Выбор цепей грм на 409
Yuri63
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Yuri63 » Пн фев 11, 2019 17:41
pixel, а как порвалась? на ходу? много накуралесила?
pixel
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение pixel » Пн фев 11, 2019 18:52
на ходу, по клапанам ничего сказать не могу голову не снимал, на голове есть задиры, один башмак и успокоитель накрылись
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Сб фев 16, 2019 08:48
Понятно.
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Сб фев 16, 2019 20:51
Клапанам ничего не будет( так устроин движок) . А какое масло заливал?
pixel
Сообщение pixel » Пн фев 18, 2019 16:12
Лукойл люкс синтетику
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Пн фев 18, 2019 18:55
нн
Тогда понятно почему цепь порвало. Из Лукойла только Genesis Armortech 5W40 и то не больше 8 т. А так лучше шел или ликви. 409 движок любит хор. масло.
pixel
Сообщение pixel » Пн фев 18, 2019 20:14
ЗПЦ и хреновые китайские натяжители - вот главные виновники обрыва
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 18, 2019 20:37
90т на Лукойл полусинь с Южного порта (Мск), цепь велосипедная родная. Масло на обрыв цепи никак не влияет, если только его отсутствие. Это просто плохие цепи. pixel а что за цепь стояла, производитель?
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Пн фев 18, 2019 22:14
Я 90 к на ЗПЦ езжу и все норм. 60 на 40 асфальт и грязь.
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 18, 2019 22:20
Я 90 к на ЗПЦ езжу
Чья цепь, производитель?
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Пн фев 18, 2019 22:26
Я 90 к на ЗПЦ езжу
Хз Патр 13 года, с нова брал и лил сразу шел.
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 18, 2019 22:53
Думаю что там ЧЗэтовская цепь. Эти по столько ходят. Как будете менять обратите внимание, и отпишитесь здесь для статистики.
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Пн фев 18, 2019 23:04
Летом скорей всего
pixel
Сообщение pixel » Вт фев 19, 2019 09:36
Цепь ЧЗэтовская.
Из тех кто брал машину в моём регионе в 2013 году, у одного цепь загремела на 18000 км, а один до сих пор катается - у него пробег больше 120000 км.
На досуге "собирал статистику" ЗПЦ (со слов хозяев) на драйве, больше 100000 км единицы выкатывают, 50 % - пробег 50000-80000, 30% - пробег 25000-45000.
В общем лотерея
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Вт фев 19, 2019 22:03
Цепь ЧЗэтовская.
В общем лотерея
Лотерея.. весь наш отечественный автопром. А этот движок любит хорошее масло. Я как моторист знаю о чем говорю. И господа, научитесь слушать двигло))) Посторонний шум , первый признак неисправности.
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Пт мар 01, 2019 23:13
Всем доброго времени суток! поменял цепь на двухрядку, появился странный звук... нечто средее между гудящим подшипником и "подвывающим" ремнем. это цепь так шумит??? у кого есть опыт замены расскажите как поменялся звук двигателя?
p. s. понимаю что двухрядка шумнее, просто ожидал другого шума... или что-то криво поставили?
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб мар 02, 2019 11:34
По описанному звуку, похоже на перетянутую цепь, проверьте усилие вращения коленвала рукой ,туго не должно быть.
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Hoz » Сб мар 02, 2019 13:58
У меня есть опыт , мальца шумнее стала цепь , через 15тыс то-ли тише стало , то-ли привык)))
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Вс мар 03, 2019 00:04
[/quote]
я думал гидронатяжители автоматические и перетянуть их нельзя,разве не так? в таком случае как их ослабить? снять зарядить плунжер и снова установить?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 03, 2019 06:58
Натяжители какие стоят?
Сами ставили?
Вообще, после перехода на двухрядку шумнее двигатель работает, особенно первое время.
По описанию похоже на перетянутую цепь, но не факт.
Можете записать звук?
Отправлено спустя 2 минуты :
Какие устройства натяжения, на подшипниках?
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Перетянуть цепь гидронатяжителем(кроме Ina с адаптором) можно, если установить его разряженым, но это надо быть прям "гением"...
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Вс мар 03, 2019 07:43
цепь поменяли по гарантии у о. д. , сказали что поставили комплект "евро 3",естественно за процессом не наблюдал, так же поменяли натяжной ролик приводного ремяня. что шумнее стать должно это понятно, просто ожижал что звук будет другого характера... а этот именно "гудяще-подвывающий". думаю по записи будет не понятно
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 03, 2019 10:32
Так вы попробуйте записать, там видно будет.
Раз уж совета просите здесь, то и информация должна быть максимальной.
А так гадать только приходится...
Если звук прямо явно не хороший, обратитесь к дилеру по гарантии, пусть заведут исправный уаз, и сравните .
pixel
Сообщение pixel » Пн мар 04, 2019 10:46
Наконец я выехал -/ -/ -/ . Звук цепи (напомню: двухрядка, ролико-втулочная на башмаках от прогресса, гидрики из комплекта) по сравнению ЗПЦ не сильно отличается по тональности и громкости. По началу машина "тупила" на разгоне, наверно "мозгам" адаптация нужна, предварительно через БК не получилось сбросить. Да, и при установке на передней стенка в районе шестерни промвала пришлось чуток металла снять - цепь задевало.
andrey344
Сообщение andrey344 » Сб апр 13, 2019 20:55
А у меня башмаки в комплекте от прогресса сточило на толщину цепи за 20-30 тысяч пробега. Говно короче, не покупайте.
Кто спец по натяжителям? Я еще так поезжу? или плунжер уже в край вышел?
Hoz
Сообщение Hoz » Сб апр 13, 2019 21:59
Это , простите, получается ,что ролики башмак пропилили миллиметров на пять??? РОЛИКИ? ТОЧНО? Этак зпц должна тогда стачивать нафиг башмак тыщ за пять.... :shock: На толщину цепи ,так она бы сквозь башмак бы провалилась...
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб апр 13, 2019 23:06
Плунжер вышел уже через край.Меняй ,и чем быстрее тем лучше.
валрейсинг. ГБО.
andrey344
Сообщение andrey344 » Вс апр 14, 2019 08:06
Это , простите, получается ,что ролики башмак пропилили миллиметров на пять??? РОЛИКИ? ТОЧНО? Этак зпц должна тогда стачивать нафиг башмак тыщ за пять.... На толщину цепи ,так она бы сквозь башмак бы провалилась...
На фото видно за цепью какой башмак был изначально.
Кстати заводскую зпц снимал на пробеге в 50 тыс. Башмаки пропилены были на пол миллиметра. Особых люфтов в звеньях цепи не обнаружил, все было в идеальном состоянии. Теперь я сильно пожалел о замене :-)
Hoz
Сообщение Hoz » Вс апр 14, 2019 10:26
И у меня было так... И пойду смотреть свои башмаки .
Вот тут у человека на 50т.с.башмаки ходили,то же прогресс https://www.drive2.ru/l/509525234257232303/
Hoz
Сообщение Hoz » Вс апр 14, 2019 14:39
Ничего себе... у вас действительно сточило всю площадку на толщину цепи ... жесть ...
Вот мой башмак ,пробег на нем тысяч 15 ,плунжер тоже многовато вылез
Отправлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд:
Похоже что на предпоследней проточке...или на последней ваще...
andrey344
Сообщение andrey344 » Вс апр 14, 2019 20:36
У вас явно лучше состояние, да и у того человека с драйва.. Видимо на моей цепи затаился какой то коварный заусенец ) Интересно в каком состоянии нижняя цепь, думаю скоро будет фото. А вообще у вас цепь идет точно по середине башмака, у меня ее стянуло как то на край, и сейчас она идет винтом. Может в башмаке было криво просверлено отверстие под балт, по этому сильно сточило только один край башмака. Возможно ваша цепь будет ходить заявленый срок. Одно могу сказать точно, то что сточился башмак по утрам слышит весь двор )) Звенит хорошо и после полного прогрева стихает.
Не знаю на что менять. Если на оригинальную ЗМЗ с роликами, то подойдет ли цепь к разрезным звездам от прогресса?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс апр 14, 2019 20:47
Hoz писал(а):
Вс апр 14, 2019 16:14
Последняя проточка 18 мм,так что готовьтесь...
валрейсинг. ГБО.
Hoz
Сообщение Hoz » Вс апр 14, 2019 20:51
Да , башмак выглядит свежее ,но вот теперь беспокоит состояние натяжителя, явно почти на всю длину вышел плунжер , цепь не могла растянуться за такое время , пожалуй подложу пятаки пару штук.
Может вам башмаки с натяжителями поменять ? На драйве такие хвалили https://rusmash.org/zmz/item98/maxres#lightbox[88]/0/
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Менять башмаки ? Кстати с цепью Е3 ставили мех.натяжитель "русский богатырь"(верхний сложился в лесу , хорошо старый не выбросил) , так у него выход плунжера заметно больше , чем у "ракеты" от ЛС групп. Думаю положить пару пятирублевок , должно помочь .
andrey344
Сообщение andrey344 » Вс апр 14, 2019 21:09
Hoz писал(а):
Вс апр 14, 2019 20:58
Боюсь теперь этих башмаков.. НО.. подкупает цена, буду читать..
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс апр 14, 2019 21:59
С ЗПЦепями CZ износа башмаков практически нет,так же как и звёздочек.100тысяч цепи отхаживают легко.
валрейсинг. ГБО.
Hoz
Сообщение Hoz » Вт апр 16, 2019 18:27
Буду ставить цепь с натяжителями на звездах, башмаки "фтопку"
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Сб июн 01, 2019 22:12
Вчера поменял Цепи. Стояло: Комплект 6мм цепей со звездочковыми натяжителями. Пробег 140 тык. В этом комплекте напрягал звон при оборотах выше 4 тыс. Причина замены - посторонний шум на ХХ... легкий "цокоток". При вскрытии оказалось полный износ Шестерни коленвала до вида "тоненьких зубчиков"... сама шестерня снялась от руки.
Поставил такие же 6мм цепи и бышмаки черные " аля Родос". Как будут ходить - увижу.
Да... заводская ЗПЦ порвалась на 43 тысяче пробега. Подло. Безшумно.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн июн 03, 2019 12:23
В пятницу и меня настиг обрыв цепи на 53000,машина декабрь 2013,безовсяких симптомов, завел и обрыв,шестерни и башмаки в норме, натяжитель судя по нижнему работали. Поставил идеальную фазу на звёздочках двухрядку евро 3, разницы по шуму не услышал.
Ни когда, не говори ни когда.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн июн 03, 2019 21:41
Дополню, с большим бы удовольствием вставил бы тому пиарасу, шкиф коленвала или бы лучше сам коленвал в задницу, кто его запрессовывал.
Сообщение Аркадий62 » Пн июн 03, 2019 22:20
запрессовывал.
А вы как это сделали когда собирали?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт июн 04, 2019 07:50
На токарном прогнал, шпонка в размере была.
greylonly
Сообщение greylonly » Вт июн 04, 2019 08:23
Токарный что показал? У меня впечатление, что первая половина " в размер"... потом "на конус". Приходится 8кг кувалдой добивать.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Ср июн 05, 2019 08:30
Не знаю, дал размер посадочный вала, сын увез,расточили,привез, пока я дальше все разбирал.Звездочка к.вала снялась на ура.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт июн 06, 2019 21:59
||0
валрейсинг. ГБО.
pixel
Сообщение pixel » Вс июн 09, 2019 19:33
Я съемник один сломал, когда первый раз снимал
greylonly
Сообщение greylonly » Пн июн 10, 2019 07:44
К следующей замене, надо наверно заранее передний шкив прикупить, да 5 соток снять.
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн июн 10, 2019 18:04
Фланец шкива. Брал на Базе,внутренний диаметр был на 0,04 мм больше
родного. Наделся плотно, безо всяких диких усилий, как родной.
greylonly
Сообщение greylonly » Пн июн 10, 2019 21:50
А размеры сохранились? или ступицы, или хвостовика колена.
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн июн 10, 2019 22:52
А размеры сохранились ?
Нет. Измеряли только разницу.
pixel
Сообщение pixel » Вт июн 11, 2019 10:06
многие толкуют что в покупном диаметр больше, я свой "кипятил" и одевал типа на "горячую", ещё дело зимой было - в гараже холодно, оделся без кувалдометра :roll:
Slava61
Сообщение Slava61 » Вт июн 11, 2019 20:45
Одеть не проблема, проблема если когда опять снимать, корячится.
