Выбор цепей грм на 409
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пн янв 29, 2018 19:49
Подскажите пожалуста какие фазы выставлять при замене однорядки на двухрядную цепь с разрезными звездами.Двигатель Е4.
Сообщение knv_230 » Пн янв 29, 2018 20:47
Ну ты даеш - на эту тему уже давно чуть ниже спорят :-D
плоша
Сообщение плоша » Вт янв 30, 2018 18:44
Спасибо, уже не актуально.
Назар2817
Сообщение Назар2817 » Пн фев 05, 2018 19:11
Всем доброго времени суток!! Вопрос следующий, Уаз патриот 2015 года (классик без кондея), куплен 2016, пробег 40 т.км. было решено заменить цепь, ставили двухрядную от фирмы прогресс, "идеальная фаза" натяжители-звезды, после того собрали и я поехал, появился шум(похожи на шум плохого подшипника) думали что это один из натяжителей. После разбора обнаружили то что есть трение цепи о лобовую крышку в районе звезды промвала фото приложил. Мастера проверили все что могли, говорят что возможно это косяк литья самой крышки, в чем еще может быть проблема? Пока собрали езжу со свистом. На фото видно что трут края цепи.
Сообщение luchsergey » Пн фев 05, 2018 19:25
насколько я уяснил давно: приустановке двухрядки вместолисапетки ,выступ этот на крышке нужно сболгаривать,если не сделали то это сделает цепь.
Назар2817
Сообщение Назар2817 » Пн фев 05, 2018 19:31
Спасибо за ответ! Мастер который ставил тоже так сказал, но они ее еще вроде подточили, просто мне сам свист не нравится, мало ли загудит какой ролик а я не замечу, да и на холодную звук такой будто валы проворачивает , не приятно блин.
Назар2817
Сообщение Назар2817 » Вт фев 06, 2018 20:22
Товарищи есть у кого еще какие соображения?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт фев 06, 2018 20:24
Стачивать выступ надо, либо крышку от Е3 ставить. Какие еще соображения нужны?
loban43
Сообщение loban43 » Вт фев 06, 2018 22:40
получается надо на всех е4 при переходе на двухрядную цепь менять крышку на е3 ? или в редких исключениях получается такой косяк?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт фев 06, 2018 23:20
Это косяк только комплектов прогресса.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Могу ошибаться конечно, но складывается именно такое мнение.
Завтра смогу проверить.
Сравню комплекты змз и прогресс.
Назар2817
Сообщение Назар2817 » Ср фев 07, 2018 19:51
уже сточили сколько можно, дальше страшно, можно на сквозняк пропилить. А вот крышка от евро три сказали может не подойти. Хочу снять старую и попробовать с новой сравнить.
Отправлено спустя 49 секунд:
aleksfom012 писал(а):
Вт фев 06, 2018 23:26
Тоесть это не первый случай?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср фев 07, 2018 20:51
Назар2817 писал(а):
Ср фев 07, 2018 19:52
Таких случаев навалом.
Попробуйте сравнить высоту пластины старой цепи и новой, скорее всего дело в ней.
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Сравнивал я промежуточные звёзды Прогресса и ЗМЗ.
Особой разницы в размерах не обнаружил, звезда малая от ЗМЗ даже немного полнее (0,5мм), поэтому задевать из за неё не может.
Скорее всего дело в цепи. Например Кировская втулочная цепь и роликовая CZ имеют одинаковый шаг и диаметр втулки, но разную высоту пластин(кировская выше на 1мм примерно). Замерить цепь из комплекта евро 3 от Прогресса нет возможности сейчас.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт фев 08, 2018 06:41
Еще можно предположить, что звезда промежуточная встала с перекосом(плохая посадка на валу).
Oleq169
Сообщение Oleq169 » Чт фев 08, 2018 12:40
Добрый день! Крышки цепи с необработанным приливом, как правило, устанавливались на ЗМЗ до с 2012 по 2014 год. С 2014 года прилив на крышке цепи начали обрабатывать, что дало возможность установки двухрядных цепей ГРМ без доработки. Работники, производившие ремонт двигателя должны знать об этом!
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт фев 08, 2018 15:28
Ну надо же. Я и не думал даже что бывают необработанные крышки.
Назар2817
Сообщение Назар2817 » Чт фев 08, 2018 18:58
Ср фев 07, 2018 21:03
Мастер сказал что сточили около 2 мм, разницу в 1 мм убрали бы сразу. Буду менять крышку. Дорогущая блин для уаза ||0
Спасибо огромное за прояснение ситуации, вопрос конечно откуда на уазе 2015 года крышка с херовым отливом? Хотя в нашей стране все бывает! :sad:
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Чт фев 08, 2018 21:50
У меня при замене на двухрядку крышку не меняли ни каких шумов ,думал если будет шумно перейду обратно на зпц год выпуска в подписи на счет стачиваний крышки у мастера не спрашивал .
mservis
Сообщение mservis » Пт фев 09, 2018 05:30
Аналогично, менял сам, даже внимания не обратил, но однако проточка была, 2013г.в.
Сообщение nik333 » Сб фев 10, 2018 21:32
Проточка в это время примерно и появилась....мли чуть раньше..
RL_
Сообщение RL_ » Чт фев 15, 2018 14:08
А меня аппарат конца 14 года, дорестайл.
Проточки нет.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Пт фев 16, 2018 18:07
dotson писал(а):
Чт дек 03, 2015 07:28
mservis писал(а):Тут некоторые ИСАИ обсирали, что они не демпфируют, а вы про какой то болт.
Поставил себе ИСАИ по осени. Итог - перетянутая цепь, фазы ушли, пропала тяга. Цепь заменили, ИСАИ сняли. Мотор ожил. Жизнь наладилась! :D
Видно что оба распредвала смещены на три градуса. Вывод: цепь в нормальном состоянии
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 18, 2018 19:28
Чт ноя 02, 2017 21:29
Кировская Акмаш
Необязательно,вчера попалась CZ,причем без малейшего намека на износ.
Пробег 40.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение nik333 » Вс мар 11, 2018 19:33
У меня такой вопрос.Кто,что слышал о ГРМ Богацкого?
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Hoz » Пн апр 16, 2018 20:33
Заменили зпц на комлект от "Прогресс" с башмаками и двойной цепью чз , поправили фазы ... ёк-макарёк ...машина поехала , просто супер как поехала )))) Снятые зпц вообще без люфтов , натяжители стояли ракета, пробег 40т.с. имеется лёгкая выработка на верхнем башмаке . Вот!
VVN
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение VVN » Вс апр 22, 2018 01:15
Машина то поехала не из-за замены цепи, а то, что фазы нормально выставили)))) Сам так делал)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Hoz
Сообщение Hoz » Вс апр 22, 2018 13:52
Ежу понятно .
Пробег 40.
Точно как у меня ,скрупулезно просмотрел обе ни намека на износ
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пн май 21, 2018 18:20
Крышку точили?
Hoz
Сообщение Hoz » Пн май 21, 2018 22:26
Крышку точили?
Нет.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт май 24, 2018 07:39
В общем, на 80 ткм сменил родную цепь на цепь от прогресса. Машин у меня конец 2012, по докам евро 3, стоит дад (считай евро 4), но каково было удивление увидеть не пластинчатую цепь,а обычную одинарную от евро 3. В итоге результат какой то неоднозначно вроде тянет с полпинка, но вот возрос расход и как бы пыл после 2500 об/ мин утихает. Да и потряхивает двигатель слегка на холостых. Мастеров спросил,говорят выставили все углы по заводскому. Вопрос в том,действительно ли на евро 4 другие углы?
Сообщение luchsergey » Чт май 24, 2018 10:04
Сотку бы отходила лисапетка?
Hoz
Сообщение Hoz » Чт май 24, 2018 11:49
У меня ровно наоборот , средний расход снизился не меньше литра ,и возросла прыть после 2500 , на дороге легко набирает до 4000 ,чего раньше за ним не водилось :-)
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт май 24, 2018 14:32
Думаю да, если бы можно было диагностировать без разбора, то оставил бы еще побегать. Люфты в звеньях еле прощупывались,правда звезду кв я не смотрел.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Значит мне углы не те воткнули. Сейчас шел по трассе, пустой, меньше 12,5 расхода так и не видел.А раньше и меньше 11 бывало на ровном эшелоне показывало....
У меня вопрос, для того чтобы поправить углы разрезными звездами, опять разбор всей морды? Просветите знающие... :?
yariddik
Сообщение yariddik » Чт май 24, 2018 15:12
верхнюю крышку снять и тряпкой забить отверстие внизу. Потом поставить звезды.
В крайнем случае снять крышку с виской, чтобы снять успокоитель.
Но дырку закройте получше.
Hoz
Сообщение Hoz » Чт май 24, 2018 18:57
Ed1986 писал(а):
Чт май 24, 2018 14:35
Мне выставили 16 19
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт май 25, 2018 17:54
Мне выставили 16 19
Результатом остался доволен?
Отправлено спустя 50 секунд:
Вообще интересно, при эксплуатации углы постепенно уходят в + или -?
Hoz
Сообщение Hoz » Пт май 25, 2018 22:04
Доволен! :-)
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб май 26, 2018 06:41
Доволен!
Самое главное! Думаю тоже чуть покататься и на корректировку ;)
Oleq169
Сообщение Oleq169 » Ср май 30, 2018 10:22
Информационное письмо DITTON
Диттон.pdf
(593.62 КБ) 565 скачиваний
yariddik
Сообщение yariddik » Чт май 31, 2018 17:33
Этого и следовало ожидать.
там ещё есть
http://www.dpr.lv/ru/company/beware-of- ... s/_73.html
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Пн июл 09, 2018 09:10
озадачился вопросом, что ставить е-2 или е-3 на звездах
с одной стороны у е-3 цепь диаметром 6.35, НО зубья на всех звездах из за этого "тонкие"
у е-2 наоборот: цепь 5,05 но зубья более массивные и звезды выглядят по надежней...
StAlk
Сообщение StAlk » Вс июл 15, 2018 13:44
Добрый день всем! Нужен совет экспертов.
Вводная патриот 2015 пробег 17 т.к.м. машина грязевая - если стану в горах - то совсем беда печаль...
Стала иногда постукивать цепь - заменю натяжители (уже купил ИНА - идут транспортной).
Начинаю подбирать комплект ГРМ для замены. Что можно поставить так, чтобы поставил и забыл? Предварительно присмотрел ГРМ от прогресса с разрезными звездами 2 х рядкой и башмаками (нет доверия подшипникам в натяжных звездах). Есть какие то за и против? какие могут быть подводные камни?
Может что другое посоветуете?
лимитед 2015 бензин
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт июл 27, 2018 00:25
Учитывая, что в основном рвет цепь, а не слизывает зубья, я бы взял более массивную цепь, Е3.
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вт июл 31, 2018 15:02
так вроде порыв цепи это уже следствие поломки чего то в грм(если сама цепь не брак).
просто уже не один раз слышал про лысые звезды...
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Вт авг 21, 2018 21:50
+1000 Рвет цепи от неиспраности натяжителей.Хоть трехрядку поставь....)))если натяжитель хреновый или звезда заклинет, один хрен порвет. У меня патр 13 года пробег 80 кило ,стоит однорядка...полет нормальный. Главное масло норм лить и менять раз в 8-10 тыс и все будет Гуд.
pixel
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение pixel » Чт янв 24, 2019 10:52
Что-то заглохла тема :sad:
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Чт янв 24, 2019 14:10
Наверное цепи перестали рваться.
pixel
Сообщение pixel » Чт янв 24, 2019 14:47
так вот у меня и порвалась - 32000 км ЗПЦ mad:
yariddik
Сообщение yariddik » Чт янв 24, 2019 15:06
Пробежал уже 10000. Стало подозрительно тихо, думаю как-нибудь посмотреть что там.
Может эндоскоп куплю.
Цепь от нивы, диттон.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт янв 24, 2019 22:01
Так ожидаемо же.
Об этом не раз писалось на разных форумах.
За ЗПЦ нужен постоянный контроль.
В основном пропил башмака, выход плунжера за пределы рабочего хода и в итоге имеем что имеем. :sad:
С возвращением заводской двухрядки, страсти по ГРМ затихли, по крайней мере на небольших пробегах цепи не часто выходят из строя.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Ну так и должно быть, притёрлось там всё.
Я когда менял на двухрядку, тоже шумновато сначала двигатель работал, после 10000 стало почти как и на ЗПЦ, ну может конечно кажется так.
Спрашивал у других людей, подтвердили что тише стало, так что, всё закономерно.
pixel
Сообщение pixel » Пн фев 11, 2019 13:47
Вчера наконец долез,результат - обрыв верхней цепи, выработка по башмакам минимальна.
:cry:
