Выбор цепей грм на 409
- плоша
Подскажите пожалуста какие фазы выставлять при замене однорядки на двухрядную цепь с разрезными звездами.Двигатель Е4.
- Назар2817
- Машина: Уаз Патриот
Всем доброго времени суток!! Вопрос следующий, Уаз патриот 2015 года (классик без кондея), куплен 2016, пробег 40 т.км. было решено заменить цепь, ставили двухрядную от фирмы прогресс, "идеальная фаза" натяжители-звезды, после того собрали и я поехал, появился шум(похожи на шум плохого подшипника) думали что это один из натяжителей. После разбора обнаружили то что есть трение цепи о лобовую крышку в районе звезды промвала фото приложил. Мастера проверили все что могли, говорят что возможно это косяк литья самой крышки, в чем еще может быть проблема? Пока собрали езжу со свистом. На фото видно что трут края цепи.
насколько я уяснил давно: приустановке двухрядки вместолисапетки ,выступ этот на крышке нужно сболгаривать,если не сделали то это сделает цепь.
- Назар2817
Спасибо за ответ! Мастер который ставил тоже так сказал, но они ее еще вроде подточили, просто мне сам свист не нравится, мало ли загудит какой ролик а я не замечу, да и на холодную звук такой будто валы проворачивает , не приятно блин.luchsergey писал(а): ↑Пн фев 05, 2018 19:25насколько я уяснил давно: приустановке двухрядки вместолисапетки ,выступ этот на крышке нужно сболгаривать,если не сделали то это сделает цепь.
- Назар2817
Товарищи есть у кого еще какие соображения?
- Вадимыч
Стачивать выступ надо, либо крышку от Е3 ставить. Какие еще соображения нужны?
- loban43
- Машина: УАЗ
получается надо на всех е4 при переходе на двухрядную цепь менять крышку на е3 ? или в редких исключениях получается такой косяк?
- aleksfom012
Это косяк только комплектов прогресса.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Могу ошибаться конечно, но складывается именно такое мнение.
Завтра смогу проверить.
Сравню комплекты змз и прогресс.
- Назар2817
уже сточили сколько можно, дальше страшно, можно на сквозняк пропилить. А вот крышка от евро три сказали может не подойти. Хочу снять старую и попробовать с новой сравнить.
Отправлено спустя 49 секунд:
Тоесть это не первый случай?aleksfom012 писал(а): ↑Вт фев 06, 2018 23:26Это косяк только комплектов прогресса.
- aleksfom012
Таких случаев навалом.
Попробуйте сравнить высоту пластины старой цепи и новой, скорее всего дело в ней.
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Сравнивал я промежуточные звёзды Прогресса и ЗМЗ.
Особой разницы в размерах не обнаружил, звезда малая от ЗМЗ даже немного полнее (0,5мм), поэтому задевать из за неё не может.
Скорее всего дело в цепи. Например Кировская втулочная цепь и роликовая CZ имеют одинаковый шаг и диаметр втулки, но разную высоту пластин(кировская выше на 1мм примерно). Замерить цепь из комплекта евро 3 от Прогресса нет возможности сейчас.
- aleksfom012
Еще можно предположить, что звезда промежуточная встала с перекосом(плохая посадка на валу).
- Oleq169
Добрый день! Крышки цепи с необработанным приливом, как правило, устанавливались на ЗМЗ до с 2012 по 2014 год. С 2014 года прилив на крышке цепи начали обрабатывать, что дало возможность установки двухрядных цепей ГРМ без доработки. Работники, производившие ремонт двигателя должны знать об этом!
- aleksfom012
- Назар2817
Мастер сказал что сточили около 2 мм, разницу в 1 мм убрали бы сразу. Буду менять крышку. Дорогущая блин для уазаaleksfom012 писал(а): ↑Ср фев 07, 2018 21:03Таких случаев навалом.
Спасибо огромное за прояснение ситуации, вопрос конечно откуда на уазе 2015 года крышка с херовым отливом? Хотя в нашей стране все бывает!Oleq169 писал(а): ↑Чт фев 08, 2018 12:40Добрый день! Крышки цепи с необработанным приливом, как правило, устанавливались на ЗМЗ до с 2012 по 2014 год. С 2014 года прилив на крышке цепи начали обрабатывать, что дало возможность установки двухрядных цепей ГРМ без доработки. Работники, производившие ремонт двигателя должны знать об этом!
- ruslan59
У меня при замене на двухрядку крышку не меняли ни каких шумов ,думал если будет шумно перейду обратно на зпц год выпуска в подписи на счет стачиваний крышки у мастера не спрашивал .
- mservis
Аналогично, менял сам, даже внимания не обратил, но однако проточка была, 2013г.в.
- nik333
- yariddik
Видно что оба распредвала смещены на три градуса. Вывод: цепь в нормальном состоянии
- Nordserge
- Машина: уаз
Необязательно,вчера попалась CZ,причем без малейшего намека на износ.
Пробег 40.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Hoz
- Машина: Патриот 2014
Заменили зпц на комлект от "Прогресс" с башмаками и двойной цепью чз , поправили фазы ... ёк-макарёк ...машина поехала , просто супер как поехала )))) Снятые зпц вообще без люфтов , натяжители стояли ракета, пробег 40т.с. имеется лёгкая выработка на верхнем башмаке . Вот!
VVN
Машина то поехала не из-за замены цепи, а то, что фазы нормально выставили)))) Сам так делал)Hoz писал(а): ↑Пн апр 16, 2018 20:33Заменили зпц на комлект от "Прогресс" с башмаками и двойной цепью чз , поправили фазы ... ёк-макарёк ...машина поехала , просто супер как поехала )))) Снятые зпц вообще без люфтов , натяжители стояли ракета, пробег 40т.с. имеется лёгкая выработка на верхнем башмаке . Вот!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Hoz
Ежу понятно .
Точно как у меня ,скрупулезно просмотрел обе ни намека на износ
- Ed1986
Крышку точили?Hoz писал(а): ↑Пн апр 16, 2018 20:33Заменили зпц на комлект от "Прогресс" с башмаками и двойной цепью чз , поправили фазы ... ёк-макарёк ...машина поехала , просто супер как поехала )))) Снятые зпц вообще без люфтов , натяжители стояли ракета, пробег 40т.с. имеется лёгкая выработка на верхнем башмаке . Вот!
- Ed1986
В общем, на 80 ткм сменил родную цепь на цепь от прогресса. Машин у меня конец 2012, по докам евро 3, стоит дад (считай евро 4), но каково было удивление увидеть не пластинчатую цепь,а обычную одинарную от евро 3. В итоге результат какой то неоднозначно вроде тянет с полпинка, но вот возрос расход и как бы пыл после 2500 об/ мин утихает. Да и потряхивает двигатель слегка на холостых. Мастеров спросил,говорят выставили все углы по заводскому. Вопрос в том,действительно ли на евро 4 другие углы?
- Hoz
У меня ровно наоборот , средний расход снизился не меньше литра ,и возросла прыть после 2500 , на дороге легко набирает до 4000 ,чего раньше за ним не водилось
- Ed1986
Думаю да, если бы можно было диагностировать без разбора, то оставил бы еще побегать. Люфты в звеньях еле прощупывались,правда звезду кв я не смотрел.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Значит мне углы не те воткнули. Сейчас шел по трассе, пустой, меньше 12,5 расхода так и не видел.А раньше и меньше 11 бывало на ровном эшелоне показывало....
У меня вопрос, для того чтобы поправить углы разрезными звездами, опять разбор всей морды? Просветите знающие...
- yariddik
верхнюю крышку снять и тряпкой забить отверстие внизу. Потом поставить звезды.
В крайнем случае снять крышку с виской, чтобы снять успокоитель.
Но дырку закройте получше.
- Ed1986
Результатом остался доволен?
Отправлено спустя 50 секунд:
Вообще интересно, при эксплуатации углы постепенно уходят в + или -?
- Ed1986
Самое главное! Думаю тоже чуть покататься и на корректировку
- Леонид11
озадачился вопросом, что ставить е-2 или е-3 на звездах
с одной стороны у е-3 цепь диаметром 6.35, НО зубья на всех звездах из за этого "тонкие"
у е-2 наоборот: цепь 5,05 но зубья более массивные и звезды выглядят по надежней...
- StAlk
Добрый день всем! Нужен совет экспертов.
Вводная патриот 2015 пробег 17 т.к.м. машина грязевая - если стану в горах - то совсем беда печаль...
Стала иногда постукивать цепь - заменю натяжители (уже купил ИНА - идут транспортной).
Начинаю подбирать комплект ГРМ для замены. Что можно поставить так, чтобы поставил и забыл? Предварительно присмотрел ГРМ от прогресса с разрезными звездами 2 х рядкой и башмаками (нет доверия подшипникам в натяжных звездах). Есть какие то за и против? какие могут быть подводные камни?
Может что другое посоветуете?
лимитед 2015 бензин
- VladislaV
Учитывая, что в основном рвет цепь, а не слизывает зубья, я бы взял более массивную цепь, Е3.
- Леонид11
так вроде порыв цепи это уже следствие поломки чего то в грм(если сама цепь не брак).
просто уже не один раз слышал про лысые звезды...
- Рыбачёк 76
+1000 Рвет цепи от неиспраности натяжителей.Хоть трехрядку поставь....)))если натяжитель хреновый или звезда заклинет, один хрен порвет. У меня патр 13 года пробег 80 кило ,стоит однорядка...полет нормальный. Главное масло норм лить и менять раз в 8-10 тыс и все будет Гуд.
- yariddik
Пробежал уже 10000. Стало подозрительно тихо, думаю как-нибудь посмотреть что там.
Может эндоскоп куплю.
Цепь от нивы, диттон.
- aleksfom012
Так ожидаемо же.
Об этом не раз писалось на разных форумах.
За ЗПЦ нужен постоянный контроль.
В основном пропил башмака, выход плунжера за пределы рабочего хода и в итоге имеем что имеем.
С возвращением заводской двухрядки, страсти по ГРМ затихли, по крайней мере на небольших пробегах цепи не часто выходят из строя.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Ну так и должно быть, притёрлось там всё.
Я когда менял на двухрядку, тоже шумновато сначала двигатель работал, после 10000 стало почти как и на ЗПЦ, ну может конечно кажется так.
Спрашивал у других людей, подтвердили что тише стало, так что, всё закономерно.
- pixel
Вчера наконец долез,результат - обрыв верхней цепи, выработка по башмакам минимальна.
- IMG-20190210-WA0017.jpeg (195.81 КБ) 16225 просмотров
- IMG-20190210-WA0015.jpeg (241.91 КБ) 16225 просмотров
