Вопрос по охлаждению.
Re: Вопрос по охлаждению.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 02, 2016 10:57
А краник печки то открыт??? :?
Sab
Сообщение Sab » Сб янв 02, 2016 13:19
ZamPoteh писал(а):Мало исходных данных.
Какой термостат поставил (наш или импортный, t° открывания)?
Какие патрубки менял?
Термостат наш, на 87 град. Патрубки менял на входе/выходе радиатора и шланг, идущий на передний отопитель.
Сегодня всю дорогу по пути домой (80 км) следил за температурой по показометру: нагрев до 90-95, затем резкий сброс до 78-80 градусов, потом снова нагрев и т.п., этот цикл повторяется с периодичностью 2-3 раза за одну минуту. Задняя печка соответственно дует то теплей, то холодом, передняя - больше холодом дует. Включение доп. помпы картины не меняет. Тосол в системе есть. Так и не пойму что происходит...
Sab
Сообщение Sab » Сб янв 02, 2016 13:20
Aleksandr_89 писал(а):А краник печки то открыт??? :?
конечно открыт, зима всё-таки.))
Сообщение ZamPoteh » Сб янв 02, 2016 13:43
Тааак, уже теплее...
Термостат с браком. На первом открывании может быть такой сброс, далее он должен работать плавно.
По печке. Может шланги к крану местами попутал?
Sab
Сообщение Sab » Сб янв 02, 2016 14:00
ZamPoteh писал(а): Тааак, уже теплее...
Нет, не должен был попутать - один шланг на отопитель менял....Хотя есть сомнения, т.к. фактически шланг этот менял приятель (пока я занимался другим делом) но при этом он ещё заменил хомут на втором шланге - мог сдёриуть оба и попутаь, ХЗ. Неужели это так критично?
Да, ещё такая картина - вчера вечером при многократных попытках пуска движка от прикурки (завёлся в итоге) помпа накачала полный расш. бачок и даже больше :shock:
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс янв 03, 2016 00:28
Видимо пробило прокладку ГБЦ, раз печки дуют то так, то сяк, расширительный поднимается.
Sab
Сообщение Sab » Пн янв 04, 2016 19:01
VladislaV писал(а):Видимо пробило прокладку ГБЦ, раз печки дуют то так, то сяк, расширительный поднимается.
"расширительный поднимается" даже просто при прокрутке стартером...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 04, 2016 19:07
Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
Sab
Сообщение Sab » Пн янв 04, 2016 20:27
VladislaV писал(а):Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
Спасибо, утешили..))
Опять же на прогретом движке тосол вроде как никуда не уходит...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 04, 2016 20:39
Прокладке хана.
При прогреве меняются размеры деталей и дырки зажимает.
Если ездит, поезди, скоро сам все увидишь. :o
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 04, 2016 21:34
VladislaV писал(а):
Sab писал(а): Спасибо, утешили..))
Даже можно и не ездить: https://yadi.sk/i/qhxj5EysiyFLm
Это так, для примера как продиагностировать прогар прокладки ГБЦ.
Sab
Сообщение Sab » Пн янв 04, 2016 21:53
Уж полночь бьёт, посмотрю утром и без езды..))
Спасибо, Зампотех.
Sab
Сообщение Sab » Ср янв 06, 2016 18:33
Прокладке хана.
Померял: 9,5; 8,8; 9,0; 8,8.
Выходит прокладке не хана.)
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср янв 06, 2016 22:13
Прокладке хана.
Другой причины переполнения расширительного бачка я не знаю.
f-8
Начал греться двигатель
Сообщение f-8 » Ср янв 13, 2016 22:52
До 120 градусов, после этого машина начинает притормаживать.
Сбавляю обороты чтобы оказаться на прежнем ходу.
Подскажите, что может быть?
Сообщение nik333 » Пт янв 15, 2016 20:27
Прокладке хана.
Шланги смотри
Re: Начал греться двигатель
Сообщение Аркадий62 » Пт янв 15, 2016 20:49
f-8 писал(а):До 120 градусов, после этого машина начинает притормаживать.
Что бы это значило????
specialist
Сообщение specialist » Вс янв 17, 2016 19:38
Привет всем. Имею на сегодняшний день такую же проблему. А именно прибытие уровня охлаждайки в расширитель. Подскока температуры особо не наблюдаю. 90 стабильно,до 95 на подъемах. Лимитед 08г терм ТАМА88 радик новый медь.По ходу дела проблема давно так как уже два бачка порвало и газ включается иногда не на 60 как выставленно а иногда 72,78,82,68и т.д. Короче пока обороты не даш после прогрева. Значит система завоздушена. Еще на прогретом двигателе иногда на холостых троит. Сбрасываю на БК.Ничего нигде не капает и не течет. Антифриз не уходит но из за повышения уровня держу в бачке 150-200г. Грешу на ГБЦ,ну а прокладка это или трещина в башке или блок кривизну имеет покажет вскрытие. Завтра. Наконец-то время появилось.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Вт янв 19, 2016 14:58
У меня было так зимой менял крышки термостаты потом поменял прокладку под гбц и все окей стало выкрути свечи если бело бело слегка серый цвет и чистота это гбц на подходе а где уже там чернота и срань ну как то так
не грусти это лечится
specialist
Сообщение specialist » Ср янв 20, 2016 21:08
Лечиться все, вопрос в том, на какую сумму. Вскрытие показало,голова-норма, блок имеет не значительные прогибы между 1и2 и 2и3 цилиндрами. Знаю косяк не мой а старого хозяина. После покупки патра в 13г. уже снимал голову так как уже взял его с эмульсией в клапанной крышке и с дизелящим звуком при сбросе газа от укосяченных от жесткого перегрева поршней. Гильзы хорошие, а на этот раз поменяю поршня на е2 и мягкую прокладку. Так же пока не ясен вопрос с шатунами, на старых поршнях имеют болтанку в пальцах. Кто-то может и не одобрит такой вариант,но если заморачиваться со съемом мотора,проточкой и т.д. доводить до состояния нового это время и довольно круглая сумма. Пока ни того ни другого нет.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 10:15
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 10:17
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 10:31
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:55, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 11:07
Присмотрись к расположению патрубков то...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 11:08
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 11:20
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 11:56
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 12:13
Wanded писал(а):
Aleksandr_89 писал(а):Присмотрись к расположению патрубков то...)))
посмотрел не понял в чем прикол... вроде одно и тоже...
Ну до правки то у тебя там другая ссылка была...))) А эти да, только точкой крепления под кронштейн ГУРа отличаются...)))
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 12:20
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 12:38
А под капот заглянуть. и поглядеть!?)))
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 12:53
ИМХО
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 22, 2016 13:59
Может в чем-то Вы и правы коллеги/имею ввиду замену помпы/, не проще штуцер на термостатной коробке заглушить?
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 14:18
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:56, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 22, 2016 14:24
Давление чуть подкинуть.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 14:26
ИМХО
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 22, 2016 14:29
Не потекут. Это типа 7я лопасть добавляется.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 22, 2016 16:54
ИМХО
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 22, 2016 22:21
Спасибо. Поразмыслю. На моторах е2 этих щтуцеров вообще нет.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 22:27
На евро-2 и система охлаждения другая немножко)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2016 22:28
Wanded писал(а): Вам нужна помпа BTL-4066WP
Я тебе сразу на нее ссылку дал, но тебе же квест нужен был)))
Wanded
Сообщение Wanded » Сб янв 23, 2016 12:50
ИМХО
VasliyAlekseevich
Сообщение VasliyAlekseevich » Вс фев 28, 2016 23:05
На "холодную" работает электровентилятор на Патриоте. Датчик температуры ОЖ поменял. БК выдает ошибку "Неисправен датчик температуры ОЖ". Подскажите, где искать причину?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 28, 2016 23:08
VasliyAlekseevich писал(а):На "холодную" работает электровентилятор на Патриоте. Датчик температуры ОЖ поменял. БК выдает ошибку "Неисправен датчик температуры ОЖ". Подскажите, где искать причину?
Наверное в проводах к датчику ОЖ сначала... машинка то какого года?
Wanded
Сообщение Wanded » Пн фев 29, 2016 11:09
ИМХО
Терминал
Сообщение Терминал » Ср мар 16, 2016 00:07
Долго думал Батлер или вебер 406.2. ,но т.к.Вебера(по отзывам) с 7 лопостями,заказал его. Пришёл,вскрыл, в общем Вебер 406.2. шесть лопостей. Зато на старой, название не понятное из трёх букв маден ин германия, семь . Старая отходила пять лет,но последнее время начал гретсься движок. При поверхностном осмотре ни люфта, ни каких нибудь повреждений нет. Буду искать причину дальше.
ПСС. Ещё одно отличие болт крепления насоса гу,на старой 8. на новой 6.
VasliyAlekseevich
Сообщение VasliyAlekseevich » Пт мар 18, 2016 20:34
2012-ый. Уже исправил - оказалось, что новый датчик был бракованный. Спасибо за советы.
Терминал
Сообщение Терминал » Вт мар 22, 2016 20:15
Старая помпа ,производство Германия,крыльчатка чугунная с семью лопостями.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт мар 22, 2016 23:30
Друзья, подскажите что делать. Только чтобы недорого.
Е-2, Микас-11. Кондей, один ремень. Термос на 87.
Тем летом стал иногда включаться электровентиль. Раньше такого не было. А сейчас электровентиль рубит практически непереставая.
Температура по БК держится 90-91-92, по БК выставил температуру включения 97 градусов, но включается на 91 все равно почему-то. В инструкции к БК прочитал что вроде как на Волгах температура включения зашита 92 и поднять ее не получится, только опустить, типа защита от дурака.
Виска останавливается рукой без перчаток... И после заглушения если заглянуть под капот, виска еще крутится по инерции некоторое время. Такого раньше не было, виска была всегда тугая, независимо от, и электрокарлсоны никогда не включались.
Что можно сделать с виской? Слышал можно ставить жесткий вентилятор от газели через какую-то проставку, что это такое?
Wanded
Сообщение Wanded » Ср мар 23, 2016 10:27
ИМХО
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср мар 23, 2016 14:50
Виска за 5 тыр как-то дороговата для меня пока. И было непонятно как она работает. Раньше она была всегда тугая, теперь она всегда мягкая. Дак поставить бы вентилятор да и не париться.
Электродвигатели на доп охлаждение, это доп помпы? Или типа спарка от шнивы? Присматривался к спарке от шнивы, но не хочется городить огород с проводами, реле. Плюс и штатные-то что-то как-то нагружают сеть.
Поэтому думаю пока бы просто вентилятор и спать спокойно.
