РАДИАТОР
Ежек
Сообщение Ежек » Вт мар 25, 2014 20:09
Так, вопрос ГУРАм.. :) Менял я радик... Поменял патрубки на силиконовые с Владика... Там не было только одного, нижнего с радика ( внутр диаметр 45 мм... "коротыш") Поставил я старый и он у меня лопнул... Весь тосол на асфальт перед домом ( многоэтажка...) Сегодня купил новый, поставил.. Решил на пробу залить дисцилированной воды... Ну мало ли что... Влил 5 литров! До этого был залит новый антифриз Консол ( Германия, жёлтый... ссука сымый дорогой - 790 руб за 5 литров).. Сейчас получается что 5 литров антифриза ( -40) разбавленно 5 -ю литрами дисцилированной воды... Ездить можно пару недель?????
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 20:55
Ежек писал(а):Так, вопрос ГУРАм.. :) Менял я радик... Поменял патрубки на силиконовые с Владика... Там не было только одного, нижнего с радика ( внутр диаметр 45 мм... "коротыш") Поставил я старый и он у меня лопнул... Весь тосол на асфальт перед домом ( многоэтажка...) Сегодня купил новый, поставил.. Решил на пробу залить дисцилированной воды... Ну мало ли что... Влил 5 литров! До этого был залит новый антифриз Консол ( Германия, жёлтый... ссука сымый дорогой - 790 руб за 5 литров).. Сейчас получается что 5 литров антифриза ( -40) разбавленно 5 -ю литрами дисцилированной воды... Ездить можно пару недель?????
Да езди на здоровье, в ближайшие полгода -40°С не обещают.
Сообщение luchsergey » Ср мар 26, 2014 00:36
До следующих примерно ниже -20 жижа добрая получилась.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 26, 2014 08:39
Я про мороз особо не думал... т.к. средняя полоса у нас. Я именно как поведёт себя вода? Или в консистенции 50 на 50 должно быть всё нормально? Я имел ввиду: корозия радика, блока и прочее
Сообщение luchsergey » Ср мар 26, 2014 08:51
Если будет ниже получившейся температуры кристализации ,те примерно ниже -20 , то вода превратится в шугу в анфризе.
Вода лучше охлаждает, на ней раньше и ездили десятилетиями.на лето раньше часто кипячёную лил.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 26, 2014 11:00
luchsergey писал(а):Если будет ниже получившейся температуры кристализации ,те примерно ниже -20 , то вода превратится в шугу в анфризе.
Серёг, на счёт того, что вода охлаждает лучше, меня как-то берут сомнения, т.к. плотность антифриза гораздо выше, а соответственно и его теплопроводноть/теплоотдача.... Но то что ездить на такой смеси можно...это успокаивает.
Сообщение luchsergey » Ср мар 26, 2014 11:12
"Из всех известных теплоносителей вода обладает самой большой теплоемкостью. Антифризы, незамерзающие жидкости обладают меньшей теплоемкостью, примерно на 10%...Также антифриз является более вязким веществом и в отличие от воды сильнее сопротивляется движению...Любой антифриз обладает сильной текучестью. То есть на стыках труб могут быть микроскопические щели проходы, через которые вода не проходит, а антифриз может пройти.
Также антифриз очень пагубно влияет на систему отопления. Нужно учесть, что антифриз сильно разрушает некоторые металлы и сплавы в отличие от воды. То есть система отопления на антифризе прослужит меньше чем на воде. Рекомендую за место обычной воды заливать дистилированную воду, она меньше разрушает металлы. Также антифриз разбавляйте дистилированной водой..."
http://infobos.ru/str/740.html
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 26, 2014 11:24
Убедил! :) Буду ездить на своём "коктейле" и не парится! :) Спасибо!
Bazyak
Сообщение Bazyak » Ср мар 26, 2014 15:55
MireFire писал(а):
BaRRmaley писал(а): Вот скрин с exist.ru, например. Для Москвы.
Судя по картинке Датский радиатор стоит дешевле Китайского - шаманы))
Коллеги, а чего из этого покупать? Разброс цен очень велик. Указаного Нисенса в Москва сити нигде нет.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср мар 26, 2014 16:06
Ежек писал(а):Я про мороз особо не думал... т.к. средняя полоса у нас. Я именно как поведёт себя вода? Или в консистенции 50 на 50 должно быть всё нормально? Я имел ввиду: корозия радика, блока и прочее
Вода разъедать ничего не должна. Разъедают присадки, которые в фиговом тосоле.
Кстати, как выше написАл Сергей способность отводить тепло от двигателя у тосола меньше, чем у воды. То есть, вода охлаждает лучше, чем тосол.
Пробег 100 000
samodelkin
Сообщение samodelkin » Чт мар 27, 2014 18:00
Bazyak писал(а):Коллеги, а чего из этого покупать? Разброс цен очень велик. Указаного Нисенса в Москва сити нигде нет.
Я брал SAT. Вроде качественно сделан. В эти выхи буду ставить.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт мар 28, 2014 10:22
А какой SAT? Exist их там несколько выдает.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Пт мар 28, 2014 22:04
Я самый верхний брал (т.е. самый дешёвый) думаю врядли они будут сильно отличаться. Поставлю, постараюсь отписаться какие материалы понадобились.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Сб мар 29, 2014 12:34
samodelkin писал(а):Я самый верхний брал (т.е. самый дешёвый) думаю врядли они будут сильно отличаться. Поставлю, постараюсь отписаться какие материалы понадобились.
Просто разговаривал с менеджером exist.ru, и он мне объяснил, что их каталог так устроен, что точные аналоги вадает только на оригинальную запчасть, а т.к. nissens не оригинальный радиатор от тоеты, то и аналоги его предоставленные сайтом не точны. Надо мерить по месту. Ну если у тебя он подойдет, то это супер. Возьму 2 шт. ))) т.к. по отзывам китайские sat плохо переносят московские зимы с реагентами.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб мар 29, 2014 14:23
Bazyak писал(а):.... Надо мерить по месту. Ну если у тебя он подойдет, то это супер. Возьму 2 шт. ))) т.к. по отзывам китайские sat плохо переносят московские зимы с реагентами.
Ну вот, не все так сказочно в заграничном королевстве! :D Все стоит своих денег. :P
сергей852
Сообщение сергей852 » Пн мар 31, 2014 11:21
в расширительном бачке антифриз поменял цвет с зеленого на непонятный ржавый, что делать?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 31, 2014 11:25
сергей852 писал(а):в расширительном бачке антифриз поменял цвет с зеленого на непонятный ржавый, что делать?
Менять на новый с предварительной промывкой системы.
Сообщение luchsergey » Пн мар 31, 2014 11:26
сменить ессно.изменение цвета-основной признак его кончиты.
ivanko
Сообщение ivanko » Вт апр 01, 2014 12:33
Поставил себе радиатор SAT. По размерам намного больше чем ШААЗ евро 2. Хотя антифриза вошло столько же ,как и со старым радиатором.По старому диффузору видна разница.
Расширительный бочок перенес на лева ,в место адсорбера , в замен его установил бочок омывайки.
[/img]Изображение
Диффузор пришлось городить из того что было.Сначала обкатаю, а потом решу как его переделать.
[/img]Изображение
Верхние крепления зафиксировал в углубления для фары. Резинки подбирал в жигулевском магазине.
Нижние крепления закрепил к кузову на резьбовые заклепки 8мм. В кронштейне ,где крепиться радиатор ,сделал прорези, для удобства монтажа.
[/img]Изображение
Сразу поменял термостат тама 82 на таму 88.Так как холодно проверить не могу. Температуру сбивает быстро на минимальных оборотах.Вентилятор работает от силыча. Крышка радиатора открывается на 1.1 бар. После поездки, сдуру открыл.Окатило, но хорошо не ошпарило.Сразу после это го, подрезал пружину бор машинкой на полтора витка.Побоялся давление порвет дубовые шланги на 18мм.
При покупки радиатора сат , был обнаружен дефект: не большой пропеллер . В магазине опрессовал ртом и взял такой какой есть.
ivanko
Сообщение ivanko » Вт апр 01, 2014 12:46
Забыл написать. В машине сделан лифт кузова 5 см.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт апр 01, 2014 14:35
Пиши теперь, как в процессе радик себя поведет. На Ниссане коллеге меняли радиатор на практически полный китайский аналог - не проходил и года, начал сопливить. :(
ivanko
Сообщение ivanko » Вт апр 01, 2014 14:40
У бармалея уже около двух лет ходит. Надеюсь и мой не подведет.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Ср апр 02, 2014 15:29
ivanko, а можете зафоткать нижний патрубок? И точный номер радиатора SAT?
ivanko
Сообщение ivanko » Ср апр 02, 2014 18:21
Да , пожалуйста.
Радиатор от TLC, Nissens 64818.
Мой радиатор SAT ST-TY0009-105. Лучше всего на екзисте наберите Nissens 64818, он вам выдаст не только сат ,но и все аналоги. А дальше выбирайте какой хотите.
Кстати, нижний родной патрубок, для наращивания подошел у меня идеально.
Весь единый патрубок,держат два кронштейна.
К помпе подсоединил патрубком с углом 90 градусов .
В будущем , если все будет нормально , поменяю все патрубки на силикон.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Ср апр 02, 2014 19:37
Отписываюсь после установки SAT на евро3. И так без боди лифта встаёт впритык еле влез по высоте, если лифтануть хотябы на 15-20 мм то войдёт как родной. Для установки надо:
- 3 угловых патрубка на 45
- 4 комплекта втулок амортизаторов классики (с мет. втулками) (для модификаций с кондеем + 2 комплекта)
- труба на 45 длинной 400мм (или резиновый патрубок)
- болты М12х65 - 2 шт с шайбами и гайками
- хомуты для патрубков
- доливку антифриза (я лил дисцилят воды)
- 2 уголка для нижнего крепления радиатора
- резьбовые заклёпки хз сколько на усмотрение (хотел без них но не вышло, нет доступа к внутреннему пространству под крылом что прямо под фарой находится (с обоих сторон))
вроде всё
ЗЫ:
аааа ещё кучу свободного времени (я ковырялся с 9:00 до 21:30, короче жрачку возьмите я чуть не сдох с голоду)))))
Фсё нападайте
Bazyak
Сообщение Bazyak » Ср апр 02, 2014 19:52
Круто. Надо брать. У меня лифт 6 см.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср апр 02, 2014 22:18
вроде всё
ЗЫ:
Фсё нападайте
А чё оренбуржский не некатит
Коплю на пушку к своему танку!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 03, 2014 06:40
А оренбуржский через месяц после установки вытек весь. Брак ща везде.
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Чт апр 03, 2014 10:42
Фсё нападайте
Фотки хде??? :x
Как с вентилями дела обстоят? Штатный вариант с виской получится оставить???
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт апр 03, 2014 11:07
Серёга34 писал(а):А оренбуржский через месяц после установки вытек весь. Брак ща везде.
На любой радик гарантия минимум год, а на некоторые аж до трех лет, но без самостоятельного вмешательства.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт апр 03, 2014 11:09
Проблема в другом, тема на 179 страниц и это не конец. То есть за такой промежуток времени изготовитель не принял ни каких мер, по устранению причины поломки изделий. Для чего весь треп, поплакаться? :cry: . В конце концов давно уже надо составить коллективную жалобу по радикам и предъявить заводу вне зависимости на гарантии он или нет. Ведь на старых уазах про радики вспоминали когда он сгнивал. Так почему сейчас эта тема так жива?
ivanko
Сообщение ivanko » Чт апр 03, 2014 11:49
Лазутчик:
Дело в том , что родной диффузор от таетовского радика под муфту, если я не ошибаюсь. Если кто то хочет оставить виску, то ему придется быть первопроходцем.
Тратится на диффузор и колхозить по месту.
[/img]Изображение
Сам подумываю этот диффузор под электро вентилятор переделать.[/img]
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Чт апр 03, 2014 12:01
Ну дифузор можно и штатный по месту подогнать, увеличить где надо. Тайотовский дифузор узкий какой-то, до нашей виски не достанет. Да и дырка у него где-то сбоку. Интересно, штатную спарку получится приколхозить?
ivanko
Сообщение ivanko » Чт апр 03, 2014 14:03
Это тебе только samodelkin может сказать. У него евро 3.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Чт апр 03, 2014 16:01
Дык Бармалей же сказал, что идеально подходит спарка от ниссан максима. Че велосипед-то изобретать? А вообще можно любую спарку приколхозить и будет нормально работать. Штатная спарка не подойдет, по причине того что она стоит спереди радиатора и не работает эффективно не фига, а наоборот только ухудшает охлаждение, закрывая собой соты радиатора от набегающего потока воздуха. Т.е. приколхозить ее можно, но также как она и изначально стоит, т.е. на вдув, а не на втягивание.
У меня счас стоит старый алюминиевый узкий радиатор от ЕВРО-2, виска выкинута, перед радиатором спарка из двух вентиляторов ВАЗ2108. Штатный электрический вентилятор, тоже выброшен. Если радиатор чистый, не забитый глиной, то хватает с запасом. ШИМ от Кинескопа никогда не включается на всю мощь. НО! Это для Московского климата. Съездил прошлым летом на юг и понял, что мало этого радиатора. За бортом +30+35, скорость 80-90 км/ч. Вентиляторы лупасят на всю дурь, температура около 99 градусов, начинаешь ехать 100-120 км/ч, и загорается лампа закипания.
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 03, 2014 16:22
Bazyak писал(а):...
Мы не ослышались - спарка перед радиатором?
Т.е. спарка-радиатор-двигатель. Так?
Bazyak
Сообщение Bazyak » Чт апр 03, 2014 16:36
Нет. Радиатор - Спарка - Двигатель.
Спарка перед радиатором не фига не работает. :) Когда писал думал о другом. :)
Вот так у меня.
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 03, 2014 17:52
Bazyak, судя по фото, диффузора как такового нет. Радиатор выполняет свою работу % на 70-80 (в лучшем случае). Воздух продувает сердцевину только там, где стоят "винтокрылы", в остальных местах радиатора фанера "затеняет" участки. Вот отсюда и такая работа системы охлаждения под нагрузкой двигателя.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Чт апр 03, 2014 18:48
я пока временно поставил шнивоспарку коплю деньги на вентиляторы от ниссан максима, судя по фоткам бармалея они идеально встанут
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Чт апр 03, 2014 21:15
Понятно, просто хотелось затраты растянуть по времени. А чем плоха родная спарка может ее просто переставить за радиатор?
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Чт апр 03, 2014 21:25
Китайский аналог Ниссановской спарки: Termal 404615S
В Экзисте лежит за 3 712,88р родная 14000 :P
пс: кстати, тоже дифузор как фанера.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт апр 04, 2014 01:06
Стоит все штатное и работает все правильно, без перегревов. Но вдали от московских пробок. Кстати, никто не рассматривал вопрос кардинального решения всех проблем с охлаждением путем переезда на жительство за пределы Московии? :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 04, 2014 01:09
ledobur писал(а):Стоит все штатное и работает все правильно, без перегревов. Но вдали от московских пробок. Кстати, никто не рассматривал вопрос кардинального решения всех проблем с охлаждением путем переезда на жительство за пределы Московии? :lol:
А мы не ищем легких путей, ведь мы УАЗоводы ))
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 04, 2014 06:48
Хм. Это не фанера, а крашеный лист стали. В нем под вентиляторы выпилены отверстия. Собственно для того, чтобы вентиляторы тянули воздух именно с радиатора, а не с подкапотного пространства так сделано. Собственно всегда считал, что диффузор по такому принципу и работает. А как вы что предлагаете? Среднюю часть между вентиляторами выпилить?
Собственно идею позаимствовал у других УАЗоводов, которые делали спарку из вентиляторов 2108.
Но так как в наличии не оказалось железных кожухов, а были только пластиковые, применил лист стали.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт апр 04, 2014 09:14
Лазутчик писал(а):Понятно, просто хотелось затраты растянуть по времени. А чем плоха родная спарка может ее просто переставить за радиатор?
Не получится так сделать, т.к. лопасти вентиляторов настроены на вдув, а не втягивание.
leo2
Сообщение leo2 » Пт апр 04, 2014 10:06
Пробки у нас не хуже московских. и температуры летом 30 бывает нередко Короче только т.к. растояния другие, а по времени из центра часа 1,5-2 можно ехать. При чистом радиаторе со штатной системой машина не греется
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 04, 2014 19:32
Bazyak писал(а):Хм. Это не фанера, а крашеный лист стали. В нем под вентиляторы выпилены отверстия. Собственно для того, чтобы вентиляторы тянули воздух именно с радиатора, а не с подкапотного пространства так сделано. Собственно всегда считал, что диффузор по такому принципу и работает. А как вы что предлагаете? Среднюю часть между вентиляторами выпилить?
Сразу не разобрал (фанера/сталь). :pardon:
Вот в следующем сообщении диффузор на фото выглядит более правильно, как не большая коробочка.
лёлек
Сообщение лёлек » Вс апр 13, 2014 22:23
ZamPoteh писал(а):Bazyak, судя по фото, диффузора как такового нет. Радиатор выполняет свою работу % на 70-80 (в лучшем случае). Воздух продувает сердцевину только там, где стоят "винтокрылы", в остальных местах радиатора фанера "затеняет" участки. Вот отсюда и такая работа системы охлаждения под нагрузкой двигателя.
Так. Стоп. Приехали. Если шевивентиляторы располагаются на листе металла, а не на каком либо подобии диффузора, даже при тщательном совмещении контуров радиатора и спарки, что затея обречена на провал?
Сообщение luchsergey » Пн апр 14, 2014 05:07
всё нормально.
на сплошных участках,просто затеняющих радик от встречного наддува круто делать прямоугольные пластинки-клапана на шарнирах,открывающиеся от встречного ветра и закрывающиеся тягой электрокарслонов.
но это при гораздо больших площадях затенения.
лёлек
Сообщение лёлек » Пн апр 14, 2014 16:13
luchsergey писал(а):всё нормально.
Спасибо, обнадежил.
За клапана понял, их видел много раз в буржуйских диффузорах , аналог у нас в решетке в потолке. Сделаю при необходимости, намеревался сразу, но как обычно все на потом.
