4 индивидуальных катушки вместо двух
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт мар 19, 2009 20:27
начало положено и воплотилось в железки http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... ?mode=move#
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 19, 2009 21:29
Лучше б своего "зеленого бегемота" доделывал, чем
время на ГАЗы переводить. Студия ждет.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт мар 20, 2009 15:36
Шпень писал(а):Лучше б своего "зеленого бегемота" доделывал, чем
проще на рабочихъ газелюках эксперементировать :oops: а потом уже на бегемоте оперировать :)
в следущую субботу начинаю имплонтацию в задний мост кулачковой блокировки с тяговой парой и здт :)
(мастер с тулы приедит :)
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Сб мар 21, 2009 18:15
Интересно! А есть плюсы четырёх катушек вместо одной?
А почему Ты не хочеш поставить клапанную крышку специально под эти катушки?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб мар 21, 2009 19:18
SIMBIR 43 писал(а):Интересно! А есть плюсы четырёх катушек вместо одной?
Тем более у ЗМЗ уже есть такой движок.
Изображение Изображение
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс мар 22, 2009 15:57
потому что она стоит 1500 + рти 400 да еще передняя верхняя крышка под замену так как на крышке ев3 доп дырка спереди !
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вт мар 24, 2009 18:00
А плюсы-то какие? А то я думал об этом, да потом закрыл эту тему, а Ты опять мозг разворошил.
А если лишнюю дырку на крышке просто оставить впокое?
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вт мар 24, 2009 18:12
Ой, забыл! А фишки от чего спрашивать?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт мар 27, 2009 12:54
от таза взял. пазик раскаленой отверткой сделал . правда на родной катушке пришлось разъем подрезать :( нет родных разъемов в продаже :( )
Шпень
Сообщение Шпень » Вс мар 29, 2009 08:37
Серег! А мож на Газельку сразу ЗМЗ-409 в сборе поста-
вить? У меня есть на примете.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс мар 29, 2009 19:36
спасибо! но переоформление и прочеее :o а тут тупо меняемкарб на инж :P полтора дня работы :P
SIMBIR 43
Re: 4 индивидуальных катушки вместо двух
Сообщение SIMBIR 43 » Пн май 11, 2009 18:06
БиогенераторЪ писал(а):начало положено и воплотилось в железки http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... ?mode=move#
Дружище подскажи! Раздобыл катушку, померил, а она не достаёт до свечи. Как быть? И разводку как делать, почему там три вывода? Куда их? :shock:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн май 11, 2009 19:42
раз http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213659/
два http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213665/
три http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213673/
четыре http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83213686/
свечу под евро три (тоньше керамическая часть и шестиграник меньше. в любом газель маге есть)
два плюса ! один минус
минус правый если смотреть на разъем втыкнутый в катушку со стороны проводов. если зырить в разъем (проводки) то левый :wink:
на обычной катушке + подходит постояный минус управляющий.
на евро три один + постояный второй + идет с замка зажигания
значит проще + с + на один провод минус на минус :wink:
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Пн май 11, 2009 20:30
Во мля, а я думал что минус постоянный, а плюс управляющий. :shock:
А работает эта конструкция или всё в теории?
А вазовские тонкие свечи подойдут?
Заранее благодарен.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт май 12, 2009 07:10
Сам только все подготовил но пока еще не ставил ! Не могу время выделить :cry: но у знакомого по его словам робит все зер гут !
пойдут и ваз . лишбы с длиной юбкой и под 92 бензин :wink:
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Чт май 14, 2009 16:49
Спасибо Тебе БАЛЬШОЕ!
Ты настоящий друг!
