прокладка на штанах 409 (патр 2007)
Tankist
Сообщение Tankist » Ср фев 24, 2010 15:44
Пошлите в правильном направление... Собираюсь поменять прокладку на штанах(патр 2007, 409) Какие есть засады и какие приёмы пригодятся?
Там гайки с мелкой или крупной резьбой?
Jendos
Сообщение Jendos » Ср фев 24, 2010 16:08
Резьба мелкая, гайки медные (латуные). Очень пригодится длинный вороток для головок. Если прокладка вдруг прогорела скорее всего открутился крепеж к КПП. Если его заново не собрать, то гайки на штанах быстро ослабнут.
Tankist
Сообщение Tankist » Ср фев 24, 2010 16:35
О! Спасибо) А надо ли делать пропил перемычки в каналах на штанах?, помнится на 406 двигле рекомендовали...
Jendos
Сообщение Jendos » Ср фев 24, 2010 17:18
Пропил актуален только для машин без катализатора.
Tankist
Сообщение Tankist » Ср фев 24, 2010 18:17
Jendos писал(а):Пропил актуален только для машин без катализатора.
Спасибо)
valek
Сообщение valek » Ср фев 24, 2010 23:12
на 06г у меня крупная резьба,у кого то была мелкая,так что купи тех и других,лучше по паре на шпильку.Не нужные сдашь 8) Себе на штанах пропил делал :lol: :lol: :lol:
Tankist
Сообщение Tankist » Чт фев 25, 2010 12:29
valek писал(а):на 06г у меня крупная резьба,у кого то была мелкая,так что купи тех и других,лучше по паре на шпильку.Не нужные сдашь 8) Себе на штанах пропил делал :lol: :lol: :lol:
Спасибо)
Safronov
Сообщение Safronov » Сб фев 27, 2010 00:11
Tankist ! Пропил делать не обязательно... есть прокладки без перемычки.
Tankist
Сообщение Tankist » Сб фев 27, 2010 11:57
Safronov писал(а):Tankist ! Пропил делать не обязательно... есть прокладки без перемычки.
Учту, спасибо)
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Сб фев 27, 2010 14:50
подскажите, затянуть гайки на штанах собрался.
там с одной гайкой сложность добраться до нее.
все пишут, что сложно, а как добираются я так и не понял...
или не все так сложно?
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Tankist
Сообщение Tankist » Пн мар 01, 2010 12:30
ИМХО просто надо удлинитель и шарнир на головки)
Tankist
Сообщение Tankist » Ср мар 10, 2010 15:04
Поменял прокладку, старая выгорела полностью(если она вообще была) и не было гаек на двух шпильках. Резьба оказалась крупная. Все гайки поставил на гровера и законтрил вторыми гайками.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Сб мар 27, 2010 22:04
Гровера там бесполезны. От сильного нагрева сталь теряет упругость. Лучше простые шайбы но потолще. И после нескольких прогревов проверить затяжку.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
