Наконец то забрал своего СПОРТа!!!!
Старые и закрытые обсуждения.
alex524
Сообщение alex524 » Чт янв 20, 2011 20:25
Партизанский писал(а):Камрад luchsergey прав.
Выделенный выше текст перекочевал из старых РЭ, написанных для предыдущих моделей УАЗов, и к Патриоту никакого отношения не имеет.
Где-то в ветке "Вопросы представителям производителя" такая информация уже проходила.
Нет ребята, я сам пробовал под уклончик нормально трогается,если б не пробовал не писал бы...
Фолко
Сообщение Фолко » Пт янв 21, 2011 09:19
По ощущениям у Патра 1-я наоборот очень длинная по сравнению с другими авто, по крайней мере на 2-ю на 20 кмч отнюдь не хочется переключаться.
megavolt
Сообщение megavolt » Пт янв 21, 2011 09:45
Тема плавненько перешла в умение трогаться с 1-ой или со 2-ой..... :D .А начиналась кто икак забирал авто .
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс янв 23, 2011 21:41
Подскажите назначение решотки на потолке в районе багажного отсека? из нее должно дуть при включении вентелятора отопителя, кондиционера?У меня похоже там какая-то черная пласмаска стоит, как будто заглушка!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 23, 2011 22:02
Greyfox писал(а):...Подскажите назначение решотки на потолке в районе багажного отсека?...
Вытяжная вентиляция.
Через это отверстие вытягивает теплый воздух из салона наружу (в район над верхней кромкой задней двери).
Дуть из неё ничего не должно, т.к. никакой связи с воздуховодами печки нет.
Если будешь делать шумоизоляцию потолка - не забудь "коридор" между листами оставить (отверстие на потолке закрывать нельзя).
Последний раз редактировалось Партизанский Вс янв 23, 2011 22:05, всего редактировалось 1 раз.
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 23, 2011 22:04
Через это отверстие вытягивает теплый воздух из салона наружу. Дуть из неё ничего не должно, т.к. никакой связи с воздуховодами печки нет.
А зачем из салона наружу? Чтоб в салоне не очень жарко было? :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 23, 2011 22:06
Влажность повышенная от дыхания и тепло лишнее под потолком скапливается - куда-то выводить надо.
Верхняя точка салона - самое то место :)
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 23, 2011 22:08
Партизанский писал(а):Влажность повышенная от дыхания и тепло лишнее под потолком скапливается - куда-то выводить надо.
Ну хорошо. Идет теплый воздух через эту решетку, а дальше куда? В крыше отверстий нет, кажется... :oops:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 23, 2011 22:12
Обсуждали уже где-то на форуме - есть связь из салона с внешним миром.
Присмотрись к краю крыши над верхней кромкой задней двери - там выштамповка такая, как бы "змейкой" - вот через это место тёплый воздух наружу и выходит.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 23, 2011 22:17
Вот на этой фотографии от форумчанина Pavel выштамповка хорошо видна, на самом верху:
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 23, 2011 22:26
Ага, я уже понял.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн янв 24, 2011 00:43
Спасибо!
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн янв 24, 2011 20:54
Доброго здравия Всем!!! В среду еду забирать своего Спорта, еле дождался. Подскажите на что обратить особое внимание, и как греет печка, ехать 300 км., а за бортом -25С.
megavolt
Сообщение megavolt » Пн янв 24, 2011 21:53
Печка классная,но я бы наверное поставил бы намордник.Радиатор поменьше будет выстужаться.У меня как-то невнятно работают заслонки.Такое ощущение,что с крана зажим троса слетел(по впечатлениям как на 2108).Ватная такая регулировочка.Надо будет посмотреть что там и как устроено.А целом печка ОК.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Пн янв 24, 2011 22:46
Печка вери гуд! А будет недостаточно нажми кнопочку эл.помпы, будет еще теплее.
zhurbakirill
Сообщение zhurbakirill » Пн янв 24, 2011 22:57
shmu61 писал(а):Печка вери гуд! А будет недостаточно нажми кнопочку эл.помпы, будет еще теплее.
А вот с этого места подробней! Что за эл.помпа?
megavolt
Сообщение megavolt » Пн янв 24, 2011 23:26
Кстати,меня тоже интересует сей вопрос.ЭЛ.ПОМПА,если я правильно понимаю стоит под капотом справа по ходу движения,на крыле.А кнопок в салоне только три-кондей,обогрев стекла и рециркуляция.Одну ,для доп.насоса не поставили что-ли???
Сообщение luchsergey » Вт янв 25, 2011 05:18
если нет отдельной кнопки то она с вклчением моторчика отопителя наверняка запаралелена,как на большом но с задним.
megavolt
Сообщение megavolt » Вт янв 25, 2011 13:13
понятно,надо будет пробежаться по проводочке.
Сообщение luchsergey » Вт янв 25, 2011 13:16
да накой: ели при включении печного карслона помпочка маслает то и лано,ели не слышно то контролькой ткните в ее разъём и нам расскажете что и как.тока летом то ей маслать не нуно вовсе,значит моя теория должна быть не верна всёже.
megavolt
Сообщение megavolt » Вт янв 25, 2011 13:53
сегодня посмотрю ,отпишусь вечерком
megavolt
Сообщение megavolt » Вт янв 25, 2011 13:54
скорее всего она для доп.отопителя.
Сообщение luchsergey » Вт янв 25, 2011 14:05
на больших братах если стоит доп помпа,то включалась отдельной кнопкой.если стоит доп топитель,то включается вместе с ним одновременно,кнопки нет совсем отдельной включения доп.помпы.
alex524
Сообщение alex524 » Вт янв 25, 2011 14:58
Avion писал(а):скорее всего она для доп.отопителя.
На спорте доп эл.насос отопителя стоит под торпедой за бордочками и служит для большей подачи тепла,включается отдельно,клавишей 3 на панеле с кнопками.У меня стоит заглушка на 4 кнопке т.к нет кондиционера.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт янв 25, 2011 18:22
Подскажите, сколько бенза у нас влезает до отсечки в пустые баки???
Сообщение luchsergey » Вт янв 25, 2011 18:39
36
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт янв 25, 2011 20:19
luchsergey писал(а):36
Блин, у меня почему-то 42л. по показаниям колонки в пустой левый, если забивать под завязку, причем на разных заправках пробовал... :x
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Сообщение luchsergey » Вт янв 25, 2011 20:23
такой недолив у вас просто,кстати бывает и хуже.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт янв 25, 2011 20:27
Под какой торпедой!!! За какими бардачками!!! В моторном отсеке она справа по ходу, рядом с МИКАСом. Кнопки у меня на панели все 4 задействованы так как есть кондей. И еще, на Спортах ВАЩЕ НЕТ ДОП.ОТОПИТЕЛЯ ни в какой комплектации, потому эл.помпа включается кнопкой на панели, а не кнопкой включения доп.отопителя как у большого брата, расположенной на "биотуалете" если доп.отопитель есть в комплектации.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт янв 25, 2011 20:31
Чет не пойму, емкость на сайте завода у спорта обеих баков написано 87л( я конечно понимаю что на заборе написано) т.е. получается где-то по 43 л. должно влезть!!??
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вт янв 25, 2011 20:32
Avion писал(а):Кстати,меня тоже интересует сей вопрос.ЭЛ.ПОМПА,если я правильно понимаю стоит под капотом справа по ходу движения,на крыле.А кнопок в салоне только три-кондей,обогрев стекла и рециркуляция.Одну ,для доп.насоса не поставили что-ли???
Все правильно, странно только почему у тебя три кнопки... :unknown: у меня тоже спорт, тоже лимита, только "океан" и четыре кнопки как на приведенной тут схеме, доп.насос включается кнопкой №3
ЗЫ: Может на заводе забыли поставить? Сними заглушку кнопки, под ней должен быть разъем доп. отопителя, останется только приобрести соотвествующую кнопку и состыковать ее с разъемом. Тут где-то про это писали, уаз не заморачивается применением различных вариантов электропроводки в зависимости от комплектаций, проводные жгуты одни и теже.
Сообщение luchsergey » Вт янв 25, 2011 20:47
ХЗ ,могет типа у вас другие более ёмкие баки спецом изготовлены?
alex524
Сообщение alex524 » Вт янв 25, 2011 21:04
shmu61
Признаю был не прав,всё правильно ты написал,а за бордочками стоит вентилятор печки. :D
megavolt
Сообщение megavolt » Вт янв 25, 2011 21:52
ок,надо глянуть.наверное кто-то резанул мою кнопчонку.А они идут только на Патрика,или от других каких-то подходят.И при включении сей кнопули реально теплее идёт воздух?
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт янв 25, 2011 22:16
Подскажите, кто нибудь устанавливал доп. пороги от большого Патрика, но естественно их укоротив.
alex524
Сообщение alex524 » Вт янв 25, 2011 23:27
Avion писал(а):ок,надо глянуть.наверное кто-то резанул мою кнопчонку.А они идут только на Патрика,или от других каких-то подходят.И при включении сей кнопули реально теплее идёт воздух?
да.
megavolt
Сообщение megavolt » Вт янв 25, 2011 23:43
Да-подходят? или да-теплее? :D
qera123
Сообщение qera123 » Вт янв 25, 2011 23:54
да это в смысле АФРИКА в самую жаркую погоду,но в средней полосе россии и в отдельно взятой автомашине(у ОРГОВ есть такая зелёная-так там тож очень тепло(по словам некоторых одноклубников)
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср янв 26, 2011 00:20
Кнопуля чисто Патриковская 8), а воздух реально теплее! :smoke:
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср янв 26, 2011 00:27
luchsergey писал(а):ХЗ ,могет типа у вас другие более ёмкие баки спецом изготовлены?
Ага, УАЗ вот так раз и изгольнулся, для Спорта свои баки особенные сделал! Я Вас умоляю... :lol: сдается мне это точно на заправках мудрят.
ЗЫ: не поленюсь залью в канистры, а потом в бак.... интересно что получится. :D
Последний раз редактировалось Mashinist Ср янв 26, 2011 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср янв 26, 2011 00:29
Димитрий писал(а):Подскажите, кто нибудь устанавливал доп. пороги от большого Патрика, но естественно их укоротив.
У спорта спереди место крепления порогов есть, а вот сзади нема, изобретать надо, где-то на форуме это уже терлось, где не помню... :oops:
dshipov
Сообщение dshipov » Ср янв 26, 2011 16:18
Всем привет. Купил своего Спорта еще в ноябре, а зарегистрировался только сегодня 26.01.11г., хотя на этот сайт давно посещаю. О машине-супер!
Greyfox
Сообщение Greyfox » Ср янв 26, 2011 18:22
Вобщем посмотрел я точно нашу камасутру, баки 36л.
В левый бак только что на лукойле до отсечки плучилось 37.87, а в правый перед этим до отсечки получилось 26.93, стрелка в правом показывала перед заправкой чуть меньше первого деления, на горках и полицейских уже при езде пищала, так что склонен я ктому, что у меня баки по 36л. Сегодня прошел ГТО, даже смотреть ничего не стали. Аптечка есть, огнетуш есть? да говорю есть,показываю разложеное добро в багажнике, ну тогда говорит все иди талон получай! Класс! мне понравилось :D
alex524
Сообщение alex524 » Ср янв 26, 2011 18:40
Greyfox писал(а):Вобщем посмотрел я точно нашу камасутру, баки 36л.
У меня только на валках тормоза проверили и всё,даже про аптечки и огнетушители не спроили.
Вот тут про пороги глянте http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 568&st=360
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср янв 26, 2011 22:06
Greyfox писал(а):Чет не пойму, емкость на сайте завода у спорта обеих баков написано 87л( я конечно понимаю что на заборе написано) т.е. получается где-то по 43 л. должно влезть!!??
Мля, таки придется залить бенз в канистры и заливать в бак под завязку в ручную, что бы узнать сколько же реально туда входит. В мурзилке с машиной нашей модификации нет, там "большие браты" указаны 3163(бензин) по 36л., 31631(дизель) по 39л. а на сайте завода вона чё указано - 87л. в сумме! Получается меня Роснефть заливает согласно цифр на сайте завода! :lol: :lol: С завидной регулярностью показания колонки в абсолютно пустой левый бак 42л. :suicide:
Последний раз редактировалось Mashinist Ср янв 26, 2011 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср янв 26, 2011 22:08
У меня на ГТО выявили, что не работает повторитель стопов, отрекомендовали ближайшее время незамедлительно устранить! 8)
Greyfox
Сообщение Greyfox » Чт янв 27, 2011 00:41
megavolt
Сообщение megavolt » Чт янв 27, 2011 00:55
:good:
megavolt
Сообщение megavolt » Чт янв 27, 2011 00:58
Нормальный отзыв,без всякого обсёра,типа коротыш,обрубок и т.д. и т.п.Правильно-каждому своё,нравиться малой-бери,нужен больше-бери большой...
Greyfox
Сообщение Greyfox » Чт янв 27, 2011 08:44
Про Калашникова хорошо сказано :)
Закрыто
