Посмотрев как люди дорабатывают панель путем покраски и обклейки, решил такое замутить себе... Точнее обклеить 3D карбоном панель приборов(не всю :D)- вставками + обклеить пластиковую деталь за ручками открывания дверей (внутри салона).
Начал с пепельниц и панели под ними....
Для этого необходимые инструменты:
-канцелярский нож + лезвия;
-наждачная бумага Р800 или Р1000;
-спирт для обезжиривания или заменитель;
-фен жены :D или строительный;
-отвертка крестовая;
-линейка металлическая(раскрой пленки);
-ножницы;
-пиво или что покрепче(не переусердствовать!)
Пепельницы снимаются нажатием пальца на черную пластину. Панель же... Для начала АККУРАТНО поддеваем плоской отверткой крутилки печки и снимаем их с осей. Дальше крестовой отверткой откручиваем 3 самореза и снимаем панель с наклейками (где крутилки). Там в нижних углах откручиваем по бокам 2 самореза и 2 самореза там, где были пепельницы - все панель снята.
Для обклейки необходимых деталей нужно зашкурить поверхность наждачкой до матового цвета. Более тщательно проходятся места, где изгибы. Обклейка производится только видимых деталей. Отмеряется кусок пленки по детали с небольшим запасом 1,5-2 см (смотря какие пальцы :D ). Далее обезжиривается поверхность и наносится пленка, сняв защитный слой. Главное при нанесении пленки равномерность разглаживания(принцип при клейки обоев), чтоб не создавать воздушные пузырьки и общее направление рисунка всех деталей(хотя как кому нравится). Нагрев феном придает пленке эластичность Потом для лучшей фиксации пленки прогреваем феном(строительным чуть выдержать расстояние до детали, а то оплавит пленку). Оставшиеся края пленки аккуратно загибаем за край детали(для фиксации, слишком большие напуски пленки отрезаем лезвием), где необходимо обойти криволинейный участок греем феном (не плавим!) пленку (она хорошо тянется и прочная). Все места где приклеивается пленка должны быть обезжирены!!! Концы пленки для надежной фиксации(когда пальцами уже трогали для натягивания криволинейных участков) тоже обезжириваются.
Теперь даем изделию остынуть, и где что выступает подрезаем лезвием...
И наслаждаемся....
Продолжение следует....
