свечи зажигания
- ВДВ247
- Машина: УАЗ 3163
свечи зажигания
Добрый день.
Подскажите: полез сегодня заменить свечи зажигания. Выкрутил вторую - а она в масле. Причем как будто её только что облили этим маслом. Машина 2022 года, пробег 7500 км. Читал в этой ветке,что вроде как надо менять прокладку головки и уплотнитель свечного колодца. Так это? И на таком пробеге это нормально? И если кто сталкивался с подобным - это гарантийный случай, или как мне меняли на пробеге 1500 км лямбдозонд за мои деньги, так как заводом определена гарантия на эту деталь 6 месяцев или 1000 км...
- Levran_2
свечи зажигания
У лямбда зонда гарантия как на лампочки накаливания?
Это Вас кинули.
Напишите письмо на завод о том что их дилеры лампочки от лямбда зондов не отличают.
Попробуйте обратиться по причине течи прокладки клапанной крышки, но в том что выкручивали свечи не сознавайтесь даже на полиграфе, а то это будет законным поводом чтобы отказать.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
свечи зажигания
Машина конца 21 года, тоже полез выкрутить свечи первый раз (для порядка) после семи тыс. и тоже - вторая свеча купалась в масле. Все насухо вытер, вкрутил и более масла там пока не наблюдаю.
Возможно, некий прикол с заливкой масла в двигатель на конвейере.
По поводу замены лямбды на пробеге в 1500, да ещё и за Ваш счет, моё мнение - дилер вас просто развёл.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- ВДВ247
- Машина: УАЗ 3163
свечи зажигания
По лябда зонду - лично прочитал потом в книжке, которая идёт с машиной, какая гарантия на что и какие сроки/пробеги. Так что дилер ни причём.Levran_2 писал(а): ↑Ср окт 12, 2022 00:00У лямбда зонда гарантия как на лампочки накаливания?
Это Вас кинули.
На счёт то, что не сознаваться про то, что выкручивал свечи - не смогу убедить их, что обладаю даром определять течь прокладки клапанной крышки без наружных признаков этой течи...
- and778
- Машина: Патриот
свечи зажигания
Перед дальней поездкой поставил Бриск Сильвер для газа. Зазор установил 0.9. изначально работали хорошо, НО хватило на 1500 км. Одна свеча оплавилась сверху, зазор сделался 3 мм, сердечник вообще в сторону ушел. Другая свеча - изолятор проворачиваться начал. Другие две нормальные. Ехал на газу. Три свечки на 1.2.3 цилиндрах заменил на старые NGK BKR5E, прямо на трассе. В 4-ом оставил Бриск Сильвер. Так и доехал. Да, оплавилась в 1-ом цилиндре, там и наконечник порвался. Теперь заказал NGK BKR5E11. Будем пробовать.
- and778
- Машина: Патриот
свечи зажигания
Сегодня заменил свечи, поставил NGK BKR5E11, зазор поставил 0.9 ( посмотрю как на газе). Заменил катушки, поставил СОАТЭ. На корейских катушках заменил наконечники и убрал в запас. Пока полет нормальный.
- kaddafee
свечи зажигания
Заменил свечи BOSH Platinum Plus FR8DPX, пробегал на них, 92624 км. За все время эксплуатации нареканий не было, заводился машин всегда, буквально с полуоборота (ну когда аккумулятор бодрый
) Причина замены.? как то долго в последние пару недель стал крутить двигатель по утрам с наступившими небольшими морозами. Сами свечи как "новые"
из видимых дефектов, на двух свечах износ бокового электрода. В общем, достойная продукция.
В замен поставил какие то NGK первые попавшиеся под руку. С бошем рисковать в данный момент не хочется, да и дороговато сейчас.
- IMG_20241212_135232.jpg (602.3 КБ) 1813 просмотров
- IMG_20241212_135219.jpg (637.95 КБ) 1813 просмотров
- Alex1vu
свечи зажигания
135 тыс км проехал NGK BCPR5ES-11 из 150 тыс км: тыщ 50 Евро3, потом даунгрейд Е2: 1,1мм тянут лучше, чем DR17YC на 100-130 кмч после 3200 об мин
Взял на 150 тыс км пробега дешевле NGK - 2 катода (2ух контактные) Brisk DR17LDC-1, точно не хуже NGK 1,1. По каталогу они идентичны DR17YC, только 2 контакта и зазор 1 мм
- Agent/Slaveg
свечи зажигания
АУ14ДВРМ завода Энгельс и никаких проблем. Зазор под газ делаю 0.8. На импортные свечи много подделок, а сейчас вообще непонятно кто и где их делает.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Alex1vu
свечи зажигания
на NGK ни разу подделок не видел. Красно-жёлтые коробки - не V-Line чёрно-жёлтые. Ну и работа стабильная. И зазор поправить мысли не было - всё одинаково, ну на глаз по крайней мере
А от Энгельсовского завода можно попробовать двухэлектродные Cordiant (Meteor) SA 309 FLR8LDCU+ ... по каталогу эквивалент Brisk DR17LDC-1
- Вадимыч
