Датчик фазы
valek
Датчик фазы
Сообщение valek » Чт июл 19, 2007 11:00
Кто-нибудь знает,какой зазор должен быть между датчиком и пластиной на коленвале???
Pooh
Re: Датчик фазы
Сообщение Pooh » Пт июл 20, 2007 12:58
valek писал(а):Кто-нибудь знает,какой зазор должен быть между датчиком и пластиной на коленвале???
Зазор 0,5 - 1,2 мм
вроде бы он не регулируется, а задается конструктивно.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
valek
Re: Датчик фазы
Сообщение valek » Пт июл 20, 2007 13:42
Зазор 0,5 - 1,2 мм
Когда снимал клапанную крышку,показалось,что зазор большой.потому и спрашиваю. Буду проверять.
Maks
Сообщение Maks » Пт июл 20, 2007 15:56
а еще кто-нибудь знает что за белая ня постоянно прилипает к датчику... зае я его откручивать и протирать (фазы собственно)
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт июл 24, 2007 14:34
Пластину можно регулировать аккуратным, без фанатизма, подгибанием.
Только лучше ее снять и зажать в тисках. Снять/установить - просто. Болт...
А к датчику прилипает металическая стружка от нового двигателя, где происходит притирка деталей.
Maks
Сообщение Maks » Вт июл 24, 2007 20:13
что -то странная металлическая стружка. похожа на смесь жвачки с дерьмом...
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср июл 25, 2007 12:55
Maks писал(а):что -то странная металлическая стружка. похожа на смесь жвачки с дерьмом...
Промой двигло хорошо, при смене масла.
wiktor
Сообщение wiktor » Пт май 15, 2009 21:38
Сегодня решил поменять датчик фазы оказалось он миллиметра на два длинее, предыдущий такойже стоял (не заводской) на нём уже было две резинки, дак новый я уже поставил с тремя резинками работает датчик отлично но вот пугает меня то что вокруг предыдущего датчика слишком много грязи маслянной было.
Собственно вопрос то банальный как правельный датчик купить чтоб подходил нормально??
ЗЫ. Тему нашёл через (Googol) а родной поисковик что то непонятно работает ну или я с ним не как не могу подружится )))
valek
Сообщение valek » Пт май 15, 2009 23:30
блин а мой датчик застрял и не хочет вылазить....пока гоняю так,походу как сдохнет придется клапанку снимать и выбивать его :o
