газовая аппаратура
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Пт мар 15, 2013 19:00
Ребят подскажите на что обратить внимание при установки гбо?как лучше установить?куда ткнуть носом мастеров по установки?может есть еще какие мелочи на что надо обратить внимание?
uta82
Сообщение uta82 » Чт мар 21, 2013 07:19
dracoola писал(а):Вот, чувствую, что придётся ехать и так делать, ибо хомуты все в норме ещё тогда были, сейчас не смотрел. В момент переключения я ничего не вижу, просто чувствую газ (у меня заводское ГБО). Вобщем, если что-то неординарное будет, отпишусь для копилки знаний.
Тоже есть такая проблема, грешу на клапан избыточного давления в редукторе, если решите ее отпишитесь пожалуйста.
SoD
Сообщение SoD » Чт мар 21, 2013 08:08
Сброс аварийного клапана должен происходить в рессивер! из-за этого у некоторых редукторов есть проблемы с тем, что после раскрутки двигла если нажать на тормоз , то может заглохнуть ДВС.
Так что мыльный раствор в руки и тянем хомуты. ПОставьте хомуты на ВСЕ шланги, касающиеся ГБО. и с мылом проверьте. + проверьте, как держит давление система.
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Чт мар 21, 2013 12:31
pavel13426 писал(а):Ребят подскажите на что обратить внимание при установки гбо?как лучше установить?куда ткнуть носом мастеров по установки?может есть еще какие мелочи на что надо обратить внимание?
Главное, чтобы штуцера врезали ближе к бензофорсам, чтобы бензовремена были одиннаковы на бензе и на газе, ну и редуктор желательно помощнее, аляска на пределе. А так то все главное в установке.
Патр 2010 бенз, ГБО BRC. Перед + подвески 30 мм, пружины Stellox1020448SX+Tokico E4058, шкворня подшипники, кастор+8, зад Tokico 4090. "Vegas" - установка ГБО Пермь. http://vegas59.ru
vs_
Сообщение vs_ » Чт мар 21, 2013 23:28
Аляска дорабатывается несложно,в инете есть схемы.Это если у кого уже стоит и не хватает :)
Лимитед бензин,2009г.
Nuke
Сообщение Nuke » Пт мар 22, 2013 05:00
vs_ писал(а):Аляска дорабатывается несложно,в инете есть схемы.Это если у кого уже стоит и не хватает :)
сцылки по доработке аляски в студию! Очень уж интересно :)
vs_
Сообщение vs_ » Пт мар 22, 2013 07:03
Nuke писал(а):сцылки по доработке аляски в студию! Очень уж интересно :)
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2293
http://www.ogaze.ru/article/tomasetto-a ... -reduktora
Nuke
Сообщение Nuke » Пт мар 22, 2013 07:23
Ага, ага.. почитал-с. ничего сложного, быть может перед следущей зимой организовать. Давление просаживается нехило при перегазовке.
zas96
Сообщение zas96 » Сб мар 23, 2013 08:17
Пришло время установки ГБО. Предлагают на выбор BRC или Atiker. Четвертое поколение оба. Разница в цене 3 рубля. Сам склоняюсь к чисто итальянскому BRC, а мастера по установке говорят что BRC обслуживать проблема. Типа мало спецов и сервисов. А Atiker клон Lovato, форсунки-италия, мозг и ресивер-турция, без проблем настроят в любой деревне если что. Надо чтоб поставил а забыл, потому что зимник скоро рухнет, и только через месяцев 10 смогу попасть в место установки. Ждать очереди еще неделю. Помогите сделать правильный выбор.
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Сб мар 23, 2013 17:23
Однозначно BRC вот именно, поставил и забыл.... Только комплекты разные у них есть бюджетный с форсами валтек, то не бери, ставь с BRCишными форсунками и по возможности Plug&Drive с коррекцией по ОБД протоколу, правда оно дороже тех, что у тебя подороже на 3 рубля. Плюсом еще вариатор 60-2 и будет тебе счастье. Да и редуктор посмотри, чтобы мощнее 100 кВт поставили. Тем более, что у вас "Приполярный ХМАО" :shock:
uta82
Сообщение uta82 » Вс мар 24, 2013 10:18
SoD писал(а):
uta82 писал(а): Тоже есть такая проблема, грешу на клапан избыточного давления в редукторе, если решите ее отпишитесь пожалуйста.
Так и поступил, оказалось просто ослаблен хомут на выходе из редуктора. При нагреве резина расширялась и утечка прекращалась. Проверял всё на холодном двигателе.
На следующее ТО поеду с битой :twisted:
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср мар 27, 2013 21:23
Уважаемые, а может кто рассказать поподробнее про установку газ/балона:
вместо бензобака: что там с трубками перекачки и продувки, как поступали, какой балон - размеры, литраж
под днище за мостом: что там отпиливается, как рама самочувствует себя, размеры, литраж
fotocadr
Сообщение fotocadr » Чт апр 25, 2013 02:26
Купил Патрика с ГБО Левоно 4, бывший хозяин сказл что надо пройти ТО, где лучше его сделать. Обитаю на юге Москвы между Кашииркой и Варшавкой.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт апр 25, 2013 07:25
Если нормально всё работает, то ТО сводится к замене двух фильтров ( обычно двух, если не наколхозили что-то дополнительное) Первый -паровой фазы ( стоит 100 руб) стоит на трубке от редуктора к газовой рейке, второй обычно в редукторе ( маленький)...стоит он 30 руб. Продаются на всех газовых заправках.....Поменять оба займёт 5 минут.....
fotocadr
Сообщение fotocadr » Чт апр 25, 2013 09:01
по бумагам ставлось в сервисе в конце 2010, ГБО сервисе в Одинцово
trax777
Сообщение trax777 » Чт апр 25, 2013 09:46
Ежек писал(а):-паровой фазы ( стоит 100 руб) с в редукторе ( маленький)...стоит он 30 руб.
где вы берете такие цены....я только-только брал: 400 и 300!?
Патриот 2020 АКПП
fotocadr
Сообщение fotocadr » Чт апр 25, 2013 13:11
только что звонилл в ГБО-сервис где-то в р-не Можайки, объявили цены на ТО при пробеге 10 тыс. 500 руб, 30 тыс 1500 руб
Boroda
Сообщение Boroda » Вт май 14, 2013 16:46
У меня редуктор Alaska. Говорят, что на УАЗ работает на пределе. Проехал уже 11 тыс.км с прошлой осени. С первыми холодами переключался на бензин из-за охлаждения датчика температуры. Редуктор и датчик температуры утеплил и после этого ни разу! не было переключения на бензин. Вот в майские праздники съездил в отпуск, накатал 6 т.км. По трассе 100-110 км/ч, разгоны, обгоны на 3,4 передачах с раскруткой двигателя до 4тыс.оборотов - все норамльно, провалов даления не было. Ни один шланг в машине не резал. Просто купил кусок шланга и им нарастил через тройник шланг который идет от блока двигателя к моторчику. А на выходе из печки у нас там шланги соединяются втулкой. Вот вместо втулки опять тройник поставил. От тройников подвод-отвод охл.жидкости на редуктор.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Пт май 17, 2013 20:46
Ежек писал(а):Если нормально всё работает, то ТО сводится к замене двух фильтров ( обычно двух, если не наколхозили что-то дополнительное) Первый -паровой фазы ( стоит 100 руб) стоит на трубке от редуктора к газовой рейке, второй обычно в редукторе ( маленький)...стоит он 30 руб. Продаются на всех газовых заправках.....Поменять оба займёт 5 минут.....
Как правило, есть еще третий фильтр, находится в корпусе газового электроклапана (стоит перед редуктором)...
Сам узнал об этом случайно!
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс май 19, 2013 15:39
Подскажите, на Ловато 4го поколения, где, какие и как меняются фильтра?
Заранее благодарю за ответы и советы.
1BEKAS1
Сообщение 1BEKAS1 » Вс май 19, 2013 16:09
Перекрываеш подачу газа на баллоне (НА САМОМ БАЛЛОНЕ) заводиш машину отрабатываеш газ, дальше под электроклапаном откручиваеш шестигранником (точно не помню на сколько) болт и собственно вытаскиваеш фильтр продуваеш от угля и меняеш его))) и соответственно в редукторе откручиваешь болты троханболтики ждеш пока с магистралей сойдет газ просто при отработки мог не весь кончиться откручиваеш дальше так же убираеш старый фильтр продуваеш и ставиш новый так же)
Никогда не сдавайся и ты увидишь как сдаются другие.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс май 19, 2013 20:08
Ну электро клапан то на четвертом покалении он ж на редукторе идет то есть как бы один фильтр и должен быть на редукторе.
И второй фильтр - паровой фазы на шланге от редуктора к форсункам.
Первый можно раз в 10000 км менять, второй - раз в 20000км.
Это как бы норма. Ну я раз в 40 меняю оба. Первую замену только можно сразу сделать или просто старый фильтр на редукторе потрясти.
Так как "новые" баллоны очень грязные.
факел
Сообщение факел » Пт сен 20, 2013 09:37
кто ставил баллон под машину ,за заднюю ось ?
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Сб сен 21, 2013 14:55
факел писал(а):кто ставил баллон под машину ,за заднюю ось ?
Там полтинник только входит, и то убирать косынки приходится. Не разумно, но хоть что то
факел
Сообщение факел » Чт сен 26, 2013 07:44
установил ГБО джитроник (польша) ,баллон 50 вдоль правого борта.
факел
Сообщение факел » Чт сен 26, 2013 07:46
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 26, 2013 10:49
факел писал(а):,баллон 50 вдоль правого борта.
а чего такой маленький? куда на нем поедешь то....
ЗЫ: понятно что больше под раму не влезет, но всетаки
Патриот 2020 АКПП
факел
Сообщение факел » Чт сен 26, 2013 11:10
да вроде заправок уже не мало ,на бензине по трассе 10.5 ел думаю газа на 300 км хватит, большей предлагали и торы не красиво им место занимают а этот аккуратно смотрится ,а тор еще на 5 тыс. дороже. и сиденья все при таком баллоне раскладываются
Snaiper
Сообщение Snaiper » Пн окт 07, 2013 00:48
Все привет! Наступил момент установки ГБО! Подскажите где можно установить и без проблем в дальнейшем использовать! И какие подводные камни встречаются? :D
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 09:34
Подводные камни только не правильный выбор оборудования и кривая установка с такой же настройкой.
Выбор оборудования в первую очередь редуктор, его должно хватать по мощности, второе это форсунки - есть обслуживаемые и нет, а также с разным ресурсом. Ну остальное если тебе посоветуют кого кто там у вас ставит, то от них и будет зависеть.
Snaiper
Сообщение Snaiper » Пн окт 07, 2013 10:40
Выбор оборудования в первую очередь редуктор, его должно хватать по мощности, второе это форсунки - есть обслуживаемые и нет, а также с разным ресурсом. Ну остальное если тебе посоветуют кого кто там у вас ставит, то от них и будет зависеть.[/quote]
Спасибо!) А есть предпочтение какой фирмы ставить? :shock:
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 12:05
Какой хочешь. можно и дешевое - год все равно все отходит. я из всего многообразия юзал только ловато и томасетто. Ловато по мощности не хватало, но они есть и мощнее. Щас юзаю два томасетто - претензия к ним только в тосольных шлангах - любят они подтекать. Одному из них около 4 лет. При попытке починить тосольные шланги, посрывали болты - починили его, но при следуещей проблеме заменим просто нафиг. С ним в паре ловатовские форсунки работаю 4 года, тоже косяков пока не вижу.
На патриоте 1 год томассето с омвл форсунками - тоже все нормально. Компьютеры везде диджитроник. Но выбор обусловлен был тем что мне знаком он и простая визуальная настройка, так что и следующий я его возьму по причине знакомства. А вот редукторы может когда и порпобую другие.
Snaiper
Сообщение Snaiper » Пн окт 07, 2013 13:05
[quote="ALEKS74"]Какой хочешь. можно и дешевое - год все равно все отходит.
Усё понял! Спасибо) буду ставить о результате поделюсь!
Snaiper
Сообщение Snaiper » Пн окт 07, 2013 13:11
А!!! вот ещё! можно использовать газ в ОФФ? :shock:
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 19:55
В где?
wrag
Сообщение wrag » Пн окт 07, 2013 22:34
Без дорог.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 23:15
а в чем разница?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн окт 07, 2013 23:19
если участок сложный и требует движения внатяг, то лучше бензин, на газу может не развить нужного момента...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 23:43
не знаю ...
очень хороший натяг
и даже штатной понижайки везде хватало
Nuke
Сообщение Nuke » Вт окт 08, 2013 04:40
наш 409й мотор внатяг нельзя использовать, это не дизель и не ЗМЗ 402. Тяжело ему с холостых крутить, колбасит его сильно. Я юзаю понижайку и обороты не ниже 1500. если надо совсем медленно идти. На газе в этом нет никакой опасности.
Snaiper
Сообщение Snaiper » Вт окт 08, 2013 08:56
Я понял!!! Одни +++++++ :D СПАСИБО всем! :D
Nuke
Сообщение Nuke » Вт окт 08, 2013 12:29
почему, есть существенные минусы:
1) баллон в багажнике лежит и занимает место;
2) врезка в магистраль печки, ухудшение циркуляции через печку, холоднее воздух в соплах, особенно на при работе на ХХ без использования доп. печки или доп. помпы, дополнительные места возможной утечки охлаждайки (из которых кстати у меня всегда бежит!);
3) необходимость наряду с обслуживанием автомобиля, дополнительного периодического обслуживания ГБО, замены фильтров, настройки оборудования, устранение возможных утечек газа;
4) более длительное нахождение на заправке - ГАЗ заправляется дольше чем бензин и АГЗС встречаются как правило реже, чем АЗС!
5) наверное есть и еще другие минусы, так что если есть сомнения (хватает денег гонять на бензе), стоит серьезно задуматься, ставить ли ГБО!
Snaiper
Сообщение Snaiper » Вт окт 08, 2013 12:40
так что если есть сомнения (хватает денег гонять на бензе), стоит серьезно задуматься, ставить ли ГБО![/quote]
НЕ хватает((( вот и задумался!
Nuke
Сообщение Nuke » Вт окт 08, 2013 12:57
Значит можно брать и мириться с минусами ГБО, успокаивая себя его плюсами 8)
Snaiper
Сообщение Snaiper » Вт окт 08, 2013 13:55
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт окт 08, 2013 17:32
Nuke писал(а):почему, есть существенные минусы:
1. два баллона в багажнике ну заняли место (которое всегда свободно) зато на них лижит лист ДСП и летом чудесный спальник имеем для озер, кстати под ним еще треть места осталось, куда укладываются авто мелочи и имеем всегда свободное пространство сверху.
2. не особо кретично, особенно с помпой и доп/печкой. На патриоте год оборудованию - пока подтеков нету а вот с помпы -сразу же были.
3. Обслуживание газового оборудования по сути сводиться к тому что можно раз в год поменять фильтры и проверить настройки. Купил кабель и сам поглядываю настройки. Зато на бензине фильтр не менять теперь вообще можно.
4. сегодня заправил 60 л - заняло минут 5 не более. Заправок дофига. Просто как то они вывески не любят, в башкирии они вообще все более засекреченные какието, и не на трассе находяться. Зато опять же 2 баллона = 120л зимой и 110 литров летом - за 700 км я думаю можно найти заправку, а если еще и плюс 80 бензина? то еще 500 км = 1200 хороший выбег без дозоправок, плюс возможность длительной автономной жизни.
6. ГБО это и еще одна топливная система, которая может помочь добраться до дома при поломках бензиновой (пробитый бак, крякнутая форсунка, обрыв шланга, или просто имерший внезапно бензонасос)
5. Ну а так то да ... Каждому решать самому надо оно ему или нет. Какие плюсы/минусы каждому важны. Но газ в любом случае экономичнее, а экономика должна быть экономной. окупаемость ~ 10т.км. Т.е. на вторые 10т.км. у вас остается тыщ 20 сэкономленными (правда этого не замечаешь как то всегда), вот а на них можно еще чего полезного к машине прикрутить: там бампера, лебедки, колесики и т.д.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 08, 2013 21:19
ALEKS74 писал(а):.... окупаемость ~ 10т.км. Т.е. на вторые 10т.км. ...
Смелое утверждение.
30-40тыс км чтобы выйти в "нуль" на 4-м поколении. Это более реально. 2-е поколение на инжекторе - зло. Это моё субъективное мнение и обсуждать не будем.
Не забывайте что бензин на прогрев тоже нужен. А на холодном моторе его надо больше.
PS
Опыт эксплуатации ГБО
2-е поколение - 50тыс км на карбовой ВАЗ-2107
4-е поколение - 172тыс км на УАЗ Патриот
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 08, 2013 21:22
poLevoz писал(а):если участок сложный и требует движения внатяг, то лучше бензин, на газу может не развить нужного момента...
Пробовал и так и так. В смысле и на газу и на бензе.
Нет разницы.
Единственное что замечено, что при перегазовках и резких сбросах педали газа может переключатся туда сюда. Но если включить принудительно один из видов топлива, То разницы не замечено.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт окт 08, 2013 22:21
Смелое утверждение.
PS
Не смелое, а правильное. Я свое окупил за 10т.км. Начинал окупать при цене бенза 26 и газа 10 рублей
Отбросим прогрев - он нужен хоть на бензине, хоть на газу. 10 т.км. это 100 сотен, расход города пусть 17л/100км. Щас цена 27 и 16 рублей у нас. Бензин 100*17*27=45900. Газ 100*17*16=27200, ну плюс 15% поправка расхода газа = 31280. Итого 14620 р за 10 т.км. Это при неправильной цене газа. Думаю зимой он подешевеет и будет снова 10т.км. окупаемость.
факел
Сообщение факел » Ср окт 09, 2013 08:42
с заправкой 50л. баллона не разберусь, На одной из заправок сказал, чтоб полный заправили и что баллон 50 л. стоит так вошло 49 литров), проехал 307км в смешанном цикле. Следующий раз на другой заправился не стал говорить про баллон просто до полного вошло 40 литров,)
