Техничка (Воронеж)
SUROK
Сообщение SUROK » Пт сен 13, 2013 17:16
В болталке хвалились сходом-развалом,ну наведите меня на него,нужно сделать.
Вопрос второй,про который как то разговаривали,но где не помню: Постоянно мокрый коврик с пассажирской стороны,поднимаю,а там всё в воде.
С чем связать не знаю,после дождей забываю проверить,кондёр не работает,и это не тосол.
PATRIOT 2009 бензин Limited
Zmei
Сообщение Zmei » Пт сен 13, 2013 19:33
SUROK писал(а):В болталке хвалились сходом-развалом,ну наведите меня на него,нужно сделать.
Колян я делал у автовокзала, мужик делает недорого и хорошо! А по поводу воды у Вована было тоже самое, тока с водительской стороны, сняли крыло а там дырки в заводской завальцовки и ещё куча отверстий ненужных, вот туда прямиком и бежала вода! Так что надо крыло снимать 8)
safon78
Сообщение safon78 » Пт сен 13, 2013 21:21
Коль, еще проверь клапан слива воды из воздухозаборника
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
SUROK
Сообщение SUROK » Пт сен 13, 2013 22:46
Да клапан в норме,правда паркуюсь в лесу у дома с большим креном на левую сторону,мож это влияет в дождь.
А крыло снимать не очень хочется.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 14, 2013 16:03
SUROK писал(а):Да клапан в норме,правда паркуюсь в лесу у дома с большим креном на левую сторону,мож это влияет в дождь.
да это понятно, но придётся 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Сб сен 14, 2013 21:16
Не,Вова,в этом году н заставишь
hippie80
Сообщение hippie80 » Вс сен 15, 2013 07:46
У меня так из печки было, почистил листву, снял со слива "писюн" и все нормализовалось.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт сен 17, 2013 14:21
Парни, где взять комплект ОТЛИЧНЫХ патрубков на систему охлаждения ( бензин Е-3, 2010 г.в.) ? Ну и радиатор какой хороший и где купить?
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вт сен 17, 2013 14:30
Жень радик медный на рынке у Вовы, а с патрубками как повезёт.
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
SUROK
Сообщение SUROK » Вт сен 17, 2013 15:45
Тож патрубок верхний приобрёл бы
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт сен 17, 2013 17:40
Я себе такие щас буду заказывать http://www.drive2.ru/communities/uaz/blog/138727
Zmei
Сообщение Zmei » Вт сен 17, 2013 21:56
hippie80 писал(а):Я себе такие щас буду заказывать http://www.drive2.ru/communities/uaz/blog/138727
Такие можно напрямую у производителя взять, давно на них смотрю, они пятислойные, но если все патрубки менять то ценник приличный получается :o
Последний раз редактировалось Zmei Ср сен 18, 2013 12:43, всего редактировалось 1 раз.
dr_root
Сообщение dr_root » Вт сен 17, 2013 22:43
если будет делаться коллективный заказ на патрубки то буду учавствовать) я бы все сменил комплектом..)
Вов, может сообразим?).. народ вон набирается)
Сашок
Сообщение Сашок » Ср сен 18, 2013 08:22
dr_root писал(а):если будет делаться коллективный заказ на патрубки то буду учавствовать) я бы все сменил комплектом..)
Вот, кстати, тоже готов поддержать!
Не смотря на то, что Лёша мне все протянул и частично - заменил... Все равно сопливит...
Так что - я в теме коллективной закупки...
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 18, 2013 09:01
Буду тогда списываться и узнавать что почём 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 18, 2013 16:09
Давай. Я участвую.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 19, 2013 21:13
Как поменять лампу в подсветке приборов? Половина тахометра перестала освещаться....
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 19, 2013 21:14
Ежек писал(а):Как поменять лампу в подсветке приборов? Половина тахометра перестала освещаться....
открутить приборку и поменять, там всё на саморезах
казак 84
Сообщение казак 84 » Пт сен 20, 2013 17:28
если точнее,то спепрва 4 самереза отворачиваешь кожух щитка приборов,а потом 4смореза сам щиток,отодвигаеш его(проводов хватает) 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 20, 2013 20:59
Честно!!!!!!!!!!!!!! Нефига не понял ....
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт сен 20, 2013 21:07
Жень заедь завтра я всё покажу. :P
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 21, 2013 08:01
Доброе утро , На данный момент могу предложить вам на патриот  евро 3  с кондеем - патрубки радиатора . шланги обратки расширительного бачка ,  патрубок расширительного бачка . патрубки рхх . На  патрубки печки очень большая очередь .  примерно в 1 месяц .
 если вам оформлять  5 комплектов  то ждать придется 10-12 дней . так как   патриот  так же весь заказан на 2 недели вперед .
Патрубки радиатора комплект 4 шт 1300р. Патрубки печки комплект 8 шт -2000р, патрубок расширительного бачка 250р . шланги охлаждения дросселя 350р. шланги обратки бачка 350р
Пришёл ответ от производителя, кто что скажет?
SUROK
Сообщение SUROK » Сб сен 21, 2013 11:23
Будешь мутить массовую закупку?
Если да,то я за патрубки радиатора.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 21, 2013 15:54
SUROK писал(а):Будешь мутить массовую закупку?
думаю да, но ждать придётся месяц
SUROK
Сообщение SUROK » Сб сен 21, 2013 17:42
Да не горит пока,подождём :)
Ежек
Сообщение Ежек » Сб сен 21, 2013 19:01
Мне нужны - все что под капотом. На доп печку идут вроде как шланги от помпы... там у мнея всё сухо...
Сашок
Сообщение Сашок » Пн сен 23, 2013 09:59
Володь, я в теме - все, что идет от бачка....
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 23, 2013 12:59
Скоропостижно умер АКБ ( 90 АмЧ)... Вчера крутил бодро... утром сегодня еле-еле завёл... На какую марку менять?
hippie80
Сообщение hippie80 » Пн сен 23, 2013 14:25
Тоже планировал заказывать шланги в этот месяц, но звёзды легли по другому....
На слыдущих выходных буду гбц снимать(((
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 23, 2013 16:20
Ежек писал(а):Скоропостижно умер АКБ ( 90 АмЧ)... Вчера крутил бодро... утром сегодня еле-еле завёл... На какую марку менять?
Загоняться не стал и купил точно такой, какой поставили на заводе в 2010 году... на 75 Ач. Подкупила честная гарантия на три года. Надо только раз в пол года заскочить на фирменный центр на Дорожной... проверить...зарядить и поставить очередную отметку... Все операции бесплатно. Вот такой: http://www.akom.ru/catalog/category/3/
medeo
Сообщение medeo » Пн сен 23, 2013 17:13
_________________
Жень,про проверить понятно.А что значит зарядить? Заряжать вроде надо не пять минут. Тоже, дня 3 назад батарея приказала долго жить,кстати 2010г. Я думаю, из за хронического недозаряда. Надо решать эту проблему.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 23, 2013 17:44
Я сам думаю, что "убил" её... У меня пробеги дневные по 3-5 км.... И 10-ть заводов.... Надо всё-таки выполнять рекомендации производителя :) Если малые пробеги ( как у меня), то раз в три месяца снимать на ночку на зарядку.... Я считаю, что 40 месяцев, что отработал родной....нормально! :) Теперь буду более внимателен...
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 23, 2013 20:06
medeo писал(а):Загоняться не стал и купил точно такой, какой поставили на заводе в 2010 году... на 75 Ач. Подкупила честная гарантия на три года. Надо только раз в пол года заскочить на фирменный центр на Дорожной... проверить...зарядить и поставить очередную отметку... Все операции бесплатно. Вот такой: http://www.akom.ru/catalog/category/3/
_________________
проблема недозаряда решается установкой трёх уровнего регулятора заряда
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вт сен 24, 2013 10:51
Жень опять торопишся акб надо покупать с расчётом что ты лебедь будеш ставить. И 75 слабоват, для этого 100 в самый раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт сен 24, 2013 11:13
Dj.aleksei писал(а):Жень опять торопишся акб надо покупать с расчётом что ты лебедь будеш ставить. И 75 слабоват, для этого 100 в самый раз.
Лёха я ему об этом говорил! Гарантия победила 8) он всё равно второй собрался ставить :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 25, 2013 16:04
Что имеете сказать по этому поводу? http://www.uazpatriot.ru/forum/vozmozhn ... 31223.html
Чернышов616
Сообщение Чернышов616 » Ср сен 25, 2013 17:15
жень похожая прблема у меня в прошлом году была в декабре когда купил патра.Вылечил установкой дополнительной массы с двигателя на кузов.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 25, 2013 18:45
Саша, а можно поподробнее в чём была проблема?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 25, 2013 21:31
Ежек писал(а):Саша, а можно поподробнее в чём была проблема?
Жень заедь как нибудь тестером пощупаем
казак 84
Сообщение казак 84 » Пт сен 27, 2013 18:40
подскажите а где расположен дренаж на воздуховоде печки 8)
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт сен 27, 2013 22:22
Смотря какой их два один под капотом на такой чёрной херне называемой циклон в самом низу пимпочка резиновая. а второй выходит в салоне под ногами со стороны пассажира надо снять половинку тонеля и увидишь трубочку которая уходит в пол над коробкой если посмотреть эту трубочку из под низу то она находиться в районе рабочего сцепленияприжата к кузову прижимками. Как то так. :o
казак 84
Сообщение казак 84 » Сб сен 28, 2013 10:12
Dj.aleksei писал(а):Смотря какой их два один под капотом на такой чёрной херне называемой циклон в самом низу пимпочка резиновая. а второй выходит в салоне под ногами со стороны пассажира надо снять половинку тонеля и увидишь трубочку которая уходит в пол над коробкой если посмотреть эту трубочку из под низу то она находиться в районе рабочего сцепленияприжата к кузову прижимками. Как то так. :o
спасибо лёха :)
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 28, 2013 12:55
Второй дренаж только у тех у кого кондей :)
dr_root
Сообщение dr_root » Сб окт 05, 2013 20:21
течет радик, где-то стабильно литр-полтора в неделю уходит...
подумываю, а не залить ли такую фигню)
кто-нибудь когда-нибудь юзал?
ссылко на сайт
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=305
на банке написано якобы не забивает трубки и каналы системы охлаждения....
Ежек
Сообщение Ежек » Сб окт 05, 2013 21:16
Поменяй по гарантии и всё, к чему создавать себе проблемы? По отзывам комуто-то помогает устранить течь патрубков... но не более того! Забьёшь соты радиатора...головку... печку в салоне.... перегрешшь мотор.. Тебе это надо? Лень дрюкнуть Дайнаву, пойди и купи новый и Лёха тебе заменит....
Уверен, что с моим мнением о том, что это ГОВНО, согласятся все :)
Zmei
Сообщение Zmei » Сб окт 05, 2013 21:20
Вот вы с братом очень похожи, сначала вы звоните спрашиваете совет, потом создаёте пост после этого с тем же вопросом 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Сб окт 05, 2013 21:33
Да ладно... У Игорька машина февраль 2011 года.. пробег был 70 тыс... не одного ТО не прошёл... Ведь поменяли ему на новый... :) А про "бурду" ответил ... Я не понимаю к чему сей вопрос, когда авто на гаратнии... Ладно у меня кончилась, тут нет вариантов... А тут? :)
SUROK
Сообщение SUROK » Сб окт 05, 2013 21:55
Парняги,кто проводил музыку сам в авто ,помогите с вопросом.
У нас в задних дверях или крыльях нет ли выводов на колонки,а то валяются давно овалы ещё с моей ауди,да и ещё перепали на халяву на 16 динамки.Думаю воткнуть,но не хочется провода протаскивать,похолодало на улице.
Знаю есть на стеклоподьёмники,а про музыку не помню :)
dr_root
Сообщение dr_root » Сб окт 05, 2013 22:47
Вов, я пост создал чтобы статистику так сказать собрать:) заливать то не спешу)
Ежек
Сообщение Ежек » Сб окт 05, 2013 23:15
Собирать статистику.... 1 литр тосола стоит 200 руб... радик стоит 8 тыс... За четыре месяца врядли наберёшь статистики, т.к. уже нет народа, кто пользует сее говно... Купи щас... съэкономишь кучу денег... Или тупо заедь в дайнаву с письменным обращением сразу... На ответ всего 10-ть дней у них будет... всего-то вопрос на 1 литр тосола... Откзать в замене не могут, т.к. радиатор не обслуживается не на одном ТО...в течении гарантии... Менять по закону будут 45 дней, т.е. 6 недель... тебе это обойдётся в 7 литров тосола, т.е. в 1400 руб... Но лучше поменять по гарантии, т.к. после смены гаратния будет до конца гарантии на авто.. и плюс за работу платить не надо... и за доливку тосола... А если купишь сам, то магазин даст гарантию 2 нед... замена за свой счёт... тосол за свой счёт...... Вывод для тебя очевиден............... :)
P.S. радик есть у Тани... :)
Вернуться в «Воронеж»
