Сетка бензонасоса на ЕВРО-3
Raixx
Сообщение Raixx » Пт июн 26, 2009 14:47
Доброго всем времени суток.
Ситуация стандартная - из левого бака топливо не качается, провалы при разгоне. ТО-2 проходить завтра, в сервисе просили купить сетку бензонасоса. Едем дальше. Город не больно большой, Патриотов мало, ни на сервисе, ни в магазинах про них почти ничего не знают. Хотел купить сетку бензонасоса - сначала дали что-то, очень напоминающее сетку от бензонасоса ВАЗ десятого семейства, потом сделали страшные глаза, отобрали назад и сказали, что для Патриота с ЕВРО-3 у них сеток нет, что она какая-то особенная, с другим креплением и вообще всё плохо. Вот не знаю теперь, где мне эту сетку брать...
По логике, от перехода на ЕВРО-3 сетке вроде бы меняться не с чего. Теперь вопрос - подойдет ли на мой Патриот сетка "ВАЗовского" образца или они правда разные? ТО завтра, машина едет неуверенно, а у меня от её работоспособности моя работа и мои доходы зависят...
был черный Limited'08 (до 09.10)
kom
Сообщение kom » Пт июн 26, 2009 15:08
На Евро-2 сетка-то точно, десяточная, других и нету. Не знаю, неужели на Е3 что-то особое стали делать? и кто, главное? :shock:
Raixx
Сообщение Raixx » Пт июн 26, 2009 15:12
В магазине был в продаже "стакан" с бензонасосом под ЕВРО-3, сетка там была как будто бы круглая, а не "треугольник с закругленными краями", как на ВАЗовских моделях
kom
Сообщение kom » Пт июн 26, 2009 15:15
Так там, главное, крепеж. Дырка то есть чтобы соответствовала.
Кстати, извини, что опять про Е2, но тут раз и навсегда выяснил, что годятся обе: старого и нового образца, только старую (более широкую) чуть по краешкам подгибать приходится. Это к слову пришлось, помнится, много интересовались.
Сообщение 599 » Пт июн 26, 2009 15:17
Месяц назад меняли на сервисе (машина евро3), привез им на выбор от 10-ки и от патриота евро2, крутили-вертели разницу не уловили и поставили первую, что попалась. На евро3 она меньше по размеру и другой формы, чем евро2, но в стакан лезет и на насос ставится как родная. Тема тут обсуждалась с фотками, найду кину ссылку на фотки.
Raixx
Сообщение Raixx » Пт июн 26, 2009 15:19
Большое спасибо:) Поеду за сеткой тогда)))
Сообщение 599 » Пт июн 26, 2009 15:31
kom
Сообщение kom » Пт июн 26, 2009 16:00
Ну, так слева - чиста десятошная.
kom
Сообщение kom » Пт июн 26, 2009 16:03
Raixx писал(а):Большое спасибо:) Поеду за сеткой тогда)))
А! вот еще вспомнил. Когда сетку ставил, не было в ней этого стопорного колечка с зубчиками. То ли потерялось, то ли что. Извлек из старой и всунул в новую. Так что, проверь, когда купишь.
Ostrov
Сообщение Ostrov » Пт июн 26, 2009 16:53
Чисто десяточная у меня сходу не встала (Евро 3), пришлось подрезать, загнуть и сшить степлером.
Сообщение 599 » Пт июн 26, 2009 16:59
У всех евро3 разное получается :D
Вот тут косточки сеточкам перемывали, делал как советовали http://www.uazpatriot.ru/forum/benzonas ... 5-150.html
KirGin
Сообщение KirGin » Пт июн 26, 2009 20:33
Снова тема ни о чем. Сто раз обсасывали сетки, на евро 3 и 2 встает и 10шная и даже угловая 12 как родная без всяких подрезаний, стакан стандартный и подвеска насоса одинаковая. Есть только сетки разных производителей, менял уже 4 раза разные и по материалу отличий не заметил. А вообще если на евро 3 не качает из левого бака, но динамика в норме, то даю 100% что проблема не в этой сетке, а в клапане перекачки в насосе (железный боченок с проводком в верхней части модуля), там своя сетка, вот она и гадится мама не балуйся.... Выдергиваем его и чистим.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 15:14
KirGin
можно подробнее ?
УАЗ наше ФСЁ
KirGin
Сообщение KirGin » Ср авг 05, 2009 23:24
Снимаем модуль и в его верхней части видим металлический боченок с проводком от бензонасоса. снимаем провод, нерезкими движениями вытаскиваем боченок (покручивая вниз) и наблюдаем в его верхней части жуткие маслянистые отложения, аккуратно их очищаем, не повредив под ними фрагменты сетки. собираем все обратно.
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Вт авг 11, 2009 08:26
Пробовал снять сетку с насоса ни чего не получается. Сильно тянуть или отверткой выковыривать в наглую опасаюсь. так как нет запасной сетки. Может подскажете как ее снять аккуратно. У меня Евро 3 2009 года.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт авг 11, 2009 08:47
Mihail73 писал(а): Может подскажете как ее снять аккуратно.
Аккуратно никак! Это расходник. Нехрен ее чистить!
Бери десяточную и ставь.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 08:59
тоже еле еле снял - думал порву или сломаю чего нибудь
в итоге отверткой поддел и снял
мучался минут 15 наверное
УАЗ наше ФСЁ
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт авг 13, 2009 10:51
Первый раз менял сетку прошлым летом при пробеге 2500 км. Из новой, десяточной, сетки, стопорное кольцо выкинул сразу. Ставил сетку без него. Этим летом полез туда снова (для профилактики) из новой сетки стопорное кольцо снова выкинул.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 12:23
это надо запомнить - стопорное кольцо выкинул сразу
УАЗ наше ФСЁ
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт авг 13, 2009 14:26
Хм. Пробег 15500, проблемы с сеточкой бензонасоса (о которой так много пишут и говорят) так и не почувствовал ни разу...
"Я что-то не так делаю?"(с) ;)
Правда, у меня Евро-2. Может, там сеточка другая?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 14:49
klock - нужно знать где заправляться :)
еслиб не поездка на Азов я б тоже не знал где она ....
УАЗ наше ФСЁ
klock
Сообщение klock » Чт авг 13, 2009 15:43
Лаваш писал(а):klock - нужно знать где заправляться :)
Ну, я заправляюсь всего на пяти заправках, из которых три в Москве и две в Мос.Области. И на других не бываю. :)
Митряй
Сообщение Митряй » Чт авг 13, 2009 16:47
На пробеге тысяч в 13 машина глохла по дороге несколько раз, еле дотянул. Возможно отравился в провинции местным ТНК или Лукойлом.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт авг 13, 2009 17:18
klock писал(а): Ну, я заправляюсь всего на пяти заправках, из которых три в Москве и две в Мос.Области. И на других не бываю. :)
Вот именно поэтому у тебя и нет проблем с сеткой. Радоваться нужно. Прошлым летом, после замены сетки, я тоже сменил заправку. А профилактика сетки этим летом, показала, что можно было и не лазить в этот узел, сетка совершено чистая была. Ну раз уж разобрал то все равно поставил новую.
Сообщение NATOvec » Чт авг 13, 2009 17:25
Заправляюсь на Лукойле 92 экто сетка чистая на 40 тыс была и баки то же, поставил новую уже 30 тыс не думаю что еще столько же проеду тогда полезу посмотрю
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт авг 13, 2009 19:24
NATOvec писал(а):Заправляюсь на Лукойле 92 экто сетка чистая на 40 тыс была и баки то же, поставил новую уже 30 тыс не думаю что еще столько же проеду тогда полезу посмотрю
Поддерживаю! Тоже заправляюсь на лукойл.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт авг 13, 2009 21:21
Заправляюсь тоже на Лукойле, но на трассе Москва - Питер залился во время приема топлива от бензовоза, пришлось чистить сетку. Зато эта операция за 20 минут теперь делается. :)
my Skype - ostrenich
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Пт авг 14, 2009 02:46
А на Евро 3 в левом баке есть какие-нибудь сетки ?.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб авг 15, 2009 18:41
За 15000км сеткой проблем нету.Заправка ЛУКойл.
Приехал с Ахтубы.Старался заправляться на ЛУКойле хорошо что по трассе их стало много
