Дребезг при нажатии педали газа при нагрузке
Тугрин
Сообщение Тугрин » Сб сен 15, 2012 19:26
Доброго всем. Есть проблемка, не могу понять откуда растут ноги.
Нареканий на работу двигателя нет. Но есть следующая особенность: при обгоне (например), если педаль газа давить не постепенно с увеличением оборотов, а сразу до упора (ну не до упора на самом деле, но не знаю как точно выразить) в правой части под капотом (по ощущениям) раздается звук, что-то среднее между дребезгом и звуком трещотки на ветру, при наборе оборотов звук пропадает. Т.е. если педаль резко не давить, то звука нет.
Скорее всего что-то связано с воздушным фильтром или к нему относящимся, но возможно кто сталкивался уже и подскажет.
По большому счету не сильно важно, если это особенность, но если это будущая неисправность, то хотелось бы знать заранее :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 19:29
1. Сними, разбери воздушный фильтр и выкинь оттуда "завихритель".
2. Если таковой отсутствует, то смотри не задевает ли вискомуфта крыльчаткой за кожух. :wink:
Тугрин
Сообщение Тугрин » Сб сен 15, 2012 19:32
Макашев М.К. писал(а):1. Сними, разбери воздушный фильтр и выкинь оттуда "завихритель".
Спасибо, буду посмотреть.
trax777
Сообщение trax777 » Пн сен 17, 2012 13:38
не выкидывай а подложи под него что нибудь мягкое, ну раскроешь увидишь....
Патриот 2020 АКПП
barclay
Сообщение barclay » Пн сен 17, 2012 14:15
Я ребра на этой пластмассовой бочке проклеил маделином. Шума и дребезга не стало. Можно еще шланг для омывателей силиконовый разрезать вдоль и натянуть на эти ребра. Тоже думаю что эффект будет.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Сб окт 27, 2012 14:20
barclay писал(а): Можно еще шланг для омывателей силиконовый разрезать вдоль и натянуть на эти ребра. Тоже думаю что эффект будет.
Я так и сделал, только шлаг взял бензиновый, отрезки по 4-5 см
inventor
Сообщение inventor » Вс окт 28, 2012 09:30
Я тоже сперва пытался лечить завихритель "прокладками". Но тогда надо усиливать крепление. Одного шурупчика недостаточно. Давно уже выкинул эту бесполезную деталь. Там и без него все хорошо завихряется.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн окт 29, 2012 12:01
inventor писал(а):Я тоже сперва пытался лечить завихритель "прокладками". Но тогда надо усиливать крепление. Одного шурупчика недостаточно. Давно уже выкинул эту бесполезную деталь. Там и без него все хорошо завихряется.
неужто просто для красоты поставили? А может это просто горячие свечи?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
streich
Сообщение streich » Вс фев 10, 2013 16:14
причем тут фильтр не пойму.
при резком нажатии на педаль мозги недают авто ехать, а вот рев откуда берется не понятно! скорость и передача неважны это происходит на любой передаче.
Rustam_n
Сообщение Rustam_n » Вс фев 10, 2013 16:25
у меня была похожая ситуация,вылечил отогнув трубки кондиционера,задевали за масляный фильтр
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс фев 10, 2013 16:26
У меня брызговики металлические снизу ослабли и дребезжали на пару с экранами нейтрализатора. Подтянул и всё ушло. На них не думал по началу,звук тоже из под капота шёл. Теперь другой косяк появился. Идёт свист как будто бы ремень проскальзывает, но это не ремень. Его менял вместе с роликами и натяжителем. Завихритель в воздухане снял и впуск протянул, тоже не они. Свистит при езде в натяг. Думаю может помпа, или с виской что. Но вопрос возникает если это помпа,почему свистит только когда в натяг?
пахарь
Сообщение пахарь » Вс фев 10, 2013 17:02
успокоитель не?
где еду, там дорога
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс фев 10, 2013 17:13
о нём не думал пока что. может быть теоретически.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вс фев 17, 2013 17:02
Почитав эту Тему, сегодня выбросил этот "завихритель-резонатор". Тест-драйв сделал с Тапком в пол... все тихо стало. Так и оставлю.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Ср фев 20, 2013 08:57
закреплял на 2 винта, не помогло. Снял ее и тишина. Теперь хочу сделать, как было, но с дополнением (проложить что-нибудь)
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср фев 20, 2013 09:18
просверлил, посадил на 2 винтика, дребезг уменьшился, со временем пропал окончательно.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
RENATUS
Сообщение RENATUS » Ср фев 20, 2013 17:53
Сегодня обклеил и посадил ее на два винта. Дребезга нет :) Подробно в Б/Ж
Санек56
Сообщение Санек56 » Пн сен 16, 2013 17:57
О, сейчас пойду у себя посмотрю. Тоже грешил на воздухан, протянул вчера болты крепления корпуса к кузову, были отпущены - не помогло, сейчас внутрь полезу, а то думал что под панель лезть придется. Спасибо.
УАЗ-3163 Классик, 2013 г.в., цвет ЗЛМ
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн сен 16, 2013 20:37
У меня и без завихрителя шумит, правда у меня шноркель стоит вплотную к кузову.
