Запоздалая борьба с перегревом
Сообщение Ep » Чт апр 08, 2010 11:27
под термоударом имхо понимают значительное повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой.
встречный вопрос - вы про какую машину? про уаз-патриот евро3? у него штатная система охлаждения по определению не может быть исправна :) радиаторы бракованные на заводе ставят. вискомуфты в пробках при температуре в тени от 40 градусов не справляются с задачей поддержания температуры ОЖ ниже 100 градусов по цельсию, а штатные электровентиляторы установлены на радиаторе кондиционера :) и при включении от них шума больше чем пользы - они температуру почти не сбивают.
получить термоудар на такой системе более чем реально. чтобы это сделать, надо приехать летом в Воронеж и просто поездить днем по магазинам :) лампочка аварийного перегрева двига будет пищать постоянно.
а вообще, мне кажется, что в прошлом году кто-то уже теми же фразами оперировал когда были ежегодные предсезонные споры о пользе/вреде замены виски на электровентиляторы+силычи.
Alekswolk
Сообщение Alekswolk » Чт апр 08, 2010 15:44
Извените, что перебил! Вчера в делах гаражных задался и задал вопрос про перегрев, но тишина. Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, и на проверил на своем японце. Разница в том, что крышка расширительного бачка на японце, да и в прочем на других закрывается не герметично, но на Патре когда выкручиваешь выходит воздух и сильно уплотненный верхний патрубок. Создаваемое дополнительное давление в системе охлаждения способствует тому, что крыльчатка помпы не прогоняет нужное кол-во тосола(буксует). Может я не прав??? И какой выход из данной ситуации?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 08, 2010 19:09
Не совсем прав в том, что избыточное давление не дает закипать ОЖ при температурах выше 100. Если будет негерметична система, то возможно "выбивание ОЖ" через крышку. :cry:
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Rusal
Сообщение Rusal » Чт апр 08, 2010 19:16
Система охл. должна быть герметична, а от избыточного давления (по-моему более 2 атм) и существует клапан в крышке бачка.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 08, 2010 19:24
Alekswolk писал(а):Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, и на проверил на своем японце. Разница в том, что крышка расширительного бачка на японце, да и в прочем на других закрывается не герметично, но на Патре когда выкручиваешь выходит воздух и сильно уплотненный верхний патрубок.
На "японцах" (почти на всех) стоит крышка на радиаторе, которая поддерживает давление в системе охлаждения на уровне 1,1 Атм (в стоке), расширительный бачок является только хранилищем вытесненного антифриза и крышка на нём только для защиты от выплёскивания ОЖ и от попадания грязи. На Патриоте Евро-3 (2010 г. включительно) - крышка расширительного бачка выполняет роль и крышки, регулирующей давление в системе охлаждения (как крышка радиатора), по этой причине в расширительном бачке при нагретом двигателе повышенное давление.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Чт апр 08, 2010 20:40
Alekswolk писал(а): Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, Создаваемое дополнительное давление в системе охлаждения способствует тому, что крыльчатка помпы не прогоняет нужное кол-во тосола(буксует). Может я не прав??? И какой выход из данной ситуации?
Дополнительное давление в системе, а в нашем случае и в расширительном бачке, возникает от нагрева ОЖ (точнее- от нагрева присутствующего некоторого количества воздуха), регулируется клапаном в крышке бачка и имеет целью повысить до определённых пределов температуру закипания ОЖ. Но вязкость ОЖ от этого не увеличивается и циркуляция не ухудшается. Вот если ОЖ вскипит, то паровоздушную смесь крыльчатка не будет перекачивать со "всеми вытекающими".
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
mppv
Сообщение mppv » Чт апр 08, 2010 20:56
Alekswolk писал(а):Извените, что перебил! Вчера в делах гаражных задался и задал вопрос про перегрев, но тишина. Заметил у себя Патр2010 Давление в расширительном бачке, и на проверил на своем японце. Разница в том, что крышка расширительного бачка на японце, да и в прочем на других закрывается не герметично, но на Патре когда выкручиваешь выходит воздух и сильно уплотненный верхний патрубок. Создаваемое дополнительное давление в системе охлаждения способствует тому, что крыльчатка помпы не прогоняет нужное кол-во тосола(буксует). Может я не прав??? И какой выход из данной ситуации?
1. Не волнуйтесь. Избыточное давление в системе не влияет на поизводительность насоса. Избыточное давление благоприятно повышает температуру кипения ОЖ.
2. Про термоудар. Раньше под термоударом понималось заливание холодной воды во вскипевший или перегретый пустой двигатель. R-R, насколько я помню, делал таким методом испытания своих двигателей, и оно называлось именно испытаниями на термоудар. Повышение температура двигателя выше допустимой - это все-таки плавное повышение. Больше всего при этих перегревах страдает голова, т.к. именно в ней будет зона перегрева выше тепмературы кипения ОЖ.
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Пт апр 09, 2010 10:07
Ep писал(а):под термоударом имхо понимают значительное повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой.
Теплонапряженные узлы начнут остывать сразу, как только топливо перестанет поступать в двс, т.к. тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. В двигателе – от наиболее теплонапряженных узлов к менее теплонагруженным и охлаждающей жидкости.
"Термоудар", в таком понимании, не более чем очередная "страшилка" :evil: :) .
Кроме того, как определить температуру этих узлов с помощью ДТОЖ, установленного в термостате? И какая она, предельно допустимая для них температура?
Ep писал(а):встречный вопрос - вы про какую машину? про уаз-патриот евро3?
Про любой уаз-патриот и евро3, в том числе.
Если беспокоит повышение температуры охлаждающей жидкости на заглушенном двигателе, то стоит изучить многолетний положительный опыт волгарей:
перегрева охлаждающей жидкости на заглушенном двигателе ЗМЗ не будет, если штатный вентилятор работает правильно и другие элементы системы охлаждения исправны.
Естественная конвекция - хорошая вещь: электропомпы нет, а её функции выполняются 8) :
видео (1 минута) http://photofile.ru/users/sergej_69/vid ... 7e54/view/
kineskop
Сообщение kineskop » Пт апр 09, 2010 10:14
Дык он сначала рабочую температуру поднял до 97, а теперь идет борьба "чтобы не кипел" :o
Надо думать- там остается совсем немного... :shock:
Ну а на самом деле обдув после выключения пользителен хотя бы тем, что исключает неравномерную температуру по движку :D
Alekswolk
Сообщение Alekswolk » Пт апр 09, 2010 14:49
Я крышку ослабил, и вытекания тосола нет зато патрубки не напрежены, давлением может разорвать радиатор(тачь радиаторов-как болезнь Патров) Темпиратура в норме, единственное осталось не изменным - это повышение темпиратуры при трогании в пробке, в горку.
Сообщение Ep » Пт апр 09, 2010 23:22
Палыч писал(а): Теплонапряженные узлы начнут остывать сразу, как только топливо перестанет поступать в двс, т.к. тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. В двигателе – от наиболее теплонапряженных узлов к менее теплонагруженным и охлаждающей жидкости.
насколько я знаю, чаще всего от перегрева страдает ГБЦ.
после остановки двигателя тепло будет подводиться к ГБЦ от более горячих узлов и будет отводиться от ГБЦ к более холодным узлам и в масло/ОЖ.
является ли ГБЦ теплонапряженным узлом? несомненно.
будет ли она остывать сразу после остановки ДВС? не уверен. надо проверять. если можете, докажите ваше утверждение.
Палыч писал(а): "Термоудар", в таком понимании, не более чем очередная "страшилка" :evil: :) .
я не понял, в каком понимании?
вы не сформулировали ваше понимание термоудара, а охарактеризовали его как страшилку.
Палыч писал(а): Кроме того, как определить температуру этих узлов с помощью ДТОЖ, установленного в термостате? И какая она, предельно допустимая для них температура?
вы нарочно штоли ерунду спрашиваете? откуда я знаю какая в каждом конкретном случае предельно допустимая температура узла? это конструкторы должны знать, им вопрос задайте.
и зачем нам определять температуру узлов с помощью ДТОЖ в термостате? проще тепловизор взять.
не, меня не беспокоит повышение температуры ОЖ на заглушенном двигателе, я просто хочу сделать чтоб пищалка в приборке у меня не пищала по поводу аварийной температуры ОЖ. если угодно, рассматривайте это как блажь. мне просто так захотелось и я сделал, используя электропомпу, поставленную на заводе и собственноручно установленные шнифские электровентиляторы+силыч и электроклапан от бмв 60 кузов.
честно сказать, я не до конца, понял что происходит на видео по вашей ссылке. я надеюсь это была не попытка разрекламировать очередной шим-регулятор скорости вращения электровентилятора :)
Сообщение Ep » Пт апр 09, 2010 23:30
kineskop писал(а):Дык он сначала рабочую температуру поднял до 97, а теперь идет борьба "чтобы не кипел" :o
секундочку. не передергивай. рабочую температуру до 99 градусов поднял не я , а завод, когда соответствующим образом запрограммировал мозги на включение электровентиляторов.
сколько там "остается" мне неизвестно, но когда я только купил уазик и еще не переделал систему охлаждения, то температура по жаре у меня даже на ходу зачастую поднималась выше 100 градусов, включалась лампочка аварийного перегрева ОЖ и противно пищала приборка. а уж после непродолжительной остановки с выключением двигателя, так это в 99% случаев было. это на новой машине, только из салона. я считаю, что если у нас в городе летом температура зашкаливает за 40 по цельсию в тени, это вовсе не повод воздерживаться от езды на машине :)
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Вс апр 11, 2010 10:45
Ep писал(а):является ли ГБЦ теплонапряженным узлом? несомненно.
Ер, это подмена исходного тезиса и дискуссия с самим собой :( . "Термоудар", в значении "повышение температуры наиболее теплонапряженных узлов двс, выше предельно допустимой", когда ни одна ни другая температуры не известны, я продолжаю считать очередной "страшилкой", а вывод "термоудар, прощай - не поминай лихом", сделанный на основе эксперимента, проведенного в начале апреля на ХХ - преждевременным.
Ep писал(а):честно сказать, я не до конца, понял что происходит на видео по вашей ссылке.
30-ти амперный электровентилятор вращается с частотой, не позволяющей термостату закрыться раньше времени и небольшого тока из бортсети (измеряется мультиметром, он виден на некоторых кадрах ) оказывается вполне достаточно для отвода излишков тепла, после остановки ДВС, при температуре ОЖ на несколько градусов ниже предельно допустимой рабочей.
Алгоритм работы вентилятора, приблизительно, такой:
Это захват и удержание температуры ОЖ вместо "запоздалой борьбы с перегревом".
Ep писал(а):я надеюсь это была не попытка разрекламировать очередной шим-регулятор скорости вращения электровентилятора :)
Не очередной. Это была информация о первоисточнике 8) .
Сообщение Ep » Вс апр 11, 2010 12:14
это не то чтобы подмена, это дальнейшее размышление.
вопрос так и остался без ответа - задам его еще раз: есть ли в двигателе такие теплонапряженные узлы, которые после прекращения подачи топлива вместо того чтобы сразу остывать, наоборот, нагреваются выше своей рабочей температуры, получая тепло от более нагретых узлов и отдавая тепло(с меньшей скоростью, ввиду отсутствия принудительной циркуляции масла и ОЖ) менее нагретым узлам.
так как мне не удалось выяснить, какой же смысл вкладываете вы в понятие "термоудар", предлагаю его, как не поддающееся однозначному определению, исключить вообще. так как никто из нас наверняка не знает, как изменяется со временем температура теплонапряженных узлов (в первую очередь ГБЦ) и может ли это повлиять на дальнейшую работоспособность (или ресурс?) двигателя, вопрос о том, стоит ли делать принудительную циркуляцию ОЖ с помощью электропомпы сразу после остановки двигателя оставляем на дальнейшую проработку.
вы говорите, что начало апреля - не сезон. давайте вернемся к этой теме в начале октября :)
кстати, а есть ли еще какие-нибудь аргументы "против", кроме того, что понятие, ранее обозначавшееся как "термоудар" - не более чем страшилка? :)
чем плоха по-вашему принудительная циркуляция ОЖ на заглушенном двигателе в течение некоторого времени после остановки?
все, теперь понял
то есть, вы принципиально не против охлаждения ОЖ на заглушенном двигателе, но принципиально против использования штатной электропомпы в качестве циркуляционного насоса и считаете что будущее за "естественной" циркуляцией? не понимаю, что вас так напрягает то? чем принудительная циркуляция хуже?
на видео был самый первый в мире шим-регулятор? на основании чего вы его именуете "первоисточником" ? :)
Сообщение Ep » Вс апр 11, 2010 12:29
и еще. мы не коснулись 2 варианта применения системы силыч+электропомпа : на работающем двигателе.
забор ОЖ в печкину магистраль осуществляется в районе 4 цилиндра. включив на работающем двигателе электропомпу мы, тем самым, обеспечим отвод некоторого доп. объема сильноразогретой ОЖ и подвод ее напрямую к штатной мех. помпе, минуя ГБЦ. там она смешивается с ОЖ, прошедшей радиатор и поступает в рубашку охлаждения 1 цилиндра. мне кажется, в этом есть смысл. особенно, когда мех. помпа вращается с небольшой скоростью(в пробке, на холостых)
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Вс апр 11, 2010 14:05
Ep писал(а):есть ли в двигателе такие теплонапряженные узлы, которые после прекращения подачи топлива вместо того чтобы сразу остывать, наоборот, нагреваются выше своей рабочей температуры, получая тепло от более нагретых узлов и отдавая тепло(с меньшей скоростью, ввиду отсутствия принудительной циркуляции масла и ОЖ) менее нагретым узлам.
Возможно, такие узлы есть.
Ep писал(а):чем плоха по-вашему принудительная циркуляция ОЖ на заглушенном двигателе в течение некоторого времени после остановки?
Она не плоха. Просто не вижу в ней необходимости.
Ep писал(а):чем принудительная циркуляция хуже?
Требует дополнительное устройство.
Ep писал(а):на видео был самый первый в мире шим-регулятор?
Нет.
Ep писал(а):на основании чего вы его именуете "первоисточником" ? :)
Эксперты из роспатента признали мировую новизну способа охлаждения радиатора автомобиля, который показан на видео. И самого устройства для осуществления этого способа. На видео - работа одного из таких устройств.
Сообщение Ep » Вс апр 11, 2010 14:37
это ж тунингх. в нем априори нет необходимости. была б необходимость, такие системы устанавливались бы на все автомобили :)
вы про помпу? или про байпасс с электроклапаном?
Палыч писал(а): Эксперты из роспатента признали мировую новизну способа охлаждения радиатора автомобиля, который показан на видео. И самого устройства для осуществления этого способа. На видео - работа одного из таких устройств.
я теперь точно уверен - вы еще в прошлом году доказывали, что все фигня, кроме пчел, то есть, кроме вашего устройства :)
вопрос несколько не по теме - а что вам дает патент? зачем вы патентовали ваш способ? и чем он принципиально лучше какого-то еще способа?
я интересуюсь с потребительской точки зрения .
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Вс апр 11, 2010 15:55
Ep писал(а):вы про помпу? или про байпасс с электроклапаном?
Про любое устройство.
Ep писал(а):а что вам дает патент? зачем вы патентовали ваш способ?
Патент дал исключительное право на его использование на территории РФ.
Ep писал(а):и чем он принципиально лучше какого-то еще способа?
Другие способы, на момент подачи заявки, это "включил-выключил" или дополнительные скорости с помощью дополнительных резисторов и реле.
Других способов, с использованием ШИМа, кроме способа, охраняемого патентом, пока не встречал :wink: .
kineskop
Сообщение kineskop » Вс апр 11, 2010 20:24
Палыч писал(а):
Ep писал(а): Других способов, с использованием ШИМа, кроме способа, охраняемого патентом, пока не встречал :wink: .
Гы, скоро увидишь :D
Сообщение Ep » Вс апр 11, 2010 21:28
а почему кто-то должен захотеть использовать именно ваш способ? почему нельзя придумать свой способ, возможно чем-то отличающийся от вашего, но с использованием ШИМ для изменения частоты вращения электровентилятора?
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Пн апр 12, 2010 08:17
Ep писал(а):а почему кто-то должен захотеть использовать именно ваш способ?
потому, что наш способ уже давно реализован в работоспособных изделиях и применяется в автомобилях, которые эксплуатируются в наиболее тяжелых условиях. Он прост и интуитивно понятен.
Ep писал(а):почему нельзя придумать свой способ, возможно чем-то отличающийся от вашего, но с использованием ШИМ для изменения частоты вращения электровентилятора?
Придумать, наверное, можно. Только зачем? С практической точки зрения, выгоднее использовать то, что уже есть и реально работает.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн апр 12, 2010 08:41
Гы :D
Волга- наиболее тяжелые условия :D :D :D
А изменение состава, характеристик и, надежности, фукциональный возможностей это что, делать не стоит, так можно не только отстать от жизни, но в каменный век скатиться :shock:
Сообщение Ep » Пн апр 12, 2010 09:01
а я вообще против копирайта :)
и что теперь прикажете делать людям, которые реализовали похожие устройства независимо от вас, но не стали их патентовать? например, нашему камраду Кинескопу? :) вы что, судиться с ним будете и обяжете его выплачивать вам лицензионные отчисления? :)
kineskop
Сообщение kineskop » Пн апр 12, 2010 09:21
Ep писал(а):а я вообще против копирайта :)
+100
Особенно интересен вариант с Силычем :D Ох уж он расстроиться :cry:
Сообщение Ep » Пн апр 12, 2010 09:43
сомневаюсь.
все это настолько условно.... ничто имхо не мешает патентовать собственный способ, если он чем-то отличается от тех, на которые есть патент. и так до бесконечности.... бесконечно глупая затея.... лучше не останавливаясь на достигнутом двигаться дальше, разрабатывать новые устройства, глядишь, придумаешь что-нить действительно стоящее, за что благодарные потомки скажут спасибо :)
kineskop
Сообщение kineskop » Пн апр 12, 2010 09:49
Ep писал(а):сомневаюсь.
+100
Причем самый верный способ- слушать пожелания и мнения потребителей, применяя собственные технические решения :D
Это называется коротко- в ногу со временем и потребителем :)
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Вт апр 13, 2010 08:52
Ep писал(а):и что теперь прикажете делать людям, которые реализовали похожие устройства независимо от вас, но не стали их патентовать? например, нашему камраду Кинескопу? :) вы что, судиться с ним будете и обяжете его выплачивать вам лицензионные отчисления? :)
За рекламу контрафакта Кинескоп может быть привлечен к административной ответственности и без решения суда.
Ep писал(а):ничто имхо не мешает патентовать собственный способ, если он чем-то отличается от тех, на которые есть патент. и так до бесконечности.... бесконечно глупая затея....
Сейчас проверим :wink: .
kineskop, как называется фирма, чьи ШИМ-регуляторы Вы продаете?
Ep, каким образом и насколько успешно ведут борьбу с перегревом двигателя Патриота электровентиляторы с силычами, которые упоминаете Вы? Опишите их алгоритм работы.
Сообщение Ep » Вт апр 13, 2010 08:59
я не знаю какой у них алгоритм работы. по ощущениям - вентиляторы крутятся то быстрее, то медленнее :)
а до перегрева я не довожу. задал силычам держать температуру не выше 95 градусов, они ее и держат, не дают превысить эту уставку :)
при этом электровентиляторы ток очень небольшой потребляют - гораздо меньше чем если бы были включены напрямую.
kineskop
Сообщение kineskop » Вт апр 13, 2010 10:17
Палыч писал(а):За рекламу контрафакта Кинескоп может быть привлечен к административной ответственности и без решения суда.
Бесполезно разговаривать. Сколько раз повторять, что разработчик не фирма, а частное лицо? Опять тупим? :P
Заявка 2010102845. Решение пришло, патент проплачен, жду когда придет бумага, дабы больше не слышать этого "визга" :x
И потом, что в этом понятии контрафакт?! Вроде как ни у кого и ничего не воровал. Поаккуратнее с подъе..., а то сам можешь быть привлечен, особенно за "залядывание в чужой карман" :D
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Ср апр 14, 2010 07:56
kineskop писал(а):Сколько раз повторять, что разработчик не фирма, а частное лицо? Опять тупим? :P
Вопрос был не о разработчике, а о производителе контрафакта. Уточняю вопрос: как называется фирма (юридическое лицо), которая производит ЦАУУВОД?
kineskop писал(а):что в этом понятии контрафакт?!
В основе контрафакта - нарушение интеллектуальных прав. Если обратиться к статье 1252 ГК РФ, то контрафакт (от англ. "counterfeit" - подделка) - это материальный носитель, в котором незаконно выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Контрафакт
kineskop
Сообщение kineskop » Ср апр 14, 2010 08:06
А я тебе, любителю "подсказывать" начальству и переливать из пустого в порожнее, еще раз повторяю, что и разработчик и производитель в данном варианте одно лицо. Еще скажи что это ты разработал, написал программу изготовил ЦАУУВОД и ЦАУУВОС :x Или что ты их первый изобрел, а я у тебя своровал. Ну , давай, ответь, а я с этим и обращусь в соответствующие органы :shock: Фигню молотит и даже не краснеет! :P Есть притезнии ко мне и моей разработке- давай в суде потягаемся. Нет, так что форумы засерать мусором в виде нематериального образа АРМ на который ни схем, ни описаний, одна теория и амбиции:D
Сообщение Ep » Ср апр 14, 2010 09:53
модеры, прибейте пжл это мерянье патентами :)
а то такое впечатление, что тема изжила себя и больше не о чем поговорить. а тем кто в технической теме устраивает срач и саморекламу - вечный позор :)
kineskop
Сообщение kineskop » Ср апр 14, 2010 10:16
Ep писал(а):модеры, прибейте пжл это мерянье патентами :)
+100
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Ср апр 14, 2010 10:39
С полезностью патента разобрались :) .
Возвращаемся к первоисточнику и имитаторам.
О том, что АРМы материальны, kineskop знает:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 751&st=260 (тема закрыта)
Применяются теперь они не только на УАЗах и Волгах, но и на иномарках
Изображениена Porsche
Изображениена Daewoo
причем, с той же целью: для поддержания рабочей температуры ОЖ вместо "борьбы с перегревом".
Сообщение Ep » Ср апр 14, 2010 10:58
плять, я валяюс....
может мне тоже на бэху свою арм воткнуть..... стоп.... там же электровентилятор сам по себе умеет частоту вращения менять....это что, фирма бмв торгует на территории РФ контрафактом, нарушая все мыслимые и немыслимые патенты? :)
если кто-то еще не понял, давайте все дружно хором повторим и на этом успокоимся : "ШИМ от палыча единственно правильный и имеющий право на жизнь в РФ ШИМ, и никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся, потому что он патентованный и его поставили в авторизованном сервис-центре. а тем кто сам придумывает или сам ставит какие-то другие ШИМ-регуляторы надо отбить сначала руки, а потом настучать по тыкве чтоб было неповадно."
зы. вы неправильно место для отстаивания идеи копирайта выбрали. вы в кетай поезжайте и с местными там пободайтесь, расскажите им про копирайт. вот это будет задача, на которую жизнь положить не жалко.
kineskop
Сообщение kineskop » Ср апр 14, 2010 11:03
И еще хором скинемся и медальку ему скуем, вот тока название еще не придумал :D
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Чт апр 15, 2010 13:03
Ep писал(а):может мне тоже на бэху свою арм воткнуть..... стоп.... там же электровентилятор сам по себе умеет частоту вращения менять....это что, фирма бмв торгует на территории РФ контрафактом, нарушая все мыслимые и немыслимые патенты? :)
Если незаконно используется хотя бы один, охраняемый законом РФ патент, тогда это торговля контрафактом. Если нет, то в такой торговле нет ничего противоправного.
Ep писал(а):"никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся, потому что он патентованный и его поставили в авторизованном сервис-центре."
В этом утверждении причинно-следственная связь вывернута наоборот. Следовало написать так: "Фирма (а не палыч) запатентовала свой ШИМ, и устанавливают его в автосервисах потому, что никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся".
Alekswolk
Сообщение Alekswolk » Чт апр 15, 2010 15:09
Приветствую всех. Два дня наблюдал за перепадами темпиратур, потом не выдержали нервы, залез и вытащил термостат. В гараже взял японский и свой. Проверка работы в нагреваемом стакане показал рывки работы УАЗовского и плавной работой японца. Так, что рывки темпиратуры из-за термостата, но это мое мнение.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 15, 2010 20:05
Ну и сиди на своем "подметочном" патенте, устаревшем лет 5 назад, Палыч,он же КСП69, он же Sergey, ну с всех не упомню...
den391
Сообщение den391 » Чт апр 15, 2010 20:57
А kineskop не на шутку разбушевался .
Уважаемый, не стоит оно того, всегда найдутся "Палычи" которые считают, что "им никто в подметки не годится", ну так это их личное горе. Если твоя система доказала свою жизнеспособность, то какие могут быть вопросы.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 15, 2010 21:06
Благодарю за поддержку и добрые слова!
Просто достал этот флуд... Ладно попробую опять не обращать внимание. :)
den391
Сообщение den391 » Чт апр 15, 2010 21:53
И это правильно, по последним исследованиям ученых, нервные клетки восстанавливаются, но очень медленно.
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Пт апр 16, 2010 10:10
den391 писал(а):им никто в подметки не годится
den391, на технических форумах принято обсуждать технические решения, а не людей :
Ep писал(а):"ШИМ от палыча единственно правильный и имеющий право на жизнь в РФ ШИМ, и никакие другие ШИМы ему в подметки не годятся
Ер высказал свою собсвенную точку зрения по поводу устройства, точнее – системы плавного управления электровентилятором охлаждения радиатора, но от моего имени. Мне нечего было возразить против его главного тезиса (он выделен жирным шрифтом) и выбор оказался невелик: промолчать или согласиться с тем, что он прав …
Сообщение Ep » Пт апр 16, 2010 10:33
ну ладно уже. все все поняли, давайте дальше двигаться :)
вот предлагается такой вариант доработки помпы:
Мельников С.М. грит, катается с такой доработанной помпой уже давно и все чики-пуки. у штатной вроде как крыльчатка легко очень деформируется. прошу высказывать мнения по данной доработке.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт апр 16, 2010 11:05
Жень, так она ж от Евро-2! Надо ли дорабатывать помпу
Евро-3, никто не знает. За год не слышал, чтоб что-то по-
вело или крыльчатка развалилась (это когда она из карбо-
лита сделана была). Или здесь смысл в другом?
kineskop
Сообщение kineskop » Пт апр 16, 2010 11:15
Красиво, но вот насколько эффективно? Это же надо ставить проверять, сравнивать.
Сообщение Ep » Пт апр 16, 2010 11:24
смысл в том, что там надо зазоры все выбрать. а иначе на холостых может не хватать производительности. а смысл диска сверху в том, чтобы под нагрузкой крыльчатка не выгибалась.
вот помпа евро3:
я когда-то снимал свою, вроде такая
Шпень
Сообщение Шпень » Пт апр 16, 2010 11:52
...А прокладка от Е-2 ! На на 05год взапас брал вроде как
SТС (может СТS)или что-то вроде этого. Литье гладенькое, не ноздреватое, без облоя, а крыльчатка литая, похожая
по форме изготовления на нашу карболитовую,что сыпется,
но там из люменя, толстая! Остается дождаться выпуска
переходного патрубка к термостату с разными диаметрами
на концах или корпус термостата поменять, если там
конечно резьба под ДТ Бош подойдет.
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Пт апр 16, 2010 11:54
Идея понятна.
Ер, выкладывай результаты измерений производительности помпы до и после тюнинга крыльчатки. Давай посмотрим на цифры и графики.
Нагрузка на крыльчатку зависит в квадрате от частоты вращения. Признайся сразу, про выгибание на холостых сам придумал :wink: ?
kineskop
Сообщение kineskop » Пт апр 16, 2010 12:06
Шпень писал(а):...А прокладка от Е-2 ! На на 05год взапас брал вроде как
Диаметр точно другой. Бошевский датчик встает, в новом корпусе только отверситя под ТМ106 нет. Точнее недосверленное отверстие, без резьбы. А не проще крыльчатку заменить?
Закрыто
