Ошибка 2187
- А Патриотом быть обязан
Ошибка 2187
Ребят подскажите, плиз. Выскакивала раньше 0420, теперь 2187. Это случается только на холостых. Только что сделал очередное ТО (пробег 40 тыс.). И тут нате!
Кроме ТО, был ремонт рулевого. Читал, что 2187 из-за подсоса воздуха происходит. Может, какой-нибудь вакуумный шланг плохо закрепили?
а можно чуть поподробнее с этого момента, просто тоже стоит ГБО и достала эта ошибка. Где копать, куда рыть?kusss писал(а):Причин масса. У меня например вылазит при неправильной настройке ГБО.
Патриот 2011, ГБО 4, "Перцовка", EW 12000 lb, барсорессоры, Фобос +30, BFG AT 265/75/16,  ГП 4,625, КИТ 2,8 от ИжТехно, круиз от SmD55, силовик с калиткой от OJ, консоль от  confessorа, люстра от Ежек, MegaJet MJ-850, SG 200, Motorola GM-300.
						Спасибо за столь оперативный ответ!kusss писал(а):Лично у меня были отстроены неправильно температурные коррекции. После их настройки ошибка пока больше не вылазила.
						Пишу поделиться своими наблюдениями, может кому окажутся полезными. У меня на машине 2011 г.в. стоит ГБО и последние 2 недели начала активно вылезать ошибка 2187, при чем при работе на газе. ГБО было настроено пару месяцев назад, при переустановке баллона. А последние дни еще плюс к этой ошибке начала падать активно напруга на горячей машине, да и на улице было под +30. Ну и поехал я искать эту напругу, думал гене конец, ан нет, электрик все прозвонил и была обнаружена просадка напряжения и по + и по массе, после чего был проложен дополнительный + и добавлен дополнительный провод массы. Напруга стала стабильной и даже БК дополнительный теперь показывает правильно и самое интересное что перестала вылазить ошибка 2187, да и машинка поехала гораздо резвее. Вот как то так.
						кинул новый с хорошим сечением и еще его в гофру затолкал от греха подальше.garik925 писал(а):Провод то генератора паралельно тянул, или новый кинул?
ЗЫ ошибка таки вылазит опять, причина была не в этом, поеду регулировать ГБО
						- leo2
У меня эта ошибка ушла после тока как поставил корректор фазы ДК из Ульяновска.ILR писал(а):кинул новый с хорошим сечением и еще его в гофру затолкал от греха подальше.garik925 писал(а):Провод то генератора паралельно тянул, или новый кинул?
А появилась только когда поставил ГБО. Вместе с ней и 0420 ушла.
2 leo2 а что это за зверь такой корректор фазы ДК , гугл нормального ответа чет не выдал (
						Да, после прошивки менял баллон на 100 литровый и после замены производилась полная регулировка ГБО, и в городском режиме, и на трассе.SoD писал(а):А после прошивки карты перекатывал все? газ настраивал полностью с нуля?ILR писал(а): спасибо, но машинка у меня чипованная "перцовкой"
Если нет, то увы ошибки и будут лезть, тк карты изменились и идет некорректная работа ГБО(((
