Техничка (Воронеж)
safon78
Сообщение safon78 » Ср июн 13, 2012 21:01
согласен. геморно, но оправдано
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
Ежек
Сообщение Ежек » Пн июн 18, 2012 15:54
Так..... Колян мне рассказал про чудо реле регулятор ( выносное)... Сказал где купить ( ему Володя тоже сказал).... Ну куплю я его завтра.... ( Хотя как точно оно называется и завистит ли модель от генератора? ) А кто/где ставил? Сам точно не поставлю.... а вот знающему человечку бы машинку бы доверил..... Или прям всё просто самому сделать? Я так понял, что для снятия гены, надо скинуть ремень.... но тут вроде как где-то чувак написал, что всё просто... типа ваще натяжитель оттянул и уже ремень от руки скидывается...далее его можно просто снять не снимая кожуха и виски... Теперь вопрос по гене - геморно его снимать? Ко всем винтам нормально подлезаешь? Ну и самое главное - как менять это реле, что надо ещё и в каком кол-ве прикупить ( провода, клемы...болты)? В общем господа профессионалы, пожалуйста, наморщите мозг и вспомните всё точненько..... Ну или если лень ( или память плоха) то дайте адресок - где мне всё супер пуперски сделают..... :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 18, 2012 19:36
Жень работы там на пару часов, а то и того меньше я генератор снимал раз 15 когда подполил старый :D
Лучше снять виску и кожух так легче подлазить, потом отгинаем монтажкой ролик натяжной, вставляем гвоздь в стопорное отверстие чтобы зафиксировать пружину натяжителя, затем снимаем ремень, откручиваем с гены все клеммы предварительно сняв плюс с акума затем откручиваем два болта крепления гены и вынимаем его оттуда, потом снимаем крышку пластиковую, снимаем щёточный узел и ставим новый регулятор вместо щёточного узла блок от регулятора потом надо прикрутить на корпус что бы обеспечить массу хорошую ему наверно всё!! 8)
Ааа забыл в крышке надо прорезать одно ребро что бы провода вытащить!
Вот сайт производителя и реле которое нужно
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Тут ты будешь покупать я там брал и Колян по моему совету :)
http://www.agromts.ru/shop/33/9850/?sphrase_id=943
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 19, 2012 08:17
Володь, а кожух и виска мешают чему? Ведь я понимаю, что совсем ремень снимать не надо.... скинув его с натяжителя, уже появится достаточная петля для снятия гены... ( это я пока теоритически рассуждаю, чтобы понять - самому или нет делать). Далее - гвоздь обязательно вставлять? Типа если не вставить, то натяжитель выйдет из строя?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 08:21
Жень я просто не знаю как по другому ремень скинуть, туда хрен подлезешь на лифтованном можно на таком у меня не получилось :( Гвоздь всё равно придётся вставлять иначе не взведёшь натяжитель, он у нас на пружине, типа как пишут на заводе автоматический так вот там есть специально для этого отверстие!
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 08:33
Короче Жень нифига там сложного пора самому вникать в машину а то в поле как нибудь встрянешь и будешь думать а где сервис как же менять ремень :)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт июн 19, 2012 08:52
Zmei писал(а):Короче Жень нифига там сложного пора самому вникать в машину а то в поле как нибудь встрянешь и будешь думать а где сервис как же менять ремень :)
Вот, Жень, скоро всех, кто не может перебрать коробку в поле, с позором изгонят из рядов клуба! :lol: :lol: :lol:
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 08:54
Блин други не надо утрировать, ремень - это вещь которая часто выходит из строя
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт июн 19, 2012 08:58
У меня ремень один на все :o , устройства, я блин конечно разберусь как его менять, но чувствую это будет не просто.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 09:14
Так и у Женька и у меня один на всё, вот в том то и дело что в поле сервиса не будет, а ЗИП в виде ремня и двух роликов должен лежать :) Поэтому я и говорю то что эту процедуру надо уметь делать самому :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 19, 2012 12:18
Купил я релюху.... Т.ч. Володь, жду твоего сигнала......
Blaik
Сообщение Blaik » Вт июн 19, 2012 12:39
Zmei писал(а):Так и у Женька и у меня один на всё, вот в том то и дело что в поле сервиса не будет, а ЗИП в виде ремня и двух роликов должен лежать :) Поэтому я и говорю то что эту процедуру надо уметь делать самому :)
Наконец то дождались , истина восторжествовала.
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт июн 19, 2012 12:43
может я конечно глупость напишу.... НО я оченнь надеюсь что у меня машина не должна ломаться в полях, иначе надо с собой прицеп с зап.частями возить везде. на край уаз и без ремня доедет до сервиса, да?
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 19, 2012 13:12
почему глупость? Я считаю что 10 тыс от одного ТО до другого это нормальный промежуток.... Если менять всё согласно рекомендации по ТО, то сюрпризов быть не должно.... ну и выезжать куда-то имея подозрения что что-то не так -это безрассудная храбрость....:) Поэтому вывод, следи за машиной.... обслуживай как положено, меняй запчасти когда предписано, а не когда посчитаешь нужным..... и 99% проблем остануться дома..... И тогда проблемой в полях может стать только закончившаяся водка, а не "закончившийся" ремень.....:)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 13:29
Сумрак.71 писал(а):может я конечно глупость напишу.... НО я оченнь надеюсь что у меня машина не должна ломаться в полях, иначе надо с собой прицеп с зап.частями возить везде. на край уаз и без ремня доедет до сервиса, да?
Нет доедет!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 13:31
Ежек писал(а):почему глупость? Я считаю что 10 тыс от одного ТО до другого это нормальный промежуток.... Если менять всё согласно рекомендации по ТО, то сюрпризов быть не должно.... ну и выезжать куда-то имея подозрения что что-то не так -это безрассудная храбрость....:) Поэтому вывод, следи за машиной.... обслуживай как положено, меняй запчасти когда предписано, а не когда посчитаешь нужным..... и 99% проблем остануться дома..... И тогда проблемой в полях может стать только закончившаяся водка, а не "закончившийся" ремень.....:)
Жень ты не прав тут, у меня один раз новый ролик рассыпался спустя 2000км пробега 8) Так что друзья решать вам а я буду возить ремень и пару роликов 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 13:32
Это к чему было сказано???
Blaik
Сообщение Blaik » Вт июн 19, 2012 14:05
Да ребята , а ведь были времена когда с помощью грейферного погрузчика моторы на ДТ просто меняли в борозде. Были ж люди в наше время. И ни кто не задумывался , значит так надо.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 19, 2012 17:45
Вододе, спасибо!!! Поменяли релюху. В принципе на моей машине снять и одеть ремень походу дело 5-ти минут...не надо снимать виску и кожух...нужен только ключ накидной на 15 и желательно ручку подлинее.... Но один фиг, ремень снимешь, а к роликам не подлезть....
safon78
Сообщение safon78 » Вт июн 19, 2012 17:47
Жень, у меня штатные ремни умирали очень быстро, купил бош пробег уже более12 тык нету намека на износ, а ролики это отдельный случай :o
Жень я просто не знаю как по другому ремень скинуть, туда хрен подлезешь на лифтованном можно на таком у меня не получилось Гвоздь всё равно придётся вставлять иначе не взведёшь натяжитель, он у нас на пружине, типа как пишут на заводе автоматический так вот там есть специально для этого отверстие!
я умудряюсь так ролик оттягивать, правда когда ремня нет :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 19:23
Вот по поводу ремней взял Бош проехал 5000км он весь порепался 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Вт июн 19, 2012 22:03
[quote="safon78"]Миша,готовь болты,проставки уже готовы,осталось забрать у токаря.
ЗЫ:Я себе болты на 200 так и не нашёл пока,как найду буду лифтоваться.
Да,ещё соорудил спальное место в багаже :)
PATRIOT 2009 бензин Limited
safon78
Сообщение safon78 » Вт июн 19, 2012 22:24
Zmei писал(а):Вот по поводу ремней взял Бош проехал 5000км он весь порепался 8)
Володь, а у меня штатные расслаивались и выкрашивались беговые дорожки каждые 2-3 тык :)
safon78
Сообщение safon78 » Вт июн 19, 2012 22:30
SUROK писал(а):
safon78 писал(а):Миша,готовь болты,проставки уже готовы,осталось забрать у токаря.
Коль, как заберешь свисти и сколько деньгов готовить :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 19, 2012 22:39
1000-й раз повторяю не найдёшь на 200 бери все на 180, всё там норм Макса лифтанули у него все болты были на 180
safon78
Сообщение safon78 » Вт июн 19, 2012 22:46
Володь, а какие болты брать? спец закалка или цементация?
SUROK
Сообщение SUROK » Ср июн 20, 2012 00:00
Цену на проставки уже озвучивал
safon78 писал(а):
SUROK писал(а):Про проставки: Мишаня,я спрошу завтра,просто делаю через посредника,мои уже готовы,правда во очию не видел.Ты готов отдать 1тыр за проставки без крепежа?
конечно :!: только свистни :!:
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 20, 2012 08:43
Болты от камаза 8) Колян знает какие :)
safon78
Сообщение safon78 » Ср июн 20, 2012 17:51
Zmei писал(а):Болты от камаза 8) Колян знает какие :)
SUROKКоляяян! Какие :?: что они у камаза крепят? а то камазовский магаз рядом, а про что продавца спрашивать х.з. :)
unterofficer
Сообщение unterofficer » Ср июн 20, 2012 22:54
Мишань бери крепление каробки камаз и гайки стефлоном и все будет гуд 8) 8) 8) 8) 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Ср июн 20, 2012 23:58
Миша ,проставки уже в машине лежат,а болты тока одни в камазе 12х 180, не ошибёшься,другие тебе вряд ли предложат.
Если завтра найду время,то куда нибудь подвезу
safon78
Сообщение safon78 » Ср июн 20, 2012 23:58
Макс спасибо :) на патра по моему 10 штук надо :?:
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 20, 2012 23:59
safon78 писал(а):Макс спасибо :) на патра по моему 10 штук надо :?:
Да именно так :)
safon78
Сообщение safon78 » Чт июн 21, 2012 00:07
SUROK писал(а):Миша ,проставки уже в машине лежат,а болты тока одни в камазе 12х 180, не ошибёшься,другие тебе вряд ли предложат.
Коль если где нибудь на левом берегу, можем состыкнуться :)
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июн 21, 2012 07:47
ребята, хабы сложно ставить? Много чего снимать /разбирать? Или они ставятся не снимая колеса.... т.е. прям у дома на асфальте можно сделать?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 21, 2012 09:25
Ежек писал(а):ребята, хабы сложно ставить? Много чего снимать /разбирать? Или они ставятся не снимая колеса.... т.е. прям у дома на асфальте можно сделать?
Именно так, снимаешь колпак с колеса выкручиваешь болты с заглушки, вместо заглушки ставишь хаб и всё :)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт июн 21, 2012 17:09
Кстати, раз вопрос уже поднимался, если есть желающие поставить себе хабы, могу отдать свои, соответственно на обмен (крышки и глухарь).
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 21, 2012 22:14
Сумрак.71 писал(а):Кстати, раз вопрос уже поднимался, если есть желающие поставить себе хабы, могу отдать свои, соответственно на обмен (крышки и глухарь).
Серёг завтра Лёхе позвоню он хотел :)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт июн 29, 2012 00:45
Zmei писал(а): Серёг завтра Лёхе позвоню он хотел :)
Володь ты еще не звонил? мне просто решить для себя, покупать или подождать. Просто потом хабы продавать бессмысленно, они, как говорится, жрать просить не будут.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 29, 2012 07:37
Сёрёж чё ему звонить он под Волгоградом в экспедиции он 30го приедет спрошу :)
Сообщение Ep » Вс июл 01, 2012 22:12
народ, кто -нить знает где можно вмятины неглубокие выправить? мне на капот дерево в лесу упало :)
стекло на задней правой двери тоже выбило и рамку двери саму помяло, но стекло я уже поменял а с дверью малой кровью не обойтись, надо будет шпаклевать - пока что хаммерайтом покрасил. а вот с капотом может получиться вроде - там до металла нигде нету царапин.
и еще - я почти созрел уазик пленкой закатать, чтоб об ветки не царапать. тока не знаю - черного оставить или какого-нить другого цвета сделать, типа камуфляжа. кто-нить в курсе где такое можно замутить?
safon78
Сообщение safon78 » Вс июл 01, 2012 22:42
Ep писал(а):народ, кто -нить знает где можно вмятины неглубокие выправить? мне на капот дерево в лесу упало :)
Жень на ленинградской в гаражах за авиазаводом делают, первый въезд от перекрестка с брусилова
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 02, 2012 10:02
Ага и бабок сдерут 8)
Сообщение Ep » Пн июл 02, 2012 10:27
так в этих гаражах что делают? вмятины выправляют или пленкой заклеивают? сколько и то и то стоит обычно, чтоб иметь представление?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 02, 2012 11:01
Вот вмятины без повреждений вытягивают где то рядом с Ежеком я видел на гаражах написано, а вот по плёнке не скажу они могут ободрать в одном случае если поклеят Китай а скажут что это Американка 8)
Сообщение Ep » Пн июл 02, 2012 11:09
ну а если к рекламщикам обратиться, они смогут поклеить на всю машину? у нас вроде есть рекламщики знакомые. и какую надо спрашивать пленку?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 02, 2012 11:32
Плёнку надо по хорошему KPMF или 3М но они дорогие и надо подбирать по цвету машины то клеили плёнками но обычными с этими надо поковыряться 8)
Сообщение Ep » Пн июл 02, 2012 11:45
а прежде чем клеить можно на пленке какой-нить фигни напечатать - типа камуфляжа? или такой рисунок не будт держаться?
Сообщение Ep » Пн июл 02, 2012 11:49
надо чота типа такого забацать :)
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн июл 02, 2012 11:50
Ep писал(а): и еще - я почти созрел уазик пленкой закатать, чтоб об ветки не царапать. тока не знаю - черного оставить или какого-нить другого цвета сделать, типа камуфляжа. кто-нить в курсе где такое можно замутить?
Не подскажете, а доблестные товарищи в форме не смогут докопаться что цвет не такой как указан в документах?
Вернуться в «Воронеж»
