Тогда уж какой-нибудь Вал-рейсинг ( самоблок) надо брать.... Какой смысл шило на мыло менять? :)zx1984 писал(а):Хренова(((((((( . принято решение покупать новый дифференциал. А старый заварить нахрен, на глушняк и будет жесткая, постоянная блокировка :x :x :x :x :x :x :x :P :P :P :P :P :P :P :P :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Техничка (Воронеж)
- Ежек
- zx1984
разница в цене родной диф 3400, а самоблок не меньше 10000, принудиловка не меньше 15000.Ежек писал(а):Тогда уж какой-нибудь Вал-рейсинг ( самоблок) надо брать.... Какой смысл шило на мыло менять? :)zx1984 писал(а):Хренова(((((((( . принято решение покупать новый дифференциал. А старый заварить нахрен, на глушняк и будет жесткая, постоянная блокировка :x :x :x :x :x :x :x :P :P :P :P :P :P :P :P :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
- Zmei
плюсани ещё к этому работу за установку не меньше пятака, а так заваренный диф привратит твой мост в расходник, да и самоблок тоже, хотя конечно смотря с каим преднатягом :)zx1984 писал(а):разница в цене родной диф 3400, а самоблок не меньше 10000, принудиловка не меньше 15000.Ежек писал(а): Тогда уж какой-нибудь Вал-рейсинг ( самоблок) надо брать.... Какой смысл шило на мыло менять? :)
- Ежек
Меня всё время напрягало, что на Опель Астра ( март 2012 г.в. 13 тыс пробег) на панели нет указателя температуры... Сегодня програмист из Автомира показал мульку, как включить БК для внутреннего пользования... Манипуляций куча... Но интересный факт... Рабочая температура мотора 104 гр... Венты вообще не включаются.... Вот так.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Zmei
Жень ты вот вроде на автофаке учился, а пишешь чушь 8) не понимаю к чему :unknown:Ежек писал(а):Меня всё время напрягало, что на Опель Астра ( март 2012 г.в. 13 тыс пробег) на панели нет указателя температуры... Сегодня програмист из Автомира показал мульку, как включить БК для внутреннего пользования... Манипуляций куча... Но интересный факт... Рабочая температура мотора 104 гр... Венты вообще не включаются.... Вот так.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Zmei
ты ответил на свой вопрос, глупо сравнивать современные инжекторные моторы с нашими тракторного типа и тем более с разным типом грм и т.д.Ежек писал(а):Я имел ввиду, что для современных инжекторных моторов нормальная температура.102-108... Это я для тех, кто боится термос поменять и 95 на компе увидеть....
вот я и говорю что чушь
- Ежек
Вот видео, как бортировали колесо. Смотреть с 4-ой минуты... https://www.youtube.com/watch?v=KWfE_0FIopc#t=333 У меня два вопроса: Что чувак прыснул в начале? Можно было бы Коляну, на последней покатухе так сделать?
- Zmei
используют обычно бензин или эфир (быстрый пуск для мотров), расппрстранённый метод я так не раз делал, но есть один ньюанс надо колёсный диск отмыть с разбортированной стороны иначе оденется и будет травитьЕжек писал(а):Вот видео, как бортировали колесо. Смотреть с 4-ой минуты... https://www.youtube.com/watch?v=KWfE_0FIopc#t=333 У меня два вопроса: Что чувак прыснул в начале? Можно было бы Коляну, на последней покатухе так сделать?
У Коляна так не прлучилось бы так как диск был в снегу
- Ежек
Про снег понятно... Хотя можно было достать теплую баклажку из салона и помыть... Понятно, что вода попала бы внутрь... Но отмыть можно было... Другое дело летом... Отмыть можно... Вот и интересно что купить???? Понятно, что ВЫ скажите - Ежек нахрена тебе...ты же в грязь не ездишь.... :) Но все мы развиваемся... :) Щас вот джек куплю... Хочу купить комплект грибков для ремонта колеса... Ну и эту супер жидкость... Мало ли что!!!!! Места много не займёт, но надо уметь пользовать и тем более иметь на борту!!!!! Всем и не только мне :)Zmei писал(а):используют обычно бензин или эфир (быстрый пуск для мотров), расппрстранённый метод я так не раз делал, но есть один ньюанс надо колёсный диск отмыть с разбортированной стороны иначе оденется и будет травитьЕжек писал(а):Вот видео, как бортировали колесо. Смотреть с 4-ой минуты... https://www.youtube.com/watch?v=KWfE_0FIopc#t=333 У меня два вопроса: Что чувак прыснул в начале? Можно было бы Коляну, на последней покатухе так сделать?
- Ежек
И ещё , Вов! Я "покурил" чутка тему и сделал несколько выводов:
1. В видео использовался скорее всего эфир ( для запуска в мороз)... Не снимая колеса так делать можно. Но !!!!!!!!!!!!!!!! Они не выкрутили нипель из колеса... Хотя там был присоединён компрессор... или шланг от рессивера......
2. Если использовать бензин, то лучше колесо снять, т.к. он наливается внутрь ( 40-100 мл) потом колесо надо покрутить, для равномерного нанесения ( распределения) и зажечь... После этого может загорется всё рядом... Если колесо отдельно от машины, то потушить просто... если на машине, то черевато возгоранием.... Но нипель выкручивать обязательно надо!
Т.ч. надо как-нибудь на покатушке попробовать... Т.е. взять с собой колесо...разбортировать и потом попробовать собрать.... !!!
- Zmei
Что пробовать то всё опробовано и не один раз, с эфиром можно не снимать колесо, с бензом надо снимать иначе как ты писал выше может загореться машина, но и в первом и во втором случае лучше снять колесо с машины тщательно промыть!Ежек писал(а):И ещё , Вов! Я "покурил" чутка тему и сделал несколько выводов:
С эфиром проще можно дозировку понять сколько впшыкивать с бензином можно переборщить и колёсо не хило улетает так метров на 20.
Жень по поводу джека ты собрался китайский брать??? Если да то не советую так как это домкрат и риск с ним очень повышенный, лучше переплати и возьми как у меня хай лифт настоящий домкрат!
- Ежек
думал взять китайский.. Парни ведь не только барыжат шнорхами и лебёдками... Они вроде тоже активно катаются... Говорят что юзают в хвост и гриву и всё ок... Конечно хочется взять надёжную вещь!!!! Как ты правильно сказал, что это домкрат... Просто есть ли гарантия ( я так понимаю, что твой фирмовый из штатов...) , что прохиндей ЕВРЕЙ в какой-нибудь Аризоне не заказывает с Владика эти джеки... упаковывает...клеит свой лейбл и потом отправляет в Россию... тупа зарабатывая на людях ??? :) Без шуток!!!
- Zmei
Нет это не так, китайские стальные, этот чугуневый :) просто китайские клинят частоЕжек писал(а):думал взять китайский.. Парни ведь не только барыжат шнорхами и лебёдками... Они вроде тоже активно катаются... Говорят что юзают в хвост и гриву и всё ок... Конечно хочется взять надёжную вещь!!!! Как ты правильно сказал, что это домкрат... Просто есть ли гарантия ( я так понимаю, что твой фирмовый из штатов...) , что прохиндей ЕВРЕЙ в какой-нибудь Аризоне не заказывает с Владика эти джеки... упаковывает...клеит свой лейбл и потом отправляет в Россию... тупа зарабатывая на людях ??? :) Без шуток!!!
И зачем он тебе??? У тебя же айр джек есть, а обычный джек без спец приблуд не зацепишь ни за что в штатном уазе
Меня он мучал три года если больше 80км едишь в машине было не усидеть.А все из за мастеров газ сервиса.Потому как взял патра вибрации не было после замены крестовины и подвесного появилась, либо шлицы, либо вилка уже не угодаешь. :evil: Моей ярости предела не было. И решил я эту беду поездкой в старый Оскол ребята там красавцы за 1500р. отбалансировали дизбаланс был 80грамм вывели в единицу.Год уже наслождаюсь и Патрика сам делаю теперь.Ну если погоню тока к Василичу на ржевскую вродь там они шурупят не плохо))А так и сам спровляюсь здорово :D А так интересно кто нибудь сталкивался с этим.
- Dj.aleksei
- Черный Паровоз
- Zmei
По шлицам промахнулись вот балансировка и ушла :(Черный Паровоз писал(а):У меня когда подвесной загибался, вибрация была сильная, когда меняли оказалось 2-а карданных болта порвало. После замены подшипника вибрция осталась не большая в диапазоне 60-70км/ч, Лёха говорит, что возможно и от шлицевого.
- Черный Паровоз
- Черный Паровоз
- Ежек
Коль, привози... Дадим людям поиграться.... ( тем что люстры делают.....)SUROK писал(а):Тему пока не вентилировал,но может слёту кто ответит,короче перепал тут на халяву авиационный прожектор на 27 вольт,возникла идея внедрить на уаз,говаряр светит как солнце .
Где можно трансформатор приобрести или сваять самому?
