Плавают обороты.
Плавают обороты.
Всем привет подскажите пожайлуста плавают обороты движка движок 409-й. Еду все нормально отпускаю педаль газа а он еще газует трос нормальный заслонка чистая все нормально. Живет своей жизнью на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует потом все нормально. Просмотрел все голову сломал где капать по любому кто то сталкивался пожайлуста подскажите. :( :(
- Wolf68
У меня плавающие обороты на ХХ наблюдались когда надломился пластмассовый штуцер клапана адсорбера и двигатель невозбранно сосал лишний воздух через эту дырку. В общем, надо смотреть не поступает ли откуда воздух из неположенного места. Его даже должно быть слышно. Может какие шланги потрескались или соскочили. Надо завести и пошевелить шланги вакуумного усилителя, адсорбера и т.п. и послушать как на это движок реагирует.
Re: Плавают обороты.
на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует раза три четыре потом все нормально -- вчем может быть дело!?,,.Alexs писал(а):Всем привет подскажите пожайлуста плавают обороты движка движок 409-й. Еду все нормально отпускаю педаль газа а он еще газует трос нормальный заслонка чистая все нормально. Живет своей жизнью на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует потом все нормально. Просмотрел все голову сломал где капать по любому кто то сталкивался пожайлуста подскажите. :( :(
- vik13
Попробуй откинуть фишку с датчика неровной дороги, справа от двигла на раме по ходу авто. На него и на ДМРВ идёт питание 5 вольт, у меня датчик неровной дороги начал замыкать, посадка по напряжению пошла до 2,5 V, плавали обороты.(Правда всё это нашли на сервисе) Поменял датчик и вот оно счастье. Сразу скажу - с плавающими оборотами маялся почти полтора года. Два комплекта датчиков (всех кроме этого злополучного) поменял. Меняли мозги, хотел шлейф поменять - благо не успел, дорогой дюже. Полтора года с плавающими оборотами, видимо умирал датчик неровной дороги мучительно, причём могло по недели-две нормально быть, а потом страшно заводить, обороты на холостых могли до 2500 прыгать. Живу в глубинке, поэтому норм сервиса нет. Потом под конец работа только с откинутой фишкой ДМРВ. После этого угнал в Сыктывкар, там нашли через 4 часа копания. Вот как то так вот. :)
