждения 1 цилиндра. мне кажется, в этом есть смысл. особенно, когда мех. помпа вращается с небольшой скоростью(в пробке, на холостых)
- Палыч_dup1
Возможно, такие узлы есть.Ep писал(а):есть ли в двигателе такие теплонапряженные узлы, которые после прекращения подачи топлива вместо того чтобы сразу остывать, наоборот, нагреваются выше своей рабочей температуры, получая тепло от более нагретых узлов и отдавая тепло(с меньшей скоростью, ввиду отсутствия принудительной циркуляции масла и ОЖ) менее нагретым узлам.
Она не плоха. Просто не вижу в ней необходимости.Ep писал(а):чем плоха по-вашему принудительная циркуляция ОЖ на заглушенном двигателе в течение некоторого времени после остановки?
Требует дополнительное устройство.Ep писал(а):чем принудительная циркуляция хуже?
Нет.Ep писал(а):на видео был самый первый в мире шим-регулятор?
Эксперты из роспатента признали мировую новизну способа охлаждения радиатора автомобиля, который показан на видео. И самого устройства для осуществления этого способа. На видео - работа одного из таких устройств.Ep писал(а):на основании чего вы его именуете "первоисточником" ? :)
- Ep
это ж тунингх. в нем априори нет необходимости. была б необходимость, такие системы устанавливались бы на все автомобили :)Палыч писал(а):Она не плоха. Просто не вижу в ней необходимости.Ep писал(а):чем плоха по-вашему принудительная циркуляция ОЖ на заглушенном двигателе в течение некоторого времени после остановки?
вы про помпу? или про байпасс с электроклапаном?Палыч писал(а):Требует дополнительное устройство.Ep писал(а):чем принудительная циркуляция хуже?
я теперь точно уверен - вы еще в прошлом году доказывали, что все фигня, кроме пчел, то есть, кроме вашего устройства :)Палыч писал(а): Эксперты из роспатента признали мировую новизну способа охлаждения радиатора автомобиля, который показан на видео. И самого устройства для осуществления этого способа. На видео - работа одного из таких устройств.
вопрос несколько не по теме - а что вам дает патент? зачем вы патентовали ваш способ? и чем он принципиально лучше какого-то еще способа?
я интересуюсь с потребительской точки зрения .
- Палыч_dup1
Про любое устройство.Ep писал(а):вы про помпу? или про байпасс с электроклапаном?
Патент дал исключительное право на его использование на территории РФ.Ep писал(а):а что вам дает патент? зачем вы патентовали ваш способ?
Другие способы, на момент подачи заявки, это "включил-выключил" или дополнительные скорости с помощью дополнительных резисторов и реле.Ep писал(а):и чем он принципиально лучше какого-то еще способа?
Других способов, с использованием ШИМа, кроме способа, охраняемого патентом, пока не встречал
.- kineskop
- Машина: Патриот
Гы, скоро увидишь :DПалыч писал(а):Ep писал(а): Других способов, с использованием ШИМа, кроме способа, охраняемого патентом, пока не встречал.
- Ep
а почему кто-то должен захотеть использовать именно ваш способ? почему нельзя придумать свой способ, возможно чем-то отличающийся от вашего, но с использованием ШИМ для изменения частоты вращения электровентилятора?Палыч писал(а):Патент дал исключительное право на его использование на территории РФ.Ep писал(а):а что вам дает патент? зачем вы патентовали ваш способ?
- Палыч_dup1
потому, что наш способ уже давно реализован в работоспособных изделиях и применяется в автомобилях, которые эксплуатируются в наиболее тяжелых условиях. Он прост и интуитивно понятен.Ep писал(а):а почему кто-то должен захотеть использовать именно ваш способ?
Придумать, наверное, можно. Только зачем? С практической точки зрения, выгоднее использовать то, что уже есть и реально работает.Ep писал(а):почему нельзя придумать свой способ, возможно чем-то отличающийся от вашего, но с использованием ШИМ для изменения частоты вращения электровентилятора?
- kineskop
- Машина: Патриот
Гы :DПалыч писал(а):потому, что наш способ уже давно реализован в работоспособных изделиях и применяется в автомобилях, которые эксплуатируются в наиболее тяжелых условиях. Он прост и интуитивно понятен.Ep писал(а):а почему кто-то должен захотеть использовать именно ваш способ?
Волга- наиболее тяжелые условия :D :D :D
А изменение состава, характеристик и, надежности, фукциональный возможностей это что, делать не стоит, так можно не только отстать от жизни, но в каменный век скатиться
- kineskop
- Машина: Патриот
+100Ep писал(а):а я вообще против копирайта :)
и что теперь прикажете делать людям, которые реализовали похожие устройства независимо от вас, но не стали их патентовать? например, нашему камраду Кинескопу? :) вы что, судиться с ним будете и обяжете его выплачивать вам лицензионные отчисления? :)
Особенно интересен вариант с Силычем :D Ох уж он расстроиться
- Ep
сомневаюсь.
все это настолько условно.... ничто имхо не мешает патентовать собственный способ, если он чем-то отличается от тех, на которые есть патент. и так до бесконечности.... бесконечно глупая затея.... лучше не останавливаясь на достигнутом двигаться дальше, разрабатывать новые устройства, глядишь, придумаешь что-нить действительно стоящее, за что благодарные потомки скажут спасибо :)
- kineskop
- Машина: Патриот
+100Ep писал(а):сомневаюсь.
Причем самый верный способ- слушать пожелания и мнения потребителей, применяя собственные технические решения :D
Это называется коротко- в ногу со временем и потребителем :)
- Палыч_dup1
За рекламу контрафакта Кинескоп может быть привлечен к административной ответственности и без решения суда.Ep писал(а):и что теперь прикажете делать людям, которые реализовали похожие устройства независимо от вас, но не стали их патентовать? например, нашему камраду Кинескопу? :) вы что, судиться с ним будете и обяжете его выплачивать вам лицензионные отчисления? :)
Сейчас проверимEp писал(а):ничто имхо не мешает патентовать собственный способ, если он чем-то отличается от тех, на которые есть патент. и так до бесконечности.... бесконечно глупая затея....
. kineskop, как называется фирма, чьи ШИМ-регуляторы Вы продаете?
Ep, каким образом и насколько успешно ведут борьбу с перегревом двигателя Патриота электровентиляторы с силычами, которые упоминаете Вы? Опишите их алгоритм работы.
- Ep
я не знаю какой у них алгоритм работы. по ощущениям - вентиляторы крутятся то быстрее, то медленнее :)
а до перегрева я не довожу. задал силычам держать температуру не выше 95 градусов, они ее и держат, не дают превысить эту уставку :)
при этом электровентиляторы ток очень небольшой потребляют - гораздо меньше чем если бы были включены напрямую.
- kineskop
- Машина: Патриот
Бесполезно разговаривать. Сколько раз повторять, что разработчик не фирма, а частное лицо? Опять тупим? :PПалыч писал(а):За рекламу контрафакта Кинескоп может быть привлечен к административной ответственности и без решения суда.
Сейчас проверим.
Заявка 2010102845. Решение пришло, патент проплачен, жду когда придет бумага, дабы больше не слышать этого "визга" :x
И потом, что в этом понятии контрафакт?! Вроде как ни у кого и ничего не воровал. Поаккуратнее с подъе..., а то сам можешь быть привлечен, особенно за "залядывание в чужой карман" :D
- Палыч_dup1
Вопрос был не о разработчике, а о производителе контрафакта. Уточняю вопрос: как называется фирма (юридическое лицо), которая производит ЦАУУВОД?kineskop писал(а):Сколько раз повторять, что разработчик не фирма, а частное лицо? Опять тупим? :P
В основе контрафакта - нарушение интеллектуальных прав. Если обратиться к статье 1252 ГК РФ, то контрафакт (от англ. "counterfeit" - подделка) - это материальный носитель, в котором незаконно выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.kineskop писал(а):что в этом понятии контрафакт?!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Контрафакт
- kineskop
- Машина: Патриот
А я тебе, любителю "подсказывать" начальству и переливать из пустого в порожнее, еще раз повторяю, что и разработчик и производитель в данном варианте одно лицо. Еще скажи что это ты разработал, написал программу изготовил ЦАУУВОД и ЦАУУВОС :x Или что ты их первый изобрел, а я у тебя своровал. Ну , давай, ответь, а я с этим и обращусь в соответствующие органыПалыч писал(а):Вопрос был не о разработчике, а о производителе контрафакта. Уточняю вопрос: как называется фирма (юридическое лицо), которая производит ЦАУУВОД?kineskop писал(а):Сколько раз повторять, что разработчик не фирма, а частное лицо? Опять тупим? :P
- kineskop
- Машина: Патриот
+100Ep писал(а):модеры, прибейте пжл это мерянье патентами :)
а то такое впечатление, что тема изжила себя и больше не о чем поговорить. а тем кто в технической теме устраивает срач и саморекламу - вечный позор :)
- Палыч_dup1
С полезностью патента разобрались :) .
Возвращаемся к первоисточнику и имитаторам.
О том, что АРМы материальны, kineskop знает:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 751&st=260 (тема закрыта)
Применяются теперь они не только на УАЗах и Волгах, но и на иномарках
на Porsche
на Daewoo
причем, с той же целью: для поддержания рабочей температуры ОЖ вместо "борьбы с перегревом".
на Porsche
на Daewooпричем, с той же целью: для поддержания рабочей температуры ОЖ вместо "борьбы с перегревом".
- Ep
плять, я валяюс....
может мне тоже на бэху свою арм воткнуть..... стоп.... там же электровентилятор сам по себе умеет частоту вращения менять....это что, фирма бмв торгует на территории РФ контрафактом, нарушая все мыслимые и немыслимые патенты? :)
если кто-то еще не понял, давайте все дружно хором повторим и на этом успокоимся : "ШИМ от палыча единственно правильный и имеющий право на жизнь в РФ ШИМ, и никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся, потому что он патентованный и его поставили в авторизованном сервис-центре. а тем кто сам придумывает или сам ставит какие-то другие ШИМ-регуляторы надо отбить сначала руки, а потом настучать по тыкве чтоб было неповадно."
зы. вы неправильно место для отстаивания идеи копирайта выбрали. вы в кетай поезжайте и с местными там пободайтесь, расскажите им про копирайт. вот это будет задача, на которую жизнь положить не жалко.
- kineskop
- Машина: Патриот
И еще хором скинемся и медальку ему скуем, вот тока название еще не придумал :D
- Палыч_dup1
Если незаконно используется хотя бы один, охраняемый законом РФ патент, тогда это торговля контрафактом. Если нет, то в такой торговле нет ничего противоправного.Ep писал(а):может мне тоже на бэху свою арм воткнуть..... стоп.... там же электровентилятор сам по себе умеет частоту вращения менять....это что, фирма бмв торгует на территории РФ контрафактом, нарушая все мыслимые и немыслимые патенты? :)
В этом утверждении причинно-следственная связь вывернута наоборот. Следовало написать так: "Фирма (а не палыч) запатентовала свой ШИМ, и устанавливают его в автосервисах потому, что никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся".Ep писал(а):"никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся, потому что он патентованный и его поставили в авторизованном сервис-центре."
Приветствую всех. Два дня наблюдал за перепадами темпиратур, потом не выдержали нервы, залез и вытащил термостат. В гараже взял японский и свой. Проверка работы в нагреваемом стакане показал рывки работы УАЗовского и плавной работой японца. Так, что рывки темпиратуры из-за термостата, но это мое мнение.
- kineskop
- Машина: Патриот
Ну и сиди на своем "подметочном" патенте, устаревшем лет 5 назад, Палыч,он же КСП69, он же Sergey, ну с всех не упомню...Палыч писал(а):Если незаконно используется хотя бы один, охраняемый законом РФ патент, тогда это торговля контрафактом. Если нет, то в такой торговле нет ничего противоправного.Ep писал(а):может мне тоже на бэху свою арм воткнуть..... стоп.... там же электровентилятор сам по себе умеет частоту вращения менять....это что, фирма бмв торгует на территории РФ контрафактом, нарушая все мыслимые и немыслимые патенты? :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Благодарю за поддержку и добрые слова!
Просто достал этот флуд... Ладно попробую опять не обращать внимание. :)
- Палыч_dup1
den391, на технических форумах принято обсуждать технические решения, а не людей :den391 писал(а):им никто в подметки не годится
Ер высказал свою собсвенную точку зрения по поводу устройства, точнее – системы плавного управления электровентилятором охлаждения радиатора, но от моего имени. Мне нечего было возразить против его главного тезиса (он выделен жирным шрифтом) и выбор оказался невелик: промолчать или согласиться с тем, что он прав …Ep писал(а):"ШИМ от палыча единственно правильный и имеющий право на жизнь в РФ ШИМ, и никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся
- kineskop
- Машина: Патриот
Красиво, но вот насколько эффективно? Это же надо ставить проверять, сравнивать.
- Шпень
...А прокладка от Е-2 ! На на 05год взапас брал вроде как
SТС (может СТS)или что-то вроде этого. Литье гладенькое, не ноздреватое, без облоя, а крыльчатка литая, похожая
по форме изготовления на нашу карболитовую,что сыпется,
но там из люменя, толстая! Остается дождаться выпуска
переходного патрубка к термостату с разными диаметрами
на концах или корпус термостата поменять, если там
конечно резьба под ДТ Бош подойдет.
- Палыч_dup1
- kineskop
- Машина: Патриот
Диаметр точно другой. Бошевский датчик встает, в новом корпусе только отверситя под ТМ106 нет. Точнее недосверленное отверстие, без резьбы. А не проще крыльчатку заменить?Шпень писал(а):...А прокладка от Е-2 ! На на 05год взапас брал вроде как
