Альтернатива виске на Патриот.
Сообщение Blondi13 » Чт апр 25, 2019 21:29
NATOvec писал(а):
Чт апр 25, 2019 13:04
Зимой например стабильный недогрев со всеми вытекающими.
Почему сразу недогрев?
Вот ни разу такого не было, всегда температура держится 85.
Недогрев только с термосом неисправным был, и то один раз...
Yuri63
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Yuri63 » Пт апр 26, 2019 07:13
А в чем оптимальность? Зимой например стабильный недогрев со всеми вытекающими.Виска хороша наверное только в пробках когда без кондиционера и виска новая😄😄😄Лучше все таки два вентеля вместо виски.Стоит уже 7 год два от калины и показали себя очень не плохо.Первая схема была запарелены и подключены к штатным релюхам и плюс принудительно включались.Сейчас первый вентель вкл от датчика и в ручную а второй от мозгов пр перегреве.Набегающего воздуха вполне достаточно для охлаждения.
Летом эл включаеться редко виски хватает. зимой намордник помогает.
7 лет это срок. вокруг выпускного коллектора нет перегрева? боченок, дпрв, гур, провода там вниз уходят.. Циркуляции то нет постоянной в подкапотном без виски. Выпускной не малиновый ночью на стоянке?
Сообщение NATOvec » Пт апр 26, 2019 11:02
Рабочая температура змз 409 от 90 гр. (в последних сами заводчане говорили что подняли ее до 100 гр.)поэтому стоит термостат на 87 гр. и настроены вентели на сработку от 96-99 гр.На этой температуре масло достигает оптимальную вязкость и движок более экономичен. Ориентироваться только на стрелку неправильно потому что большой разлет и многие датчики дают разные значения.На мозгах сколько температура? Да и странно тебе такие вопросы задавать здесь мы это обсуждали еще в 2009-2010 году ;)
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
7 лет это срок. вокруг выпускного коллектора нет перегрева? бочёнок, дпрв, гур, провода там вниз уходят.. Циркуляции то нет постоянной в подкапотном без виски. Выпускной не малиновый ночью на стоянке?
Циркуляция есть для этого на лето снимается уплотнительная резинка.И после глушения если температура подросла вентель ее продувает.В движок она сама без помпы попадет и охладит.А у тебя нет.И умирающая виска тебя так же подставит.Я это прошел много лет назад :-D у тебя все впереди ;)
Сообщение Blondi13 » Пт апр 26, 2019 21:38
NATOvec писал(а):
Пт апр 26, 2019 11:06
На стрелку не смотрю - стоит БК.
Это скорее не вопрос, а просто удивление от своего машин :-)
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пн апр 29, 2019 08:41
Я про циркуляцию воздуха под капотом. Генератор, гур, приемную трубу охлаждает виска.
Сообщение NATOvec » Пн апр 29, 2019 13:53
Они так не нагреваются что бы их охлаждать😉Все тепло конвенцией уходит
,моторный отсек продувается спокойно
Сообщение luchsergey » Пн апр 29, 2019 17:23
особенно при навсегда выкинутой резинке.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пн май 06, 2019 05:35
У бати катер был с победовским м20 выпускной светился ночью малиновым. В моторном отсеке циркуляции воздуха совсем нет.
DGera
Сообщение DGera » Вт май 07, 2019 12:31
К сожалению, не кто не откликнулся на мою просьбу о отчете по установке вентилятора от Ховера. Исходя из имеющихся данных посчитал, что его мощности недостаточно для Патриота. Может не прав, но данных достаточности нет.
На предыдущем Патриоте стояла Шнивская спарка с 2-мя Силычами. Но, как писал ранее, приблудился мерседесовский ЭВ аж на 600 Вт и с ШИМом. Купил у Силыча Борей-М именно под такой вентилятор и снял виску. Купил датчик ТМ106 ls0101 (в корпусе термостата нарезал резьбу), как понимаю от жигулей, датчик включения вентилятора на 99 градусов, разъем б/у от вентилятора. Кстати сечение родных проводов почти 9 мм2! Поэтому купил массовые провода от жигулей с обжатыми клеммами и корпуса под силовые предохранители. Поскольку сечение их проводов около 3мм2, то ввел 2 предохранителя параллельно. Поставил по 80А на случай пусковых токов. В режиме 100% мощности ток должен быть 50А.
Сам ЭВ встал как родной. Такое ощущение, что под наш радик делали. Даже в месте трубки кондиционера сбоку на корпусе есть вырез, который пришлось бы делать, если бы его не было.
Собрал жгут и подключил. Все элементарно просто. В разъеме + и – постоянно от АКБ. «Сигнал» от Силыча, а «Триггер» это + от датчика включения ЭВ. Подключение Силыча по схеме в инструкции, с переключением на датчик второго типа.
Собрал. Настройка Силыча это отдельная песня. Пляски с магнитом и миганием синенького светодиода. Научился настраивать тип датчика и сбрасывать температуру включения. Попытки работать с другими параметрами не увенчались успехом. Забил в общем.
Теперь о работе. Вентилятор плавно включается (настроил начало на +93) и почти сразу выходит на 100%. Температура подымается до +95, затем при +93 вент отключается, но за счет мощности ЭВ продолжает падать и доходит до 86. Ну перебор, не правда же? Расстроился. Написал Силычу, но ответа не получил. В результате купил датчик ТМ106-10 (получилось закрутить дюймовую резьбу в ранее нарезанную метрическую!). Поставил. Настроил так же на +93. Работа ЭВ стала более адекватной. Плавно разгоняется. К 95 градусам выходит на 70%, так же отключается при +93. Это уже похоже на плавную регулировку. Так что не все ТМ106 одинаковы! После выключения зажигание продувает радиатор 20 секунд на 50% мощности. Время можно увеличить. Пока хватает.
Съездил на майские в Белоруссию – 900 км в одну сторону. Включается при +93, доходит до +95, отключается при +93, далее температура падает до 90 при движении. Включение по трассе очень редкое. По показометру на панели приборов изредка зажигается 5-й уровень, а так всегда горит 4 уровня.
При выезде поставил хабы, плюс снял виску и поднял температуру двигателя. Машина поехала гораздо легче. При прочих равных ест где-то на литр меньше чем ранее. По компу середняк 9,5! Хорошая цифра (раньше при таких условиях была в районе 11 литров), но не тут-то было. По чекам в районе 11,7. Так что 20% погрешности для компа, это нормально. Скорость старался держать 95-100 по навигатору. Колеса 245/75-16.
Выводы:
1. Подобный вентилятор в релейном исполнении избыточен для Патриота. Использование Силыча (или аналогов) обязательно.
2. Конкретно к данному ЭВ желательно расширить границы регулировки, т. е выхода на 100% мощности. Сейчас, как понимаю 2-3 градуса. Желательно в районе 5 градусов. Даже при 70% мощности на холостых он успевает так охладить ОЖ, что термостат закрывается. Понимаю, что запас не тянет, особенно в жару. Но при при границах в 5 градусов будет более стабильная температура двигателя. Буду мучать Силыча (Сергея Михайловича).
3. Датчик от жигулей на +99 не работает пока Борей под питанием. Так что установка кнопки нецелесообразна.
4. Нет возможности контроля работы ЭВ. Лампочку подключать некуда. Если только мудрить с измерением силы тока.
Сообщение nik333 » Вт май 07, 2019 13:33
Эх,где такой вентиль купить? А то рука Шнивоспарку ни как не поднимается установить,хотя диффузор сварен,всё подогнано,но большое НО...
DGera
Сообщение DGera » Вт май 07, 2019 14:39
Разумный человек такой новый покупать не будет. Ибо сильно дорог.
Номер моего А204 500 02 93. Есть куча подобных аналогов. На разборках цена 6-12 тысяч.
Если интересно, то номер разъема 2205450329. Заказывал в питере. Стоит 400 и доставка 395(.
Сообщение nik333 » Вт май 07, 2019 17:40
Спасибо,новый покупать не буду(скорее всего)но б/у буду искать..
goodman
Сообщение goodman » Ср май 08, 2019 17:00
нуна.. родная виска работает более чем, сломается когда, поставлю такую же новую. всё пучком)
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вт июн 18, 2019 21:56
Завтра пойду покупать новый Диффузор и буду ворачивать Виску взад.
GALEON74
Сообщение GALEON74 » Чт июн 20, 2019 23:00
Зачем?
У меня схема работает уже три года и 60000 т.км. всё отлично [!]
один или два винта, выбирать вам.
Силичъ Борей настроен 90 гр. + штатная эл. помпа
диффузор с вентилятором с контрактного радиатора toyota wish, allion, isis, caldina, opa, premio. радиатор один и тот же.
greylonly
Сообщение greylonly » Чт июн 27, 2019 00:13
Зачем?
Условия жесткие: за бортом выше 30 град, кондей обязателен, ближний свет, скорость 140 на 4-й.
Визжат все три карлсона постоянно, заместо грозного окрика дудок " фа-фа" имеем жалобное "дрись-дрись"... напряжение 12в. Правый глаз на дорогу, левый на показания температуры... постоянно около красной зоны... на измене.
Что бы заехать на песок к морю, вынужден подождать кагда вентили сбросят температуру... потом заезжать. Стремно как-то.
Снял целиком до прохладных времен... осенью поставлю, до весны. А так-то система мне нравится... Пепелац бежит бодрее с электрокарлсонами.
ORQ
Сообщение ORQ » Ср июл 17, 2019 16:07
Условия те же самые, 35+. Работает один монокарлсон, в режиме старт-стопа через китайский термостат. Штатные не включаются. На лето установлен термостат на 82 градуса с целью иметь запас по охлаждению вниз. Температура регулируется в районе 93-91 градуса. Если включить карлсон принудительно и не выключать, опускается до 82. (это решение по запасу охлаждения). Напряжение в сети при включенном кондее 13.4, без него при включенном монокарлсоне 13.8, без него 14.2-14.7 в зависимости от прогрева движка. Генератор штатный, РН с вынесенным диодом. (это решение по запасу электроэнергии). Если вдруг не хватит монокарлсона, всегда есть возможность добавить штатные вентиляторы, включив их с БК или установив предел их срабатывания.
Для тяжелых условий (грунт, песок, горы и тп) монокарлсон имеет режим постоянного включения. Максимум было 90 при движении по мягкому грунту в гору на высоте 1800 м над уровнем моря и температуре за бортом почти 40.
Если у вас постоянно у красной зоны, значит что-то не в порядке и системой охлаждения и виска тут не особо поможет.
greylonly
Сообщение greylonly » Ср июл 17, 2019 21:05
Вот как возвернул Виску, так и нормально стало. Да... забыл уточнить, у меня на Карлсоне втычка Волговско-газелевская сплавилась от постоянной работы.
