Это с 514-м нет, а с Ивекой ещё как есть!!! И обзывается "кран с байпасом")))Иван Шмит писал(а):на дизеле отвод на ЖМТ идет из ГБЦ. Штуцера идут на 20. На старых евро2 штуцера были на 16, но те бошки у нас трещали. С приходом евро3 штуцер сделали на 20, бошки с тех пор не трещат... Это конечно не факт что причина, но одно из изменений.
Так для информации. И схему лучше смотрите патриотовскую, а не хантера как на скрине выше. На патре нет параллельной ветки мимо отопителя. Сопротивление выше.
дизельная схема охлаждения на бензинке
- Бабс Баберлей
Re: дизельная схема охлаждения на бензинке
ну и при чем тут ивека? Ивека вообще на патрах с новой панелью и климатической установкой не ставилась.Бабс Баберлей писал(а):Это с 514-м нет, а с Ивекой ещё как есть!!! И обзывается "кран с байпасом")))Иван Шмит писал(а):на дизеле отвод на ЖМТ идет из ГБЦ. Штуцера идут на 20. На старых евро2 штуцера были на 16, но те бошки у нас трещали. С приходом евро3 штуцер сделали на 20, бошки с тех пор не трещат... Это конечно не факт что причина, но одно из изменений.
- The Medved
Тему асилил, но ничо не понял, а "прохлада" в машине достала... камрады, можно для самых тупых маленьких подтвердить правильность порядка переделки?
1) Снять корпус термостата, заглушить нижнее отверстие и ответное отверстие в помпе, убрав вечноссущий короткий шланчег между ними.
2) Заглушить развоздушку от термостата.
3) Вывести штуцер из нижней полости термостата.
4) Заглушить штуцер на блоке, шланг с которого перекинуть на термостат.
5) Заменить краник печки на дизельный или организовать обход жижи мимо при закрытом кране печки.
6) Наслаждаццо?
Штатных шлангов на 16 мм для циркуляции хватает или нужно увеличивать диаметр?
6) Наслаждаццо?
- mservis
Все верно, можно еще трубку под коллектором удалить, и вместе с подачей кинуть к печке поверху.
16 хватает.
16 хватает.
- Zmei
Всё так, у меня тут есть немного фоток, только уголок что врезал в термостат хочу заменить на 1/2 дюймаThe Medved писал(а):Тему асилил, но ничо не понял, а "прохлада" в машине достала... камрады, можно для самых тупых маленьких подтвердить правильность порядка переделки?
6) Наслаждаццо?
https://www.drive2.ru/l/5077676/
- The Medved
- vitgol
Если кому поможет.На фото у меня трёх-проходной кран : снизу подходит шланг от Бинара с помпой. Ближний уголок это обратка когда кран перекрыт на лето (с помощью климат контроля от Волги(можно и от Газели но там управления кондёра нет)). Дальняя трубка от крана это подача на печку. Ну а самая левая трубка это обратка с печек.
Шланги летом теперь у меня холодные.
Систему я спаял два года назад.
- 2015-12-28_09.55.13.jpg (230.24 КБ) 9801 просмотр
- specialist
Прочитал всю тему. Не совсем понял кто и за что борется, но тема ясна. Глушим малый круг совсем и все. А еще качественный термостат.
- yod
Ну перечитай еще разок. Малый круг совсем не глушится.
- Zmei
Малый круг идёт через печкуspecialist писал(а):Прочитал всю тему. Не совсем понял кто и за что борется, но тема ясна. Глушим малый круг совсем и все. А еще качественный термостат.
- specialist
Если мне темному кто-нибудь объяснит что такое бинар и ЖМТ, то возможно четче пойму суть Ваших проблем. Если заглушить малый круг совсем, то печка и так жарить будет.
- Zmei
ЖМТ - жидкостно масляный теплообменник (ставят вместо штатного маслорадиатора)
Бинар - предпусковой подогреватель жидкости
- specialist
Спасибо,понял. В морозы облегчаете себе и железному коню жизнь. В ноябре был в круизе на полярный круг. Жил в Уренгое 20 дней,там по месту/ в радиусе 100-150км / мне 2х печек не хватало и котел пришлось поставить на 1,5Кв. Под -30 было.
- Бабс Баберлей
Так что "понЕл" то!? :lol:specialist писал(а):Спасибо,понял. В морозы облегчаете себе и железному коню жизнь....
"Малый круг" = циркуляция ОЖ строго ВНУТРИ дрыга!
Задачи:
1)- НЕ допускать локальных перегревов деталей/узлов!
2)- "Омывание" термостата для максимально возможной чёткой его работы!
3)- минимально возможное время прогрева до рабочих режимов!
Что "предлагается" в теме:
УДЛИНИТЬ этот самый "малый круг" путём врезки в него контуров отопления салона и всякой хрени в виде жЭмЭтЭ :lol:
1)- ничего НЕ меняется, ни в худшую, ни в лучшую сторону!
2)- "см. п.1" :mrgreen:
3)- впору "выписывать" Шнобелевскую Премию за "самое удачное решение" по увеличению времени прогрева/открытию термостата!!! :lol:
Так что понял то!? :lol:
- Бабс Баберлей
Ну и при чём здесь на патрах с новой панелью и климатической установкой!? :lol:Иван Шмит писал(а):ну и при чем тут ивека? Ивека вообще на патрах с новой панелью и климатической установкой не ставилась.Бабс Баберлей писал(а): Это с 514-м нет, а с Ивекой ещё как есть!!! И обзывается "кран с байпасом")))
А вот тут Ивека очень даже "при чём"!!! В комплектациях с Ивекой параллельные ветки были в обязательном порядке!!
А при чём здесь Патр = решать Вам! :lol:
- Aleksandr_89
Вот интересно... тут переделывают на дизельную схему, а на драйве сегодня видел, дизелисты что-то переделывают "как на 409-ом"... нет предела совершенству!!! :D
- Zmei
Переделайте потом говорите, даёт что или нет, а так форумное пустобольство не иначе! Вроде же разжёвано всё, я лично до этой переделки очень печально ездил по зиме, щас вторую зиму доволен как слонБабс Баберлей писал(а):Так что "понЕл" то!? :lol:specialist писал(а):Спасибо,понял. В морозы облегчаете себе и железному коню жизнь....
Задачи:
- yod
del
Последний раз редактировалось yod Вт мар 15, 2016 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- Ep
парни, да не напрягайтесь вы так. ну объяснили один раз человеку он либо не понял, либо сделал вид что не понял. в обоих случаях придет время- поймет. главное что у всех все работает и все довольны.
а спорить до посинения: в малом круге в стоке у нас печка или нет и сколько вообще в стоке малых кругов в 409 моторе и как влияет их длина на скорость прогрева мотора- это для дилетантов. которые к тому же не умеют абстрактно мыслить.
Для умных.Бабс Баберлей писал(а):Ну и при чём здесь на патрах с новой панелью и климатической установкой!? :lol:Иван Шмит писал(а): ну и при чем тут ивека? Ивека вообще на патрах с новой панелью и климатической установкой не ставилась.
Ивеко были только со старыми панелями. А на старых панелях была другая система управления печкой (климатической установкой).
На новых панелях, в отличии от старых, через печку всегда идет поток горячей жидкости, а температура выбирается подмесом холодного и горячего воздуха.
На патре с новой панелью, параллельная ветка не нужна.
- specialist
Все все сказали!? Тема интересная.Увидел и заинтересовался хаотичными соединениями шлангов в определенном порядке,да еще с такими абривиатурками. Я живу на юге и недогревы масла и ОЖ тут не известны. Одни только перегревы.На счет там понял не понял,так не надо. :naughty: Прокляну! :evil: Скоро мотор соберу и тупо малый перекрою. Достаточно.
- Agent/Slaveg
Кого-то ты мне напоминаешь... :D Не надо трындеть о том, чего не делал. Я 1,5 года назад переделал, и получил отличный результат как зимиой, так и летом. Огромное спасибо Еру.Бабс Баберлей писал(а):Так что "понЕл" то!? :lol:specialist писал(а):Спасибо,понял. В морозы облегчаете себе и железному коню жизнь....
Задачи:
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Бабс Баберлей
Его!?Agent/Slaveg писал(а): Кого-то ты мне напоминаешь... :D
http://pixs.ru/showimage/RSRRSRRRSR_710 ... 674107.jpg
Трындеть, с позволения сказать, могут те, кто не может решить проблему, а ищет пути её обойти :lol:
Ничего личного, как грится, и все совпадения случайны.... :lol:
- Agent/Slaveg
По левым ссылкам не хожу))) Напоминаешь 2016-го. Не зная броду-не суйся в воду.
- Blondi13
С шутками поаккуратнее, а то ведь и дошутиться можно...Бабс Баберлей писал(а):Его!?Agent/Slaveg писал(а): Кого-то ты мне напоминаешь... :D
- slayer4ever
Мужики помогите! Патриот 2012г новая панель. Подключил обогрев газового редуктора по приведенной здесь схеме (подача - в нижний штуцер редуктора из термостата с вкрученным в него уголком описанным тут, обратка из верхнего штуцера редуктора - через тройник в шланг идущий от нижнего патрубка радиатора в бачок). Проблема - долго греется двигатель, верхний патрубок радиатора еле теплый. Газую на месте с выкрученной крышкой бачка (думаю пробка) - постепенно уровень ОЖ в бачке растет вплоть до выплескивания (температура при этом по приборке еле-еле доходит до 80гр), верхний патрубок радиатора начинает остывать, глушу. Уровень в бочке начинает подать с булькающим звуком и постепенно верхний патрубок нагревается (машина заглушена). Я так понимаю что это воздушная пробка, как выгнать ее окаянную? Может тупо газовать не обращая внимание на выплескивающуюся ОЖ из бочка? Или это термостат?
А может и прогоревшая прокладка ГБЦ...slayer4ever писал(а):...Может тупо газовать не обращая внимание на выплескивающуюся ОЖ из бочка? Или это термостат?
- Agent/Slaveg
А почему обратка в нижний патрубок? У меня обратка идет к помпе. Термос-редуктор-электропомпа-отопитель-помпа. Или я недопонял чего?)
- yod
Весьма вероятно, что тупо клинит термостат.
- Spir0
Re: RE: Re: дизельная схема охлаждения на бензинке
На хрена так то?Agent/Slaveg писал(а):А почему обратка в нижний патрубок? У меня обратка идет к помпе. Термос-редуктор-электропомпа-отопитель-помпа. Или я недопонял чего?)
- Agent/Slaveg
Ну а как? В твоем понимании?
- Agent/Slaveg
Между редуктор-электропомпа и отопитель-помпа байпасс в виде шарового крана. Это я не указал, извиняюсь
- Spir0
Думаю что перепад давлений там незначителен. Эти точки являются напором помпы. Так что лучше уж в шланг бачка, толку больше. Напорная часть тракта помпы и всас.
- Agent/Slaveg
На холодном моторе каким образом задействован нижний патрубок радиатора?
- Agent/Slaveg
Полностью с тобой согласен. Разрежение есть. Термос закрыт. И с печек обратки всас тоже самое.
- Spir0
Это когда краник шаровой открыт? А когда закрыт, что будет?
- Spir0
И самое главное, при любых режимах должен быть проток ОЖ через термочувствительный элемент термостата, хоть на холодный, хоть на горячий двигатель.
- Agent/Slaveg
Проток есть всегда. Краник закрыт только в лютые морозы, которых в нашей полосе почти не стало. Летом открыт, на зиму обычно вполовину прикрываю. Этого достаточно. Все равно кран печки зимой полностью закрыт не бывает
- slayer4ever
Первый раз запустил двигатель после врезки редуктора в термостат и сразу пробило прокладку? Не пугайте меня.ZamPoteh писал(а):А может и прогоревшая прокладка ГБЦ...slayer4ever писал(а):...Может тупо газовать не обращая внимание на выплескивающуюся ОЖ из бочка? Или это термостат?
Последний раз редактировалось slayer4ever Пт апр 08, 2016 02:37, всего редактировалось 1 раз.
- slayer4ever
Мог я его неправильно поставить? Читал что его нужно правильно сориентировать - установочный штифт на верхней тарелке поставил на 11 часов по ходу движения автомобиля.yod писал(а):Весьма вероятно, что тупо клинит термостат.
- slayer4ever
А разве это не воздушная пробка? Когда на включенном зажигании включаю доп. помпу на печку явно слышно что она воздух гоняет по кругу. Может ли пробка не выходить из-за подклинившего термостата, циркуляция же нарушена получается?
Термостат уже купил сегодня поменяю, старый прокипячу - проверю.
- Zmei
Меняйте термостат, а дальше обсудим если ничего не изменится.slayer4ever писал(а):А разве это не воздушная пробка? Когда на включенном зажигании включаю доп. помшпу на печку явно слышно что она воздух гоняет по кругу. Может ли пробка не выходить из-за подклинившего термостата, циркуляция же нарушена получается?
- slayer4ever
Термостат поменял (ОЖ слил из радиатора) предварительно проверив его, старый тоже прокипятил - оказался исправен. Значит дело не в термостате. Врезал тройник в патрубок, выходящий из салона от печек, на него шланг и опустил его в бачок. Залил ОЖ до отметки max. Запустил двигатель, погонял до прогрева. Долил ОЖ в бачок. Верхний патрубок уже заметно теплее чем в прошлый раз. После чего прокатился пару км. Температура в норме, уровень немного упал - долил, и еще прокатился 2 км. Проверил уровень - без изменений. Претензий к поведению машины нет. Дальше буду наблюдать. Всем спасибо.
- NovikovP
Я извиняюсь если просмотрел, как я правильно понял, то после 2012 года, кран с байпасом не нужен? нужна лишь переделка самой системы?
спасибо всем кто откликнется.![Браво ]:[](./images/smilies/clapping.gif)
8 922 170 64 три ноль
- Zmei
Надо смотреть перекрывается поток или нет. Скорее всего электрокран стоит.
- yod
Электрокран стоит только на заднюю печку (если она есть), а так холодный/теплый воздух переключается заслонкой климата. Шаровый байпас под капотом - ставить необязательно, но лишним не будет (я всем ставлю).
