Где купить гарантированно исправный датчик давления масла?
Игорь Е
Сообщение Игорь Е » Вт апр 28, 2009 07:08
Я в воскресенье плюнул на все и купил новый датчик, сначала он на холостых показывал 0.7, но хватило ненадолго уже через 60 км, в том числе и стояния в пробках все вернулось на круги своя. Правда тут немного повезло, я как раз ехал на первое ТО, о чем и написал в бланке заказа. На СТО подтвердили,что датчиков номальных не найти, правда я и на масло подписался на Шелловскую синтетику 5W40 против Лукойловской полу 10W40, так вот после ТО ехал на том же датчике холостые 1, а максимум доходил до 3.9.
Но теперь появились глюки при сбросе газа - ноль - пискнет - потом опять покажет. Наверное попробую опять заводской (благо не выбросил).
Дальше посмотрим.
Rusal
Сообщение Rusal » Вт апр 28, 2009 21:19
Достает уже не сам писк, а вопросы пассажиров - "А что это у тебя там пищит?"
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт апр 28, 2009 23:23
Rusal писал(а):Достает уже не сам писк, а вопросы пассажиров - "А что это у тебя там пищит?"
+1. Особенно если этот пассажир - жена.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Игорь Е
Сообщение Игорь Е » Ср апр 29, 2009 07:38
Тут задумался ( иногда бывает), а ведь на старых движках УМЗ, ЗМЗ эти же датчики стояли прямо у редукционного клапана, теперь же чуть ли сверху головки, может от этого и вся беда? Додавить до датчика масло сложнее.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Ср апр 29, 2009 15:35
У меня замененный по гарантии датчик показывал давление 2!!! на выключенном двигателе. Через 2 месяца эксплуатации - 0.1-0.2. Сейчас - 0! Какое давление на самом деле никто не знает - гуляет от 2 до 3.5. Нету хороших датчиков....
Сообщение NATOvec » Ср апр 29, 2009 19:43
На что я тихим железным голосом говорю что писец чработала система самоуничтожения :D
klock
Сообщение klock » Ср апр 29, 2009 19:55
NATOvec писал(а):
klock писал(а): +1. Особенно если этот пассажир - жена.
:D :D :D :D :D
klock
Сообщение klock » Ср апр 29, 2009 19:59
Слуште, а как же у нас на старых-то машинах было, на карбовых? Там же не датчики были, а какие-то аналоговые показометры... Помню, на шестерке стрелочка была давления масла, и на Ниве (там правда не штатная, а предыдущий владелец сам вкрячил шестерошную).
Может, в Патр можно такую аналоговую штуку как-то воткнуть, не электронный датчик?
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 20:05
klock писал(а):Может, в Патр можно такую аналоговую штуку как-то воткнуть, не электронный датчик?
А как с "мозгом" согласовывать эту аналоговую штуку? :oops: Тем более c BOSCH`ем :cry:
klock
Сообщение klock » Ср апр 29, 2009 20:18
А не надо согласовывать. :) Просто вывести стрелочный показометр - и усё. В смысле, чтоб самому видеть реальное давление масла, а не плоды галлюцинаций датчика. :))
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 20:24
Да это не проблема - сделать "тройник". Ввернуть в него 2 датчика. Один - на "мозг", второй - на "стрелку" (по аналогии с ВАЗ-21120. Там 2 температурных датчика: один идёт на "мозг" и включает "карлссон", а второй - на "стрелочку" на приборной панели)
Останется ещё от "комариного писка" из панели приборов "отстроиться " :oops: :wink:
klock
Сообщение klock » Ср апр 29, 2009 20:58
А пищалку наверное как-то можно удавить физически... Какой-нибудь проводок выдрать :)
Garu
Сообщение Garu » Ср апр 29, 2009 21:07
заграница нам не поможет? :(
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 21:23
klock писал(а):А пищалку наверное как-то можно удавить физически... Какой-нибудь проводок выдрать :)
На "пищалку" же выведено не только недостаточное давление масла, но и другие оповещения. Например аудиоиндикация малого уровня топлива.
Можно, конечно, сделать так (был такой совет от одного из форумчан, к сожалению не запомнил ник): С посадочного места штатного датчика вывести "линию" на "стрелку", а провод, изначально шедший к датчику, закоротить на "массу" через сопротивление (в том сообщении приводились расчёты - какого номинала должно быть сопротивление)
Игорь Е
Сообщение Игорь Е » Чт апр 30, 2009 07:52
Есть такие стрелочные показометры со своими датчиками, но вот насчет пищалки надо еще подумать.
Но я вообще-то склоняюсь ( несмотря на угрозы автоцентра) поставить краник на шланг масляного радиатора по старинке и отключить за ненадобностью - ведь он (масляный радиатор) был придуман войсками для доп. охлаждения при боевых условиях ( скорость пешехода на полных оборотах в Сахаре).
Oleg
Сообщение Oleg » Ср май 06, 2009 13:05
Фу, дочитал.... У меня на прогретом тоже 0,7 кажет и пищит зараза! Про реакцию жены тоже грамотно подметили... Как я понял нормальными считается давление >0.8. Кто-нибудь его мерял простым манометром на горячую? Есть вероятность, что у кого-то будут действительно значения ниже 0,8. Хотя в большинстве случаев наверняка дело в датчике... Импортный аналог? Идея хорошая! Где-то на старой работе, если память не изменяет, были у меня каталоги по датчикам. Но для подбора нужны характеристики исправного датчика (зависимость сопротивления от давления), лучше график... Хотя чисто теоретически: переменное сопротивление + показания приборной панели = готовый график. Никто не заморачивался???
KirGin
Сообщение KirGin » Ср май 06, 2009 16:46
аварийный датчик срабатывает при значении менее 0.8, так что если лампа не горит, то все ок.
tranzistor2006
Сообщение tranzistor2006 » Чт май 28, 2009 20:10
KirGin писал(а):аварийный датчик срабатывает при значении менее 0.8, так что если лампа не горит, то все ок.
аварийный датчик не срабатывает при значении и менее 0,4 купил датчик на иркутской поставил теперь давление 1,2
pbuh
Сообщение pbuh » Сб май 30, 2009 20:53
Японские датчики http://www.2resurs.ru/novelties/62 надо ставить
klock
Сообщение klock » Пн июн 01, 2009 09:02
Три недели датчик продержался - и опять начал попискивать-поглюкивать... :(
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн июн 01, 2009 09:26
да это самое больное место!
датчик срабатывает и показывает 0.4 после проезда по городу, трассе, жижи.
выставил БК на включение эл. вентиляторов при 84 градусах, давление масла 0.5-0.6
вот теперь делема, это масло так разжижаеться или датчик всётаки глючит.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср июл 01, 2009 22:15
Уменя давление кажет примерно на 1 кг больше, т.е. уже на 1000 об. - 2кг. на 2000 - 3 , но небольше 3,2 кг.Пробег 500 км.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср июл 15, 2009 23:35
Датчик стал "доставать"... Часто после городского цикла стали появляться чудесные цыферки "0,0" и писк... Причем повышая обороты давление не повышается... Даже пару раз нули появлялись на трассе, что довольно не приятно... сервис ничего внятного не объясняет... типа не совместимость и всё тут...
Так что делать-то? Как-то не интересно с "0" на приборке и писком ехать...
Последний раз редактировалось Александр72 Чт июл 16, 2009 00:23, всего редактировалось 1 раз.
valek
Сообщение valek » Ср июл 15, 2009 23:44
а вот интересно,если давление на самом деле пропадет,будете на датчик грешить???......Это мало приятного же...Не надо зацикливаться на датчиках! Друг хантера брал,дык давление реально пропало,маслонасос накрылся в 5000км...Так,что не увлекайтесь! проверять надо всё..
Сообщение NATOvec » Чт июл 16, 2009 01:40
На лето масло надо заливать типа 10 на 60 на зиму 10 на 40.Проверил уже не один раз. Когда новое все нормуль но скоро опять запищит если 10 на 40
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс июл 19, 2009 22:00
valek писал(а):а вот интересно,если давление на самом деле пропадет,будете на датчик грешить???....
Я на предыдущем ТО проверял мех.манометром, разница была в 1-2 единицы в лучшую сторону (т.е на холостых 2). В данном случае, думаю, что обкатка достигла своего предела и... короче завтра поеду в сервис и, на всякий случай, опять замерю мех.манометром. Тем более, что ТО в 21000 прошел только на прошлой неделе именно из-за гарантии, так что потрепем нервы сервису еще до зимы. :)
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт авг 18, 2009 20:13
Вот наконец-то я тут...
Короче попал я на рынок не так давно. Купил датчик за 150 или 170руб. (не помню, т.к. месяц прошел) обычный, по параметрам как с завода, дома вкрутил и...
В обчем забыл я что такое пищание приборов! Съездил уже и на Украину и.. в обчем много куда.
На холодную или на оборотах 3,5-4 с лишним, на холостом ходу и прогретом двигателе (трасса) ниже 2,4 не опускается! Тайна пИска (не путать это слово! ;) ) раскрыта!
Safronov
Сообщение Safronov » Вт авг 18, 2009 21:28
Я тоже купил...целых два :oops: Первый поставил...врубаю зажигание , а у стоячего движка уже два очка давления ! :lol: Я глазам своим не верю !! Вкрутил второй...этот скромнее оказался - всего 0.8 показал ! :D Вот так и езжу ! Посмотрел показания.. быстренько в уме посчитал, дальше еду ! :D И самое главное - такие датчики не только писк убивают , но и движок заодно!!
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн сен 07, 2009 02:28
Safronov писал(а):И самое главное - такие датчики не только писк убивают , но и движок заодно!!
:shock: Это каким образом? У меня все стало нормально, просто отлично после замены. Однозначно лучше, чем "0" по трассе с прежним датчиком. 8)
Пантериот
Сообщение Пантериот » Сб ноя 21, 2009 20:08
С уважением ко всем!
Поделиться и узнать хочу, в чём дело?
Завёлся - давление масла больше 2, прогрелся - то же самое. На трассе при 2500 об. и выше - пищит, давление больше 5 на любой передаче. Потом тащился в пробке часа 1,5. После поехали нормально - давление1,3-1,7 при любых оборотах, на холостых 0,9-1,1. Масло 10W40 полусинт. Ваше мнение? ПЛИЗ!
den 3163
Сообщение den 3163 » Вс ноя 22, 2009 14:14
Возмите Tanaki (Двойной ресурс), проблемы исчезли.
Пантериот
Сообщение Пантериот » Вс ноя 22, 2009 21:50
Спасибо, den!
А найти его безпроблемно?
СВН
Сообщение СВН » Пт ноя 27, 2009 14:26
Не обязательно заказывать Танаки в интернете,он есть в крупных магазинах запчастей,,, В Самаре это Веха-цена Танаки 260р,,,
Safronov
Сообщение Safronov » Вт окт 26, 2010 23:20
den 3163 писал(а):Возмите Tanaki (Двойной ресурс), проблемы исчезли.
Сегодня поставил такой ! Это уже четвёртый... :( Был приятно удивлён ! Показал 0.0 при включении зажигания ! А вот при 2000 оборотах почти 5 атмосфер ! До этого не один больше 4.0 не показывал ! Что-то настораживает меня... :(
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Чт окт 28, 2010 14:56
Это у него пройдет, у меня тоже с недельку зашкаливал потом успокоился за 4года третий меняю.
chrom
Сообщение chrom » Вт ноя 02, 2010 14:10
У меня первый раз заглючил после отжига на Новой Риге под 160, вначале испугался - капец мотору, долил на всякий случай масла, непомогло, давление на ХХ 0,0. Потом как то пришло в норму. Через неделю опять поехал по НР, опять 160 и опять запищало - 0,0. Некоторое время датчик вообще бесился то 0,0 то 6,0 со всеми возможными промежуточными вариантами. Теперь окончательно помер - 0,0. Пока спасаюсь музыкой погромче, сейчас поеду искать Танаки.
ПС, годы идут, а кто то продолжает исправно получать зарпалату выпуская откровенное г0вно (а если учесть что ты их вынужден постаянно покупать новые, то дела у этого "кого то" идут совсем неплохо. И даже удивительно как это руководство Завода этого не замечает... Или замечает, но его это вполне устраивает...)
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вт ноя 02, 2010 14:15
Если бы оно руководство хотело))))))) замечать то мы бы не покупали конструктор под названием !!!!!! Патриот .
Дрон
Сообщение Дрон » Ср ноя 17, 2010 20:08
Ну и каков вердикт? Во всём датчик виновен ???
У меня такое началось после того как резко тормозил и потом резко газовал. Наверное всё-таки резкие перепады давления влияют на пластинку в датчике, типа деформируют её.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Ср ноя 17, 2010 20:37
Газовал тормозил типо)))) не ужели не понятно что датчеки Г....НО.
Дрон
Сообщение Дрон » Ср ноя 17, 2010 20:56
да в пробках маниврируя чего только не натворишь :)
Если именно "Двойной ресурс" то в "Соллерсе" наверно безпроблем можно поменять? Стоит вроде 190 руб.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Ср ноя 17, 2010 21:05
Да хоть тройной поверь год от силы,он не на том месте стаит, над колектором а там температурааааа .
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт ноя 18, 2010 00:14
rezakbdn писал(а):Да хоть тройной поверь год от силы,он не на том месте стаит, над колектором а там температурааааа .
Ну так прикрутить его без тройника.Будет не над коллектором,а рядом.Причем воздух будет проходить от датчика на коллектор.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Чт ноя 18, 2010 00:26
Это мы должны делать? Уж очень умный конструктор или как его там в сунул его туда.А стоит от 3 копейки меняй хоть каждый день и не надо делать из этого проблему у нас одна большая проблема это машина Патриот .
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт ноя 18, 2010 00:32
Странно,что на Патриот ставят с тройником.А на Газели уже с 06 года(а может и раньше) без тройника.
chrom
Сообщение chrom » Чт ноя 18, 2010 03:20
Как я понял, тройник можно немного недокрутить, так что бы датчик был ближе к вертикали (подмотать чем то, что бы недокручивался) и тогда датчик будет немного дальше от коллектора, + намотать на него какой либо термоизоляции, возможно это продлит немного срок его службы.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Чт ноя 18, 2010 12:24
Я "пищалку"просто удавил(по совету форумчан): сопротивление 360 Ом,один конец к клемме датчика,второй-на "массу". Показания стали на кило выше,что,собственно,соответствует действительности:Вчера на сервисе мерили мех.манометром. До того датчиков поменял штук пять-на неделю хватало и снова писк... Мотористы говорят-брак сплошной идет с завода...
Дрон
Сообщение Дрон » Чт ноя 18, 2010 21:55
Так я всё-таки не понял :pardon:
Выходит дело не в бракованном датчике. Тем более что он какое-то время нормально работает.
Проблема в конструктивном просчёте при выборе места установки датчика. Где он со временем перегревается и издыхает. Ну и так как сам датчик никто переносить не будет, значит остаётся устранять фактор воздействия температуры. :?:
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт ноя 19, 2010 00:52
Дрон писал(а):Так я всё-таки не понял :pardon:
Ты правилино понял,можно поставить экран над колектором от 406дв.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пт ноя 19, 2010 13:04
Датчик еще ерунда. Вчера завелся и запищал. То-же думал датчик, компенсаторы сразу не загремели, но вскрытие показало обрыв привода маслонасоса. :( Да здравствует галстук и официалы - гарантию отрабатывать.
