Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
ХATKA
- Машина: Уаз Патриот
Re: Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
ОЖ пошла в глушитель. Белый дым, сладкий выхлоп. Прогорела прокладка. В сервисе, по телефону, сразу приговорили к шлифовке ГБЦ. Вопрос? Что это? Развод на доп.работы или подход профессионала, чтобы сделать раз и на долго(качественно)?.
99% причины прогорания прокладки ГБЦ, это не плотное прилегание ГБЦ к блоку цилиндров. И где не плотно прилегает, там прорываются горячие газы и "выжигают" прокладку.ХATKA писал(а):ОЖ пошла в глушитель. Белый дым, сладкий выхлоп. Прогорела прокладка. В сервисе, по телефону, сразу приговорили к шлифовке ГБЦ. Вопрос? Что это? Развод на доп.работы или подход профессионала, чтобы сделать раз и на долго(качественно)?.
Так что, ни какого развода.
Заодно пускай промерят плоскость блока цилиндров. И раз головка будет снята, то и герметичность клапанов надо проверить.
- expert_ssd
+1.ХATKA писал(а):... подход профессионала, чтобы сделать раз и на долго(качественно)?.
Головка блока цилиндров притягитвается к блоку цилиндров усилием 10-ти болтов, затянутых моментом 14кГс*м, эквивалентным весу груза, уложенного сверху на ГБЦ, весом более 50 тонн.
При этом алюминий головки деформируется в местах установки болтов и из-за температурных деформаций при работе двигателя плоскость принимает форму буквы "М" ослабляя давление на прокладку по оси симметрии прокладки и по диагонали через отверстие проводки смазки к датчику ДПРВ.
Проверить плоскость ГБЦ можно новым отрезным диском более 250 мм, прошлифовав рукой круговыми движениями.
В ручную править ГБЦ - это египетский труд. Но новым белым камнем от заточного станка с сольвентом или керосином удаётся за день мытарств получить хороший результат.
Качественно поправить плоскость можно только на фрезерном или плоско-шлифовальном станке.
Установка без правки плоскости ГРЦ - это лотерея с вероятностью 10 побед на 90 неудач.
ХATKA
Спасибо за быстрый и подробный ответ. Принял к сведению.
- Mihail_kz
- Машина: Patriot 2009 г
Добрый день!
Имею вопрос по прокладкам "Fritex" - у кого-нибудь есть опыт их использования? В наших магазинах только 2 типа: более дешевые "Fritex" и более дорогие "no name" без упаковки - металлические, двойные, склепанные, с нанесенными валиками герметика и "зигами" вокруг цилиндров. Маркировка в нужном месте присутствует и вообще копия той, что у меня стояла. Только вот продавцы на вопрос о производителе только улыбаются, но все как один называют их "газ-бензин", что вызывает у меня стойкое недоверие. Вот я и задумался - какую поставить?
Машина Евро-3, на газу, пробег на момент пробоя 83000. Пошел антифриз в масло по моему разгильдяйству - прогнила заглушка блока под трубой промвала, вовремя не заметил утечку и подогрел двигатель.
ХATKA
Позвонили с сервиса. Сняли ГБЦ. Прокладка цела. Предлагают опрессовку ГБЦ. В случае микротрещины попадаю на голову. А если цела? Куда копать? И все это за 1 500км. от дома.
- expert_ssd
ХATKA писал(а): А если цела? Куда копать? И все это за 1 500км. от дома.
Может быть трещина в стенке цилиндра.
Вертикальную трещину в стенке цилиндра видно по черноте вокруг трещины,
если опустить поршня вниз и рассмотреть цилиндры с женским зеркальцем при хорошем освещении.
(Чаще всего в трещины бывают в передней стенке 2-го или 3-го цилиндра.)
В Москве в фирме Механика этот дефект можно устранить, установив "сухие" или "мокрые" гильзы.
За 1500 км от дома - на автовозе или на "жёсткой" сцепке далековато.
- Если нет времени ждать, то
Заглушить вышедший из строя цилиндр:
- снять поршень с шатуном,
- в масляный канал шатунного вкладыша вкрутить длинный винт с резиновыми и стальными шайбами,
- отключить клапана, вынув гидротолкатели,
- снять штеккер с форсунки.
И в спокойном темпе "троить" до дома.
- Если есть время подождать прибытия двигателя, через ТЭК, то
загляните в личку.
Здравствуйте, стоит вопрос как лучше поступить, на головке много раковин, фото прилагаются, вручную её не выведешь ровно, на фрезерном не вариант так как нет возможностей, живу в отдалённой местности, можно ли поставить две прокладки, фритекс железную на блок и под головку стандартную паронит.... Не будет ли протекать масло там где цепь, так как в железной есть отверстия под шпильки а в паронитной нету....и ещё на фото видно где крайняя шпилька там раковина близко к ней, не будет ли тосол попадать через шпильку в масло?
- На этом фото возле шпильки опасное место?
- IMG_20160126_194118-800x600.jpg (112.65 КБ) 23312 просмотров
- Вот такие раковины
- IMG_20160126_194106-800x600.jpg (95.46 КБ) 23312 просмотров
- expert_ssd
В Вашем случае поможет бакелитовый лак.Slavkins писал(а):Здравствуйте, стоит вопрос как лучше поступить, на головке много раковин, фото прилагаются, вручную её не выведешь ровно, на фрезерном не вариант так как нет возможностей, живу в отдалённой местности, можно ли поставить две прокладки, фритекс железную на блок и под головку стандартную паронит.... Не будет ли протекать масло там где цепь, так как в железной есть отверстия под шпильки а в паронитной нету....и ещё на фото видно где крайняя шпилька там раковина близко к ней, не будет ли тосол попадать через шпильку в масло?
Он есть в любых краях России и используется в электротехнических работах:
- электрики-высоковольтники (5-6 разряда) закрашивают болтовые соединения кабелей в соединительных коробках перед изоляцией и укладкой кабеля в траншею,
- в цехах для ремонта электродвигателей красят обмотки якорей и статоров.
В магазинах бакелитовый лак продаётся фирмой ABRO под названием "Шелл лак"
На этой картинке его видно.
http://inoil55.ru/shop/3500/122352/
Внутри флакона есть кисточка из губки.
Флакона хватает с избытком для установки прокладок ГБЦ на два двигателя ЗМЗ ... после выравнивания плоскости абразивным кругом или диском отрезной машинки.
Технология несложная:
Все поверхность блока и ГБЦ очищаются от остатков прокладки, отмываются сольвентом или уайт-спиритом и высушиваются.
Бакелитовый лак кисточкой наносится на поверхности: блока цилиндров, головки блока цилиндров (заполняя все трещины) и с двух сторон на прокладку головки блока цилиндров (первый раз прокладку красить не обязательно, но на всякий пожарный).
Далее следует подождать пока бакелитовый лак засохнет до состояния когда не пристаёт к пальцам, "на отлип".
При различной температуре бакелитовый лак засыхает по разному.
При температуре 22-24*С время высыхания "на отлип" 25-30 минут.
Далее следует делать быстро.
Следует прокрасить прокладку с двух сторон и срочно собирать двигатель.
Времени на установку ГБЦ и притяжку болтов в 4 этапа 6-10-12-14, окончательным моментом затяжки ... должно быть меньше или равняться времени высыхания лака "на отлип".
Для удаления остекленевшего бакелитового лака с поверхности блока и ГБЦ следует приобрести циклю
http://www.nalyvnapidloga.ru/upload/9/3 ... 4e2ab5.jpg
А прокладки если я две поставлю ничего страшного? Чтобы паронит не вдавливало в блок в каналы....
- expert_ssd
Страшно или не страшно Вам решать, но лучше по любому не станет.Slavkins писал(а):А прокладки если я две поставлю ничего страшного? Чтобы паронит не вдавливало в блок в каналы....
1. Приподняв ГБЦ на толщину второй прокладки, увеличите объём камеры сгорания на 7-8см3 и значительно уменьшите степень сжатия. Если при этом не изменить настройки программы в ЭБУ, то КМПСУД станет молчаливо "бунтовать" ... убивая двигатель, которым не сможет научиться управлять.
2. Под усилием давления 10-ти болтов крепления ГБЦ к блоку, эквивалентным грузу более 50 тонн, вдавит и две прокладки.
3. Производителями прокладок ГБЦ запрещено устанавливать две прокладки "бутербродом".
- В месте касания уплотнительных колец не известно как одна прокладка вдавится в другую и может образоваться свищ.
- Теплоотвод нарушается и корродируют места жестяных окантовок в месте их касания.
Если фрезеровка плоскости ГБЦ для выведения дефектов сделана на большую величину, чем допускается по КД ЗМЗ и надо делать "бутерброд" из двух штатных прокладок, то их следует разделять металлической фальш прокладкой из меди или алюминия.
А если эта вторая прокладка толщиной меньше пол миллиметра, я просто боюсь что стандарт опять в блок вдавит и толку от прокладки той... Раковины из за этого и образовались, то что там нтифриз гулял....
- expert_ssd
Установите стальную прокладку с зигами.Slavkins писал(а):А если эта вторая прокладка толщиной меньше пол миллиметра, я просто боюсь что стандарт опять в блок вдавит и толку от прокладки той... Раковины из за этого и образовались, то что там антифриз гулял....
В месте стыка передней крышки цепи с ГБЦ нанесите герметик-прокладку на блок и на ГБЦ.
И будет Вам счастье.
- specialist
По фото трудно судить о запущенности ситуации. Рассматривался вариант,выше,про бакелитовый лак. Еще есть авиационный лак,который герметизирует клепаные швы. Технология процесса аналогична предложенной выше. Возможно с этим лаком будет достаточно одной мягкой прокладки.Маркировка его УТ-32 НТ. В любом случае выбирать варианты Вам, но лаки реально работают.
- specialist
Да,еще, на фото виден абразивный круг, на котором видимо пытались /сгладить/ ситуацию. Этот процесс с этой головкой требует аккуратности и терпения из-за ее конфигурации. Это не с 402,414,417го мотора. Что касаемо камеры сгорания,то автомозг и так с ума сходит от нашего бензина или газа при нормальной камере. Конструктора замутили 409 мотор с его конструкцией системы охл. и комплектующими что он сам себя медленно убивает. Но когда живешь в далеке от цивилизации приходится колхозить. Сам в похожей ситуации,мотор неделю как раскидан.
Спасибо за ответы, отпишусь как себя поведет лак от абро, боюсь если результата не будет, как я потом этот лак очищять буду?) головку в итоге притер более менее кругом от Болгарки...
:o :o :oSlavkins писал(а):... головку в итоге притер более менее кругом от Болгарки...
Что то мне подсказывает, что кругом от болгарки ты её добить пытаешься.
Плоскость проверял после данной операции?
А что вы хотели, когда цивилизация от нас ооочень далеко и не на такое пойдёшь, плоскость проверял строительным уровнем, но и тут не факт что он ровный....ZamPoteh писал(а)::o :o :oSlavkins писал(а):... головку в итоге притер более менее кругом от Болгарки...
- expert_ssd
Для ремонта двигателя в полевых условиях приближенных к боевым Вы всё сделали правильно.Slavkins писал(а): А что вы хотели, когда цивилизация от нас ооочень далеко и не на такое пойдёшь, плоскость проверял строительным уровнем, но и тут не факт что он ровный....
У Вас под руками кроме строительного уровня есть более точный инструмент для поверки плоскости - слесарный напильник.
На спортивных выравнивали плоскость ГБЦ широкими (45х400мм) плоскими напильниками без ручки, сначала "средними", а потом "бархатными", смачивая их в ведре с соляркой
и до финиша на пьедестале почёта регулярно доезжали.
- specialist
Чет не отправилось. Проверить можно большей металлической линейкой или большим штангелем,поставив ребром на плоскость головки в разных местах. Попробовать старым зеркалом времен СССР. Счистить амальгаму и положить на всю площадь головы смазанную маслом,водой,антифризом и т.д. Посмотреть пятно контакта. Так же на ребро если зеркало толстое. Простое стекло не поидет, хотя как вариант за не имением ничего другого.
Строительный уровень не пойдёть.Slavkins писал(а): А что вы хотели, когда цивилизация от нас ооочень далеко и не на такое пойдёшь, плоскость проверял строительным уровнем, но и тут не факт что он ровный....
И что, в округе никаких, даже старых мастерских нет?
+1500!specialist писал(а):Чет не отправилось. Проверить можно большей металлической линейкой или большим штангелем,поставив ребром на плоскость головки в разных местах. Попробовать старым зеркалом времен СССР. Счистить амальгаму и положить на всю площадь головы смазанную маслом,водой,антифризом и т.д. Посмотреть пятно контакта. Так же на ребро если зеркало толстое. Простое стекло не поидет, хотя как вариант за не имением ничего другого.
- expert_ssd
С такими способностями слесаря-лекальщика в Ваших руках больше чем всё.specialist писал(а):Чет не отправилось. Проверить можно большей металлической линейкой или большим штангелем,поставив ребром на плоскость головки в разных местах. Попробовать старым зеркалом времен СССР. Счистить амальгаму и положить на всю площадь головы смазанную маслом,водой,антифризом и т.д. Посмотреть пятно контакта. Так же на ребро если зеркало толстое. Простое стекло не поидет, хотя как вариант за не имением ничего другого.
Хотите чтобы после сборки двигатель ещё больше порадовал?
Проверьте объем камер сгорания (КС).
Для этого
- Берётся лист оргстекла немного большей площади чем размер камеры сгорания.
- В центре листа сверлится отверстие Ф8-10 мм.
- Полученное приспособление, под кличкой-названием "очко", приклеивается к поверхности ГБЦ на смазку, чтобы загерметизировать КС ... Литол-24 или что-то подобное подойдёт.
- Одноразовым шприцем в 5 см3 через отверстие заливается вода и подсчитывается количество воды залитой в КС.
(с таким же успехом можно залить воду и потом шприцем её выбирать.)
Что получится при измерении укажите ... эти измерения не часто радуют.
Разница между объёмами КС должна быть в пределах 0,1 см3, т.е. укладываться в пределы возможностей градуировки одноразового шприца.
Выбирается КС имеющая самый большой объём и к этому объёму подгоняются объёмы всех остальных КС.
Шабрить лучше трёхгранным шабером с закругленным передним концом или надетым на его остриё пластмассовым или деревянным наболдашником.
Для увеличения объёма КС следует срезать острые края КС, не оставляя заусенцев и царапин.
За это муторное занятие двигатель точно отблагодарит.
- expert_ssd
Если не секрет, то где?Slavkins писал(а): ... когда цивилизация от нас ооочень далеко ...
На случай если мимо Вас по направлениям оставшимся от дорог будут проезжать мои знакомые.
Бурятия, пос. Северомуйск )expert_ssd писал(а):Если не секрет, то где?Slavkins писал(а): ... когда цивилизация от нас ооочень далеко ...
- expert_ssd
- specialist
- expert_ssd
Из Улан-Удэ на о.Ольхон по несколько раз в год ездят омуля половить.
- specialist
Что касаемо камеры КС, то у меня при сборке она и так увеличиться. Голову кидать придется на мягкую прокладку и авиалак. И заморачиваться особо не буду. Мне не в гонках учавствовать,а ездить. С автомобилем ПАТРИОТ не только лекальщиком станешь. Кататься приятно,но как дело до ремонта доходит, крутишь гаики и напеваешь песню Семена Слепакова из камеди про поддержку отечественного автопрома. :whistle:
- expert_ssd
УАЗ по сравнению с иномарками - это букварь с картинками.
В Якутии, Магадане, Петропавловске, на Сахалине "наелись" с япономарками и пересаживаются на УАЗ Патриоты.
На иномарках возраста детей, которые давно уже закончили школу, приходится не только гайки крутить и лекальными работами заниматься, но и на запчасти сильно тратиться или по пол года ждать
... пока в Японии найдут на свалках точно такой же автомобиль и вырежут из него то что нужно сотрудники фирмы http://www.vinako.ru.
- specialist
Да,базара нет. Кому как повезет в плане затрат. Вопрос-время идет,а работа стоит. С запчастями на ПАТР в моем ареале обитания тоже оказалось не все просто. Неделю искали поршня е2 под толстые кольца гВ. Всякие есть а этой,нет. Нашли в итоге е2 гВ под тонкие. За 70км поехали к токарю высшего пилотажа,проточили под толстые. Удивительно что с шатунами в нашем ларьке вопросов не возникло. Есть что сказать,но просто не в этой теме. :D
Подсскажите пожалуйста а с какой силой затягивать распредвалы Динамо метрическим ключом, а то дело ближется к завершению....
ХATKA
Шлифанули голову. Сняли 0.1 Собрали все назад. Вроде работает. Завтра пробег по кругу.(порядка 700км.) Заодно и проверю. Спасибо еще раз всем кто откликнулся.ХATKA писал(а):Позвонили с сервиса. Сняли ГБЦ. Прокладка цела. Предлагают опрессовку ГБЦ. В случае микротрещины попадаю на голову. А если цела? Куда копать? И все это за 1 500км. от дома.
- specialist
Не больше 2,5кг. Смотря какой ключ еще.Slavkins писал(а):Подсскажите пожалуйста а с какой силой затягивать распредвалы Динамо метрическим ключом, а то дело ближется к завершению....
- specialist
Выручайте, помогите советом, седня собрал машину, на позитивной завёл её уже в 11 вечера, и... Начало сильно сифонить, потом вроде чуть поменьше, а откуда сифонит не понятно(может потому что поставил старые прокладки под коллектор, но я боюсь что это с под головки( руки опускаются уже( как определить что это?
- expert_ssd
Под впускной или выпускной?Slavkins писал(а): поставил старые прокладки под коллектор
- specialist
Ну попробуй для начала снять выхлоп,за не имением новой,старую прокладку хороше вымазать в солидоле и на место. Должно прикипеть хороше. С головы бы сифонило ОЖ. Да и в масло бы пошло если такая дыра.
- expert_ssd
Болты крепления экрана выпускного коллектора вкручены?
- specialist
Не пойму че тут за шляпа у меня? Чет гдет глючит.
- expert_ssd
Лишний воздух
Вокруг выпускного коллектора можно найти руками.
Вокруг впускного коллектора водой прыская из спрынцовки с длинным шлангом.
- specialist
Каюсь не в тему. Собрали,завели-троит. На одной катушке, где три контакта, между двумя-прогар. С чего подойдет? Кто подскажет!? На тот случай если родную не найду. На свечи не грешу, почти новые.
Вообщем утечку выхлопа нашли, я не стал ставить защиту на коллектор а там оказывается болт сквозной на выхлоп), возникла другая проблема, после повторной протяжении не снимая распредвалов,а отодвигая их в сторону, сбилось зажигание, до этого я ставил риски на цепи и на звездочках возле точек, а щас выставил поршень в вмт, кулачки разошлись как положено,а на цепи рисок нет и не видать, двигатель заводится но стучит чего то( чего делать?
- VladislaV
Непонятно что за риски на цепи ты ищешь? Которые раньше когда-то сделал? Так они с каждым оборотом коленвала будут оказываться в другом месте. Каждый раз надо новые делать если собирать по такому принципу.Slavkins писал(а):возникла другая проблема, после повторной протяжении не снимая распредвалов,а отодвигая их в сторону, сбилось зажигание, до этого я ставил риски на цепи и на звездочках возле точек, а щас выставил поршень в вмт, кулачки разошлись как положено,а на цепи рисок нет и не видать, двигатель заводится но стучит чего то( чего делать?
При выставлении коленвала в ВМТ первого цилиндра штифты распредвалов и точки кернения звездочек должны смотреть по сторонам на верхний срез головки (+-1-2-3мм). Если не попадаешь, то провернуть колено на 1 оборот, распреды при этом провернутся на пол оборота и докрутить их, не трогая колено.
Стучать могут гидротолкатели клапанов, пройдет, надо прогазовать. Или заменить их. Поршня с клапанами не встречаются ни при каком раскладе.
Еще может стучать поршень в ГБЦ при установке тонкой прокладки Е3 вместо толстой Е2. Не у всех, и даже не на всех оборотах, но пишут что бывает.
Вообщем зря я панику навёл,стучал вентилятор об диффузор, где я так и не нашёл, просто увёл его ближе к радиатору, для себя на всякий случай ещё раз снял клапанную крышу, и поверил метки, метки все совпали при прокручивается ещё раз, машинка уже завтра начнёт работать) отпишусь если чего, как себя поведет бутер с половиной фритекса и стандартной прокладкой, всем благодарен за советы, спасибо!
- specialist
Молодец,красава. Руки не опустил.
Я тоже все завел. Так и есть,одна из 4х катушек была с пробоем. Приобрел случайно у залетных газелистов. Рация делает свое дело. Мотор работает тихо и четко. :dance: Скоро предстоит поездка 500км на круг,протестю. По месту устраивает.Попутно был перекрыт малый круг и заглушена трубка на термостатной коробке,идущая на расширитель. Печка греет. У нас +8. Что делал- блок не шлифовал,поршня е2 под толстые кольца,прокладка мягкая и авиа лак, башка затянута 14,5 с докрутом. В планах из этого мотора 409 е3 замутить 405й. Пока не до этого.
- specialist
Че такое фритекс.Такого слова не слышал. :DSlavkins писал(а):Вообщем зря я панику навёл,стучал вентилятор об диффузор, где я так и не нашёл, просто увёл его ближе к радиатору, для себя на всякий случай ещё раз снял клапанную крышу, и поверил метки, метки все совпали при прокручивается ещё раз, машинка уже завтра начнёт работать) отпишусь если чего, как себя поведет бутер с половиной фритекса и стандартной прокладкой, всем благодарен за советы, спасибо!
- expert_ssd
http://www.fritex.ru/ г. Ярославль.specialist писал(а): Че такое фритекс.D
- Alex127
Прогорела прокладка,в -30 заводил(маслал но не завёл,бенза не было) на газу (гбо 2) залил свечи газом жидким,шланг на дроссель задубел и с хомута газ тек на землю.забульколо и запарило,видимо повело гбц переохлаждение.залил хай Гировский металл керамический герметик(300р.) дабы проверить слухи,не помогло булькает в расширитель и жрёт тосол.что интересно прошлой зимой та же х..при тех же обстоятельствах(жаба),разобрал,зачеканил прорези в блоке медным прутом,шлифанул голову и блок (ручками и кругом) прокладка метал Инна,хватило на 6000км.
- specialist
Спасибо коллега,теперь знаю. :D Где-то и в чем-то я новичек. :lol:expert_ssd писал(а):http://www.fritex.ru/ г. Ярославль.specialist писал(а): Че такое фритекс.D
