Техничка (Воронеж)
Сообщение Ep » Вс мар 03, 2013 23:39
токико спереди быстро накрылись, каябы работают уже давно. сзади токика одна потекла, надо бы заменить будет. скорее всего, тоже на каябу поменяю
hippie80
Сообщение hippie80 » Пн мар 04, 2013 06:00
Я имею в виду, по мягкости, не сильно проигрывают Токико?
Сообщение Ep » Пн мар 04, 2013 08:58
мне кажется, они одинаковые
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 04, 2013 11:18
hippie80 писал(а):Вместо Токико 3710 и 3709 кто нибудь пробовал ставить Kayaba premium 44ой серии? тоже масляные, на кукурузерах вроде ставят, ходят.
Я Токико 3373 взял на перед попробуем
SUROK
Сообщение SUROK » Вт мар 19, 2013 17:01
Ребятки.
У кого есть размеры проставки рама рессора,по периметру ,ну и между болтами и тд и тп.Делать будут на заводе,поэтому размеры желательно поточнее.
Хочу себе проставки небольшие 40 мм,размеры не могу найти.Киньте ссылочку пожалуйста,искать устал,поиск какой то корявый,или я не правильтно пользуюсь :)
Если ценник скажут приемлемый,могу ещё заказать без накрутки,без пива :D
PATRIOT 2009 бензин Limited
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 20, 2013 09:48
Чёто мне Колян они не понравились, как то хвостовик моста они у меня сильно задрали, а размеры надо поискать где то я их фоткал 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Ср мар 20, 2013 15:21
Володь,у тебя проставки 60мм,а я хочу 40мм и из капролона.Вот с размерами не разберусь.Я тогда с твоих перерисовывал размеры,но бумажку потерял.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 20, 2013 15:24
Посмотрю где то фотки есть только как бы они не в старом компе если в нём то плохо :(
v030766
Сообщение v030766 » Ср мар 20, 2013 22:36
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт мар 21, 2013 10:00
v030766 писал(а):Изображение
Спасибо :wink:
SUROK
Сообщение SUROK » Чт мар 21, 2013 15:30
Это от меня спасибо!
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 22, 2013 21:01
Разузнал про проставки рама-рессора 40мм,ценник 500р будет за две проставки. Закажу во вторник два комплекта,будут без болтов.
Кому надо размером 60мм ,прошу отписаться,ценник будет думаю такой же.Кто считает,что дорого,прошу не комментировать,цена не моя,и себе за посредничество я ни копейки не беру,чисто для интересов клуба стараюсь,причём не я один.
Токарь намекнул,что завезли капролон,и он может ещё изготовить комплекты для боди-лифта,без болтов.
Ценник прошлогодний 1тыр за 12 проставок выс.50мм.
Кому достаточно 10 проставок можно заранее отписаться,токарю меньше точить,тем более их и ставят по 10,но можно ещё две под кузов пристроить,только на болт снизу прикручивать и в проставке резьбу нарезать.
В понедельник повезу чертёж проставок токарю,определяйтесь кому надо пока есть возможность.
Последний раз редактировалось SUROK Пт мар 22, 2013 22:12, всего редактировалось 1 раз.
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 22, 2013 21:09
SUROK писал(а):Разузнал про проставки рама-рессора 40мм,ценник 500р будет за две проставки. Закажу во вторник два комплекта,будут без болтов.
Ценник прошлогодний 1тыр за 12 проставок.
Мне нада 60мм :)
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 22, 2013 22:11
Мишаня,уточни,тебе рама -рессора надо?
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 22, 2013 22:14
ага
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 22, 2013 22:32
Жди, не меньше недели пройдёт,но думаю пока у нас зима,торопится не нужно,тем более вроде и поездок пока до мая не предвидеться .
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 22, 2013 22:36
да не к спеху :)
SUROK
Сообщение SUROK » Пн мар 25, 2013 18:58
SUROK
Сообщение SUROK » Чт мар 28, 2013 20:09
Уважаемые знатоки!
Внимание!
И так вопрос: При трогании с места при отпускании педали,почти вверху,когда машина уже начинает двигаться ,происходит толчок,который сильно ощущается рычагом коробки и задним мостом,как будто что то проскальзывает или проскакивает,после едет нормально.
Толчки при каждом трогании.Раньше это ощущалось слегка,а с каждым днём более заметно.
В движении проблем не заметно.
В моём опыте подобного не случалось.
Сцеплению конец?
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 20:26
Это не сцепа точно, у меня эта хрень давно, и после замены тоже самое. Мне кажется это от просевших рессор
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 21:08
и 3я опора которая коробку держит тоже отпадает
alan62
Сообщение alan62 » Чт мар 28, 2013 21:08
У меня это на второй машинке. На первой появилось при пробеге примерно 40 тыс., на второй почти сновья.
Если трогаться как бы не буксуя сцепой, то толчка нет, если газку посильней, такое ощущение, что кувалдой по заднице и если смотреть на рычаг кробки, то срыв виден отчетливо.
Не сцеление точно(пять раз меняно, а дефект оставался---хотя....), но вот уже второй год хочу понять....
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 21:18
может дело в салентах рессорных :?:хотя замена не решила проблему или рессоры из говнолина :)
alan62
Сообщение alan62 » Чт мар 28, 2013 21:32
Не похоже, дерганья нет, да и как рессоры могут дергать коробку? Между мостом и коробкой кардан. А тут именно как бы срыв какой то.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Чт мар 28, 2013 21:43
Смотрите кристовины продана.
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 21:43
в момент нагрузки на мост он как бы срывается по оси вращения, а шлицевое не успевает отработать, вот и передается етот пинок на карабас, ведь начало толчка идет именно со стороны моста. но это лично ИМХО :)
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 21:47
Dj.aleksei писал(а):Смотрите кристовины продана.
Лёх и со старым карданом, и с тем же карданом новым подвесным новыми крестовинами и с новым прямым карданом всё та же хрень :o
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 21:50
Лёха когда пробки коленвала менять буем :) а то они уже наверное заржавели у тебя в гараже :D
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт мар 28, 2013 21:53
Либо кардан, либо все таки подушка.
SUROK
Сообщение SUROK » Чт мар 28, 2013 21:54
alan62 писал(а):У меня это на второй машинке. На первой появилось при пробеге примерно 40 тыс., на второй почти сновья.
Вот вот такая же фигня.
SUROK
Сообщение SUROK » Чт мар 28, 2013 21:55
hippie80 писал(а):Либо кардан, либо все таки подушка.
подушка какая?
safon78
Сообщение safon78 » Чт мар 28, 2013 22:01
подушка какая?
под коробкой.Но у меня она хорошая и подухи двигла тоже нормальные, это я проверял по тому что недавно после3000 оборотов появился такой резонанс кузова что аж на уши давит, оказалось слегка прогорела прокладка под штанами :shock:
SUROK
Сообщение SUROK » Чт мар 28, 2013 23:41
ну и что лечить нужно непонятно :)
alan62
Сообщение alan62 » Пт мар 29, 2013 00:15
У меня почти с новья(ну мож 1 тыщу прошла), так что подушки не причем. Но на "бывшем" появилось при 40000.
Тоже искал-лазил повсюду. Когда новый взял аж подпрыгнул :shock: когда знакомый "тук" ощутил задницей.... :o Собираюсь как потеплеет засунуть камеру под низ и посмотреть, что там на ходу происходит. А мож кто раньше найдет.
Вообще я думаю надо в общую тему(на всея Россию и близлежащее зарубежье так сказать) перенести, мож там быстрей кто найдется знающий и расскажет 8) .
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт мар 29, 2013 00:29
если резонанс аж на уши давит, с оочень большой вероятностью кардан, либо подвесной или крестовина, как у меня, и прогрессировать будет эта вибрация, я тоже поначалу около 3000 чувствовал вибрацию, а потом на 1000 ехать стало невозможно.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 29, 2013 06:25
У меня такой же толчок при трогании.... не всегда, но иногда ощущаю.... Мне кажется что это как-то связанно с рессорами... У меня стабильно раз в день...по утрам - пока машина "не расскаталась"... Как буд-то что-то прилипло, а потом "ЩЁЛК" и отлипло.... Появилось годе-то на 30-33 тыс.... Щас 56... не прогрессирует....
alan62
Сообщение alan62 » Пт мар 29, 2013 06:49
Ну мы говорим про постоянно. Это когда ездишь целый день или по пробкам например, то при любом трогании всегда.
Не похоже на рессоры, потому что такое ощущение как бы агрегаты(двиг, короб, раздат) наклоняются, а потом БУХ(глухо) и на место встают. Как рессоры подвинуть это все могут не понимаю. А мож мне это только кажется :D
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 29, 2013 07:01
Сумрак.71 писал(а):если резонанс аж на уши давит, с оочень большой вероятностью кардан, либо подвесной или крестовина, как у меня, и прогрессировать будет эта вибрация, я тоже поначалу около 3000 чувствовал вибрацию, а потом на 1000 ехать стало невозможно.
а причем кардан если и на стоячей машине то же самое :) я же написал, что слегка прогорела прокладка т.е. на холостых и малых оборотах как будто все норм, а когда газку наваливаешь начинает сечь и примерно в районе 3000 об. начинается резонировать :)
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 29, 2013 07:17
alan62 писал(а):Ну мы говорим про постоянно. Это когда ездишь целый день или по пробкам например, то при любом трогании всегда.
у меня визуально все рычаги в момент БУХа не двигаются а вот рука на рычаге ощущает что где то толчек происходит
ps я думаю промыть шлицевое хорошенько и прошприцевать нормальной смазкой, а то хрен знает какой там гуталин
Zmei
Сообщение Zmei » Пт мар 29, 2013 09:59
Мне кажется всё банально просто, зазоры у нас такие в уазе что желает лучшего!
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт мар 29, 2013 10:04
тады ой! :oops:
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 29, 2013 18:34
Ну искать причину всё же надо,болезнь ведь прогрессирует по не многу.Будем штудировать форум,наверняка не одни мы с болячкой такой встречались.
ПС Мишаня,проставки уже в Уазе лежат,завезу на неделе.
60мм-500р.,40мм-400р.(рама-рессора).
Кому нужно,сообщайте
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 29, 2013 18:56
Вот тут на задние подшипники грешат в конце темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... 24196.html
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 29, 2013 19:06
SUROK писал(а):ПС Мишаня,проставки уже в Уазе лежат,завезу на неделе.
Спасибо, денюшка лежит ждет :)
подши я проверял - в норме[/url]
алекei
Сообщение алекei » Пт мар 29, 2013 20:01
Противоскрипные пластины нужно смотреть,чтобы на своём месте стояли.У меня после смазки и установки на место вроде пропало.
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 29, 2013 20:09
возможно, у меня их давно нету
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 29, 2013 23:03
Я тож за ними не слежу.
А как они могут влиять ?
алекei
Сообщение алекei » Сб мар 30, 2013 00:08
Трение между листами рессоры повышается,рессора начинает как бы подклинивать,не работать,а потом при нарастании нагрузки происходит резкий срыв,отсюда и толчёк.Но на уазе симптомы у всех похожие,а причины :) у всех разные
SUROK
Сообщение SUROK » Сб мар 30, 2013 00:22
У многих симптомы судя по форуму проявляются одинаково,значит и причина одинаковая,машины ведь простые по конструкции.
Но всё таки однозначного ответа нет,почему толчки,а? :)
safon78
Сообщение safon78 » Сб мар 30, 2013 00:39
переду на 4листовые раскажу о результате
Вернуться в «Воронеж»
