Bit Map & IPad
Навигация и прочее оборудование. Карты и все, что с ними связано.
MAS
Bit Map & IPad
Сообщение MAS » Вс фев 12, 2012 09:20
Никто не пользовался? IPad мозг рушит,не могу понять как скачанную тут же карту открыть в этой проге! Неужели только разблокировать?
http://nixanz.com/ios/bitmap/russian-documentation/
Сообщение knv_230 » Вс фев 12, 2012 11:36
Андрей, видимо так, как там написано, но, честно говоря, я тоже особо не сильно понял :)
"Метод калибровки .map
Этот метод значительно проще, чем ручная подготовка, но доступен только для изображений карт, которые уже имеют действующие OziExplorer ".map" файлы, связанные с ними, и которые Bit Map может читать. Перед тем как начать, каждый файл изображения должн быть связан с ".map" файлом, который описывает карту в этом изображении. Еще одно предостережение, что файловая поддержка .map в Bit Map в настоящее время лишь частична и программа работает только с файлами .map, у которых есть линии MMPXY и MMPLL, которые определяют наиболее удаленных точки во всех четырёх направлениях (сверху, снизу, слева направо) изображения, исключая любые границы на картографической части изображения.
Поместите файл изображения карты и связаные .map метаданные файлы в директорию (папку), а затем заархивируйте эту папку в ZIP файл. Этот ZIP файл может быть загружен в Bit Map. Если вы хотите объединить несколько карт в одну, вы должны поместить их все в одном и том же каталоге, а затем заархивируйте их в один ZIP файл перед установкой в Bit Map.
Некоторые важные замечания для метода .map:
Поддерживает только UTM и широту/долготу карты (наиболее часто используемых карт).
Округлите значения краев UTM карты до количества метров, сконфигурированных в настройках. Часто, установленное значение 100 или 1000 улучшает точность широты и долготы, предоставленных для границ в большинстве .map файлов, где калибровка .map не совсем точна и границы карты находятся на интервалах в 100 или 1000 метров.
Автоматически регулируются поля на изображение карты в соответствии со спецификациями в .map файле, если они еще не были отрегулированы при экспорте из OziExplorer. OziExplorer будет регулировать при экспорте, но другие приложения преобразования файлов не будут - Bit Map должна правильно обрабатывать как отрегулированные так и не отрегулированные изображения."
Вот тут нечто похожее обсуждают, может чего интересного увидишь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=160787&st=40
И вот типа пошаговой инструкциии
http://www.iphone-gps.ru/2010/11/26/bit ... -v-iphone/
MAS
Сообщение MAS » Вс фев 12, 2012 21:11
Так вроде ozf2 и ozf3 поддерживаются, но я не понял как в самом устройстве их открыть,если онина это устройство были скачаны
Сообщение knv_230 » Пн фев 13, 2012 08:05
MAS писал(а):Так вроде ozf2 и ozf3 поддерживаются, но я не понял как в самом устройстве их открыть,если онина это устройство были скачаны
Не совсем так, только *.ozf2 и требования к map-файлу несколько ужесточенные (как выше).
P.S. Винда, как все говорят, г... полное, но сколько в ней полезных программ работает без особой головоломки.......
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 15:00
только что настроил на своем iPhone 4
Кароче ребзя ниже мануал:
1. ставим в свой аппарат Bit Map 3.4 (можно и ломаный через Installous)
2. качаем с торрентов например топографические карты для Ozi : Arbalet и msk-500k
3. берем приблуду для озика Img2ozf (для фала ozf2) и конвертируем ей скачанные карты.
4. пакуем в zip два получившихся файла: *.ozf2 и *_ozf.map
5. в айтюнсе заливаем их в прогу BitMap
6. в самом битмапе в менюхе с тремя (правый верхний угол) точками нажимаем Acquire. Он делает unzip и появляется карта с названием архива (напр Arbalet и т.д.) при этом в айтюнсе сама карта пропала.
теперь в Огрызке есть карта..
поеду домой буду тестить как она привязана и т.д.
с виду все четко!
Последний раз редактировалось Янис Вт фев 14, 2012 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Iveco
kom
Сообщение kom » Вт фев 14, 2012 15:56
Янис писал(а):.
потом
потом
Потом
Потом
Потом
с виду все четко!
Какая гадость эта ваша заливная рыба! :)
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 16:03
Вам не угодишь
переписал все в более художественный стиль.
У кого нет компа в машине или нет GPS приемника для него (как у меня) те будут счастливы хотя бы так выйти из положения на СД
Обещаю к МГМ купить приемник GPS и автозарядку для своего нетбука на e-Bay и прибыть с ними :D
Patriot Iveco
MAS
Сообщение MAS » Вт фев 14, 2012 17:01
Янис,у тебя на СД будет ноут с айтюнсом?
kom
Сообщение kom » Вт фев 14, 2012 17:26
Янис писал(а):Вам не угодишь
Да я не в твой адрес, а в адрес покойника.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 14, 2012 17:32
kom писал(а):а в адрес покойника.
Фото которого я тебе на почту выслал? :lol: :lol: :lol: :lol:
kom
Сообщение kom » Вт фев 14, 2012 19:50
Ну если этого мыша Стивом звали, то да :)
Нуничо святого...
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 14, 2012 19:53
Ну какого пола он был, сказать не могу. Ежели смотрел самую последнюю (по номеру) фотку :lol:
kom
Сообщение kom » Вт фев 14, 2012 19:55
Там, где запчасти?
Мы с сыном на похожие макбук разбирали :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 14, 2012 19:57
"запчасти"...
ЖЖОШЬ комушка! :lol: :lol: :lol: :lol:
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 22:46
MAS писал(а):Янис,у тебя на СД будет ноут с айтюнсом?
Если надо привезу. А что?
Я просто не планировал участвовать на свем авто,потому и не купил еще GPS приемник для него и зарядку в авто на eBay. А тут меня жаба душит за 16ти долларовый gps отдавать 2-3 тыщщи и так же с зарядкой.
А тут думаю фигли местное бездорожье вкруг лагеря обкатал все вдоль и поперек. Надо и пучаствовать, жена штурман я пелот, и еще овосч. Обучались мы в команде у Skata :)
по результатам теста карты Арбалет - с ней какой-то косяк. долго сидел еще дома колупал и потом понял. Несконвертировалась привязка похоже. Видно что координатная сетка у карты косая.
Но карта отображается.
В принципе функционал Bit Map вполне достаточен для участия. Можно писать трек. Задавать точки на карте. Следить за передвижением. Показывает скорость (+считает среднюю).
Айфоня 4 довольно тяжело подгружает кусочки карты, но их там реально дофига.
На работе конвертируется карта msk-500k - она почти полтора гига потому долго. проверю завтра как она будет работать. Она более топографическая на ней есть рельеф.
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Ср фев 15, 2012 09:53
Кароче карта арбалет реально то ли привязана косо, то ли фиг знает что там..
Сконвертировалась у меня на работе за ночь карта msk-500k. Закачал - местоположение показывает правильно. Теперь надо в движении проверить... и еще скачались спутниковые карты тоже нужно глянуть
Patriot Iveco
kom
Сообщение kom » Ср фев 15, 2012 10:04
Арбалетовка привязана нормально, я бы сказал: идеально, софт кривой.
Янис
Сообщение Янис » Ср фев 15, 2012 10:09
возможно так.. либо при конвертации что то скосячило. я попробую переконвертировать
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Ср фев 15, 2012 10:38
а можно ли координатную сетку или как это правильно называется переключить у карты а затем ее сконверитровать уже??
Patriot Iveco
kom
Сообщение kom » Ср фев 15, 2012 10:48
Может быть дело в том, что она привязана только по 2м точкам? Или софт не понимает проекцию, там она своя, нестандартная.
Янис
Сообщение Янис » Ср фев 15, 2012 11:18
я с озиком- то не разберусь никак :)
как там что с координатами
точку то поставить на карте не пойму как
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Ср фев 15, 2012 16:16
http://files.mail.ru/UYIIGY
залил сюда конвертированную карту msk-500
там два rar файла
распаковать и запаковать в один zip файл
после этого грузить в айтюнсе
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Ср фев 15, 2012 23:14
кароче и у этой карты с привязкой какая-то беда
надо разбираться
а ведь можно откалибровать карту?
Patriot Iveco
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср фев 15, 2012 23:21
У Арбалета сетка - ни каким правилам не подчиняется...
Я где-то читал, что это компромис для публикации (разрешение на публикацию) карт такого масштаба.
Но, можно - по точкам привязать (пересечение дорог, деревни и т.д.)
Забаньте меня и отстаньте...
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 07:51
Всем правилам она подчиняется, только сдвиг километровой сетки нестандартный, но вычисляемый и центральный меридиан 37,5 :)
Если кто-то ОЧЕНЬ сильно интересуется, как привязывали Арбалет, могу выслать сохраненные странички (автор из открытого доступа их убрал). "Очень" - потому что работа аццкая.
Янис
Сообщение Янис » Чт фев 16, 2012 09:33
в озике же есть калибровка карты..
ездишь координаты снимаешь и калибруешь по ним
или я опять что то не так сказал?
Patriot Iveco
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 09:38
Янис писал(а):http://files.mail.ru/UYIIGY
там два rar файла
Щаз скачаю, посмотрю твой архив.
Янис
Сообщение Янис » Чт фев 16, 2012 09:40
вот эта карта тоже косо привязана
точнее в ней как и в арбалете система координат не та что в программе Bit Map
она об этом сообщает при установке карты
Patriot Iveco
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 09:52
А, ну, по-видимому, в этом Бит Мапе только предустановленные СК и проекции и, если их нельзя настроить вручную, как в Озике или том же ОкМапе, то ничего и не сделаешь.
Айось итихумать :lol:, ешьте, что дали ... или я уже об этом говорил? :)
Янис
Сообщение Янис » Чт фев 16, 2012 09:58
если он координату дает в формате WGS84 это нам что-то дает? в плане - откалибровать карты в этой же системе или еще чего
я просто раньше не морочился этим потому и пытаюсь понять
Patriot Iveco
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 10:01
Нет ничего хуже, чем
а)копаться
б)в чужом
в)г... :) (прогу имею в виду)
Но, может, это поможет:
вроде там чего-то настраивается или редактируется.
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 12:26
Янис писал(а):вот эта карта тоже косо привязана
Попробуй в .map файле любым текстовым редактором переименовать Pulkovo 1942 (1) (или Pulkovo 1942 (2), что там у тебя написано) просто в pulkovo.
The following abbreviations represent the internationally recognised map datums that are compatible with Bit Map's navigation and location features, and should be used as the datum component of file names before installing the files in Bit Map:
pulkovo
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 15:51
И еще.
Compatible Map Projections
Bit Map will display maps of any projection, however the location and navigation features will only work for the map projections listed below. When specifying the projection in an image filename for Bit Map, you must use the abbreviation specified here. Support for other projections my be included in future updates.
Abbreviation
Projection
UTM Universal Transverse Mercator
latlon Latitude / Longitude
"Бит Мап отображает карты любой проекции, однако способности позиционирования и навигации работают только с картами в проекциях, перечисленных ниже... Поддержка других проекций может быть включена в будущие апдейты" :)
У нас во всех .map-файлах стоит Transverse Mercator, так что и не знаю, как там с позиционированием :)
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт фев 16, 2012 16:06
kom писал(а):Всем правилам она подчиняется, только сдвиг километровой сетки нестандартный, но вычисляемый и центральный меридиан 37,5 :)
Охренеть сдвиг не стандартный, а всем правилам подчиняется :lol: :lol: :lol:
Это и имелось ввиду, что там сетка со своими правилами....
(например - сдвиг).
Ну и центральный меридиан - один на все карты (наверное).
Нихрена там адского нет...
Сообщение knv_230 » Чт фев 16, 2012 16:24
kom писал(а):"Бит Мап отображает карты любой проекции, однако способности позиционирования и навигации работают только с картами в проекциях, перечисленных ниже... Поддержка других проекций может быть включена в будущие апдейты" :)
Блин, похоже айфонисты писатели, а не читатели :P
Во втором-же сообщении темы я про это писал и ссылки давал.
map-файл получается надо корректировать для того, что-бы эта фигня поняла его правильно.
kom
Сообщение kom » Чт фев 16, 2012 16:39
Точнее, им десять раз одно и то же повторить надо :lol: Это немножко в другом месте мануала написано :P
kom
Сообщение kom » Пт фев 17, 2012 10:51
Янис, чего-нибудь с переименованием получилось?
Янис
Сообщение Янис » Пт фев 17, 2012 17:11
пока не занимался к сожалению некогда было
Patriot Iveco
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Ср мар 14, 2012 15:29
Для яблоководов: после пары часов мучений получилось прикрутить карту TopoV6.09 к GarminWesternEurope(на рутреккере обзывается Garmin Street Pilot 2.00.20 W.Europe). Делать следующим образом:
1). Помещаем файл с приложением(.ipa) на PC.
2). Открываем .ipa WinRAR'ом.
3). Находим файл с европейской картой gmapprom.img, удаляем.
4). Гарминовской карте, которую хотим прикрутить, присваиваем название ранее удаленного из архива файла, т.е gmapprom.img
5). Добавляем свою карту в архив
6). Ставим доработанное приложение на ай-девайс через тунца, запускаем, видим сообщение "Проверка подлинности не выполнена. Убедитесь, что вы загрузили последнюю лицензионную версию приложения с портала App Store", закрываем приложение.
7). Правим яблочный файл hosts из директории etc: требуется добавить строки
127.0.0.1 www.garmin.com
127.0.0.1 gold.garmin.com
127.0.0.1 bronze.garmin.com
п.8). Перезагружаем ай-девайс и наслаждаемся.
Янис
Сообщение Янис » Чт мар 15, 2012 09:11
Абалдеть :) а я просто купил GPS приемник для нетбука :lol:
Patriot Iveco
7 отдел
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение 7 отдел » Ср апр 04, 2012 20:20
А кто-нибудь пробовал VMS 4X4 NAVIGATION?!
В app store продается?!
Янис
Сообщение Янис » Чт апр 05, 2012 10:06
Мы с женой в итоге со Spyglass катались на СД
но оба поняли ну его нафиг маленькие устройства в эжтом деле.
ну реально неудобно быстро чего то набирать изменять настройки и т.д.
по пробкам с яндекс картами или яндекс навигатором хорошо, а в соревнованиях лучше просто по карте тогда и компасу
Patriot Iveco
Вернуться в «Навигация и картография»
