евро три
Хер Оберст
Сообщение Хер Оберст » Пн фев 16, 2009 22:37
Я проверю приёмный тракт. Ежели да - то данки шён!!!
Зря ни кто жужжать не станет
sai
Сообщение sai » Вт фев 24, 2009 08:34
Купил в январе 2009 года УАЗ Патриот Евро-3, понравилась машина, но если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет. Жена сказала - это летняя машина, надо покупать зимнюю. Т.е. при морозе - 30, а у нас это считается зимой тепло, то в районе дросельной заслонки и трубки “сапуна” образуется конденсат и замерзает. Т.к. сапун замерзает, масло с под крышки распредвалов выдавливает в разные стороны, а от образования льда возле дросельной заслонки и далее, мотор глохнет, а на улице было -42 гр.С когда у меня такое случилось.
ПОДСКАЖИТЕ пож. может кто уже знает как эту проблему решить
(может сапун вывести отдельно как на старом УАЗе и ВАЗе делали, или забор воздуха сделать с под капота, а не впереди радиатора).
Krashman72
Сообщение Krashman72 » Вт фев 24, 2009 12:39
Sai написал: "если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет."
Вот у меня тоже было ниже -30гр.С, ехал по кольцевой около 100км.ч., за городом, машинка умерла, постояла минут 5, потом завелась и поехала. Больше такого не было но и холодно так тоже не было. И как вот зимой за город выбираться с такими приколами? Съездил к гарантийному инженеру, он сказал, что надо развернуть фильтр, заборником к двигателю, но когда его развернул, фильтр смотрит заборником воздуха вниз, а там дыра на улицу и что толку, снизу то что-ли теплее воздух задувает? Это если только городить забор воздуха от выпускного коллектора, как в ранешние времена, было на карбюраторных! Гарантийщик сказал еще что могли обмерзнуть ДМРВ либо Др. заслонка.
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вт фев 24, 2009 13:38
sai писал(а):Купил в январе 2009 года УАЗ Патриот Евро-3, понравилась машина, но если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет. Жена сказала - это летняя машина, надо покупать зимнюю. Т.е. при морозе - 30, а у нас это считается зимой тепло, то в районе дросельной заслонки и трубки “сапуна” образуется конденсат и замерзает. Т.к. сапун замерзает, масло с под крышки распредвалов выдавливает в разные стороны, а от образования льда возле дросельной заслонки и далее, мотор глохнет, а на улице было -42 гр.С когда у меня такое случилось.
А мож просто дополнительное утепление двигателя, типо ватника при таких температурах-то???
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт фев 24, 2009 14:05
ну...ватник-то может и не стоит, а вот спец.средствами поклеить очень даже можно :wink:
Первым слоем на капот (очистить от грязи и масла) что-нибудь типа МП, или М1 от STP, потом спец.материал (вспененная шняжка на полиэтиленовой основе)
Материалы не горят, как работают как шумоподавители (с улицы тише будет), так и теплоизоляцией.
Но ключевое тут - НЕ ГОРЯТ!
Виталя
Сообщение Виталя » Ср фев 25, 2009 15:32
Развернутый воздухан забирает воздух из под капотного пространства, а не с улицы. Почитай http://www.uazpatriot.ru/forum/kakovo-p ... 15-15.html
patrovod
Сообщение patrovod » Пт мар 27, 2009 06:34
Забор воздуха надо делать с выпускного колетора как раньше на карбюраторных. И тогда -45 все нормально. Ну и конешно кортонку перед радиатором всунуть.
anamal
Сообщение anamal » Сб мар 28, 2009 00:02
Ищу помощи. Евро-3 неразвивиает мощность, диагностика показываетнизкий уровень сигнала педали акселератора
Шпень
Сообщение Шпень » Сб мар 28, 2009 06:48
Отрегулировать педальку не пробовал?
http://www.uazpatriot.ru/forum/evro-tri-t7461-30.html
А по-просту, там какой-то концевик чтоб не включался
надо регулировать. У Биогенератора поинтересуйся, он
с этой хренью возился.
Виталя
Сообщение Виталя » Вс мар 29, 2009 12:49
Почитай здесь http://2a2.ru/patriot/me17_m2.html
брат Сергий
Откуда: Тульская область, Заокский район, деревня Верхнее Романово
Сообщение брат Сергий » Вс мар 29, 2009 17:50
И у меня приемная труба была практически не привернута. :D
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 06:23
Как только забрал своего, ниже 2,2 об\мин вообшэ не хотел тянуть нр. 4 передача 1.8 оборотов трусится весь як каштанка и бренчит всё но ближе к дому через 500км с лишнем я выше 1,5 об\ ьин не поднимал. как приучиш так и притрётся.
